Power Integrations推出适用于1.2kV至2.3kV“新型双通道”
IGBT模块的单板即插即用型门极驱动器
NTC温度读数可提高精度和可靠性并将模块利用率提升高达30%
美国加利福尼亚州圣何塞,2024年5月21日讯 – 深耕于中高压逆变器应用门极驱动器技术领域的知名公司Power Integrations 今日宣布推出SCALE-iFlex™ XLT系列双通道即插即用型门极驱动器,适配单个LV100(三菱)、XHPTM 2(英飞凌)、HPnC(富士电机)以及耐压高达2300V的同等半导体功率模块,该模块适用于储能系统以及风电和光伏可再生能源应用。该款超紧凑单板驱动器可对逆变器模块进行主动温升管理,从而提高系统利用率,并简化物料清单(BOM)以提高逆变器系统的可靠性。
Power Integrations产品营销经理Thorsten Schmidt表示:“为这些‘新型双通道’IGBT模块构建单板门极驱动器确实是一项挑战。我们的新款SCALE-iFlex XLT门极驱动器结构紧凑,完全与此类模块的尺寸契合,可轻松完成功率模块与驱动器的安装,从而为逆变器系统设计人员提供了极高的机械设计自由度。”
SCALE-iFlex XLT双通道门极驱动器可提供负温度系数(NTC)数据信息,也即对功率模块进行隔离式温度检测,从而实现变换器系统的精确温升管理。这使系统设计人员能够优化热设计,并在相同硬件的基础上将变换器的功率提高25%至30%。隔离的NTC读取功能还可降低逆变器系统硬件设计的复杂性,省去多个电缆、连接器和额外的安全隔离电路。
新款门极驱动器采用Power Integrations的SCALE-2芯片组,可最大限度地减少元件数量,提高可靠性。该门极驱动板依然提供短路时保护功能以保护功率开关器件。
供货情况
SCALE-iFlex XLT即插即用型门极驱动器现已开始提供样品。有关价格信息,请与您当地的销售代表联系。
关键字:PowerIntegrations IGBT 驱动器
引用地址:
Power Integrations推出适用于1.2kV至2.3kV“新型双通道” IGBT模块的单板即插即用型门极驱动器
推荐阅读最新更新时间:2026-03-22 21:15
Power Integrations推出具有快速短路保护功能且 适配62mm SiC和IGBT模块的门极驱动器
Power Integrations推出具有快速短路保护功能且适配62mm SiC和IGBT模块的门极驱动器 适合额定耐压1200V和1700V应用的通用型可扩展门极驱动器 美国加利福尼亚州圣何塞,2023年12月12日讯 – 深耕于中高压逆变器应用门极驱动器技术领域的知名公司Power Integrations今日推出全新系列的即插即用型门极驱动器,新驱动器适配额定耐压在1700V以内的62mm碳化硅(SiC) MOSFET模块和硅IGBT模块,具有增强的保护功能,可确保安全可靠的工作。 SCALE™-2 2SP0230T2x0双通道门极驱动器 可在不到2微秒的时间内部署短路保护功能,保护紧凑型SiC MOSFET
[电源管理]
变频驱动器VFD/IGBT逆变器的过压保护6KV介绍
在所有工业控制系统中,变频驱动器(VFD)/逆变器通常安装在电动机的前端,以调节速度并节省能源。根据不同的输入电压要求,逆变器通常分为低压(110、220和380V),中压(690、1140和2300V)或高压(3、3.3、6、6.6和10kV)。 由于VFD /逆变器是提供电源的关键组件,因此它们的操作,性能和可靠性对于保持不间断电源至关重要。本应用笔记重点关注即使在不利条件下也可帮助确保VFD的可靠性和运行的TVS二极管。 由于VFD /逆变器是提供电源的关键组件,因此它们的操作,性能和可靠性对于保持不间断电源至关重要。本应用笔记重点关注即使在不利条件下也可帮助确保VFD的可靠性和运行的TVS二极管。 在上图中,橙
[嵌入式]
Power Integrations推出灵活、强大且可靠的IGBT门极驱动器
