电子工程师常用的国产仪器仪表,有哪些?
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2024-09-03 来源: EEWORLD关键字:示波器  万用表 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
仪器仪表是电子工程师必备的神兵利器,素有“一表在手,天下我有”的称号。
在实际生产中,涉及的仪器仪表共有微波/毫米波测量仪器、光电测量仪器、通信测试仪器、基础测量仪器四大类产品,其中示波器、万用表、频谱分析仪器、波形发生器、网络分析仪是电子工程师最为常用的。
一个趁手的仪器仪表会让你事半功倍,一个使用体验不佳的产品会让你无法专注。所以我们邀请到了众多工程师,分享自己平时项目中最常用的仪器仪表产品,看看有没有你心中的那一个。
深入人心的一款产品
在EEWorld的调研中,众多工程师都提到了一个公司,就是普源精电(RIGOL)。他们纷纷表示,目前已经有很多项目开始使用普源的示波器和频谱仪,在中低端完全可以取代国外大厂的产品。
当然,RIGOL目前在高端产线上也拥有了诸多产品,整体品质非常不错。不过,工程师也说,RIGOL虽然整体已经追赶上国际厂商,但在实际使用过程中价格依然是选择的重要指标之一,也与大厂存在一定差距。一些工程师也称,自己曾经自掏腰包买了普源精电的产品,能够满足自己绝大多数的需求。
总结起来,工程师喜欢使用RIGOL示波器的点在于:具备卓越的性能,提供高准确度、高分辨率的信号测量;拥有广泛的带宽范围和高速采样率,可捕获高频信号和快速变化的波形;在信号测量的精度和重复性方面也表现出色;采用直观友好的用户界面,操作简单、方便;提供多种自动测量和数学运算功能,如峰值、平均、功率谱分析等,方便用户对波形进行实时分析和处理。
其中,普源精电的数字示波器DS80000口碑极佳。作为一款高端示波器,DS80000系列数字示波器是RIGOL自主研发的第八代数字示波器,实现了最高40GSa/s实时采样率、13GHz模拟带宽,可满足高速器件及系统的性能验证、高速总线合规性分析、DDR调试等多种应用场景。
基于RIGOL新一代UltraVision III平台,实现最大4Gpts的存储深度,让DS80000拥有高保真的信号采集能力,并可以在高采样率下采集更长时间的波形。
此外DS80000系列全系采用RIGOL SmartProbe 2.0接口,支持3.5mm连接器直连信号,搭配RIGOL自研的探头转接器,还可以向下兼容上一代RIGOL原厂探头,使用起来非常便利。
电源设计开始使用平板示波器
除了台式示波器,更多工程师开始使用平板示波器,尤其是电源工程师。在EEWorld调研中,工程师表示,只要是做电源设计的朋友,想必听完就明白为什么要推荐平板示波器了,毕竟它是电池供电的离线模式,在测量开关电源前端时,不用加隔离变压器,非常方便。
对于平板示波器,很多工程师都推荐麦科信的Micsig平板示波器,有工程师就说起当年的事,当时他的朋友手上就有这么一款产品,平时工作都会用它当作主要生产力,经过他的安利和试用,我也买了这款产品,不为别的,就因为测试时可以用电池供电离线测量。
另外,它的大容量存储模式是工程师推荐的另一个原因,在当时很多台式示波器(甚至包括国际大厂的同类产品),存储容量只有几十K,大一点的也就1.4M,但是麦科信Micsig平板示波器当时就达到了24M存储深度(近几年普源也出了24M及以上的存储深度产品,也体验过了,很推荐),这个对于抓包做数据协议分析的人来说,用处非常大,你再也不用担心一包数据抓取不全,从而无法分析定位问题出在哪里了。
目前麦科信的Micsig平板示波器又进行了大升级,比如第5代平板示波器MDO系列,存储深度达到了360Mpts,此外拥有500MHz带宽、3GSa/s 的实时采样率、4 个模拟通道、3.58cm超薄设计、14英寸触控屏,1920*1200 分辨率,超清波形显示。
被提及最多的万用表
万用表方面,有两个品牌被提及最多,便是胜利和优利德。根据工程师的说法,胜利/优利德+普源,基本能够覆盖大部分的场景。工程师表示,在使用过程中,两款产品的精度和温漂还可以,就是测量高低压时容易损坏。不过,有些工程师也坦言,公司要求只能使用进口的万用表,这一点可能会是国产万用表的一座大山。
总结起来,工程师认为胜利万用表精度高、功能齐全,内置金属屏蔽仪,具有防磁、抗干扰能力强等特点,具有双重保护模式;优利特万用表具有高精度、高稳定性和高可靠性,适用于各种电子电路的测量和调试。
其中,胜利VC890C+/VC890D被提及次数最多,这一款数字型万用表最高可测量20A直/交电流,此外,除了电流量程比胜利VC890D更大外,还多了一个温度测量功能。
