电动汽车智能充电桩设计方案及其设计要求探索
发布者:HeavenlyClouds最新更新时间:2025-01-20 来源: elecfans关键字:电动汽车  智能充电桩  设计要求 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
汽车事业的发展体现了现代化社会发展的趋势,随着汽车数量的快速增长和石化材料的大量应用,我国能源事业和环境发展面临着严峻挑战。新型电动汽车的出现正好解决了这一问题,在一定意义上实现了零排放。我国电动汽车起步较晚,但是其发展速度较快。尤其在研发方面,一些小型电动车已取得了较好的成果,发展前景较好。在电动汽车的充电桩设计上,还要对其进行更加深入的研究,提高电动汽车智能充电桩的环境适应性,保证其供电稳定性。
一、电动汽车智能充电桩的设计要求
我国土地辽阔,各个区域的自然环境也存在着较大差异,并且电动汽车智能充电桩经常工作在电磁较高的环境下,这些也都对电动汽车智能充电桩的设计提出了更高要求。要求电动汽车智能充电桩不但要经受较端天气的考验,还要具备较强的抗电磁干扰能力。
1、合天气变化的考验
随着全球气候不断的变暖,我国自然环境受到了较大的威胁,恶劣天气事件出现的频率越来越高。不但影响了工业行业的发展,而且对地区经济的发展造成了一定影响。对于电动汽车智能充电桩来说,外部结构的稳定性和封闭性对电动汽车使用的安全性均具有非常重要的作用。例如,电动汽车智能充电桩的封闭性不佳,会导致水珠、雨雪等进入到充电桩内,造成电动汽车智能充电桩内部电路出现短路、系统故障等。因此,设计电动汽车智能充电桩时,要充分保证其外部结构的封闭性和稳定性。另外,为了使电动汽车智能充电桩结构内部元器件产生的热量及时散发出去,还要保证其内部空气的流动性。
2、具备抗电磁干扰能力
电动汽车智能充电桩所处的电磁环境,是由外界一些电磁感应信号对自身充电桩信号接收和输出情况造成干扰的环境。随着通信技术、网络技术的不断发展,电磁干扰的情况也越来越频繁。对于一些电磁干扰较强的环境中,为了保证电动汽车智能充电桩的正常运行,在设计上要考虑到电气线路的布局,将外界电磁信号对自身的干扰降到较低,进而将电磁干扰所造成的不良影响降到较低。
二、电动汽车智能充电桩 APP 客户端设计
近年来,随着智能手机的普及,APP 客户端软件在人们日常生活中得到了广泛应用。在对电动汽车智能充电桩 APP 客户端的设计中,根据用户手机操作系统的不同分别设计了 iOSV7.0.0 版本和 Android V2.3.3版本的 APP 客户端软件,均为 C/S 体系结构,具有强大的扩展能力和灵活性。
1、视图层
视图层是 APP 客户端与用户交互的界面,在了解用户需求的情况下,可通过调用业务逻辑层的接口对用户需求进行逻辑处理,并将处理结果展现给客户。包括地图显示、支付结算、车辆状态显示、电池电量状态显示、控制界面以及查询界面等。
2、业务逻辑层
需要及时完成用户在业务上的逻辑需求,包括对服务器数据的请求、对本地数据库中的数据读取等。
3、业务实体层
业务实体层包括各个不同的业物实体、对网络服务器的数据请求、对本地数据库中的数据解析、对网络平台服务器数据请求和数据解析以及对网络平台数据库的维护等。APP 客户端软件在设计思维上,是根
据用户选择的功能对相应业务逻辑层对应的模块进行调用。而在此过程中,业务流程的组织工作全部由业务逻辑层完成,还调用了业务实体层模块。通过网关服务器的接口,可完成与网关服务器之间的信息交换。
三、安科瑞充电桩运营管理平台
1、系统架构
安科瑞Acrelcloud-充电桩收费运营云平台系统通过物联网技术对接入系统的充电桩站点和各个充电桩进行不间断地数据采集和监控,同时对各类故障如充电机过温保护、充电机输入输出过压、欠压、绝缘检测故障等一系列故障进行预警;用户通过微信小程序扫描二维码,进行支付后,系统发起充电请求,控制二维码对应的充电桩完成电动汽车的充电过程。
充电桩可选配WIFI模块或GPRS模块接入互联网,配合加密技术和秘钥分发技术,基于TCP/IP的数据交互协议,与云端进行直连。云平台包含了充电收费和充电桩运营的所有功能,具体功能如下:
资源管理:充电站档案管理,充电桩档案管理,用户档案管理,充电桩运行监测,充电桩异常交易监测。
交易结算:充电价格策略管理,预收费管理,账单管理,营收和财务相关报表
