一般电机启动的方式有哪些?
发布者:悦耳旋律最新更新时间:2025-02-05 来源: elecfans关键字:电机启动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电气作业人员最熟悉的电动设备应该就是电机了,电机在启动的时候有很多种方式,包括直接启动、自耦减压启动、Y-Δ 降压启动、软启动器启动、变频器启动等等方式。那么他们之间有什么不同呢?
一般电机启动的方式
1. 全压直接启动
在电网容量和负载两方面都允许全压直接启动的情况下,可以考虑采用全压直接启动。
优点是操纵控制方便,维护简单,而且比较经济。主要用于小功率电机的启动,从节约电能的角度考虑,大于11kw 的电机不宜用此方法。
2. 自耦减压启动
利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载启动的需要,又能得到更大的启动启动转矩,是一种经常被用来启动较大容量电机的减压启动方式。
它的最大优点是启动转矩较大,当其绕组抽头在80%处时,启动转矩可达直接启动时的64%。并且可以通过抽头调节启动转矩。至今仍被广泛应用。
3. Y-Δ 启动
对于正常运行的定子绕组为三角形接法的鼠笼式异步电机来说,如果在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。这样的启动方式称为星三角减压启动,或简称为星三角启动(Y-Δ 启动)。
采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接启动时的1/3。如果直接启动时的启动电流以6~7Ie 计,则在星三角启动时,启动电流才2~2.3 倍。这就是说采用星三角启动时,启动转矩也降为原来按三角形接法直接启动时的1/3。
适用于无载或者轻载启动的场合。并且同任何别的减压启动器相比较,其结构最简单,价格也最便宜。除此之外,星三角启动方式还有一个优点,即当负载较轻时,可以让电机在星形接法下运行。此时,额定转矩与负载可以匹配,这样能使电机的效率有所提高,并因之节约了电力消耗。
4. 软启动器
这是利用了可控硅的移相调压原理来实现电机的调压启动,主要用于电机的启动控制,启动效果好但成本较高。因使用了可控硅元件,可控硅工作时谐波干扰较大,对电网有一定的影响。另外电网的波动也会影响可控硅元件的导通,特别是同一电网中有多台可控硅设备时。因此可控硅元件的故障率较高,因为涉及到电力电子技术,因此对维护技术人员的要求也较高。
5. 变频器
变频器是现代电机控制领域技术含量最高,控制功能最全、控制效果最好的电机控制装置,它通过改变电网的频率来调节电机的转速和转矩。因为涉及到电力电子技术,微机技术,因此成本高,对维护技术人员的要求也高,因此主要用在需要调速并且对速度控制要求高的领域。
减压启动、软启动、变频启动优缺点对比
减压启动,常见的是星-三角启动,缺点是启动力矩小,仅适用于无载或轻载启动。优点是,价格便宜。
软启动,可以设置启动时间和启动初始力矩对设备实现软启动与软停止,并能限制启动电流,价格适中。
变频启动,能根据设定时间平滑启动,并让设备运行在设定频率,价格较高。
软启动、变频器、减压启动性能原理对比
软启动、变频器、减压启动综合分析
1. 价格问题
自然是变频器最贵,Y-Δ、自耦减压启动相对便宜。对于投入较小的项目,经济性就会成为首选;
2. 可控问题
Y-Δ、自耦减压启动简单,但仅仅只是启动。但在自动化程度高的场合,估计就会使用得较少,甚至软起也少。而通过变频器调控电机,包括转速、电压等就远不是减压启动、软启动所能比拟的。https://www.dgdqw.com所以变频器在大型或自动化程度高的生产线就是首选了。
3. 组网通讯
变频器本身可以通过自身集成的或扩展的通讯口实现网络监控。软起还能做一些监控,但要实现电机的实时监控,也是减压启动、软启动所不能比拟的。
4. 维护方面
由于Y-Δ、自耦减压启动本身就比较简单,自然维护起来也最简单。我其实很反对使用软起,如果不选择变频器,肯定会直接选择Y-Δ或自耦减压启动。
5. 变频器能完成实现电机的软起软停,所以在相对负载较大的场合,Y-Δ、自耦减压启动或软启动都比不上变频器。
补充知识对比
1. 软启动器和变频器
变频器和软启动设备都属于降压启动范畴. 变频器是通过改变频率达到降压启动的目的。
软启动是通过改变晶闸管的导通角来达到由电压0到全电压的启动过程
变频器是全程控制,而且可以由仪表信号来控制任何时段的电机转速,软启动器只能在电机启动和停止是起到降压的目的。
2. 电机启动方式大类比
