2025 年 2 月 11 日 –XP Power正式推出紧凑型、超薄款(25.4mm)AC-DC电源CCR系列,该产品具有灵活的冷却选项和110W至420W的额定功率,可更有效地利用终端设备内的空间。该产品经批准可用于医疗和工业应用,其高效率高功率密度模块采用底板冷却设计,即使在密封的外壳环境中,也能确保有效的热管理和噪音敏感应用的安静运行。这些功能使电源的寿命更长,需要更少的维护和服务,从而可以显著降低总体拥有成本(TCO)。
CCR系列符合IEC60601-1第4版的医疗应用标准,在4000VAC(2 x MOPPs)条件下提供初级至二级绝缘,在(1800VAC)初级至接地和(1500VAC)二级至接地条件下提供1 x MOOP绝缘。结合低接地(<300µA)和患者(<75µA)漏电流,CCR系列非常适合轻松集成到BF级医疗设备中,包括呼吸护理、成像、患者监测和患者治疗。工业应用包括制成控制、测试&测量以及工业印刷。
CCR系列提供85至264VAC的宽输入电压范围,可在全球各地使用,并涵盖12VDC至54VDC的常见单轨输出。根据所选的冷却选项—对流、传导或强制风冷—额定功率分别为CCR200 (110W/170W/200W), CCR300 (160W/250W/300W)和CCR420 (280W/350W/420W)。所有型号均具有过压保护、过载保护和短路保护,标配跳闸和重启功能,以及具有自动复位功能的过温保护。CCR系列符合B级传导和辐射标准,无需外部过滤。该产品可提供94%的高效率,最大限度地减少废热,可在-40°C至+80°C的环境温度下运行,并在+50°C以上进行适当的降额。
CCR200, CCR300, CCR420 系列有现货供应,产品保质期为3年。
关键字:AC-DC 电源 医疗电源 工业设备 传导 对流
引用地址:
超薄型AC-DC电源,为 BF 等级的医疗和工业设备提供传导、对流和风扇冷却选项
推荐阅读最新更新时间:2026-03-24 17:42
COSEL为要求苛刻的应用提供输出功率为3500W的新型无风扇传导冷却式三相高效电源
COSEL为要求苛刻的应用提供输出功率为3500W的新型无风扇传导冷却式三相高效电源 • 3相交流输入,输入电压为180-528VAC • 高达94%的效率 • 最多可10台并联使用(31.5kW) • 数字控制拓扑和宽带隙半导体 • 厚度:65mm,带盖子(1.5U) • 优化了传导水冷底板的设计 • 5年保修 COSEL 宣布推出一款AC/DC三相输入封闭式电源HCA3500TF,功率为3500W,主要应用于高频放大器、激光加工机和机器人等工业设备。 它的输入电压全球适用,三相三角形或三相星形网络都适用,输入电压范围为180V到528VAC。该电源使用了最新的能量优化、数字控制拓扑和宽带隙(WBG)半导体器件
[电源管理]
保护汽车冷却风扇模块免受热失控引起的损坏
在严苛的汽车环境中,各种功率场效应晶体管(power FET,功率FET),被一贯地认为可承受极端的温度变化和热机械应力。间歇性短路、寒冷的运行环境、高压电弧或有噪声性短路,连同电感负载及多次短路久而久之会让该器件疲损,致使其进入开路、短路或阻性模式。 尽管功率 FET 正日益变得强健,但如果超过了额定的限度,它们会很容易非常快地发生故障。如果瞬态电压所包含的能量高于额定雪崩击穿能量水平,那么该器件将损坏,并形成破坏性热事件,最终可能导致器件冒烟、起火或者脱焊。 RTP 器件帮助提供在苛刻环境下的二级保护 一款新的表面贴装元件,即可过回流焊的热保护(RTP)器件可有助于防止故障功率电子元件引起的热损坏。该器件有助于防止由I2R
[嵌入式]
诚邀您出席在线研讨会 - 医疗设备电源供应的安全性及EMC电磁兼容解决方案
诚邀您出席在线研讨会 - 医疗设备电源供应的安全性及 EMC 电磁兼容解决方案 在线研讨会 - 医疗设备电源供应的安全性及EMC电磁兼容解决方案 时间: 5月25日上午10时 为了确保医疗技术中的电气设备能够安全可靠地工作,安全稳健的电源供应在医疗技术中尤为重要。我们诚邀您参加由SCHURTER硕特X得捷电子 (Digi-Key) 主办的医疗设备电源供应的安全性及EMC电磁兼容解决方案在线研讨会。 医用电气设备的安全性、耐久性、可靠性、密封性、卫生、易用性以及功能集成度高是我们在设计创新的解决方案时所考虑的重要要素。我们的产品应用工程师将为您分享他在医疗设备电源供应和EMC电磁兼容解决方案这方面的丰富经验和技