中高压逆变器应用领域门极驱动器技术的创新者Power Integrations推出1SP0351 SCALE-2™单通道+15/-10V即插即用型门极驱动器,新产品专为东芝、Westcode和ABB等厂商的新款4500V压接式IGBT (PPI)模块而开发。新的门极驱动器基于Power Integrations广泛使用的SCALE-2芯片组设计而成,非常适合HVDC VSC、STATCOM/FACTS和MVD等高可靠性应用。 1SP0351驱动器装备了动态高级有源钳位功能(DAAC)、短路保护、板载DC-DC电源、副方+15V开通电压稳压、DC-DC过载监控以及电源电压监控。此外,还提供有源米勒钳位特性。与传统解决方案相
[半导体设计/制造]
赛晶电力电子成功研发新能源汽车用IGBT驱动器
近日,赛晶电力电子集团成功研制出针对新能源汽车IGBT使用的驱动方案GU-C12-AB-12D-V1。该产品的成功研发,标志着赛晶集团的新能源汽车用IGBT驱动器技术已经处于行业领先地位,为集团在新能源汽车领域的深耕发展奠定了坚实的基础。 该产品是新能源汽车级双通道、高隔离电压、小功率的IGBT驱动器,具有体积小,布局紧凑合理,即插即用,低功耗,无需配套外围功能电路等特点。 该产品可实现半桥驱动;NTC模块实时监测工况,配合驱动器的各种检测和保护功能;采用高度集成的驱动处理芯片,可减少外围器件的数量,增加驱动器工作的稳定性;无需写入控制程序,保证运行的可靠性,也减少后期维护更改的工作,真正做到即插即用。 根据国务院“十三五”规划,
[嵌入式]
电源IGBT驱动器短路保护测试方法
IGBT在应用中要解决的主要问题就是如何在过流、短路和过压的情况下对IGBT实行比较完善的保护。过流故障一般需要稍长的时间才使电源过热,因此对它的保护都由主控制板来解决。过压一般发生在IGBT关断时,较大的di/dt在寄生电感上产生了较高的电压,这需要用缓冲电路来钳制,或者适当降低关断的速率。短路故障发生后瞬时就会产生极大的电流,很快就会损坏IGBT,主控制板的过流保护根本来不及,必须由驱动电路或驱动器立刻加以保护。 因此驱动器的短路保护功能设计的是否完善,对电源的安全运行至关重要。拿到一个驱动电路,使用前先测试一下它的短路保护功能是否完善,是很有必要的。本文介绍两种测试方法。 1、第一种测试方法 图中PWM信号送到驱动
[电源管理]
大功率(8KW以上)超高频(300KHz)IGBT驱动器设计
主 驱动 芯片用的是IXDD614,峰值驱动电流14A,正常 驱动 电流4A,因而可以用在大功率、高频率的应用场合(配合ZCS IGBT)。我在它的基础上加了一些元件,实现过流检测输出保护功能,还有驱动信号隔离。板子为了节省空间,画的是2单元,就是2路 驱动 在一起的。 IGBT栅极 驱动 电流图: 看有的做驱动器的宣传恒流 驱动 ,感觉不妥。由上图可以看出IGBT驱动电流类似正弦变化,峰值电流很大,为获取更短的开通时间,就要求驱动器的峰值输出电流较大,如果恒流的话,恒流大还好些,恒流要是小了就会拉长开通的时间,等于把正弦的尖部变成一条了,面积不变的情况下时间轴就会变长。
[电源管理]
针对IGBT和MOSFET可再生能源应用的35V、单通道栅极驱动器
引言 对电能转换而言,可再生能源电子细分市场是一个复杂且多样化的竞技场。在一些负载点应用中,开关型功率转换器通常为非隔离式,功率水平相当低( 200 W),并且常常会把电源从一个DC电压转换到另一个,例如:12V转换为3.3V。另外,功率级开关为集成式,也即能够通过低电流控制器或者晶体管驱动。今天,控制器和功率级之间的整合正在成为现实。硅(Si)MOSFET在这一市场中起主导作用,因为人们喜欢更高的开关频率,它可以达到1MHz以上的速度。这些功率开关通常均由一个5V或者12V IC栅极驱动器或类似解决方案来驱动。
高效管理可再生能源系统的挑战 在某个风或者光伏发电机的电力系统中,存在一些特殊的性能问题。使用微型逆变器时
[电源管理]
如何保护马达驱动器与可再生能源系统中的IGBT
电源转换电路经常被应用在马达驱动器或可再生能源的功率转换上,设计中包括可以将直流电压转换为交流电压的电源转换器,以便用来推动马达或连接到可再生能源系统的电网(图1)。
图1,交流-直流-交流转换器功能框图。
电源转换器的核心是以高频率运作,能够承受高直流电压、价格昂贵的功率组件,例如IGBT,这些功率组件提供的效率与可靠度是系统发挥最大化效能的关键。 光耦合器通常被应用在这类系统中来提供控制电路与高直流电压间的安全电气隔离,这些组件通常也拥有高共模噪声抑制(CMR, Common Mode Rejection)能力,以避免IGBT在高噪声环境下被错误驱动。 由于能够提供高输出电流进行精
[嵌入式]
