近年来,随着工业自动化的快速发展,越来越多的企业开始采用PLC远程控制网关来实现生产过程的智能化管理。这种创新的技术不仅能够提高生产效率,还可以降低成本,并且为企业带来更多的商业机会。
PLC远程控制网关是一种基于互联网的远程监控和控制系统,它通过与PLC设备和各类传感器的连接,实现对生产线上各个环节的实时监测和远程控制。这种智能化的解决方案不仅可以帮助企业实现设备状态的实时监测和故障诊断,还可以实现远程设备的控制和调整,极大地提高了生产效率和产品质量。
除了提高生产效率和设备利用率,PLC远程控制网关还可以帮助企业降低成本。传统的生产线监控系统往往需要大量的人力投入,而且容易出错。而采用PLC远程控制网关后,企业可以实现对生产环节的远程自动监控和调整,减少了人力成本,同时也降低了人为操作带来的错误和风险。
PLC远程控制网关TG462
计讯物联PLC远程控制网关TG462集全网通4G网络、广域网、局域网、GPRS、WIFI(可选)等多种通信方式,可选NB-IOT通信方式;支持边缘计算,丰富协议库,支持ModbusRTU、ModbusTCP、MQTT、OPC、HTTP、环保212规约,对接各plc实现数据采集上云与远程plc控制;支持串口数据、模拟量、视频图像和开关量信号、局域网数据的采集并转发至指定服务器;支持远程管理、支持远程程序升级,支持二次开发,标准Linux系统,集成Python开发环境和C语言开发环境。
关键字:PLC
引用地址:
PLC远程控制网关:实现智能化生产的关键
推荐阅读最新更新时间:2026-03-19 20:05
格创东智助力金羽能源,促进锂金属电池生产智能化升级
金羽新能是研发和生产高能量密度、本质安全新型电池的高新技术企业,对核心技术拥有完全独立的知识产权,相关技术处于行业领先地位,是工信部锂离子电池安全标准工作组成员、《锂金属电池行业总规范》的主要起草人。在实现了高能量密度、高安全性、长循环寿命等核心技术突破的前提下,金羽新能已经进入消费电子和无人机动力电池领域的量产阶段。
金羽新能的高能量密度锂金属电池相对现有锂离子电池产品具有明显替代优势,目前,金羽新能协同研究院所与产业链上下游,持续推动更高能量密度轻型电池的商业化落地,需要通过自身的技术创新、自动化和规范化管理,建立起事前防范、事中控制、事后追溯整改的制造体系,为智能制造建设奠定基础。实现
[新能源]
一家挪威的智能化工厂利用移动式机器人实现了高灵活性的生产
一家位于挪威的新型智能化工厂通过利用许多由系统集成商开发和生产的移动式机器人实现了高灵活性的智能化生产。
利用LD自主导航车可以构建量身定制的柔性自动化生产线,并在生产设备运行期间重新配置甚至调整生产线 这家工厂内,拥有自己工作站或者工作间的数十台工业机器人承担着不同生产加工中的不同工作步骤,在生产过程中为了实现现代化智能工厂对高效率、高安全性和舒适性的要求,作为系统集成商的Intek工程技术就必须将这些机器人工作间、工作站有机的联系到一起,构成一个整体系统。因此,他们选择了使用LD自主导航车和公司开发的车队调度管理器来处理这个问题。几十年来,Intek公司使用的一直都是欧姆龙公司生产的产品和解决方案,今天,欧姆龙公
[机器人]
工业现场CCLink至以太网网关调试:实现KUKA机器人与三菱PLC通讯
在工业现场中,客户的控制端设备采用三菱CCLINK协议,而现场设备端则支持其他通信协议。为确保通讯成功,需进行协议转换。现场通过部署小疆GW-EIPZ-CCIEC型CClink转EtherNET网关来实现这一转换,从而保障现场通讯的可靠性及工业现场的稳定性。下文将详细说明现场设备与控制端的配置过程。 1、首先打开CCLink主站的配置软件,设置好主站CCLINK参数设置,满足现场的要求。 2、设置好CCLink主站映射地址为D区。 3、设置好CClink转EtherNET网关从站的IP地址以及逻辑站数等参数,保持和CCLink从站设置一致。 4、设置CClink转EtherNET网关EIP主站的IP地址。 5、设置CCl
