【Molex】案例分享 | Sentrality提升数据中心的元器件灵活性
发布者:EE小广播最新更新时间:2024-07-02 来源: EEWORLD关键字:Molex  数据中心  元器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
人工智能时代浪潮的推动下,对于数据的需求正以空前的速度激增。这样的增长趋势急切催生了对下一代数据中心能够支持高电流解决方案的需求。
客户面临挑战
考量到数据中心与服务器所能利用的空间有其限制,于是在进一步缩小空间的同时提供更大的电力成为了服务器电源设计中一大挑战,这亦反映了对高密度电力解决方案的需求。提升服务器电源效率的重要性不止于成本节约,它还能回应因空间受限而生的挑战,这是一项我们必须共同携手解决的课题。
我们的客户正面临此一挑战。他们正致力于透过高电流板对板连接器以达成“上下可叠加”方式结合服务器组件与电源。然而,面对堆叠组件间只有非常微妙的“29.6mm”的空间差距,他们发现市面上规范的板对板连接器无法弥足组合这些组件空间,这成了一个棘手的技术瓶颈。
Molex提出的解决方案
在寻求客制化高电流板对板连接解决方案的过程中,该客户转向 Molex莫仕寻求协助。我们提供了一个专门的解决方案——Sentrality高功率连接器。这种夹层式的板对板连接器设计巧妙,极大地提高了板对板或板对电源母线的连接灵活性。尤其 Sentrality 具有+/- 1.00毫米的浮动对准功能有效解决堆叠板间特殊公差时的设计问题。这一解决方案极大地融合于服务器电源设计中,极力减少了客户需要进行大幅度设计变更的需求。
image.png?imageView2/2/w/1000
▲Sentrality 插针和插座互连系统
Sentrality互连系统的特性及优势
Molex 的 Sentrality 互连系统引入了针眼压接插座,这是一种夹层式板对板和板对母线连接器,无需焊接即可实现自对准,从而增强了设计灵活性。具有高电压、高电流板对板、母排对板和母排对母排连接器,并具有 +/- 1.00mm 径向自调心功能,可以克服公差叠加问题。
低接触电阻
Sentrality Interconnects提供低接触电阻和低压降,因此触点接口产生的热量最少,与其他接触设计相比具有更高的载流能力。
自调心
结合 Molex 莫仕专有的 OmniGlide 技术,在插配过程中在插针和插座之间提供 +/- 1.00 毫米的径向自调心。
免费定制插针和插座
可以通过沿外壳主体长度的任何位置重新定位插座凸缘以及特定于应用的插针长度来创建特定于应用的插座,而无需额外的开发成本。
设计灵活性
Sentrality 插针和插座提供多种板连接选项,适用于印刷电路板或母线,以提供设计和制造灵活性。
在数据中心追求更快、更稳定、甚至更微型化的同时,连接器的“灵活性”成了关键所在。这种灵活性不仅能降低客制化成本,同时兼具强大效能以满足未来各种应用的需求。
作为Molex 莫仕的授权分销商,Heilind可为市场提供相关产品服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
关键字:Molex  数据中心  元器件 引用地址:【Molex】案例分享 | Sentrality提升数据中心的元器件灵活性
上一篇:【Molex】新品速递丨MX60千兆以太网非接触式连接解决方案
下一篇:Ceva扩展智能边缘 IP领导地位 增添用于AIoT 设备的全新TinyML 优化 NPU
推荐阅读最新更新时间:2026-03-22 20:33
Molex 莫仕将在2025慕尼黑上海电子展上展示领先的数据中心服务器和存储、消费类和商用产品以及汽车和运输解决方案
Molex 莫仕将在2025慕尼黑上海电子展上展示领先的数据中心服务器和存储、消费类和商用产品以及汽车和运输解决方案 本地主题专家现场进行先进演示 荣获多个奖项2 3 的MX-DaSH 和 RNC解决方案展示Molex莫仕客户如何迎接汽车行业变革以克服挑战 演示获奖1的224Gbps Mirror Mezz连接器,突显高速度和稳定性如何发挥人工智能的无限潜力 通过消费类和商业产品演示一系列创新连接解决方案,旨在满足中国市场不断变化的需求 伊利诺伊州莱尔市 – 2025年4月7日 – 全球电子行业领导者及连接技术创新者Molex莫仕将出展 2025 年 4 月 15 日至 17 日在上海新国际博览中心举办的20
