2025年2月20日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下诠鼎推出基于英诺赛科(Innoscience)InnoGaN INV100FQ030C VGaN器件的48V/120A BMS方案。
图示1-大联大诠鼎基于英诺赛科产品的48V/120A BMS方案的展示板图
BMS(电池管理系统)被称为电池保姆或电池管家,其主要功能是智能化管理及维护各个电池单元,监控电池运行的状态、防止其出现过充电和过放电的情况,从而延长电池的使用寿命。当前,市面上的电池管理系统大多数采用Si MOS设计,由于Si MOS具有寄生二极管,必须成对使用,才能进行充/放电电流的控制。为突破此限制,大联大诠鼎基于英诺赛科InnoGaN INV100FQ030C VGaN器件推出48V/120A BMS方案,能够一颗产品替代两颗Si MOS,在显著降低开发成本的同时,减少PCB占板面积。
图示2-大联大诠鼎基于英诺赛科产品的48V/120A BMS方案的场景应用图
INV100FQ030C是英诺赛科基于先进VGaN技术自研的双向导通100V硅基氮化镓增强型高电子迁移率晶体管,该产品采用4mm×6mm FCQFN封装,支持双向导通和双向截止,导通电阻仅为100V/3.2mΩ,且具备无反向恢复、超低栅极电荷等特性,适用于BMS管理系统、双向变换器的高侧负荷开关、电源系统中的开关电路等应用。
在BMS应用中,当系统需要正常充电或者正常放电时,可以通过在Gate-D1或者Gate-D2之间施加5V驱动电压,将VGaN完全打开,以此实现系统的充电或者放电。当系统需要充电保护或者放电保护时,VGaN的Gate信号可以被主动连接到D1或D2,实现系统充电关断或者放电关断,同时利用VGaN的“体二极管”特性,电路可以实现充电保护后放电,或者放电保护后充电功能,从而可以实现一颗VGaN替换一对CHG、DSG MOS的设计。
图示3-大联大诠鼎基于英诺赛科产品的48V/120A BMS方案的方块图
在同等100A负载电流情况下,传统的Si MOS串并联BMS方案需要多达20颗器件才能达到所需的性能。而采用基于VGaN器件的BMS方案,仅需8颗产品即可满足100A温升需求,不仅将器件数量减少一半以上,而且在热性能上也表现出显著优势。
核心技术优势:
小体积:65mm×165mm,PCB占板面积及PCB成本比Si MOS降低40%;
兼容性:采用目前主流的低边AFE进行充放电控制,使用专门设计的逻辑转换电路兼容当前Si方案的CHG/DSG控制逻辑;
散热性能好:综合考虑VGaN的封装特点,优化PCB布局,实现最佳散热性能;
双向导通:英诺赛科VGaN(INV100FQ030C)以一颗替代多颗Si MOS,降低成本。
方案规格:
电池类型:三元锂或磷酸铁锂;
电池串数:16串;
常规放电电流:100A(typical)/120A(heatsink);
短路保护电流:200A。
上一篇:大联大世平集团推出基于易冲半导体产品的MPP Qi2无线模组方案
下一篇:三星SDI携手现代起亚,将开发机器人专用电池
推荐阅读最新更新时间:2026-03-24 22:34
- 麦米电气采用英飞凌CoolMOS™ 8 MOSFET驱动其新一代AI服务器
- 面向数据中心备电系统的电池检测新路径:EIS技术加速走向规模化应用
- Bourns 全新推出符合 AEC-Q200 标准车规级半屏蔽功率电感
- 工业级电动工具控制:电源管理与信号采集解决方案
- 德州仪器推出高性能隔离式电源模块,助力数据中心和电动汽车提高功率密度
- GM6402:40V/2A 高效降压模块,LTM8074 最佳替代,芯片涨价潮中,共模好芯不涨价
- Power Integrations将反激拓扑功率范围扩展至440W,打造比谐振设计更简洁的电源方案
- Vishay新款光电晶体管光耦合器提高工业应用的精度和能效
- 瑞萨电子推出全新GaN充电方案, 为广泛的工业及物联网电子设备带来500W强劲功率
- 支持 BLE 连接、由 4mA 至 20mA 电流回路供电的现场发送器参考设计
- AM2DM-0515DH60-NZ ±15 Vout、2W 双路输出 DC-DC 转换器的典型应用
- LTC6261IDC 音频耳机桥式驱动器运算放大器的典型应用
- LTC1775CS 2.5V/5A 可调输出降压稳压器的典型应用电路
- AD8601ARTZ-REEL7 符合 PC100 标准的线路输出放大器的典型应用
- 一种基于分立的 315MHz 振荡器解决方案,用于使用 BFR182 射频双极晶体管的远程无钥匙进入系统
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD49E39G-TR 的参考设计
- AM30EW-2405SZ 5V 三路输出 DC/DC 转换器的典型应用
- LTC3564 的电池在 1.2A 应用中达到 1.2V
- AL1676EV2,基于 AP1676 高亮度降压 LED 驱动控制器的评估板
- 本周机器人行业大事件TOP5
- G20周刊|埃斯顿与北自所达成战略合作、海康机器人发布光伏组件汇流带视觉检测解决方案
- 14家工业智能企业入选《上海市智能机器人标杆企业与应用场景推荐目录》
- 大声量 | 2023机器视觉技术与应用峰会议程新鲜出炉!
- 海康机器人视觉检测方案守护光伏组件生产质量
- [ANT+][nrf51422][s210] 自行车车灯 通用页面70(0x46):请求数据页面
- [ANT+][nrf51422][s210] 自行车车灯 通用页面81(0x51)–产品信息
- [ANT+][nrf51422][s210] 自行车车灯 通用页80(0x50)–制造商标识
- [ANT+][nrf51422][s210] 自行车车灯 数据页33 –连接命令(0x21)
- [ANT+][nrf51422][s210] 自行车车灯 数据页 35--通道周期抽取
高端电流检测的原理和电路
BMS相关知识
现代雷达系统的信号设计
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