电机启动常用方法:全压直接启动、自耦减压启动、Y-Δ启动、软启动、变频启动等。
在电网和负载两方面都允许的情况下,电机以直接启动为宜,因为操纵控制方便,而且比较经济。
自耦减压启动经常被用来启动较大容量鼠笼式异步电机,虽然自耦减压启动是一种老式的启动设备,但利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应多种负载启动的需要,又能得到更大的启动转矩,加之还因装设有热继电器和低电压脱扣器而具有完善的过载和失压保护而被广泛应用。
星三角启动方式电流特性很好,而转矩特性差,故只适应于无载或轻载启动的场合,但这种方式结构最简单,价格最便宜,在轻载运行中可以节约电力消耗。
以上这些启动方式都属于有级减压启动,存在明显缺点,即启动过程中出现二次冲击电流
3. 软启动与传统减压启动方式对比
软启动与传统减压启动方式的不同之处是:
①无冲击电流。软启动器在启动电机时,通过逐渐增大晶闸管导通角,使电机启动电流从零线性上升至设定值。对电机无冲击,提高了供电可靠性,平稳启动,减少对负载机械的冲击转矩,延长机器使用寿命。
②有软停车功能,即平滑减速,逐渐停机,它可以克服瞬间断电停机的弊病,减轻对重载机械的冲击,避免高程供水系统的水锤效应,减少设备损坏。
③启动参数可调,根据负载情况及电网继电保护特性选择,可自由地无级调整至最佳的启动电流。
软启动器和变频器是两种完全不同用途的产品。
变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软启动器实际上是个调压器,用于电机启动时,输出只改变电压并没有改变频率。
变频器具备所有软启动器功能,但它的价格比软启动器贵得多,结构也复杂得多。
关键字:电机启动 引用地址:一般电机启动的方式有哪些?
上一篇:上位机与下位机关系示意图
下一篇:揭秘电压之谜:为何相电压为220V,而线电压高达380V?
推荐阅读最新更新时间:2026-03-20 19:13
感应电机失速时间了解吗?感应电机直接启动方式是怎么回事
一、感应电机直接启动方式 1、工作原理 直接启动是最简单、最直接的感应电机启动方式。在直接启动过程中,通过断路器或接触器将电动机直接接到具有额定电压的电源上,使电机在额定电压下开始运转。 2、特点 (1)启动线路简单:直接启动无需复杂的控制设备和附加电路,仅通过简单的电气连接即可实现。 (2)成本低:由于无需额外的控制设备和附件,直接启动的成本相对较低。 (3)启动电流大:直接启动过程中,电机从静止状态迅速加速到额定转速,会产生较大的启动电流,通常为额定电流的5~7倍。 3、优缺点 优点: 启动过程简单快捷。 成本低廉。 缺点: 启动电流大,对电源和电机产生较大冲击,可能导致电网电压波动或电机损坏。 适用于小容量电动机或变压器容量
[嵌入式]
直流他励电机为什么不能直接启动
直流他励电机为什么不能直接启动 直流电动机起动时,转速为零,内部没有反电势,所以起动电流=电网电压/电枢电阻,(电枢电阻很小)起动电流很大,1)绕组不允许通过太大的电流;2)很大电流产生很大起动转矩,电机机械强度有限,承受不了。 微小直流电动机可以直接起动,因为其转动惯量小,能很快转起来建立起反电势,限制起动电流。 直流电动机的启动要求与方法 一、启动过程及其要求 电动机接到规定电源后,转速从0上升到稳态转速的过程称为启动(starTIng)过程。 合闸瞬间的启动电流很大可达 (10~20)IN n=0, Ea= CeΦ n = 0 , Ia=( U-Ea ) / Ra= U/Ra 这样大的启动电流会引起电机换向困难,并使
[嵌入式]
三相异步电动机一般可以直接启动的功率为多少千瓦以下
三相异步电动机是一种常见的电动机类型,广泛应用于工业生产和日常生活中。在实际应用中,三相异步电动机的启动方式对其性能和寿命有着重要影响。本文将详细介绍三相异步电动机的启动方式,特别是直接启动的适用范围和限制。 三相异步电动机的基本原理 三相异步电动机是一种利用电磁感应原理工作的电动机。它由定子和转子两部分组成。定子是电动机的固定部分,通常由三相绕组组成。转子是电动机的旋转部分,通常由鼠笼式或绕线式结构组成。当三相交流电通过定子绕组时,会在定子中产生旋转磁场。这个旋转磁场会切割转子导体,从而在转子中产生感应电流。感应电流与旋转磁场相互作用,产生电磁力,使转子旋转。 三相异步电动机的启动方式 三相异步电动机的启动方式主要有
[嵌入式]
12V和48V系统的通用驱动平台简化电动汽车启动电机设计
