首页 > 电源电路 >电源电路图 > 如何制作一个软锁存电路
如何制作一个软锁存电路
来源:互联网发布者:同住地球村 关键词: 开关电路 锁存器 锁存电路 更新时间: 2024/12/27
锁存器电路可以将电路“保持”在开或关状态,直到任何外部信号施加到它为止。锁存电路即使在输入信号被移除后仍保持其位置(打开或关闭),并且只要设备通电,就可以存储一位信息。对于高电平有效信号,它存储一,对于低电平有效信号,它存储零。
在这个项目中,我们将制作一个软锁存电路,通过按一个按钮来打开和关闭电子设备。该电路称为软锁存开关。软锁存电路与普通锁存电路不同,在软锁存器中,可以使用外部手段(按钮)改变开启和关闭状态,但在普通锁存电路中,电路只能被锁存到一种状态,并且可以改变需要移除电源的状态。通常移位寄存器和触发器用于锁存电路,就像我们在Clap-on-Clap-off 电路中使用的一样。
闩锁可以与Push-on-Push-off 按钮进行比较,其中按钮在按下一次时连接电路,再次按下时断开电路。在这里,我们将使用带有普通按钮的 BC547 NPN 晶体管和 BC557 PNP 晶体管来构建软锁存电源开关。这种软锁存电路不需要任何微控制器或任何 IC 来打开和关闭它。
所需组件
晶体管:BC547(2)、BC557
电阻器:1MΩ、470KΩ、220KΩ(2)、100KΩ(2)、10KΩ、1KΩ、330Ω
按钮
1µF 电容
引领
面包板
电路原理图
上面给出了软锁存电源开关电路的电路图。它可以很容易地构建在面包板或 PCB 上。该电路中使用的组件很容易获得并且非常便宜。电阻器用作限流电阻器,而电容器用于防止电路误触发。
软锁存开关电路的工作
晶体管 BC547 是NPN 晶体管,而 BC557 是PNP 晶体管。BC547晶体管的基极加正电压即可导通;另一方面,BC557 可以通过向其基极施加负电压来开启。
当我们第一次按下按钮施加电源电压时,三个晶体管都处于关闭状态,输出电压为零;因此,电路保持关闭或解锁状态。在这种情况下电容,C1 通过 R1 和 R2 电阻充电。当我们按下按钮开关时,它使电容器 C1 将其电压通过 R6 电阻器传递到晶体管 Q3 的基极。这会打开 Q3 晶体管,而 Q3 晶体管会打开 Q2 晶体管。释放按钮时,R4 电阻上产生的电压将使 Q2 保持开启状态。Q1 在此期间也开启,电路现在处于开启或锁定状态,即使 S1 开路也保持这种状态。
在这个状态晶体管,Q1 现在饱和,导致 C1 通过 R2 放电。当我们再次按下按钮开关时,电容器C1处于放电状态,并将零电压传递给晶体管Q3,导致晶体管关闭。结果,所有三个晶体管都处于关闭状态,电路再次返回其关闭或解锁状态。由于 Q1 现在关闭,电容器 C1 开始再次通过 R1 和 R2 电阻充电。因此,每次按下开关都遵循相同的程序来打开和关闭电路。
电容器用于限制锁存过程的速度。没有电容的电路会以快速的方式开启和关闭。电阻器和电容器的值可以根据应用而变化。
我在面包板和穿孔板上制作了这个软锁存开关电路,在穿孔板上完成连接后,我的硬件如下所示:
软锁存电路的应用
软锁存电路非常适合电池供电的便携式仪器,因为它在关闭状态下具有零电压。
软锁存电路可用于自动关闭ESP32、ESP8266、Arduino或任何其他微控制器。
锁存电路在报警电路中非常有用。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
推荐帖子 最新更新时间:2026-04-10 22:45
头都快炸了啊....找了一晚上资料,还是我孤陋寡闻没找对地方?【【问题解决】】
今天打算正式开始学430了,用的是触摸板送的G2452,但是看了从坛子里找的手册,貌似没有很详细的介绍啊... 大家都是怎么学习的呢? 比如中断是如何工作的,在程序里如何设置,硬是没找到有介绍的,看坛子里的网友也有贴了程序的,但是粘进去又报错,比如_EINT();一加上就说E
 anqi90微控制器 MCU
NXP LPC系列ARM的SPI总线应用总结
最近使用了NXP的LPC213x/LPC214x和LPC1114的 SPI(SSP) 总线,特地再此总结一下,这使用SPI总线时,硬件及软件的注意事项。本人刚使用LPC213x/LPC214x ARM时参考的是周公的 《深入浅出ARM7-LPC213x_214x(上/下)》
 zhaojun_xfNXP MCU
【召集帖】LaunchPad大学堂
LaunchPad大讲堂的所规划的活动大纲内容已经收集齐了前4个内容的文章, 感谢坛友们的踊跃分享。 我们的目标是打造目前最全面的中午LaunchPad教程( 没吓到你吧! )有没有想过,其中有个章节就是你的作品, 诱惑了吧, 活动结束的时候还有礼品相送哦! 现在
 wstt微控制器 MCU
EE团--TI 原装DK-LM3S9B96开发板 348元(包邮)!
TI 原装DK-LM3S9B96开发板精品团购,价格全国最低! EE团--TI 原装DK-LM3S9B96开发板 348元(包邮)!
 maylove活动列表
哪里可以买到1MHZ的超声波换能器
现在急需1MHz的超声波换能器,谁能告诉我哪里有呀???也就是超声波发射与接收器了! 我的邮箱是: xinyuanwanli@163.com 哪里可以买到1MHZ的超声波换能器 哈,没听说1MHz也叫超声波的,一般是从20KHz--50KHz叫超声波,1MHz应该属于电磁波范围之
 xinyuanwanli淘e淘
CAT4139AEVB_TEST_PROCEDURE
CAT4139AEVB_TEST_PROCEDURE CAT4139AEVB_TEST_PROCEDURE CAT4139AEVB_TEST_PROCEDURE.pdf CAT4139AEVB_TEST_PROCEDURE.pdf 顶,支持!
 lingyufengFPGA/CPLD
About Us 关于我们 客户服务 联系方式 器件索引 网站地图 最新更新 手机版 版权声明
EEWORLD 电路图 站点相关: 下载中心 Datasheet 参考设计