用户管理:用户注册,用户登录,用户帐户管理,消息管理
充电服务:充电设施搜索,充电设施查看,地图寻址,在线自助支付充电,充电结算,导航等
微信小程序:扫码充电,账单支付等功能
数据服务:数据采集,短信提醒,数据存储和解析
变压器监控:监控充电站变压器负荷,每个充电站配备一块ARCM300T无线表,超负荷时系统自动对充电桩的进行调度管理,即当负荷超过百分之五十时,系统会限制新增开始充电的充电桩的功率,降为百分之五十,当变压器负荷超过百分之八十时,系统将不允许新增充电桩开始充电,直到负荷下降为止。
2、平台功能
2.1平台登录
在浏览器打开云平台链接、输入账户名和权限密码,进行登录,防止未授权人员浏览有关信息。
2.2平台首页
平台首页总览每天的开户数、充值金额、充电金额、充电度数、充电次数、充电时长,累计的开户数、充值金额、充电金额、充电度数、充电次数、充电时长,以及相应的环比增长和同比增长以及桩、站分布地图导航、本月充电统计。
2.3实时监控
l充电站监控
充电站监控页面监视用户充电枪总数、正在充电的枪数、空闲枪数、插枪数量、故障枪数量等,汇总了用户拥有各桩的当日充电总次数、总电量、总时长,进行负荷限制、故障查询。
l充电枪监控
充电桩监控页面充电枪的基本信息、今日充电电量、今日充电次数、今日充电时长和累计充电电量、累计充电次数、累计充电时长等、充电电压电流等参数。
2.4微信小程序
l搜索与使用
微信小程序可以通过扫描二维码和微信文字搜索找到,点击后可以加入到小程序列表,如下图所示
l授权登录界面
用户通过搜索或者扫码等途径初次打开小程序时,会进入这个页面,需要用户授权登录才可以进入小程序主功能页面,如图所示:
l主功能页
初次进入主功能页时需要授权定位才可以使用地图相关功能,在地图上查看到当前所在区域的充电站,查看充电站信息,可以进行扫码充电操作,地图导航等。
l充电
扫描充电枪上的二维码,如果当前充电桩可用即可进入充电选择页面,可以查看到当前的充电站名称、充电枪名称,以及当前的账户余额,电价和预计可充电量等数据,还可以查看当前账户的历史充电记录。充电方式分为按时间充电、按金额充电、按电量充电这三种方式。充电结束可以进进行评价。
l个人信息
个人信息可以显示当前登录账号的昵称和余额,同时包括、充值、充值记录查询、账单查询、充电记录查询、设置支付密码等功能
3、硬件配置
3.1平台服务器:建议按照我方推荐配置购买,或者客户自己租用阿里云资源。
四、安科瑞限流式保护器的介绍与选型
1、限流式保护器的设计
电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等当弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
安科瑞ASCP200-1电气防火限流式保护器的主要元件是固态开关,不同于传统家用的空气开关(微断)。我们知道,传统空气开关的断开是一种机械运动过程,分断时间需要几十毫秒(一般30~50ms),带负载断开时通常伴随有电弧的产生。而固态开关的断开则是依靠半导体内部的载流子运动实现,分断时间微秒级,速度快,无电弧产生。
如图1所示,当发生短路故障时,传统空气开关在电流升至C点时才能动作,且无法瞬时切断电流,而固态开关则可以在电流升至B点时即瞬间切断短路电流。
图1短路故障前后电流与时间关系图
从流过电阻的电流热量公式Q=I2Rt,可以很容易看出,传统空气开关与固态开关在短路时所释放的能量差别可以达到数千倍之多。因此当装配限流式保护器的回路发生短路故障时,就可以避免电弧的产生,从而有效降低了电气火灾。
2、ASCP200-1功能特点
ASCP200-1型电气防火限流式保护器是单相限流式保护器,较大额定电流为63A。主要功能如下:
A)短路保护功能,线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护;
B)过载保护功能,线路持续过载时,保护器限流保护;
C)表内超温保护功能,保护器内部器件工作温度过高时,保护器限流保护;
D)过/欠压保护功能,线路欠压或过压时,保护器告警或限流保护(可设);
E)电缆温度监测功能,被测线缆温度超过报警设定值时,保护器告警或限流保护(可设);