[嵌入式]
基于博图V17编写PLC程序的操作步骤
博途软件更新很快,但是很多朋友发现,博途V17和旧的版本在组态的时候,有一些变化,本文就手把手教你使用博途V17,编写一个简单的PLC项目。 该演示在虚拟机中,使用的博途V17软件版本实现。具体操作步骤如下: 1、鼠标双击博途软件图标 2、依次选择“启动”- “创建新项目”,选择存放路径,并命名,最后选择创建。如图所示。 3、打开项目视图 4、在项目树下,鼠标双击“添加新设备”,在弹出窗口选择“控制器”,依次选择对应的CPU型号,并确认名称和版本,最后点击确认,如图所示。 5、添加新设备后,与博途V16其它版本不同的是,博途V17有一个弹出窗口,需要进行PLC安全设置。首先设置PLC数据密码,如图所示。
[嵌入式]
PLC与各种传感器连接方案
在工业现场中,压力、位移、温度、流量、转速等各类模拟量传感器因设计使用的技术方法不同。传感器工作配电的方式主要分为两线制和四线制,其输出的模拟信号也各有差异,而常见的有0-20mA、4-20mA电流信号和0-75mV、0-5V、1-5V电压信号。 要把各类传感器模拟信号成功采集到PLC/DCS/FCS/MCU/FA/PC系统,就要根据传感器与数据采集系统的功能和技术特点进行匹配选型,同时也要考虑到工业现场传感器与PLC等数据采集系统的供电差异及各种EMC干扰的影响,通常把传感器输出的模拟信号隔离、放大、转换后送到PLC等数据采集系统。 PLC通过信号线采集传感器的模拟或数字信号,然后进行处理,如果传感器是模拟输出,PLC就
[嵌入式]
plc编程器的作用是什么
编程器用于用户程序的编制、编辑、调试,以及监控、显示plc的一些系统参数和内部状态,是开发、维护和设计PLC控制系统的必要工具。主机内存中的用户程序就是由编程器通过通信接口输入的。对于已设计、安装好的PLC控制系统,一般都不带编程器而直接运行。不同系列PLC的编程器互不通用。 PLC编程器是一种用于编写、调试和下载PLC(可编程逻辑控制器)程序的工具,它的主要作用是实现对工业生产设备和系统的自动化控制。 PLC编程器通常由硬件和软件两部分组成。硬件部分包括编程器本身、数据线等,用于连接PLC控制器和计算机;软件部分则提供了一个编程环境,支持不同的编程语言和工具,用户可以在该环境中编写、调试和下载PLC程序。 PLC编程
[嵌入式]
plc控制系统的组成
PLC控制系统可以根据预先设定的逻辑执行命令,并集成了通信技术、计算机技术和微电子技术等现代技术。工业控制设备中常用的。PLC控制系统的通用性好、可靠性好、抗干扰能力好等特点,对工业设备的智能控制具有好的意义。 PLC控制系统3大组成部分: 数据采集器。数据采集器通过收集设备运行的各种信息,然后将数据反馈给处理器。数据记录仪有多种类型可供选择,可根据需求定制。这是整个PLC控制系统的开始。 核心处理器。核心处理单元主要接收来自数据采集器的反馈数据,对数据进行排序,并根据预设的逻辑输出信号控制执行器。核心处理器具有数据存储功能,也用来存储编辑好的程序。它是整个PLC控制系统的核心部分。 执行机构。在PLC控制系统中,执行器属于端
[嵌入式]
plc控制器怎么连接电脑 plc控制器通常用在什么地方
plc控制器怎么连接电脑 PLC控制器可以通过串口或者以太网口连接到电脑,具体步骤如下: 串口连接:使用一根串口线,将PLC控制器的串口口连接到电脑的串口口,一般来说PLC控制器的串口口是RS232接口,电脑的串口口也是RS232接口。连接完成后,需要在电脑上安装串口驱动程序,驱动程序的安装方法可以参考设备说明书。 以太网连接:使用一根网线,将PLC控制器的以太网口连接到电脑的网口,连接完成后需要在电脑上设置IP地址和子网掩码等网络参数,使电脑能够和PLC控制器进行通信。如果需要在远程地点对PLC进行控制和监控,还需要在PLC和电脑之间建立虚拟专用网络(VPN)。 连接完成后,可以使用PLC编程软件或者其他相关
[嵌入式]
