Nexperia全新推出高精度和超低静态电流的汽车级LDO系列
发布者:EE小广播最新更新时间:2025-02-13 来源: EEWORLD关键字:Nexperia  静态电流  汽车级  LDO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在支持冷启动的宽输入电压范围内为负载提供稳定且受保护的输出
奈梅亨,2025年2月13日:Nexperia今日新推出一系列符合AEC-Q100标准的超低静态电流通用低压差(LDO)稳压器。该新系列同时包含高精度带输出跟随的LDO,集成输出保护功能,且输入电压范围较宽,因此可直接连接汽车电池。这些LDO采用热优化设计,在冷启动条件下,也能够为信息娱乐系统、ADAS、远程信息处理及照明系统等汽车应用中的纹波敏感负载提供稳定电压源。带输出跟随功能的LDO具有出色的输出保护能力,可以在车身控制模块、区域控制单元及动力系统中表现出优异性能,可用于涉及车外负载(如传感器)的场景。  除了汽车应用外,这些LDO还适用于工业领域,包括电动工具、电动自行车及电池组等。
image.png?imageView2/2/w/1000
在电池供电的汽车应用中,低静态电流(Iq)和关断电流(ISHUT)对节能与延长电池续航时间至关重要。常开系统要求将Iq维持在超低水平,并在整个温度范围内保持稳定输出。而CAN唤醒系统及某些具有睡眠状态的系统,则需要超低的ISHUT,以尽可能地减少深度睡眠(关机)模式下的电量消耗。该系列LDO的能效表现突出,轻载时的静态电流低至5.3 μA(典型值),关机模式下的关断电流仅有300 nA(典型值),是待机和CAN唤醒系统中的微控制器(MCU)、控制器局域网(CAN)或局域互联网(LIN)收发器等常开组件的理想供电选择。
带输出跟随的LDO还能进一步满足PCB板外供电场景(如传感器供电)的需求。这类应用通常需要高度可靠的输出保护,以防止对地短路、对电池短路及反向电流等潜在风险。为解决这些难题,该系列中的跟随LDO集成全面的防护机制,确保在严苛环境下稳定运行。此外,在比例传感或测量应用中,这些LDO可提供出色的输出精度,用于跟随模数转换器(ADC)或MCU的供电电压时,输出误差仅为±5 mV。
通用LDO可在3-40 V的宽输入电压范围内提供稳定的3.3 V或5 V输出(精度达±2%),可直接连接汽车电池,无需额外的预稳压电路。该系列LDO集成了短路保护、过流保护及热关断等保护功能,并可在-40℃到125℃(环境温度)或-40℃到150℃(结温)范围内稳定运行。此外,该系列中的部分器件配备Power Good (PG)输出电压状态监控功能,可用于支持功能安全相关的系统设计。
NEX90x30-Q100 LDO具备300 mA输出电流能力,并提供多种封装选择,包括热优化、底部散热的8引脚HTSSOP封装(3 mm × 3 mm)和DFN6封装(2 mm × 2 mm)。对于较低负载电流应用,NEX90x15-Q100器件提供150 mA输出电流,性价比更高,并提供SOT23-5、SOT223-4和HWSON6 (DFN-6)等灵活封装选择。跟随LDO NEX91207-Q100具有70mA输出电流,采用SOT23-5和SOT23-5S封装。
关键字:Nexperia  静态电流  汽车级  LDO 引用地址:Nexperia全新推出高精度和超低静态电流的汽车级LDO系列
上一篇:Nexperia推出具有超低静态电流的新款降压DC-DC转换器以提高设计灵活性
下一篇:意法半导体推出简单、灵活、高效的1A降压转换器
推荐阅读最新更新时间:2026-03-19 09:00
Nexperia全新推出高精度和超低静态电流汽车LDO系列
在支持冷启动的宽输入电压范围内为负载提供稳定且受保护的输出 奈梅亨,2025年2月13日: Nexperia今日新推出一系列符合AEC-Q100标准的超低静态电流通用低压差(LDO)稳压器。 该新系列同时包含高精度带输出跟随的LDO,集成输出保护功能,且输入电压范围较宽,因此可直接连接汽车电池。这些LDO采用热优化设计,在冷启动条件下,也能够为信息娱乐系统、ADAS、远程信息处理及照明系统等汽车应用中的纹波敏感负载提供稳定电压源。带输出跟随功能的LDO具有出色的输出保护能力,可以在车身控制模块、区域控制单元及动力系统中表现出优异性能,可用于涉及车外负载(如传感器)的场景。 除了汽车应用外,这些LDO还适用于工业领域,包括电动工
[电源管理]
<font color='red'>Nexperia</font>全新推出高精度和超低<font color='red'>静态电流</font>的<font color='red'>汽车</font><font color='red'>级</font><font color='red'>LDO</font>系列
Nexperia表面贴装器件通过汽车应用的板可靠性要求
坚固耐用的铜夹片FlatPower封装CFP15B获得各大一级汽车供应商的青睐,用于发动机控制单元 基础半导体器件领域的专家Nexperia宣布,公司研发的表面贴装器件-铜夹片FlatPower封装CFP15B首次通过领先的一级供应商针对汽车应用的板级可靠性 (BLR)测试。该封装将首先应用于发动机控制单元。 BLR是一种评估半导体封装坚固性和可靠性的方法。测试遵循极为严格的程序,在十分注重安全性和可靠性的汽车应用中具有重要的指导意义。随着汽车行业向电动和车联网转型,车载电子系统越来越复杂,因此该认证至关重要。 Nexperia双极性功率分立器件产品经理Guido Söhrn表示:“获得BLR认证是一次重大突破。CFP
[汽车电子]