F)漏电流监测功能,线路漏电超过报警设定值时,保护器告警或限流保护(可设);
G)通讯功能,保护器配置1路RS485接口,1路2G无线通讯,可以将数据发送到安科瑞Acrel-6000安全云平台,或第三方监控软件或平台,从而实现远程监控。
3、ASCP200-1技术参数
4、应用方案图示
ASCP200-1型电气防火限流式保护器建议安装在入户开关下端,额定电流值根据入户开关的具体规格进行设置,典型应用示意图如图2所示:
图2ASCP200-1家用防火解决方案安装示意图
5、使用注意事项
在选用限流式保护器时,限流式保护器的设定的额定电流应该与其前上级的断路器的额定电流保持一致。例如,当限流式保护器输入端断路器的额定电流为32A时,应将限流式保护器的额定电流设置为32A。为保障限流式保护器的正常使用,严禁将其使用于与其前端断路器的额定电流不匹配的配电线路中。
ASCP200系列采用限流式保护器采用壁挂式安装,可以挂墙安装,也可以安装在箱体内,应确保安装场所无滴水、腐蚀性化学气体和沉淀物质,并注意环境温度和通风散热。
为确保可靠连接,接线时应按接线图进行,同时为了防止接头处接触电阻过大而导致局部过热,也避免因接触不良而导致保护器工作不正常,线头应采用合适大小的U形冷压头压接后,再插入保护器相应端子上并将螺钉拧紧压实。
保护器内部带有交流电,严禁非专业人士擅自打开产品外壳。保护器在使用期间,若被保护线路发生短路或过载故障而被限流保护时,保护器仍处于带电状态,不允许随意碰触用电线路的金属部分。待检查线路,并排除故障后,长按保护器的复位按键约2秒钟,使保护器恢复正常运行时。
当保护器因超温而发生限流保护时,则可能是因为负载电流过大,环境温度过高或通风散热不良等原因导致,可通过加强通风等措施,等保护器温度降下来后,再长按复位键,使保护器复位,恢复正常运行。
五、结束语
电动汽车智能充电桩的设计与技术应用是促进国家电动汽车发展的重要因素。随着我国电动汽车智能充电桩设备设施的不断建设和完善,我国在电动汽车智能充电桩方面的设计经验有了一定积累,水平也有了很大提升。但是,在对电动汽车智能充电桩设计的发展和完善方面还有很长的路程要走。因此,设计人员要进一步加强对电动汽车智能充电桩的研究和创新工作,提高电动汽车智能充电桩的设计技术水平,促进我国电动汽车智能充电桩设计技术的快速发展。
关键字:电动汽车  智能充电桩  设计要求 引用地址:电动汽车智能充电桩设计方案及其设计要求探索
上一篇:如何选择温度传感器
下一篇:动态充电:电动汽车在行驶中充电
推荐阅读最新更新时间:2026-03-19 16:39
天津圣纳智能电动汽车充电桩亮相京城
  圣纳充电桩企业是天津唯一一家电动汽车充电桩的生产企业,坐落于天津市西青区中北工业园区,集“产、学、研”一体化的新能源科技企业,主要从事新能源产品研发、生产、营销和服务。    公司所处领域为国家七大战略新兴产业之首----新能源产业。主营业务新能源汽车充电桩,镍铬/镍氢电池等设备。充电桩产品以圣纳品牌著称,分为金、木、水、火、土五个系列,分别为落地式交流充电桩(按键)、一体式直流充电桩、分体式直流充电桩、落地式交流充电桩(触摸屏)、壁挂式交流充电桩。业务涉及新能源汽车,高速服务站,航空,市政公交,学校等诸多领域。图为该公司最新研发的智能电动汽车充电桩日前亮相京城。
[新能源]
更快速、更安全且更智能充电桩是如何打造的?
当充电桩在2020年被列入新基建的七大项目之中时,人们似乎看到了一个万亿元的市场即将被撬动,随之超过26个省市密集出台了50余项与充电设施相关的政策。但现实是,根据智研咨询提供的数据显示,在过去的一年里充电桩的出货量虽有明显上升(从12万到近30万),却未出现期望中的井喷。 市场的发展未能尽如人意,固然有各方利益协调的问题,但是从技术的角度来看也存在着各种阻碍因素,其中最亟需解决的是对于用户的充电体验至为重要的充电时间,此外则是充电桩信息的实时交互问题,而这些都聚焦于大功率直流充电桩。 焦虑的充电进行时 为了解决电动汽车的充电焦虑问题,更快的充电速度成为快充站的明确要求,实现充电5分钟,行驶200公里会成为行业的
[汽车电子]
更快速、更安全且更<font color='red'>智能</font>的<font color='red'>充电桩</font>是如何打造的?
