借助XP Power的动态电源解决方案,用户可以获得高品质产品,以及最佳性能和安全性
中国上海,2024年5月22日—安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟扩充了XP Power产品的库存,现在可为客户提供5000种产品的次日交付服务。
XP Power是e络盟平台上最受欢迎的电源品牌,为设计工程师提供完全集成、高效和实惠的电源解决方案,包括交流-直流电源、直流-直流转换器和高压电源。
e络盟销售最好的XP Power解决方案包括:
MCE系列:紧凑型板装医用3-40W交流-直流电源,可轻松集成到各种BF级医疗应用中,包括影像设备、患者治疗、手术设备和家庭医疗应用,让系统设计人员受益匪浅。
DRC系列:30-100W DIN导轨电源,外形小巧、重量轻,可为诸多工商业应用提供便捷且经济的电源转换解决方案。
LCS系列:封闭式35-150W交流-直流电源是工业电子、科技和家用设备的完美解决方案,如辅助电源、安防设施、照明控制、智能家居或办公控制系统、票务和自动售货应用。
AQM系列:基于宽带隙GaN技术的200-300W医用外部电源,实现了超紧凑尺寸,体积约为传统产品的一半,可提供高效率、低待机功耗和2xMOPP隔离功能,非常适合各种医疗应用。
VR/SVR:高效的非隔离式0.5A、1A和2A PoL直流-直流开关稳压器提供了一种开关稳压器解决方案,可在宽直流输入范围内工作,输出电压可调。应用包括嵌入式计算、仪器仪表和流程控制系统。
IAS/IES系列:这些隔离式1W直流-直流转换器非常适合在分布式电源架构(如模拟、数字、数据和继电器电路)中隔离电压轨。该系列产品采用紧凑、耐用的设计,具有高效率、短路保护和耐高温作业优势。
e络盟XP Power产品部门主管Steve Hallgate表示:“我们很高兴能够进一步扩大 e络盟已经令人印象深刻的XP Power产品系列,并很高兴为客户提供机会。通过访问我们的大量安全可靠且高效的电源解决方案,快速为客户解决他们在工业、医疗和家庭应用中遇到的电源难题。”
XP Power公司EMEA分销主管Phil Atkinson表示:“随着e络盟对我们电源解决方案库存量的扩大,设计工程师和创新者可以轻松购买我们的优质产品,以确保其关键应用能够实现极致性能。”
客户现可通过Farnell(欧洲、中东和非洲地区)、Newark(北美地区)和e络盟(亚太地区)购买全系列XP Power产品。
关键字:e络盟 Power 电源
引用地址:
e络盟可快速提供5000种XP Power解决方案
推荐阅读最新更新时间:2026-02-12 03:05
e络盟扩大XP Power系列产品现货库存
安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟宣布进一步加大投入,以扩充其XP Power系列产品现货库存,包括AC-DC电源、DC-DC转换器、EMI滤波器和高压DC-DC转换器。XP Power致力于为设计工程师提供全集成的高效能、低成本电源解决方案,是e络盟最受欢迎、最畅销的电源供应商品牌之一。客户现可方便地从e络盟选购近 5,000 款 XP Power 电源产品,所有产品均为现货且当天可发货。 XP Power电源解决方案具备高可靠性,且符合最新安全标准,广泛应用于医疗保健、工厂自动化、工业控制、测试与测量、仪器仪表、广播、通信、危险环境、运输和国防设备等领域。 e络盟备有 XP Power 最畅销系列现
[电源管理]
XP Power推出100W AC-DC电源
XP Power推出100W AC-DC电源,适合工业,技术&医疗设备应用,包括BF 2022 年 2 月 1 日– XP Power正式宣布推出AC-DC电源FCB100系列。该系列通过了医疗(包括BF)、ITE和家用标准的Class I和II(无接地连接)操作认证。该产品的class I和II配置中具有B级传导和辐射,并支持对流和风扇冷却的应用,这款裸板型产品是医疗、家庭保健、测试&测量、广播、网络、通信和其他工业设备的理想选择。 FCB100系列中的所有模块均可接受80至264VAC的超宽工作输入电压范围,支持全球兼容性和家庭医疗应用,空载功耗小于0.3W。有六个标准输出电压可供选择:12V、15V、19V、
[电源管理]
设计紧凑易于集成,XP Power超薄3相5kW AC-DC电源模块
