自动装料衡器中开关电源电磁干扰的成因及抑制措施
发布者:RadiantWhisper最新更新时间:2025-07-24 来源: 21ic关键字:开关电源  电磁干扰  抑制措施 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自动装料衡器在工业生产中应用广泛,其精准度和稳定性至关重要。开关电源因其体积小、效率高、重量轻等优势,在自动装料衡器中得到大量使用。然而,开关电源工作时会产生电磁干扰(EMI),这可能影响自动装料衡器的正常运行,导致称量不准确、控制信号异常等问题。深入研究开关电源电磁干扰的成因并采取有效的抑制措施,对提高自动装料衡器的性能具有重要意义。
开关电源电磁干扰的成因
开关管及整流管工作产生的干扰
开关电源中的开关管和整流管在开通及关断的瞬间,电流会在极短的微秒量级时间内发生急剧变化。这种大电流的快速变化会产生射频能量,成为电磁干扰的主要来源之一。例如,开关管导通时,电流迅速上升,截止时电流又快速下降,其产生的 du/dt(电压变化率)和 di/dt(电流变化率)具有较大幅度的脉冲,频带较宽且谐波丰富。这些高频的射频能量既可以以电磁能的形式直接向周围空间辐射,也能以干扰电流的形式沿着输入输出端导线进行传送,从而对自动装料衡器的其他电路部分产生干扰。
电源内部寄生电容引发的干扰
在开关电源内部,存在多种寄生电容,如变压器寄生电容、半导体器件和散热器之间的电容以及导线到机架之间的电容等。由于开关电源通常工作在高频状态,这些寄生电容在开关状态下会突然进行充放电。以变压器为例,其初次级之间存在的分布电容,可将初级绕组的高频电压直接耦合到次级绕组上,在次级绕组作直流输出的两条电源线上产生共模干扰。当开关管工作时,散热片与开关管集电极间的绝缘片,因接触面积较大、绝缘片较薄,两者间的分布电容在高频时不能忽略,高频电流会通过该分布电容流到散热片上,再流到机壳地,进而产生共模干扰。
高频变压器导致的干扰
高频变压器在开关电源中不仅承担着隔离与变压的重要作用,同时也是一个较大的噪声源。在高频情况下,其隔离效果并不理想。变压器层间的分布电容使得开关电源中的高频噪声很容易在初级与次级之间传递。此外,变压器对外壳的分布电容形成另一条高频通道,其周围空间产生的电磁场也容易在其他引线上耦合成噪声。而且,当开关管关断时,高频变压器的漏感会产生反电势 E=-Ldi/dt,该反电势与集电极的电流变化率成正比,与漏感成正比,它会迭加在关断电压上,形成关断电压尖峰,从而产生传导干扰。
二极管反向恢复电流造成的干扰
在开关电源中,输出整流二极管截止时存在一个反向电流,其恢复到零点的时间与结电容等因素相关。在变压器漏感和其他分布参数的影响下,这个反向电流会产生很大的电流变化 di/dt,进而产生较强的高频干扰,其频率可达几十兆赫兹。这种高频干扰会对自动装料衡器的信号采集和处理电路产生不良影响,干扰正常的称量和控制过程。
开关电源电磁干扰的抑制措施
采用交流输入 EMI 滤波器
交流电源输入线上通常存在低频段差模干扰和高频段共模干扰。差模干扰存在于电源相线与中线及相线与相线之间,幅度小、频率低;共模干扰存在于电源任何一相对大地、或中线对大地间,幅度大、频率高,且可通过导线产生辐射,干扰性更强。在交流电源输入端采用适当的 EMI 滤波器,可有效抑制这两种干扰。电源线 EMI 滤波器利用差模电容短路差模干扰电流,中间连线接地电容短路共模干扰电流。共模扼流圈由两股等粗且同方向绕制在一个磁芯上的线圈组成,对于共模干扰电流,两个线圈产生的磁场同方向,呈现较大电感,从而衰减共模干扰信号。共模扼流圈需采用导磁率高、频率特性佳的铁氧体磁性材料。
利用吸收回路改善开关波形
开关管或二极管在开通和关断过程中,由于变压器漏感、线路电感、二极管存储电容和分布电容等因素,容易在开关管集电极、发射极两端和二极管上产生尖峰电压。通常采用 RC/RCD 吸收回路来解决这一问题,当吸收回路上的电压超过一定幅度时,回路中的器件迅速导通,将浪涌能量泄放掉,同时将浪涌电压限制在一定幅度。此外,在开关管集电极和输出二极管的正极引线上串接可饱和磁芯线圈或微晶磁珠(材质一般为钴),当通过正常电流时磁芯饱和,电感量很小;一旦电流要反向流过时,它将产生很大的反电势,能有效抑制二极管的反向浪涌电流。
运用开关频率调制技术