[工业控制]
<font color='red'>Molex</font> <font color='red'>莫仕</font>将在2025慕尼黑上海电子展上展示领先的<font color='red'>数据中心</font>服务器和存储、消费类和商用产品以及汽车和运输解决方案
Molex莫仕应对超大规模数据中心的增长,推出VersaBeam EBO光连接解决方案
Molex莫仕应对超大规模数据中心的增长,推出高性能、低维护的“即插即用型”VersaBeam EBO光连接解决方案 创新型扩束光学(EBO)技术提升了可靠性,并降低了清洁、检查与维护的需求 采用3M™ EBO插芯有助于简化部署、提升效率、减少清洁和维护需求,从而降低总体拥有成本(TCO) 设计灵活,可将12、16或144根光纤集于单个连接器中的选项,简化了布线,同时提高光纤密度 使用带3M EBO插芯的EBO连接器,可为机架内数据中心应用节省85%部署时间 伊利诺伊州莱尔市 – 2025年4月2日 – 全球电子行业领导者及连接技术创新者Molex莫仕,今日推出VersaBeam扩束光纤(EBO)连接方案 。
[工业控制]
<font color='red'>Molex</font><font color='red'>莫仕</font>应对超大规模<font color='red'>数据中心</font>的增长,推出VersaBeam EBO光连接解决方案
Molex莫仕发布“车轮上的数据中心”全球汽车调研结果
Molex莫仕发布“车轮上的数据中心”全球汽车调研结果 • 94%的受访者认为,数字技术为汽车架构和驾驶体验创造了令人兴奋的发展机遇 • 在过去五年里,车内连接、数据存储和云计算带来了最大的收益;V2X、5G、AI/ML和沉浸式用户界面有望大幅增长 • 网络安全、软件质量和功能安全是主要的技术障碍 • 降低设计复杂性需要扩展技能、新服务和更广泛的软件生态系统、消费技术和云合作伙伴 美国伊利诺伊州莱尔 — 2022年3月10日 — 全球电子领先企业和连接创新者Molex莫仕,在今天公布了一项全球调研结果,审视加速下一代汽车架构和驾驶体验发展的创新步伐。虽然参与者对数字技术的广泛应用表示乐观,但他们也
[汽车电子]
<font color='red'>Molex</font><font color='red'>莫仕</font>发布“车轮上的<font color='red'>数据中心</font>”全球汽车调研结果
国产汽车级大电流霍尔电流传感器应用案例分享
国产车规级霍尔电流传感器CH704是为50A以上大电流检测应用开发的隔离集成式电流传感芯片,具有高精度、增强绝缘耐压、高可靠性、低功耗等优点。 该芯片内部集成一个精密的可编程线性霍尔芯片、一个小型聚磁环以及一个导通电阻为0.1mΩ的铜排,可实现+/-50A,+/-100A,+/-150A,+/-200A的电流检测,并且通过工厂预编程可测量最大400A的浪涌电流。内部的低偏移、斩波稳定的线性霍尔芯片结合独特的温度补偿电路设计,实现CH704全温范围(-40℃到150℃)内良好的温度一致性。出厂前芯片已做好灵敏度和静态(零电流)输出电压的校准,全温度范围内提供 ±1% 的典型高精度。 其主要应用包括: • 汽车电子:汽车OBC
[嵌入式]
国产汽车级大电流霍尔电流传感器应用<font color='red'>案例</font><font color='red'>分享</font>
基于STM32系列的时钟调高时出现异常的案例分享与解决方法