优利德的UT39E+提及次数也很多,其温度支持从-40到1000°C的温度测量,同时采用ADC芯片,测量点出现过压过流时可以发出警报,符合CAT Ⅱ 1000V/CAT III 600V的要求。
想了解更多?欢迎访问“最能打的中国芯”专题。该专题针对模拟与电源、数字、应用三大角度,是综合工程师实际使用体验、业界专家经验以及编辑观点,从细分类别中遴选出“最能打”的产品。
目前,专题涵盖碳化硅(SiC)、放大器与比较器、LDO、DC/DC、传感器、数据转换、充电管理、接口电路、蓝牙/Wi-Fi芯片、MCU(RISC-V架构)、MCU(Arm架构)、车规芯片、仪器仪表13个子类芯片。具体榜单如下:
完整榜单信息来源于:https://www.eeworld.com.cn/a1mD8i9
只要你有想法,任何人都可以随时“踢榜”,把自己喜欢的芯片放到榜单内。查看完整榜单请访问:https://www.eeworld.com.cn/a1mD8i9,或扫描下方二维码。
关键字:示波器  万用表 引用地址:电子工程师常用的国产仪器仪表,有哪些?
上一篇:是德科技和SmartViser联合推出符合欧盟能效指标(EEI)法规要求的测试方案
下一篇:是德科技将亮相2024 欧洲微波周,重点展示加速射频创新的解决方案
推荐阅读最新更新时间:2026-03-20 19:39
万用表示波器有什么区别
  万用表和示波器都是常用的工具。万用表和示波器对于电子工程师来说再熟悉不过了。可以说是研发、调试、维修必不可少的工具。当然万用表和示波器的功能是完全不同的。   万用表   万用表有指针式的和数字式两种;指针式的基本上已经淘汰,现在用的基本上是数字式的万用表。   万用表可以用于测量电阻,交流、直流电压,交流、直流电流,二极管,电容,频率等。万用表简单易用。只要把档位拨到所需要测量的功能档位就可以进行测量。   在使用万用表测量电流时需要特别注意,测电流需要把万用表串联到电路中去,并且需要把红色表笔插入到适合量程的插孔,电流超过量程就会烧坏万用表的保险丝。   示波器   示波器和万用表是不同的,万用表只可以显
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>和<font color='red'>示波器</font>有什么区别
【测试】直接测量220v市电!/万用表的使用
万用表是许多电子爱好者也是许多电器专业人员以及电子工程师必不可少的东西。它一般内置了电压表,电流表和欧姆表。它可以测量直交流电压电流,电阻等,有的还可以测量电容,电感甚至交流电的频率。 和其它的表如钟表,停表一样,万用表也分为机械式和数字式两类。(如图是我的胜利牌数字万用表)机械式万用表的好处是结构简单,耗能低,不易损坏,但缺点是读数麻烦。(数字表则和它相反)不过一般在中学阶段学校都会教大家怎么读机械式电流电压表的示数。不过要注意一点的是,机械式电阻表的示数读起来比较麻烦,因为它的刻度不是均匀的,越往后数字越密集,所以读数的时候要注意。而且欧姆表里面都自带了电池(欧姆表可以看成电流表和电阻的组合,根据欧姆定律求得电阻,所以欧姆表要
[测试测量]
万用表如何判断软启动器好坏
万用表是电工常用的测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻等参数。软启动器是一种用于电动机启动的设备,可以减少电动机启动时的电流冲击,延长电动机的使用寿命。本文将详细介绍如何使用万用表判断软启动器的好坏。 一、万用表的基本知识 万用表的类型 万用表主要分为数字万用表和模拟万用表两种。数字万用表具有测量精度高、读数方便等优点,而模拟万用表则具有价格低廉、易于操作等优点。在判断软启动器的好坏时,推荐使用数字万用表。 万用表的测量功能 万用表具有多种测量功能,包括电压测量、电流测量、电阻测量等。在判断软启动器的好坏时,主要使用电阻测量功能。 万用表的使用方法 在使用万用表时,需要根据测量对象选择合适的测量功能和量程。在测量电阻
[测试测量]
怎么用万用表测量温度传感器的好坏
万用表是一种常用的测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻等参数。然而,对于温度传感器的测量,万用表可能不是最佳选择。温度传感器通常使用热电偶、热敏电阻或半导体传感器等不同类型的传感器,它们的测量原理和输出信号与万用表的测量范围和功能不完全匹配。 温度传感器的基本知识 温度传感器是一种将温度变化转换为电信号的装置。根据测量原理的不同,温度传感器可以分为热电偶、热敏电阻、半导体传感器等类型。每种类型的传感器都有其特定的测量范围、精度和响应时间等特性。 1.1 热电偶 热电偶是一种利用热电效应将温度变化转换为电压信号的传感器。它由两种不同金属或合金材料的导线组成,当两种导线连接在一起并在两个不同温度的点上时,会在两个接点之间产生一个
[测试测量]
万用表测电机会烧坏吗?