<font color='red'>Nexperia</font>表面贴装器件通过<font color='red'>汽车</font>应用的板<font color='red'>级</font>可靠性要求
浅谈低电压低静态电流LDO的电路设计
摘要: 设计一种低电压低静态电流的线性差稳压器。传统结构的LDO具有独立的带隙基准电压源和误差放大器,在提出一种创新结构的LDO,把带隙基准电压源和误差放大器合二为一,因而实现了低静态电流消耗的目的。设计采用CSMC0.5 μm 双阱CMOS工艺进行仿真模拟,这种结构LDO在轻负载情况下静态电流仅为1.7 μA,输出暂态电压最大变化为9 mV.   随着过去几十年里掌上智能终端快速发展,低压差的线性稳压器(Low Drop-out Regulator,LDO)因其具有低功耗、高的电源抑制比、体积小、电路设计简单等优点得到大量应用。LDO大部分时间工作在低负载应用,因此,其在低负载情况下的静态电流消耗决定着电池的寿命。当今的LDO
[模拟电子]
浅谈低电压低<font color='red'>静态电流</font><font color='red'>LDO</font>的电路设计
一种低电压低静态电流LDO的电路设计(一)
随着过去几十年里掌上智能终端快速发展,低压差的线性稳压器(Low Drop-out Regulator,LDO)因其具有低功耗、高的电源抑制比、体积小、电路设计简单等优点得到大量应用。LDO大部分时间工作在低负载应用,因此,其在低负载情况下的静态电流消耗决定着电池的寿命。当今的LDO发展趋势是低电压、低静态电流来延长电池使用寿命。然而,低静态电流会导致不稳定性,带来大的输出电压暂态变化,必须在静态电流和输出暂态特性进行合理的折中。相比于传统LDO采用分立结构的带隙基准电压源和误差放大器,本文给出一种创新结构的LDO,将带隙基准电压源和误差放大器两个模块合二为一,因此更容易实现低静态电流消耗,低暂态电压变化。 1 LDO电路分析
[电源管理]
一种低电压低<font color='red'>静态电流</font><font color='red'>LDO</font>的电路设计(一)
安森美推车用静态电流仅22μA的LDO
为满足需要极低熄火电流的汽车电子模块应用,安森美半导体 (ON Semiconductor) 推出低压差 (LDO) 线性稳压器产品系列 NCV86xx ,该产品已通过 AEC-Q100 规范认证,工作温度范围极广,并且高度结合板载功能,典型静态电流 (Iq) 低至 22μA 。 新组件包含 NCV8660 和 NCV8665 ,这些新的极低 Iq LDO 可以连接电池,提供精确的 3.3V 和 5.0V 输出电压和 350mA 的输出电流,具有板载保护功能,并具有上电复位和延迟时间选择功能的组件。 汽车系统电源模块在车辆熄火时需要满足严苛的电流消耗标准,安森美半导体的 LDO 非常适合这类应用,设计
[电源管理]
TPS799275 - 200mA 低静态电流、超低噪声、高 PSRR LDO
TPS799xx 系列低压降 (LDO) 低功耗线性稳压器可提供出色的 AC 性能与极低接地电流。该器件能够以仅为40μA(典型值)的接地电流实现众多优异性能,其中包括高电源纹波抑制比 (PSRR)、低噪声、快速启动以及出色的线路与负载瞬态响应。TPS799xx 能够使用陶瓷电容器保持稳定工作,该器件采用先进的 BiCMOS 工艺技术制造而成,能够以 200 mA 输出电流生成典型值为 100 mV 的压降电压。TPS799xx 采用高精度电压基准与反馈环路,在各种负载、线路、工艺以及温度条件下,都能实现 2% 的总体精度。总体温度范围设定于 -40°C ~ +125°C (TJ = -40°C 至 +125°C),该器件采用低截面
[新品]
威世推出紧凑型新型商用和汽车功率电感器
2026年2月4日,美国分立半导体和无源电子元件制造商威世集团(Vishay Intertechnology, Inc.)推出四款新型功率电感器,封装尺寸分别为2.0mm×1.6mm×1.2mm(0806)和3.2mm×2.5mm×1.2 mm(1210)。商用级电感器IHLL-0806AZ-1Z和IHLL-1210AB-1Z以及车规级电感器IHLP-0806AB-5A和IHLP-1210ABEZ-5A在尺寸分别缩小11%(1210)和64%(0806)的情况下,实现了与同类最小尺寸电感器相同的性能,同时还具有更高的工作温度、更宽的电感值范围和更低的直流电阻(DCR),从而提高了效率。 图片来源:威世 IHLL-0806A
[汽车电子]
威世推出紧凑型新型商用和<font color='red'>汽车</font><font color='red'>级</font>功率电感器
汽车MEMS惯性传感器对比分析-2025版》
本报告针对市面上7款汽车级MEMS惯性传感器产品技术和成本进行对比分析,这些产品来自TDK InvenSense、博世(Bosch)、村田(Murata)、矽睿科技(QST)。 据Yole发布的 《MEMS产业现状-2025版》 报告预测,2030年,汽车MEMS市场规模将接近40亿美元,2024年至2030年期间的复合年增长率(CAGR)为5.6%。汽车MEMS市场增长的驱动力不仅来自翻车检测、电子稳定控制系统(ESC)和安全气囊等成熟应用,还包括自动驾驶、电池形变/冲击检测、哨兵模式/千里眼等新兴应用。 鉴于汽车级MEMS惯性传感器日益受到关注,我们发布了这份全面的产品对比分析报告,深入剖析了用于汽车导航的7款MEMS
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
厂商技术中心
