伺服电缆线束的种类
发布者:RainbowPromise最新更新时间:2025-02-21 来源: elecfans关键字:伺服  伺服电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  伺服电机线束,专门用于连接伺服系统中的各个元件,为伺服电机马达提供供电控制,极佳的⾼频响应特性,极小的高频响应热损,保证信号衰减、延迟最小,大大地提高了伺服电机的⼯作效率。 因为伺服电机的编码器电压都很低,需要带屏蔽层来抵抗各种电磁⼲扰,保护自身的信号不受⼲扰。伺服线束⼀般分为2组线,⼀组是电机供电2根接电源,另外⼀组是伺服电机编码器信号线。
  伺服电缆线束的种类
  01 伺服动力电缆
  采⽤⾼强度抗弯镀锡铜丝屏蔽编织层,有效地防⽌信号的流失和电磁⼲扰,传输性能极佳。外护套采⽤耐磨柔软TPU材料,绝缘材料耐⾼温90℃,更加耐弯折,长时间⼯ 作也不会出现电缆变形的问题。
  02 伺服信号电缆
  伺服信号电缆⼜称为伺服编码器电缆,应⽤于伺服系统下作为编码信号传输和反馈的专⽤电缆。
  03 伺服抱闸电缆
  伺服抱闸电缆⼜称为伺服刹车电缆,⽤来控制电缆和驱动器急停。是驱动器在给电机供电时,在紧急情况下伺服驱动器刹车线和伺服抱闸线会⾃动断电,起到⼀个保护的作⽤。
  伺服电缆特点:
  ▲耐弯曲、耐折、耐油、耐磨损、抗扭转、抗⼲扰、抗⽼化、抗⾼频热损、极佳的⾼频响应特性、抗⼲扰特性、防⽔ 、防腐蚀、耐候、寿命长等等优势;
  ▲具有⾼柔性、细⽽柔软多股的铜线不易折断或刺破外护套,多股纤维填充绳确保电缆圆整,提⾼电缆抗拉伸、抗摇摆的性能;
  ▲耐热阻燃,绝缘性能优异、化学性能稳定,优质的外护套材质确保了线缆特有的性能;
  ▲超细多股的芯线及其对绞的构造,使其具有佳的⾼频响应特性,极⼩的⾼频响应热损,保证信号衰减、延迟最⼩;
  ▲抗⼲扰特性、传输信号的⼲扰最⼩ 、抗串⾳特性;
  ▲对绞线屏蔽采⽤了优质聚⼄烯使得传输性能极佳;
  ▲采⽤了新性的铝箔麦拉加铜⽹编织双层屏蔽,有效抵抗电磁波⼲扰。
关键字:伺服  伺服电机 引用地址:伺服电缆线束的种类
上一篇:电机过载故障成因 电机过载故障怎么消除?
下一篇:如何正确选择伺服电机和步进电机?
推荐阅读最新更新时间:2026-03-21 06:23
TE Connectivity推出M8/M12 传感器线束和全新 I/O 电缆组件
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)最新推出的M8/M12 线束是注塑到电线组件的 M8/M12 圆形连接器,以安全可靠的方式确保工业应用中的通信。与安装传感器和执行器的单独电缆和连接器相比,它们提供了一种即插即用的解决方案,可以实现多功能系统的快速轻松创建。与连接器结构一样,M8/M12 注塑线束的范围根据应用需求,通过广泛的护套电缆材料得到进一步增强。 TE最新的M8/M12 线束对于 IP67 应用具有更高可靠性,预接线连接器设置为防止错误接线。使用快速安装线束的可靠行业标准解决方案,减少严苛环境中的停工期。它支持更高的带宽需求,能够满足高达 10 Gb/s 的带宽需求。还有完整的解决
[传感器]
TE Connectivity推出M8/M12 传感器<font color='red'>线束</font>和全新 I/O <font color='red'>电缆</font>组件
如何选择合适的伺服电机
自动化领域指如今的大热门,而伺服电机在其中占有重要地位,通常用于项目中较精确的速度或位置控制部件的驱动。 自动化设备的设计者常常需要面临各种各样不同需求的电机选型问题,而供应商提供的电机也是五花八门,参数多如牛毛,常常使初学者一头雾水,本文仅根据作者的实际工作经历做一些分享,望能够给需要者提供一些帮助。 1.应用场景 自动化领域的控制型电机可分为伺服电机、步进电机、变频电机等。 在需要较为精确的速度或位置控制的部件,会选择伺服电机驱动。 变频器+变频电机的控制方式,是通过改变输入电机的电源频率而改变电机转速的控制方法。 一般只用于电机的调速控制。 伺服电机与步进电机相比: a) 伺服电机使用闭环控制,步进电机为开环控制; b)
[嵌入式]
基于恩智浦i.MX RT1180芯片的EtherCAT+伺服电机控制方案
i.MX RT1180是恩智浦最近推出的一款高性能跨界处理器,其中包含了300MHz的Arm Cortex-M33核以及800MHz的Arm Cortex-M7核,集成了多种网络功能如时间敏感网络 (TSN) 交换机、EtherCAT SubDevice控制器等。同时,芯片内部集成了先进的电源管理模块,便于降低复杂的外部电源设计,并且还提供了多种外部存储接口和丰富的外设。 工业以太网在工业自动化中的应用 工业以太网将以太网技术延伸至工业控制场景,主要应用于工厂自动化、过程自动化、智能仓储与物流、能量管理等领域。相比于传统总线,工业以太网具有以下优势: 更高带宽的传输速度,更好的兼容性 工业以太网传输速率可达100Mbps至10
[嵌入式]
基于恩智浦i.MX RT1180芯片的EtherCAT+<font color='red'>伺服电机</font>控制方案
伺服电机和步进电机的区别是什么?