  如何用万用表测水泵电机线圈是否烧坏,判断电机的好坏要测量线圈绕组之间有无断路、短路现象和绝缘电阻三个条件。先要查看电机是三相电机还是单相电机,三相电机各相绕组的阻值是一样的,而单相电机各相绕组阻值是不一样的。   三相电机   三相电机有三副线圈绕组,测量三相电机,万用表的档位打在200欧姆档。三相电机不论是星型接法还是三角形接法,都可以用同样的方法测量,只需要测量U1、V1、W1相互之间的阻值。U1对V1、U1对W1、V1对W1,测量的阻值结果如果一样,相互误差值不超过10%,可以判断线圈无断路、短路问题。   断路:如果其中一组线圈的测量阻值已经无穷大了,或者远远大于其他两组阻值。可以确定电机线圈断路损坏。   短路:
[测试测量]
如何用万用表测试MOSFET
介绍: MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)晶体管是一种广泛用于电子设备中开关和放大电子信号的半导体器件。 MOSFET 是一种四端子器件,具有源极 (S)、栅极 (G)、漏极 (D) 和体 (B) 端子。MOSFET 的主体经常连接到源极端子,因此使其成为类似于场效应晶体管的三端器件。 以下是如何判断 MOSFET 是否有缺陷的指南。这些是可用于检查 MOSFET 是否有缺陷的最常用技术。 方法#1: A 1.首先打开数字万用表并选择“连续性”模式,测试电路的完整性。 2.将测试引线连接至 MOSFET 端子。将测试引线保持在 (A) 连接处连接几秒钟。 3.如果万用表蜂鸣器亮起,则MOSFET 处于不良(损
[测试测量]
如何用<font color='red'>万用表</font>测试MOSFET
如何使用万用表测试 IGBT
测试绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 至关重要。通过进行测试,您可以识别 IGBT 中的任何潜在故障或弱点,以便及时维修或更换。这不仅可以防止意外故障,还有助于优化电气系统的性能和寿命。 准备 断电:首先,需要确保包含 IGBT 的电路或设备的电源已关闭并断开。 设置万用表:然后,您需要将万用表设置为二极管测试模式或电阻模式(欧姆表)。应正确校准万用表,使其能够正常工作。 识别 IGBT 引脚:最后但并非最不重要的一点是,您需要识别IGBT 的三个引脚:发射极 (E)、集电极 (C) 和栅极 (G)。如有需要,可以参考图进行管脚识别。 二极管测试模式 1. 将万用表的正极引线(红色探头)连接到 IGBT 的集电极引脚 (C)
[测试测量]
如何使用<font color='red'>万用表</font>测试 IGBT
万用表4~20mA测试功能的定义和应用
万用表作为一个定量处理的测试工具,已提升了很多测试能力,它们测试的范围和功能在逐步加强,尤其在手持工具仪表中,已超越传统的量程(测量范围)、精度、分辨率、稳定性等基本指标。考虑到现场特点,万用表已在产品可靠性、测试功能方面开发出许多新产品。世界上最有名的万用表厂商是Fluke公司,而且我国作为低档万用表最大的生产国,很多厂商也开始提升万用表的技术能力,从简单的制造已逐步转变为中国创造,万用表的测试功能在他们的设计蓝图中已越来越多,最典型意义的是在工业现场应用,针对小电流测试的4~20mA%功能已在很多万用表中成为主要功能,例如OI859CFⅡ高精度手持万用表等。 一、关于4~20mA的工作原理4~20mA广泛应用在工业现场中
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>4~20mA测试功能的定义和应用
小广播
最新测试测量文章
厂商技术中心
站点相关: 信号源与示波器 分析仪 通信与网络 视频测试 虚拟仪器 高速串行测试 嵌入式系统 视频教程 其他技术 综合资讯
索引文件: 4
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
