BEV感知技术:多相机数据采集与高精度时间同步方案
发布者:MysticEssence最新更新时间:2025-03-04 来源: elecfans关键字:BEV  感知技术  数据采集  时间同步 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着自动驾驶技术的快速发展,车辆准确感知周围环境的能力变得至关重要。BEV(Bird's-Eye-View,鸟瞰图)感知技术,以其独特的视角和强大的数据处理能力,正成为自动驾驶领域的一大研究热点。
一、BEV感知技术概述
BEV感知技术,是一种从鸟瞰图视角(俯视图)出发的环境感知方法。与传统的正视图相比,BEV视角具有尺度变化小、视角遮挡少的显著优势,有助于网络对目标特征的一致性表达。基于这样的优势,可以更有效的对车辆周围环境进行感知。
wKgZPGekS0aAf4l1AAQLZKjs27U606.png?imageView2/2/w/1000
图1:BEV 感知图
因此,在自动驾驶感知任务中,BEV感知算法通常包括分类、检测、分割、跟踪、预测、计划和控制等多个子任务,共同构建起一个完整的感知框架。
BEV感知算法的数据输入主要有图像和点云两种形式。根据数据源不同,BEV算法主要分为BEV Camera(纯视觉)、BEV LiDAR(基于激光雷达)和BEV Fusion(多模态融合)三类。其中,图像数据具有纹理丰富、成本低的优势,此外,基于图像的任务、基础模型相对成熟和完善,比较容易扩展到 BEV 感知算法中。
为了更好的训练BEV Camera感知算法,往往需要先搭建一个高质量的数据集。而搭建一套BEV感知数据采集系统,通常包括以下几个关键环节:
1.硬件选型与集成:选合适的摄像头和计算采集平台,集成稳定系统。
2.数据采集:在实际环境中采集图像数据,覆盖不同场景、光照和天气。
3.时间同步:确保不同传感器数据时间精确同步,是后续算法训练的必要前提。
4.系统调试和部署:调试系统确保组件协同工作,部署到实际应用环境。
因此,在实际搭建过程中,常会遇到技术复杂性高、成本投入大、数据质量与时间同步实现难、系统稳定性与可靠性要求高等挑战。针对这些问题,康谋推出一套BEV Camera数据采集方案,能高效搭建高质量的BEV感知数据集,加速算法研发和训练。
二、BEV Camera数据采集系统方案
BEV Camera数据系统采集方案以BRICKplus为核心系统平台,通过扩展PCIe Slot ETH6000模块连接6个iDS相机,利用GPS接收模块获取卫星时钟信号,提供XTSS时间同步服务,并支持13路(g)PTP以太网接口,确保高精度时间同步。
BRICKplus搭载BRICK STORAGEplus硬盘,提供大容量高速存储,满足高带宽数据采集需求,确保数据的完整性和可靠性。
wKgZPGekS1KALc4nAAHtvlRHdGY130.png?imageView2/2/w/1000
图2:系统集成
三、数据采集
在BEV Camera数据采集方案中,难点在于如何同步多相机的采集动作、确保数据的高精度时间同步以及高效传输。因此,在整个软件方面,我们采用ROS+PEAK SDK方案进行深度集成,实现了多相机的参数配置、数据采集与传输。
为了更灵活应对实际采集环境需求,对相机(如曝光时间、帧率和分辨率等)参数进行了统一管理和存储,这些参数可在节点启动时通过配置文件动态加载,为相机的初始化提供了灵活性。
wKgZO2ekS2CAYtoFAAQ5UWaa3Jw651.png?imageView2/2/w/1000
图3:相机参数配置
为实现多相机的同步采集和高效传输,我们利用了ROS的多线程和节点管理功能。通过为每个相机创建独立的采集线程,并启动采集循环,确保了每个相机的采集过程独立且高效。引入全局控制信号与信号处理机制,确保了统一管理所有相机的采集和同步结束状态。
wKgZO2ekS2iADveVAAKY02pVN1Q698.png?imageView2/2/w/1000
图4:相机实时可视化
四、时间同步
为了实现多相机的时间同步,一般有两种方式:软时间同步和硬件时间同步。软时间同步主要依赖于软件层面的算法和协议来实现时间同步。其精度通常在微秒级别,适用于对时间同步精度要求不是较高的场景。
wKgZO2ekS2-ACqa-AAVfVnmQcOk373.png?imageView2/2/w/1000
图5:多相机软件时间同步