开关干扰的能量主要集中在特定频率上,频谱峰值较大。频率控制技术可将这些能量分散在较宽频带上,降低干扰频谱峰值。常见的有随机频率法和调制频率法。随机频率法是在电路开关间隔中加入随机扰动分量,使开关干扰能量分散在一定范围频带中,研究表明,开关干扰频谱会由原来离散的尖峰脉冲干扰变成连续分布干扰,峰值大大下降。调制频率法则是在锯齿波中加入调制波(如白噪声),在产生干扰的离散频段周围形成边频带,将干扰的离散频带调制展开成一个分布频带,使干扰能量分散到这些分布频段上,在不影响变换器工作特性的情况下,很好地抑制开通、关断时的干扰。
采用软开关技术
开关电源的干扰之一来自功率开关管通 / 断时的 du/dt,减小功率开关管通 / 断的 du/dt 可有效抑制开关电源干扰。软开关技术通过在开关电路基础上增加小电感、电容等谐振元件构成辅助网络,在开关过程前后引入谐振过程,使开关开通前电压先降为零,消除开通过程中电压、电流重叠现象,降低甚至消除开关损耗和干扰。根据原理可分为零电流关断(在开关关断前使其电流为零)和零电压开通(在开关开通前使其电压为零)。采用软开关电路控制技术,结合合理的元器件布局及印制电路板布线、接地技术,可改善开关电源的 EMI 干扰。
采取电磁屏蔽措施
电磁屏蔽措施能有效抑制开关电源的电磁辐射干扰,主要针对开关管和高频变压器。对于开关管,由于其工作时产生大量热量需安装散热片,导致集电极与散热片间产生较大分布电容,可在开关管和散热片之间添加屏蔽层并接地,减小分布电容影响。对于高频变压器,可利用闭合环形成磁屏蔽,防止其磁场泄露,同时对整个开关电源进行电场屏蔽。屏蔽外壳上的通风孔宜为圆形多孔,在满足通风条件下,孔数量多且尺寸尽可能小,接缝处焊接以保证电磁通路连续性。若进行电场屏蔽,屏蔽外壳必须接地;磁场屏蔽时,屏蔽外壳不需接地。此外,合理布局自动装料衡器内部电路,增大干扰源与敏感线路间距,将敏感线路放置在干扰较弱位置,也有助于减少电磁干扰影响。
结语
自动装料衡器中开关电源的电磁干扰问题不容忽视,其成因复杂多样,涵盖开关管、整流管、寄生电容、高频变压器以及二极管反向恢复电流等多个方面。通过采用交流输入 EMI 滤波器、吸收回路、开关频率调制技术、软开关技术以及电磁屏蔽措施等多种手段,可以有效地抑制电磁干扰,提高自动装料衡器的稳定性和准确性。在实际应用中,需要综合考虑各种因素,根据具体情况选择合适的抑制措施,以确保自动装料衡器能够在复杂的电磁环境中可靠运行。未来,随着电子技术的不断发展,还需持续探索和研究更有效的电磁干扰抑制方法,以满足自动装料衡器不断提高的性能要求。
关键字:开关电源  电磁干扰  抑制措施 引用地址:自动装料衡器中开关电源电磁干扰的成因及抑制措施
上一篇:电连接器有哪些分类?电连接器常见故障如何解决
下一篇:在构建可持续能源未来的征程中光伏系统作为关键角色
推荐阅读最新更新时间:2026-03-21 01:55
自动装料衡器开关电源电磁干扰的成因及抑制措施
自动装料衡器在工业生产中应用广泛,其精准度和稳定性至关重要。开关电源因其体积小、效率高、重量轻等优势,在自动装料衡器中得到大量使用。然而,开关电源工作时会产生电磁干扰(EMI),这可能影响自动装料衡器的正常运行,导致称量不准确、控制信号异常等问题。深入研究开关电源电磁干扰的成因并采取有效的抑制措施,对提高自动装料衡器的性能具有重要意义。 开关电源电磁干扰的成因 开关管及整流管工作产生的干扰 开关电源中的开关管和整流管在开通及关断的瞬间,电流会在极短的微秒量级时间内发生急剧变化。这种大电流的快速变化会产生射频能量,成为电磁干扰的主要来源之一。例如,开关管导通时,电流迅速上升,截止时电流又快速下降,其产生的 du/dt(电压变化率
[嵌入式]
开关电源电磁干扰抑制措施
1 开关电源 压力表电磁干扰的产生机理 开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种;若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。现在按噪声干扰源来分别说明: (1)二极管的反向恢复时间引起的干扰 高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载流子积累,因而在载流子消失之前的一段时间里,电流会反向流动,致使载流子消失的反向恢复电流急剧减少而发生很大的电流变化(di/dt)。 (2)开关管工作时产生的谐波干扰 功率开关管在导通时流过较大的脉冲电流。例如正激型、推挽型和桥式变换器的输入电流波形在阻性负载时近似为矩形波,其中含有丰富的高
[电源管理]
解析几种有效的开关电源电磁干扰抑制措施
