Vishay推出的新款高能浪涌限流PTC热敏电阻,可提高有源充放电电路性能
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-10-30 来源: EEWORLD关键字:Vishay  PTC  热敏电阻  充放电  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自我保护器件R25阻值达1.5 k,可处理电压高达1200 VDC,能量吸收能力达340 J,可减少元件数量
美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2024年10月30日 — 日前,威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出一系列新型浪涌限流正温度系数(PTC)热敏电阻---PTCEL。Vishay BCcomponents PTCEL高能系列器件最大能量吸收能力达340 J,比高环境温度下竞品器件高五倍,在25 C(R25)条件下阻值范围宽,具有高电压处理能力,可提高汽车和工业应用中有源充放电电路的性能。
image.png?imageView2/2/w/550
日前发布的热敏电阻R25阻值为150 至1.5 k,可实现更高效率,并处理高达1200 VDC的最高电压。器件在更高环境温度下的能量吸收能力高——85 C下高达180 J,105 C下高达130 J——设计人员可通过减少电路中使用的元件而节省空间并降低成本。PTCEL高能系列支持较高的开关温度,工作温度高达+105 C,所有阻值的热容达2.6 J/K。
该热敏电阻符合AEC-Q200标准并具有自我保护能力——没有过热风险—— 在AC/DC和DC/DC转换器;DC-Link、电池管理和紧急放电电路;车载充电器;家用储能系统;热泵;电机驱动器和焊接设备中提供限流和过载保护。在这些应用中,器件可承受超过10万次浪涌功率循环,以及在25 kW非开关峰值功率下具备高度迅速的恢复能力。
PTCEL高能系列钛酸钡热敏电阻由焊接在两根镀锡CCS引线之间的陶瓷芯块组成,并涂有符合UL 94 V-0标准的高温硅酮漆。器件采用编带和卷盘包装,可使用取放设备自动处理,以降低放置成本。热敏电阻采用10 mm的标准引线间距,也可采用5.0 mm和7.5 mm的引线间距。符合RoHS标准的器件提供SPICE和3D模型。可提供符合RoHS规范的SPICE和3D模型。
器件规格表:
PTCEL高能系列热敏电阻现可提供样品并已实现量产,订货周期为10周。
关键字:Vishay  PTC  热敏电阻  充放电  电路 引用地址:Vishay推出的新款高能浪涌限流PTC热敏电阻,可提高有源充放电电路性能
上一篇:Bourns 推出全新双绕组系列,扩展屏蔽功率电感产品组合
下一篇:Pickering将在中国国际进口博览会(CIIE)上推出一款革命性的双刀舌簧继电器,极大节省PCB空间
推荐阅读最新更新时间:2026-03-01 10:25
PTC热敏电阻汽车温度指示器电路
  该电路用于指示两个不同的水温触发点,当温度达到设定值是,LED发光。该电路围绕LM2904双运放大器,从12V汽车系统供电。热敏电阻与一个10kΩ电阻串联,与9.1V电源正极并接地。
[嵌入式]
你知道PTC热敏电阻与NTC热敏电阻的区别吗?