为了应对时间同步精度要求较高的采集场景,如自动驾驶和高精度测量等。在BEV Camera数据采集方案中,进一步支持相机进行硬件时间同步。通过XTSS软件可以有效管理数采平台的时间同步功能,能够快速轻便配备各个传感器的时间同步配置。
wKgZO2ekS3eAFN7-AAJkEPs3Dgo058.png?imageView2/2/w/1000
图6:XTSS 时间同步管理
通过GPS模块提供高精度的时间基准,并利用支持硬件时间戳的以太网接口直接捕获数据包的时间戳。其时间同步精度可以达到纳秒级别,具备高稳定性,不受软件和网络延迟影响。
wKgZPGekS36AKiUbAAVwg4AntII188.png?imageView2/2/w/1000
图7:多相机硬件时间同步
五、总结
在自动驾驶技术的快速发展中,BEV Camera数据采集系统的构建至关重要。通过采用BRICKplus平台,结合PCIe Slot ETH6000模块和iDS相机,我们实现了多相机的高效数据采集和存储。通过ROS+PEAK SDK的深度集成,实现了多相机的参数配置、数据采集与传输。利用GPS接收模块和XTSS时间同步服务,确保了多相机的高精度时间同步。
康谋的BEV Camera数据采集方案有效解决了多相机同步采集和高精度时间同步的难题,还提供了灵活的相机参数配置和高效的数据传输,能够满足自动驾驶和高精度测量等场景的需求。
关键字:BEV  感知技术  数据采集  时间同步 引用地址:BEV感知技术:多相机数据采集与高精度时间同步方案
上一篇:使用德州仪器D类放大器优化汽车音响系统设计
下一篇:康谋方案 | 基于AI自适应迭代的边缘场景探索方案
推荐阅读最新更新时间:2026-03-20 16:41
自动驾驶如何实现激光雷达和摄像头的时间同步
对于自动驾驶汽车来说,“看”世界的方式不只有一种,一般情况下,会有多个传感器用来感知交通环境,常见的传感器有激光雷达(LiDAR)、摄像头、毫米波雷达、惯性测量单元(IMU)等等。这些传感器各自以不同方式、不同频率不断采集外界的数据。为了确保感知的准确性,会在感知数据处理时,非常注意时间同步。 为什么要讲“时间同步”这个事儿 之所以时间同步非常重要,是因为不同传感器的每一帧数据都有时间标签(时间戳),时间戳不对齐的话,把它们的数据放在一起看世界就会出错。 举个很直观的例子。摄像头拍照是瞬间行为,某一刻拍摄的图片中,整张图片的数据就是那个瞬间的场景。但激光雷达是通过旋转发射激光脉冲来扫一圈生成点云数据的,一圈可能
[汽车电子]
自动驾驶如何实现激光雷达和摄像头的<font color='red'>时间</font><font color='red'>同步</font>?
一文看懂车载以太网gPTP时间同步
01、引言 随着车载网络从 CAN 总线 向 以太网 迁移,传统毫秒级同步精度已无法满足多 传感器 融合、线控系统协同的需求。 比如在多传感器时空对齐中, 激光雷达 的点云、 摄像头 的图像、 毫米波雷达 的回波信号,需在同一时间基准下融合。而当以 120km/h 车速计算,1ms 的时间偏差会导致 3.3cm 的空间误差,造成 自动驾驶 的安全风险。 因此,gPTP 通过 ±50ns 同步精度的设计目标,为传感器融合提供了 “时间锚点”。 02、gPTP协议 相较于工业场景的 PTP(IEEE 1588),gPTP 针对车载环境做了三项关键优化: (1)简化的 BMCA(最佳主时钟算法):减少节点角色切换频率
[汽车电子]
一文看懂车载以太网gPTP<font color='red'>时间</font><font color='red'>同步</font>
同星多设备间的时间同步机制TSync功能与使用
随着汽车网络测试的通道数量不断增加,时常需要多个同星设备同时连接在同一台 电脑 的同一个TSMaster应用程序,并进行多设备同时执行 CAN 报文收发和记录等功能,必然有多设备之间的时间戳同步以及设备与电脑上 操作系统 的时间同步的要求。 为了满足同星多设备之间以及设备与电脑间的时间同步要求,对此,同星TSMaster推出了TSync同步机制功能,本文主要介绍TSync同步机制功能以及相应的使用方法。 本文关键词:TSync同步机制,多设备,设备与电脑,时间戳同步 目录 Catalog 1. 设备间为什么会有同步误差 2.TSync时间同步机制 3.如何激活同星设备的TSync功能 1 设备间为什么会有同步误差
[嵌入式]
同星多设备间的<font color='red'>时间</font>戳<font color='red'>同步</font>机制TSync功能与使用