近日某论坛一STM32用户反馈,使用STM32F103内部时钟,把系统时钟配置成64MHz单片机就不跑了,配置成36MHz程序就正常妥妥的,频率稍高点就容易导致死机。他贴出的代码如下: void RCC_Configuration(void) { RCC_DeInit();//将外设 RCC寄存器重设为缺省值 RCC_HSICmd(ENABLE);//使能HSI while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);//等待HSI使能成功 //FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //FLASH_SetLate
[单片机]
基于STM32系列的时钟调高时出现异常的<font color='red'>案例</font><font color='red'>分享</font>与解决方法
stm32案例分享之使D-CACHE时FMC外设运行不正常原因
前言 前段时间某客户反馈,在使用STM32H7的FMC时,如果使能了D-CACHE就运行不正常。数据没有写到FMC外部的存储器里,FMC接口也没有波形。而不使能D-CACHE是工作则是正常的。 其实对于这个问题,如果了解STM32H7的架构的话,就很容易理解了。下面我们就来看一看到底是什么原因让客户觉得使能DCACHE后FMC就工作不正常了。 STM32H7的架构 下面是STM32H7架构图中和FMC相关的部分。从图中可以看到,STM32H7是基于Cortex-M7内核,在内部的Cortex-M7内核里带有一个16KB的D-CACHE和一个16KB的I-CACHE。内核通过AXIM总线连接到64位的AXI总线矩阵,再经过这
[单片机]
stm32<font color='red'>案例</font><font color='red'>分享</font>之使D-CACHE时FMC外设运行不正常原因
分享一种定频柜机E1高压保护案例
●定频柜机E1高压保护案例分析 某地区用户报修一台72定频(R32冷媒)柜机显示E1高压保护,开不了机。到底怎么回事?让我们一起看看吧! 一、案例分析 1、上门检查,上电马上显示E1,无法开机。用户说最近,空调就是这个故障。该故障为高压保护,当系统高压压力过高(有高压开关)或过流(有过流保护器)时,整机停止工作。 2、如果上电短时间内出现E1保护,检测高压开关接线,高压开关本身及控制器的问题。如运行一段时间后出现E1保护,检查系统、散热等问题。通过上述现象重点检查电控、线路。 3、检查大小阀门,发现大阀门关闭,开启大阀门开机也是一样。短接主板OVC(HPP)接零,代码消失,空调仍然开不了。更换主板,短接外机高压开关,还
[嵌入式]
<font color='red'>分享</font>一种定频柜机E1高压保护<font color='red'>案例</font>
案例分享:KST3420 和 KST3220用ST 的 FlightSenseToF传感器和STM32快速开发原型
案例分享:KST3420 和 KST3220用ST 的 FlightSenseToF传感器和STM32快速开发原型 KST3420 和 KST3220 是 ST 合作伙伴计划授权成员 KS Technologies(又称 KST)公司开发的测距传感器,也是 ST 飞行时间传感器的一个应用研究案例。在过去的四年里,这家产品制造和工程服务公司在多个国家部署了数千个各种用途的测距传感器。例如,有些传感器用于监测主题公园垃圾箱满溢度,从而优化垃圾收集效率;还有一些则用于农场或智慧城市。此外,许多工程师还会对 KST3420 和 KST3220 的45 天原型开发周期给予好评,因为大多数原型开发通常需要几个月甚至几年的时间
[传感器]
<font color='red'>案例</font><font color='red'>分享</font>:KST3420 和 KST3220用ST 的 FlightSenseToF传感器和STM32快速开发原型
小广播
最新网络通信文章
厂商技术中心
站点相关: 综合资讯 其他技术 下一代网络 短距离无线 基站与设施 RF技术 光通讯 标准与协议 物联网与云计算 有线宽带
索引文件: 4
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