超级电容因充电速度快,转换能量效率高,可以循环使用数十万次,工作时间长等优势,现在已经运用到新能源公交上。用超级电容作为充电能源的新能源汽车可以利用乘客上下车的时间开始充电,充电一分钟的电量可以让新能源汽车持续行驶10-15千米,这样的超级电容比蓄电池好太多了,蓄电池充电速度太慢,充电半小时才只充到电量的70%-80%,充电速度上远远慢于超级电容。 不过在低温环境下,超级电容性能大大缩减。这是因为低温下电解液离子扩散受阻,超级电容等储电器件的电化学性能会急剧衰减,导致超级电容在低温环境下工作效率大大减低。那么有没有什么方法可以让超级电容在低温环境下保持一样的工作效率呢。 有,光热增强性超级电容,由中科院合肥研究院固体所王振
[嵌入式]
PTC热敏电阻器选用指南
已知一电源变压器初级电压220V,次级电压16V,次级电流1.5A,次级异常时的初级电流约330mA,10分钟之内应进入保护状态,变压器工作环境温度-10 ~ 40 ℃,正常工作时温升15 ~ 20 ℃,PTC热敏电阻器靠近变压器安装,请选定一PTC热敏电阻器用于初级保护。 1.确定PTC热敏电阻器型号 根据以上要求,查阅华巨公司的规格表,选定MZ12A-120M15RM150 。 最大工作电压=265V,额定零功率电阻值15Ω± 20%,不动作电流150 mA,动作电流300 mA,最大电流1.5A,居里温度120 ℃,最大尺寸ø11.5mm。 2.确定不动作电流 经计算和实际测量,变压器正常工作时初级电流125mA,考虑到
[模拟电子]
PTC热敏电阻-仪器仪表过流过载保护
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
[模拟电子]
荧光灯阴极预热方式比较:智能PTC热敏电阻与PTCR
1.前言 目前的 荧光灯 绝大多数为 阴极预热 式产品。人们为了提高荧光灯管的光效并延长其使用寿命,在配套电器方面作了大量深入的研究工作,包括镇流器线路拓扑的选择和阴极预热方式的选择等。以期电子器件与对应的荧光灯管相匹配,达到充分发挥荧光灯管的光效和使照明环境更舒适更节能的效果。本文参照荧光灯IEC标准和我国GB标准中关于阴极预热起动的要求,对常见的阴极预热方式进行了分析,认为采用 智能热敏电阻 是荧光灯阴极预热启动的最佳方案。 2.阴极预热的目的 阴极预热式荧光灯的电极是一个极为重要的零件。荧光灯使用时间的长短主要取决于电极的寿命。对交流电源来说,该电极既是阴极又是阳极。电极上涂有碳酸钡、碳酸锶
[工业控制]
Vishay NTC浸入式热敏电阻为液冷汽车系统提供1.5秒快速响应时间
器件通过AEC-Q200认证,能够与多种液体永久接触,而无需昂贵的线对线连接器 美国 宾夕法尼亚 MALVERN、中国 上海 — 2025年7月3日 — 日前, 威世科技Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出通过AEC-Q200认证的新款NTC浸入式热敏电阻---NTCAIMM66H。 Vishay BCcomponents NTCAIMM66H采用小型化设计,配有紧凑的传感器端头和细绝缘线,非常适合液冷汽车系统的小空间使用,可在短至1.5秒内对温度变化做出快速响应。 日前发布的 这款坚固耐用的器件由安装在316L不锈钢外壳中的微型NTC热敏电阻(外壳带有无铅黄铜环)和0.35 mm2 AWG#
[电源管理]
<font color='red'>Vishay</font> NTC浸入式<font color='red'>热敏电阻</font>为液冷汽车系统提供1.5秒快速响应时间
威世推出新系列无铅NTC热敏电阻祼片 可用于汽车中的IGBT
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列无引线NTC热敏电阻祼片---NTCC201E4,上下表面接触,为设计师提供多种安装选择。Vishay BCcomponents NTCC201E4使用银金属焊接层,支持铝线键合,可采用真空回流焊或甲酸/合成气体回流焊、SAC或SMP焊接以及纳米银膏烧结。 日前发布的器件可在-55 °C至+175 °C温度下工作,符合AEC-Q200标准,可用于汽车和替代能源应用的温度检测、控制和补偿。最终产品包括IGBT模块、功率MOSFET模块、功率逆变器,适用于电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)、太阳能电池板和风电机组。 NTCC201E4热敏电阻金
[汽车电子]
<font color='red'>威世</font>推出新系列无铅NTC<font color='red'>热敏电阻</font>祼片 可用于汽车中的IGBT
Vishay推出NTC热敏电阻,采用加长PEEK绝缘镍铁引线实现快速、高精度测量
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新款环氧树脂封装NTC热敏电阻---NTCLE317E4103SBA,采用加长PEEK绝缘镍铁合金引线,热梯度超低,适用于汽车和工业应用高精度温度测量、感测和控制。 镍铁合金Vishay BCcomponents NTCLE317E4103SBA传感器导线导热性达到市场最低水平。器件具有出色的热解耦性,温度测量精度达± 0.5 °C,优于其他导线材料(如铜)几个度量级。 为加强高湿度条件下的可靠性,日前发布的器件PEEK绝缘引线与封装环氧树脂之间具有极高的粘合强度。NTCLE317E4103SBA小磁珠最大直径为1.6 mm,在空气中的响应时间不到3秒
[汽车电子]
<font color='red'>Vishay</font>推出NTC<font color='red'>热敏电阻</font>,采用加长PEEK绝缘镍铁引线实现快速、高精度测量
小广播
最新电源管理文章
厂商技术中心