[医疗电子]
科索将用于医疗和工业的高功率密度700W电源添加到坚固可靠的3×5英寸GHA系列中
科索将用于医疗和工业的高功率密度700W电源添加到坚固可靠的3×5英寸GHA系列中 2023-02-28 • 功率为700W、3×5英寸工业标准大小、1U高 • 医用隔离等级2MOPP,输入/输出隔离电压为4KVAC • 符合EN61558-2-16 (OVC III) ,简化设计符合EN60335 • 高功率密度,每立方英寸31.1W • 有源PFC,效率高达96% • 铝制底板方便传导冷却 • 通用输入电压85V至264VAC • 5年保修 科索(6905:东京)宣布推出新的3×5英寸开放式高功率密度700W电源,经过优化,可快速冷却。适用于要求苛刻的医疗和工业应用。基于平台的鲁棒
[医疗电子]
科索(COSEL)新研发出一款功率为1500W的医疗电源,扩充了坚固可靠的PJMA系列
科索(COSEL)新研发出一款功率为1500W的医疗电源,扩充了坚固可靠的PJMA系列 • 医疗隔离等级为2MOPP • 输入/输出隔离为4KV • 适应于医疗浮体(BF)应用 • 空载时功耗低 • 通用输入电压范围为85至264VAC • 5年保修 科索有限公司今天宣布推出一款功率为1500W的医疗电源产品,其属于PJMA系列。功率为1500W的PJMA1500F的通用输入电压为85至264VAC,符合国际安全标准。PJMA系列电源专为要求严苛的医疗应用而设计,适用于医疗浮体(BF)应用,并符合2MOPP(IN/OUT)和1MOPP(OUT/FG)安全要求。基于强大的平台,这些电源的设计都进行过优
[医疗电子]
从模拟前端到电源管理,ADI巩固医疗健康可穿戴市场地位
日前,ADI已经宣布完成了对于美信(现已并入ADI)的收购。在收购之初,ADI CEO Vincent T. Roche就曾经表示:“ADI 和Maxim广泛的产品组合具有高度互补性,我相信Maxim在工业领域真正帮助我们的地方在于我们的自动化和医疗保健领域的特许经营权(franchises)。” 如今随着并购结束,原Maxim事业部正在加速针对医疗领域的创新。ADI(以下均指原Maxim)日前宣布推出临床级模拟前端 AFE MAX86178以及单电感多输出(SIMO)PMIC MAX77659,全方位的助力医疗市场客户实现医疗级别的远程监护产品及服务。 关键生命体征传感技术助力远程医疗的实现 Maxim Inte
[医疗电子]
新型医疗级AC/DC电源
为医疗应用指定内置AC/DC电源时选择通过IEC/EN 60601-1认证的产品是安全有保障的。但是仍然需要考虑一些问题,例如外部保险丝和EMI滤波的要求。本文将探讨这些要求和介绍一些可用的电源来协助最终产品认证。 医疗应用的电源需求量很大,尤其是当健康危机席卷全球的时候。由于需要越来越多的呼吸机、分析仪和生命支持设备,产品设计人员必须选择符合最新医学标准IEC 60601-1:2005及附属文件要求的电源。而且还有国家标准:美国的ANSI/AAMI ES 60601-1:2005、欧洲的EN 60601-1:2006,以及全球其他的国家标准,都有属于当地的法规内容。2020年8月20日正式发布IEC 60601-1修订2(I
[电源管理]
可编程交流电源助力医疗电源性能测试,严格把控品质
摘要:医疗器械设备通常直接与人体接触,事关人身安全。品质是评判医疗器械设备的最关键指标。可编程交流电源助力医疗器械内部电源模块性能测试验证,严格把控品质,以满足医疗法规强制要求。 医疗器械(如影像设备、免疫分析仪、扫描仪、超声设备、医疗测量仪器等)会直接或间接地接触人体,事关人身安全。法规《EN60601-1医疗电气设备—第1部分:基本安全与基本性能的通用要求》对其安全性和稳定性要求极为严格,尤其内置医疗电源模块(AC/DC模块)必须具有超高绝缘隔离能力与超低漏电流,并特定电网波动情况下稳定供电。医疗电源模块宽范围输入电压:80~275V,输出功率 1~20000W,在研发、认证与生产等环节均需要可编程交流电源提供正常或异常的
[电源管理]