gPTP时间同步流程介绍
gPTP时间同步流程 gPTP时间同步流程可以按照如下先后顺序来进行,彼此之间存在依赖关系: 最佳主时钟选择原理 在gPTP时间同步协议中可能在同一域内存在多个可用的全局时间源,就需要通过一种方式来选择全局最佳主时钟,这种方法被称为Best Master Clock Algorithm,简称BMCA算法。 系统上电之后,所有设备都可以通过一条报文来参与主时钟的竞选,报文中包含各个设备的时钟信息,每个设备都会主动比较自身与其他节点时钟的信息,竞选失败的将退出,如此反复,直至最后选择最佳主时钟。 针对车载以太网,无需通过考虑最佳主时钟选择,车载以太网属于静态网络,均已提前设定好。 频率同步原理 我们知道主从时钟底层都是
[嵌入式]
gPTP<font color='red'>时间</font><font color='red'>同步</font>流程介绍
Qualcomm 联手博世力士乐演示5G现网环境下工业终端时间同步
在近期更新的IHS《5G经济》报告中,研究人员表示,到2035年,5G将在制造业创造近4.7万亿美元的经济产出。制造业相关用例占5G经济产出总额13.2万亿美元的36%,目前制造业是移动产业领域之外受5G影响最大的行业。Qualcomm Technologies, Inc.和博世力士乐一直携手推动 5G 赋能的工业制造成为现实,在今年的德国纽伦堡电气自动化展会(SPS展)上,双方通过成功演示工业终端如何在5G现网环境下使用时间敏感网络(TSN)技术,展示了5G赋能的工业制造的下一步发展方向。 Qualcomm Technologies和博世力士乐此次TSN联合演示的总示意图
[网络通信]
Qualcomm 联手博世力士乐演示5G现网环境下工业终端<font color='red'>时间</font><font color='red'>同步</font>
高通骁龙670量产时间曝光,明年Q1终端同步上市
集微网消息,继推出骁龙630和骁龙660两款中端处理器之后,高通10nm 手机 SoC 家族加入新员,下一代针对中高端市场的骁龙670处理器已经箭在弦上。据外电报导,骁龙670即将于2018年第一季度开始量产,终端产品有望同时登场发售。 据外电报导,消息人士指出骁龙670处理器的性能应该在现有的660和65X 之上,且应该是用来作为反复运算使用的版本。资料显示,这次高通骁龙670处理器采用8核心的设计,其中2颗 Kryo 360 核心,再加上6颗 Kryo 的低功耗核心,采用全新的 DynamIQ 技术,支持对单一计算集群上的大小核进行配置。 在 GPU 方面,骁龙670将从 Adreno 512升级到 Andreno 6系列,性
[手机便携]
美高森美增加提供同步能力的精确时间协议客户端容量一倍
致力于在电源、安全、可靠和性能方面提供差异化半导体技术方案的领先供应商美高森美公司(Microsemi Corporation,纽约纳斯达克交易所代号:MSCC) 宣布其为LTE网络提供同步的TimeProvider 2700 PTP主时钟(GM)的精确时间协议(PTP)客户端容量增加一倍。现在TimeProvider 2700可为多达128个PTP客户端同时提供硬件时间戳支持,从而使得使用单一GM时钟的成本效益更为显著。 已安装的TimeProvider 2700可以无需附加硬件而升级到更大的客户端容量支持,从而通过更高容量来进一步提高易于部署性。这一点明显改善了扩展性,并且能够轻易满足未来网络增长所带来的PTP容量扩展
[网络通信]
TD-LTE回传网络和时间同步解决方案研究(一)
1. 引言   TD-LTE作为IMT-Advance主流技术之一,将使得移动网络真正进入移动宽带时代。相比现有2G,3G移动通信系统,TD-LTE对回传网络在高带宽、低时延、横向转发、时间同步地面传送等方面提出了更高要求。   ●首先,带宽需求由2G/3G时期的几兆、几十兆发展到LTE时期的几百兆。   ●其次,LTE需要提供灵活的QoS和更严格的端到端时延,根据3GPP规定,对时延要求最严格的实时游戏类业务,从用户终端到服务器的端到端单向时延为50ms,其间传输时延需要在10ms以内。   ●第三,LTE引入了相邻基站间互联(X2接口)和基站多归属(S1-Flex)需求,导致回传网络由点到点的汇聚型网络转变为点到多点或
[模拟电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
