DCS和PLC之间有什么不同?
发布者:SereneGardener最新更新时间:2025-09-17 来源: elecfans关键字:DCS  PLC  变频器  闭环控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
首先,DCS和PLC之间有什么不同?
1● 从发展的方向来说:
DCS从传统的仪表盘监控系统发展而来。因此,DCS从先天性来说较侧重于仪表的控制,比如YOKOGAWACS3000,DCS系统甚至没有PID数量的限制(PID,比例微分积分算法,是调节阀、变频器闭环控制的标准算法,通常PID的数量决定了可以使用的调节阀数量)。   PLC从传统的继电器回路发展而来,最初的PLC甚至没有模拟量的处理能力,因此,PLC从开始就强调的是逻辑运算能力。
2● 从系统的可扩展性和兼容性的方面来说:
市场上控制类产品繁多,无论DCS还是PLC,均有很多厂商在生产销售。对于PLC系统来说,一般没有或者很少有扩展的需求,因为PLC系统一般针对于设备来使用。一般来讲,PLC也很少有兼容性的要求,比如两个或以上的系统要求资源共享,对于PLC来讲也是很困难的事。而且PLC一般都采用专用的网路结构,比如西门子的MPI总线性网络,甚至增加一台操作员站都不容易或成本很高。   DCS在发展的过程中也是各厂家自成体系,但大部分的DCS系统,比如横河YOKOGAWA、霍尼韦尔、ABB等等,虽说系统内部(过程级)的通讯协议不尽相同,但操作级的网络平台不约而同的选择了以太网,采用标准或变形的TCP/IP协议。这样就提供了很方便的可扩展能力。在这种网络中,控制器、计算机均作为一个节点存在,只要网络达到的地方,就可以随意增删节点数量和布置节点位置。另外,基于Windows系统的OPC、DDE等开放协议,各系统也可很方便的通讯,已实现资源共享。
3● 从数据库来说:
DCS一般都提供统一的数据库,换句话说,在DCS系统中一旦一个数据存在于数据库中,就可以在任何情况下引用,比如在组态软件中、在监控软件中、在趋势图中、在报表中......而PLC系统的数据库通常都不是统一的,组态软件和监控软件甚至归档软件都有自己的数据库。为什么常说西门子的S7-400要到了414以上才称为DCS,因为西门子的PCS7系统才使用统一的数据库,而PCS7要求控制器起码到S7414-3以上的型号。
4● 从时间调度上来说:
PLC的程序一般不能按事先设定的循环周期运行。PLC程序使从头到尾执行一次后又从头开始执行。(现在一些新型PLC有所改进,不过对任务周期的数量还是有限制)而DCS可以设定任务周期。比如,快速任务等。同样是传感器的采样,压力传感器的变化时间很短,我们可以用200ms的任务周期采样,而温度传感器的滞后时间很大,我们可以用2s的任务采样周期。这样,DCS可以合理的调度控制器的资源。
5● 从网络结构方面来说:
一般来讲,DCS惯常使用两层网络结构,一层为过程级网络,大部分DCS使用自己的总线协议,比如横河的Modbus、西门子和ABB的Profibus、ABB的CANbus等,这些协议均建立在标准串口传输协议RS232或RS485协议的基础上。现场IO模块,特别是模拟量的采样数据十分庞大,同时现场干扰因素较多,因此应该采用数据吞吐量大、抗干扰能力强的网络标准。基于RS485串口异步通讯方式的总线结构,符合现场通讯的要求。IO的采样数据经CPU转换后变为整型数据或实型数据,在操作级网络(第二层网络)上传输。因此操作级网络可以采用数据吞吐量适中、传输速度快、连接方便的网路标准,同时因操作级网络一般布置在控制室内,对抗干扰的要求相对较低。因此采用标准以太网是最佳选择。TCP/IP协议是一种标准以太网协议,一般我们采用100Mbit/s的通讯速率。
PLC系统的工作任务相对简单,因此需要传输的数据量一般不会太大,所以常见的PLC系统为一层网络结构。过程级网络和操作级网络要么合并在一起,要不过程级网络简化成模块之间的内部链接。PLC不会或很少使用以太网。
6● 从应用对象的规模上来说:
PLC一般用在小型自控场所,比如设备的控制或少量的模拟量的控制及连锁,而大型的应用一般都是DCS。当然,这个概念不准确,但很直观,习惯上我们把大于600点的系统成为DCS,小于这个规模叫做PLC。
我们来讨论一下彼此的相同(似)之处。
1 从功能上来说:
PLC已经具备了模拟量的控制功能,有的PLC系统模拟量处理能力甚至还相当强大,比如西门子S7-400、ABB的ControlLogix和施耐德的Quantum系统。而DCS也具备相当强劲的逻辑处理能力。
2 从系统结构上来说:
PLC与DCS的基本结构是一样的。PLC发展到今天,已经全面移植到计算机系统控制上了,传统的编程器早就被淘汰。小型应用的PLC一般使用触摸屏,大规模应用的PLC全面使用计算机系统。和DCS一样,控制器与IO站使用现场总线(一般都是基于RS485或RS232异步串口通讯协议的总线方式),控制器与计算机之间如果没有扩展的要求,也就是说只使用一台计算机的情况下,也会受用这个总线通讯。但如果有不止一台计算机使用,系统结构就会和DCS一样,上位机平台使用以太网结构。这是PLC大型化后和DCS概念模糊的原因之一。   3 PLC和DCS的发展方向:
小型化的PLC将向更专业化的使用角度发展,比如功能更加有针对性、对应用的环境更有针对性等等。大型的PLC与DCS的界限逐步淡化,直至完全融合。
DCS将向FCS的方向继续发展。FCS的核心除了控制系统更加分散化以外,特别重要的是仪表。FCS在国外的应用已经发展到仪表级。控制系统需要处理的只是信号采集和提供人机界面以及逻辑控制,整个模拟量的控制分散到现场仪表,仪表与控制系统之间无需传统电缆连接,使用现场总线连接整个仪表系统。(目前国内有横河在中海壳牌石化项目中用到了FCS,仪表级采用的是智能化仪表例如:EJX等,具备世界最先进的控制水准)
关键字:DCS  PLC  变频器  闭环控制 引用地址:DCS和PLC之间有什么不同?
上一篇:PLC对一键启停不同方式的程序编写
下一篇:SCADA、DCS、PLC三者区别和联系
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 02:11
变频器DCS干扰分析处理
1 引言   2008年8月某氟化公司DCS系统(集散控制系统)的催化剂进料调节阀信号间歇出现oop(输出信号线断)报警,同时该调节阀瞬间全开,造成催化剂流量异常波动,严重影响装置的安全稳定运行。   2 故障原因分析及处理   2.1故障原因分析   由于出现的是oop报警,自然怀疑是信号线断,对该信号线路进行检查,结果线路完好。先判断是其dcs卡件故障,对报警点的dcs卡件进行更换,但故障仍未得到解决。这时,我们意识到一定是存在干扰,从而对该dcs信号造成影响。为减少干扰,对仪表接地进行改造,但故障仍未解决。经过对该dcs信号点排查,最后只剩下由变频器送至dcs的信号线最值得怀疑。为证实干扰源是由 变频器 产生,我们
[嵌入式]
变频器DCS干扰分析处理
1 引言 2008年8月某氟化公司dcs系统(集散控制系统)的催化剂进料调节阀信号间歇出现oop(输出信号线断)报警,同时该调节阀瞬间全开,造成催化剂流量异常波动,严重影响装置的安全稳定运行。 2 故障原因分析及处理 2.1 故障原因分析 由于出现的是oop报警,自然怀疑是信号线断,对该信号线路进行检查,结果线路完好。先判断是其dcs卡件故障,对报警点的dcs卡件进行更换,但故障仍未得到解决。这时,我们意识到一定是存在干扰,从而对该dcs信号造成影响。为减少干扰,对仪表接地进行改造,但故障仍未解决。经过对该dcs信号点排查,最后只剩下由变频器送至dcs的信号线最值得怀疑。为证实干扰源是由变频器产生,我们将该变频器的出线电缆
[电源管理]
PLCDCS的区别
PLC的概念 PLC是可编程逻辑控制器的英文缩写,也称为可编程序控制器。它是一种数字计算机,专门用于控制工业自动化过程中的机电设备、生产工艺及工业的自动化控制系统,其主要作用是实现数字信号的处理和控制。PLC通常由以下几部分组成: 1.中央处理器(CPU):是PLC系统的核心,负责处理输入信号并进行逻辑加工运算,再根据编程控制主机及外设设备的状态。 2.输入/输出模块:是PLC输入输出的接口电路,用于将外界的模拟量或数字量信号转换成机器可以读懂的信号给中央处理器处理,并把CPU处理后的信号通过模块输出到外围设备控制之中。 3.电源模块:用于PLC系统的供电,一般采用稳压稳流的方式提供负载电源并确保系统的稳定。 4.编程设备:用于编
[嵌入式]
SCADA、DCSPLC三者区别和联系
狭义的说,DCS主要用于过程自动化,PLC主要用于工厂自动化(生产线),SCADA主要针对广域的需求,如油田、绵延千里的管线。如果从计算机和网络的角度来说,它们是统一的,之所以有区别,主要在应用的需求,DCS常常要求高级的控制算法,如在炼油行业,PLC对处理速度要求高,因为经常用在联锁上,甚至是故障安全系统,SCADA也有一些特殊要求,如振动监测、流量计算、调峰调谷等。 SCADA是调度管理层,DCS是厂站管理层,PLC是现场设备层 PLC系统,即可编程控制器,适用于工业现场的测量控制,现场测控功能强,性能稳定,可靠性高,技术成熟,使用广泛,价格合理。 DCS系统,即集散工控制系统,属90年代国际先进水平大规模控制系统。它适用
[嵌入式]
SCADA、<font color='red'>DCS</font>、<font color='red'>PLC</font>三者区别和联系
DCSPLC之间有什么不同?