机电设备中有的地方用的伺服电机。有的地方用的是步进电机,价格是相差很远的。 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件,在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲个数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机安设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”,它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的,同时可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到高速的目的。 ** 伺服电机**又称执行电机,在自动控制系统中,用作执行元件,把收到的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度输出。伺服电机
[嵌入式]
<font color='red'>伺服电机</font>和步进电机的区别是什么?
伺服电机的三种控制方式怎么选?
一般伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯这三种,在不同的应用场景下,我们该如何选择伺服电机的控制方式呢? 一、伺服电机脉冲控制方式 在一些小型单机设备,选用脉冲控制实现电机的定位,应该是最常见的应用方式,这种控制方式简单,易于理解。 基本的控制思路:脉冲总量确定电机位移,脉冲频率确定电机速度。选用了脉冲来实现伺服电机的控制,打开伺服电机的使用手册,一般会有如下这样的表格:(不同的伺服手册上不太一样) 都是脉冲控制,但是实现方式并不一样: 第一种,驱动器接收两路(A、B路)高速脉冲,通过两路脉冲的相位差,确定电机的旋转方向。如上图中,如果B相比A相快90度,为正转;那么B相比A相慢90度,则为反转。 运行时,这种控制的两相脉
[嵌入式]
<font color='red'>伺服电机</font>的三种控制方式怎么选?
伺服电机中电流环有什么作用
在直流调速系统中电流环的作用是什么,究竟是调速还是过电流保护? 在伺服系统中电流环的作用是用调节电流,以维持恒定力矩输出。 在整个系统中一般有外环速度环和内环电流环,前者依速度反馈定稳速度馈,后者根据电流变化定稳力矩。 在不同的使用场合下,电流环所起到的作用是不同的: 1、在启动大功率电机时,电流环可以起到限制启动电流的作用,但在转速稳定之后,电流环相当于断开。 2、在小功率场合,电流环起恒定转矩的作用,可以增加系统抗外扰的能力,比如摩擦或有阻转矩的场合。 从静态特性上看,电流环相当于一个电压-电流变换器。有电流给定,电流反馈,电流限幅,放大器等,最终输出是触发角。
[嵌入式]
伺服电机中的回原点方式
一、回原点简介 1.伺服电机为什么要原点 伺服电机的运行需要一个参考点,这个参考点就是原点。原点通常是由光电开关或机械开关来确定的,其位置是固定的。当伺服电机运行时,控制器会根据原点的位置来计算电机的位置。如果没有原点,控制器就无法确定电机的位置,从而无法精确地控制机器的运动。 除了用于计算电机的位置,原点还有一个重要的作用,就是用于校准电机的位置。在伺服电机运行时,可能会出现电机位置与实际位置不一致的情况,这时就需要进行校准。校准的方法就是将电机移动到原点位置,然后重新确定电机的位置,并将其校准为正确的位置。因此,原点是伺服电机正常运行的基础,没有原点,伺服电机就无法正常工作。 2.原点回归的重要性 原点回归是指将伺服电机移动到
[嵌入式]
<font color='red'>伺服电机</font>中的回原点方式
伺服电机编码器基础简介
伺服电机编码器是安装在伺服电机上用来测量磁极位置和伺服电机转角及转速的一种传感器,从物理介质的不同来分,伺服电机编码器可以分为光电编码器和磁电编码器,另外旋转变压器也算一种特殊的伺服编码器,市场上使用的基本上是光电编码器,不过磁电编码器作为后起之秀,有可靠,价格便宜,抗污染等特点,有赶超光电编码器的趋势。 编码器类型非常多,最常用的是绝对值编码器、增量编码器和旋转变压器,还有一些更高的通讯编码器。对于伺服来讲,要想获得非常高的性能和精度,必须提高编码器的分辨率,常用的伺服编码器2000-2500线(脉冲数/转),但线数越高,编码器价格就越贵,所以必须了解控制系统的要求,以选择最合适的编码器。 对于增量性编码器,最为常用,但
[嵌入式]
<font color='red'>伺服电机</font>编码器基础简介
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