作者Email: lwh952@sohu.com 摘 要 本文先分析了开关电源产生电磁干扰的机理, ,就目前几种有效的开关电源电磁干扰措施进行了分析比较,并为开关电源电磁干扰的进一步研究提出参考建议。 关键词 开关电源 电磁干扰 抑制措施 耦合  目前,许多大学及科研单位都进行了开关电源EMI(Electromagnetic Interference)的研究,他们中有些从EMI产生的机理出发,有些从EMI 产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议。 一、开关电源电磁干扰的产生机理 开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰
[应用]
机电产品的电磁干扰抑制措施
摘要:介绍了一些降低电源、主控板等电磁干扰源的传导、高次谐波及辐射干扰的方法和实例。 关键词:电源;电磁干扰;传导;高次谐波电流;辐射 1引言 现在的机电产品多要通过EMC测试和认证,EMC认证包括EMI和EMS两部分,通常比较容易出问题的是EMI。EMI测试主要有电磁干扰的传导,高次谐波和辐射干扰等,其中,传导和高次谐波干扰主要来自于电源,而辐射干扰许多场合也直接或间接来源于电源。单从技术方面来说,一个有较多经验的工程师解决这些问题,通常不会花太多时间,但是,如果对时间及成本有严格的控制,就比较令人头疼。本文是笔者从事EMC测试和认证积累的一些经验,主要介绍跟电源有关的一些措施。 2传导噪声的抑制 传导测试的问题基本上
[电源管理]
机电产品的<font color='red'>电磁干扰</font><font color='red'>抑制</font><font color='red'>措施</font>
开关电源EMI抑制措施提出新参考建议
目前,许多大学及科研单位都进行了开关电源EMI(Electromagnetic Interference)的研究,他们中有些从EMI产生的机理出发,有些从EMI 产生的影响出发,都提出了许多实用有价值的方案。这里分析与比较了几种有效的方案,并为开关电源EMI 的抑制措施提出新的参考建议。 开关电源电磁干扰的产生机理 开关电源产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种,若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。现在按噪声干扰源来分别说明: 1、二极管的反向恢复时间引起的干扰 高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载流子积累,
[电源管理]
重型汽车抑制干扰源的技术措施
一般来说电磁噪声是难以消除的,但可采取各种措施,把电磁噪声抑制到不致产生电磁干扰的程度。通常单用一种简单的办法来解决电磁噪声问题往往难以奏效,所以最好采用几种不同的组合方法。 一、一般要求 汽车电磁噪声的抑制,可以在接受器方面进行,但由于接受频率、干扰电波的传播方式及其它种种实际情况,在接受器端采取措施是较为困难的。由于汽车电器设备的电磁噪声能干扰其他通讯设备和各种 电子 设备,所以应考虑抑制汽车电器设备本身产生的电磁噪声。汽车上各种电器产生的电磁干扰电波特性与电平是各不相同的,所以干扰的抑制办法也应符合其特性和电平。抑制干扰电波设计可采用阻尼、屏蔽、滤波和连接等基本措施,且必须满足4个条件:①有良好的抑制效果。②不妨碍汽车
[电源管理]
重型汽车抑制干扰源的技术措施
一般来说电磁噪声是难以消除的,但可采取各种措施,把电磁噪声抑制到不致产生电磁干扰的程度。通常单用一种简单的办法来解决电磁噪声问题往往难以奏效,所以最好采用几种不同的组合方法。 一、一般要求   汽车电磁噪声的抑制,可以在接受器方面进行,但由于接受频率、干扰电波的传播方式及其它种种实际情况,在接受器端采取措施是较为困难的。由于汽车电器设备的电磁噪声能干扰其他通讯设备和各种电子设备,所以应考虑抑制汽车电器设备本身产生的电磁噪声。汽车上各种电器产生的电磁干扰电波特性与电平是各不相同的,所以干扰的抑制办法也应符合其特性和电平。抑制干扰电波设计可采用阻尼、屏蔽、滤波和连接等基本措施,且必须满足4个条件:①有良好的抑制效果。②不妨碍汽车电器
[汽车电子]
几种可有效开关电源电磁干扰抑制方法
[电源管理]
几种可有效<font color='red'>开关电源</font>的<font color='red'>电磁干扰</font><font color='red'>抑制</font>方法
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