皮带驱动启动发电机 (BSG) 是混合动力汽车 (HEV) 和电动汽车 (EV) 系统不可或缺的一部分,因为它有助于减少内燃机产生的碳排放。启动发电机系统在电动汽车架构中扮演着多重角色。它们负责启动发动机,为发动机提供额外的电力,并在减速或滑行期间产生充电电压,从而减少机械制动系统的磨损,同时提高整体系统效率。 无论架构或位置如何,启动发电机系统已被证明是车辆电气化的重要组成部分。启动发电机可用于车辆内的多个位置。图 1 显示了主要启动发电机系统的位置。P0 和 P1 位置通常小于 20 kW。P0 系统正变得非常普遍,因为它们更容易实施,需要的重新设计更少,而且成本效益高。P1 位置具有类似的优势,同时消除了皮带损耗,从而提
[嵌入式]
12V和48V系统的通用驱动平台简化电动汽车<font color='red'>启动</font>发<font color='red'>电机</font>设计
现代汽车启动AI充电机器人ACR测试,仁川机场先行
5月25日,现代汽车宣布启动人工智能驱动的电动汽车充电机器人ACR的实际测试。此次测试由现代汽车、起亚汽车和仁川国际机场共同开展,旨在验证未来出行技术的实用价值。仁川国际机场因其在韩国拥有最大的环保汽车基础设施而成为试点项目的理想场所。现代汽车与起亚的机器人实验室合作,为试点项目提供硬件和软件解决方案。 现代汽车研发部门总裁Yan Hee-won表示,通过定制化的自动充电解决方案,公司旨在为用户提供更便捷、更优质的出行体验。此次测试将受到一定限制,充电机器人将仅用于机场的一批环保车辆车队,暂时无法为在机场停车的电动汽车车主提供充电服务。特斯拉多年前也曾有过类似的想法,并在2015年通过网络视频展示了相关概念。 马斯克 在2020年
[汽车电子]
现代汽车<font color='red'>启动</font>AI充<font color='red'>电机</font>器人ACR测试,仁川机场先行
什么是电机启动??软启动电机和普通电机的区别
电机软启动是一种用于启动电机的技术,其目的是减少电机在启动过程中的冲击力和应力,保护电机和相关设备,提高系统的稳定性和可靠性。软启动通常通过逐步加速的方式,让电机在启动过程中逐渐达到额定转速,从而避免了传统直接启动方式中电机启动瞬间产生的大电流和冲击力。 常见使用软启动的电机类型包括大型交流电动机、压缩机、风机、泵等。这些电机通常需要在启动时对系统做出快速反应,并且对系统的电流冲击负载要求较高。例如,在水泵启动时,直接启动电动机会导致系统产生较大的冲击力和水击力,容易引起设备破裂或设备寿命缩短;在空调系统的压缩机启动时,直接启动会产生大电流对电网和设备产生严重的冲击负载。 软启动电机与普通电机相比,具有以下区别: 1. 启动过程:
[嵌入式]
电机启动有调速器要加电容吗?
电机启动时是否需要加调速器和电容取决于具体的电机类型和应用场景。在一些情况下,加入电容是有必要的,而在其他情况下则不需要。下面将详细介绍电机启动、调速器和电容之间的关系以及各自的作用。 电机启动是指电机从静止状态开始转动的过程。常见的电机类型包括直流电机、交流电机和异步电机等。不同类型的电机启动所需的方法和设备有所不同。 对于直流电机,启动通常相对较简单。直流电机的启动可以通过连接直流电源来实现。因为直流电机可以在不同电压下运行,只需通过调节电压大小以控制其转速即可。所以,对于直流电机启动来说,并不需要添加调速器或电容。 对于交流电机,情况略微复杂。交流电机启动时,通常需要利用调速器来控制其转速。调速器是一种电子设备,可以调整电机
[嵌入式]
R型变压器软启动,寿命长,效率高!让电机开机更安全!
随着生产需求的不断增加,许多行业的生产规模越来越大,使用高压电机的需求也逐渐增加。为了满足大容量电机启动时有功功率和无功功率的要求,满足电机启动时端电压的要求,现在选择软启动,通过电源变压器降低启动电流,大容量电机启动非常实用,那么目前电源变压器软启动的方式是什么呢?让我们一起看看吧。 R型电源变压器软启动 软启动液体电阻 液体电阻是由电解质形成的电阻。其导电的本质是离子导电。其电阻值与电极板间距成正比。与电解质的电导率相比,电阻值可以通过改变电极板间距和电导率来改变,从而实现电压和电流的无极调节,满足软启动性能的要求。 磁控软启动 磁控软启动是利用铁磁材料的交流有效磁导率随直流磁场大小的变化,通过改变交流绕组电阻的电阻值
[嵌入式]
R型变压器软<font color='red'>启动</font>,寿命长,效率高!让<font color='red'>电机</font>开机更安全!
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