从新能源汽车到智能充电桩,富士通助力汽车全产业链发展
随着新能源汽车产业和自动驾驶技术的推广,汽车半导体市场正迎来黄金发展时期。有资料显示,对于 L1 到 L5 等级的自动驾驶而言,在 L1 时自动驾驶的半导体成本只有约 150 美金,到 L3 等级提升至 600 美金,上升到L4、L5 等级,整车的半导体成本将会达到 1200 美金。而这个快速增长的市场中,存储产品和技术并不为主流媒体关注。富士通电子元器件(上海)有限公司产品管理部总监冯逸新也在近日的一次活动中表示:“随着新基建的部署,充电桩的普及将快速促进新能源汽车的普及,无论是桩侧还是车侧,未来都将催生更多的高性能存储应用需求。”该公司作为非易失性内存FRAM的市场主力提供商,正以满足汽车市场需求最佳的性能迎来市场增长的甜蜜期
[汽车电子]
从新能源汽车到<font color='red'>智能</font><font color='red'>充电桩</font>,富士通助力汽车全产业链发展
可穿戴PCB设计要求关注基础材料
由于体积和尺寸都很小,对日益增长的可穿戴物联网市场来说几乎没有现成的印刷电路板标准。在这些标准面世之前,我们不得不依靠在板级开发中所学的知识和制造经验,并思考如何将它们应用于独特的新兴挑战。有三个领域需要我们特别加以关注,它们是:电路板表面材料,射频/微波设计和射频传输线。 PCB材料 PCB一般由叠层组成,这些叠层可能用纤维增强型环氧树脂(FR4)、聚酰亚胺或罗杰斯(Rogers)材料或其它层压材料制造。不同层之间的绝缘材料被称为半固化片。 可穿戴设备要求很高的可靠性,因此当PCB设计师面临着使用FR4(具有最高性价比的PCB制造材料)或更先进更昂贵材料的选择时,这将成为一个问题。 如果可穿戴PCB应用要求高速、高频材料,F
[嵌入式]
可穿戴PCB<font color='red'>设计</font><font color='red'>要求</font>关注基础材料
新国标下的充电桩安全要求设计解决方案
随着电动汽车的普及,充电桩作为电动汽车的“加油站”,在新能源汽车发展中扮演着举足轻重的角色。近年来,我国电动汽车充电基础设施快速发展,充电桩数量持续增长。为了规范充电桩市场,提高充电桩安全性能,国家标准化管理委员会发布了新的充电桩国家标准(简称新国标)。本文将围绕新国标下的充电桩安全要求和设计解决方案展开讨论。 一、新国标下的充电桩安全要求 1. 电气安全 新国标对充电桩的电气安全要求进行了严格规定,包括:外壳防护等级、内部绝缘性能、漏电保护、接地保护等方面。其中,外壳防护等级要求达到 IP54,以防止灰尘和水的侵入;内部绝缘性能要求满足相应等级的耐压试验;漏电保护装置应能快速切断电源,确保人身安全;接地保护应满足相应的规定,
[嵌入式]
机器人焊接工装夹具设计要求及工艺性
工装夹具制造的精度要求 夹具的制造公差,根据夹具元件的功用及装配要求不同可将夹具元件分为四类: 1、第一类是直接与工件接触,并严格确定工件的位置和形状的,主要包括接头定位件、V形块、定位销等定位元件。 2、第二类是各种导向件,此类元件虽不与定位工件直接接触,但它确定第一类元件的位置。 3、第三类属于夹具内部结构零件相互配合的夹具元件,如夹紧装置各组成零件之间的配合尺寸公差。 4、第四类是不影响工件位置,也不与其它元件相配合,如夹具的主体骨架等。 夹具结构工艺性 1、对夹具良好工艺性的基本要求 1)整体夹具结构的组成,应尽量采用各种标准件和通用件,制造专用件的比例应尽量少,减少制造劳动量和降低费用。 2)各种专用零件和部件结构形状
[嵌入式]
机器人焊接工装夹具设计要求及工艺性
[机器人]
智能汽车对组件的设计提出了哪些要求
随着汽车工业的不断演变,车辆的智能化全球道路上不断发展。从内燃机驱动到混合动力和全电动驱动的转变需要越来越新、越来越复杂的组件,比如先进驾驶员辅助系统中(如自动泊车,或在行驶中跟随其他车辆的能力)的一系列应用。如何灵活地为新兴汽车系统开发解决方案是一个关键问题,因此,汽车制造商与零部件供应商的合作方式也在不断发展。 未来的汽车系统需要先进的感应功能。无论传感器是以照相机、雷达、激光雷达还是激光的形式存在,如何将这些组件进行固定、封装或者是密封都是确保他们最佳性能至关重要的要素。传感器的可靠性直接关系到车辆安全和全球道路公共安全。 在这里,我们将重点介绍三个不断发展中的汽车组件示例:先进功能的集成、涉及材料特性的仿真优势、以
[汽车电子]
<font color='red'>智能</font>汽车对组件的<font color='red'>设计</font>提出了哪些<font color='red'>要求</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