首先,DCS和PLC之间有什么不同? 1● 从发展的方向来说: DCS从传统的仪表盘监控系统发展而来。因此,DCS从先天性来说较侧重于仪表的控制,比如YOKOGAWACS3000,DCS系统甚至没有PID数量的限制(PID,比例微分积分算法,是调节阀、变频器闭环控制的标准算法,通常PID的数量决定了可以使用的调节阀数量)。 PLC从传统的继电器回路发展而来,最初的PLC甚至没有模拟量的处理能力,因此,PLC从开始就强调的是逻辑运算能力。 2● 从系统的可扩展性和兼容性的方面来说:  市场上控制类产品繁多,无论DCS还是PLC,均有很多厂商在生产销售。对于PLC系统来说,一般没有或者很少有扩展的需求,因为PLC系统一般针对于设备来
[嵌入式]
PLC控制系统与DCS的区别
在现代工业自动化领域,控制系统的选择对于提高生产效率、降低成本和保障安全至关重要。PLC和DCS是两种广泛应用于工业自动化的控制系统,它们各自具有独特的特点和优势。 一、系统架构 PLC是一种集中式控制系统,它通常由一个中央处理单元(CPU)和多个输入/输出(I/O)模块组成。PLC的设计注重于处理逻辑控制任务,如开关控制、定时、计数和简单的数据处理。PLC的架构相对简单,易于扩展和维护。 DCS则是一种分布式控制系统,它由多个控制节点组成,每个节点负责处理特定区域或设备的控制任务。DCS的架构更为复杂,包括现场控制站、操作员站、工程师站和网络通信系统。DCS的设计注重于处理更复杂的控制策略,如多变量控制、优化控制和高级过程控
[嵌入式]
DCS控制系统与PLC的区别
在现代工业自动化中,控制系统是核心组成部分,它们负责监控和控制生产过程,确保效率和安全。DCS和PLC是两种主流的控制系统,它们各自有着独特的优势和应用场景。 一、系统架构 DCS控制系统: DCS是一种高度集成的控制系统,它由多个控制节点组成,这些节点分布在整个工厂或设施中。DCS通常包括一个中央控制室,其中包含操作员站、工程师站和服务器,以及现场的I/O(输入/输出)模块和控制器。DCS的设计允许高度的模块化和灵活性,可以轻松扩展和升级。 PLC控制系统: PLC是一种集中式的控制系统,它通常由一个或多个中央处理单元(CPU)组成,这些单元连接到输入/输出模块。PLC的设计更紧凑,适合于单一或小型的自动化任务。PLC通常用
[嵌入式]
dcs控制和plc控制的区别和联系
分布式控制系统(DCS)和可编程逻辑控制器(PLC)是现代工业自动化领域中两种重要的控制技术。它们在许多方面具有相似之处,但在某些关键方面也存在显著差异。本文将详细介绍DCS和PLC的区别和联系。 DCS和PLC的定义 DCS(Distributed Control System)是一种分布式控制系统,它由多个控制节点组成,这些节点通过网络连接在一起,实现对整个生产过程的集中控制。DCS系统通常用于大型、复杂的工业过程,如石油、化工、电力等行业。 PLC(Programmable Logic Controller)是一种可编程逻辑控制器,它是一种专门用于工业控制的计算机。PLC通过接收输入信号,执行用户编写的程序,然后输出
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