XP Power正式宣布HPT5K0系列高功率密度、高效率、5kW AC-DC电源模块中添加一款超薄外壳产品。与该系列现有产品一样,新的HPT5K0-L产品具有三相、三线和接地、180至528VAC输入,并且符合ITE/工业和医疗机构的安规认证。 新的'-L'特定产品采用机板安装,高度仅为63毫米(2.5“),面积为254毫米 x 336毫米(10“x 13.25”)。该产品拥有5kW的功率和高达94%的效率,超薄外壳提供良好的功率密度。 HPT5K0-L产品固有的灵活性以及输入和输出连接以及信号端子的考虑定位,使它们能够轻松地串联或并联。因此,HPT5K0-L产品是一个具有成本效益的构件,可用于开发
[电源管理]
XP Power新款600W无风扇AC-DC电源可在各种条件下提供满载功率
XP Power正式宣布推出一款新的对流冷却型,600W AC-DC电源系列。这款超紧凑型电源无需额外冷却,可在各种条件下提供满载功率。 UCH600系列非常适合在没有强制风冷、风扇噪音或灰尘进入的不受欢迎的情况下使用。这包括医疗设备,以及那些需要BF患者保护的设备,这些设备需要安静地运行,也包括通讯或工业电子应用,在这些环境中,强制风冷会加剧灰尘进入,或在可听见的噪音和风扇可靠性问题意味着强制风冷不可行的情况下。 该产品满足EN55011/32 B级传导和辐射标准,具有显著的裕度,可降低终端设备集成和系统批准的风险。Class C谐波合规性确保UCH600成为照明和显示应用的理想选择。 高水平的效率(高达95%
[电源管理]
XP Power推出坚固外壳的超宽输入6/10W电源模块
XP Power正式宣布推出两款超宽输入范围的机板和DIN轨道安装DC-DC转换器,可简单快速的安装于各类工业和通讯应用。 DTE06和DTE10 DC-DC转换器提供6W和10W功率,并提供4:1的输入范围,为波动的电源提供广泛的公差。这两款产品的额定输入分别为12/24VDC和24/48VDC,覆盖9.0VDC和75.0VDC之间的输入。 该产品为机板安装型和螺丝终端,可提供简单,省时的安装和连接。还可选DIN导轨安装型,可在控制柜和家用消费单元中使用。电源良好的LED指示灯提供正确操作的一目了然确认。 该产品通过IEC/UL/CUL 62368-1安规认证,并在电源和负载之间提供3.0k VDC绝缘。无需额
[电源管理]
XP Power推出两款新的AC-DC电源系列 提供BF级绝缘
XP Power正式宣布推出两款新的AC-DC电源系列,可为医疗应用提供BF级绝缘,在这些应用中,优异的EMC性能是一个关键要求。 PBR500和PBR650系列分别提供高达500W和650W的功率。两个系列都提供超宽的通用输入范围,即在47Hz至63Hz时为80VAC–264VAC,并提供总共8个单输出电压(12V、15V、18V、24V、28V、36V、48V和57V),使系统研发人员能够灵活将同一系列产品用于很多应用。 这两个系列都提供90%的效率,可减少产品运行过程中产生的热量,从而延长产品使用寿命。 PBR500系列有两种外壳可选。当对流冷却时,U外壳型提供350-400W功率,外部强制风冷时,提供45
[电源管理]
更小更薄,XP Power推出裸版型AC-DC电源EPL150系列
XP Power正式宣布推出高功率密度,超薄尺寸,裸版型AC-DC电源EPL150系列,可满足空间关键,成本敏感,工业,通讯和医疗应用。 EPL150系列自然对流冷却时输出功率可达100W,气流为10CFM时,输出功率可达150W。该产品尺寸为101.6 x 50.8毫米,超薄的25.1毫米厚度使其成为空间受限应用的理想选择。一流的功率密度是由高效率实现的,在150W时效率高达95%,在低至10%的负载下效率达到85%以上。空载损耗小于0.5W,可有效降低运行成本,符合最新的环境目标和安规标准。 该产品可满足Class I或ClassII(不接地)应用,以达到最高的灵活性。 EPL150系列符合一系列安规标准,包
[电源管理]
e络盟开售Traco Power 5-50瓦紧凑型封装TMPW系列产品
这些交流/直流电源采用PCB和机箱安装封装的塑料外壳,可满足楼宇自动化、工业和IT应用的严苛要求,是电子和工业设计工程师的理想选择 中国上海,2024年3月13日— 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟现货发售Traco Power的TMPW 系列超紧凑型直流、交流电源。 5-50瓦封装电源采用PCB和机箱安装封装的塑料外壳。机箱安装型号适用于螺丝端子或可选的JST连接器。它们扩展的输入范围 90-305 VAC使其成为众多工业和家庭/建筑应用的理想选择。 TMPW系列的其他功能还包括 4000 VAC的I/O隔离电压、-40°C至+70°C的工作温度范围和II级安全认证。 此外,内置的EN 55
[工业控制]
