信号干扰危及汽车雷达安全
发布者:RadiantDreams最新更新时间:2025-01-13 来源: elecfans关键字:信号干扰  汽车雷达 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
雷达安全这一鲜为人知的问题正在成为辅助驾驶和高度自动化车辆的潜在致命弱点:雷达信号相互干扰。
雷达已成为补充 CMOS 成像相机的重要传感方式。雷达可在所有天气条件下工作,并支持一系列自动驾驶功能,包括自动紧急制动 (AEB)。但是,如果雷达最终像捉鬼敢死队的粒子加速器一样穿过彼此的气流,它们可能会被挫败或出现故障。
“有件很重要的事我忘了告诉你。
不要越过溪流。会很糟糕。”
虽然这还不是汽车制造商公开警告或驾驶员普遍认为的现象,但在拥挤环境中运行的汽车雷达将面临严重干扰。
雷达的应用范围从自适应巡航控制和盲点检测到前向碰撞警告系统和智能泊车辅助。为了让车辆获得 360 度全景,它需要短程和远程雷达芯片。AEB 通常使用雷达(全天候),有时还使用激光雷达和摄像头来检测即将发生的碰撞。
AEB在全球市场的迅速扩散,成为雷达传感器供应商的一把双刃剑。这既是值得庆祝的原因,也是令人担忧的根源。
例如,中国新车评估计划 (NCAP) 已经要求 2020 年所有出厂的卡车都必须配备 AEB。从今年开始,日本的新车必须具备前后 AEB 功能。在美国,20 家汽车制造商自愿同意“2022 年新车 AEB 适配率 100%”。面对 Euro NCAP 的 2019 年要求,在欧洲销售的 90% 的汽车已经配备了最新的汽车碰撞避免技术。
NXP Semiconductors 预计到 2030 年汽车雷达渗透率将跃升至 55%。在最近接受EE Times采访时,NXP Semiconductors 负责 ADAS 和 V2X 的高级产品营销经理顾焕宇警告说,雷达干扰是不可避免的,他说:“当多个雷达同时以相同或重叠的频率发射时,如果它们共享一个共同的可见路径。”
NXP 的顾并不是唯一一个令人担忧的人。ST Microelectronics 的 ADAS 和 ASIC 部门总经理 Martin Duncan 也告诉EE Times,“事实上,我们现在有 25% 的新车配备了雷达系统,这已经是一个问题。如果您尝试实时捕捉路况,则很容易看到来自多辆车的传输。由于我们都使用相同的频段,这可能会随着装配率的增加而恶化。”
用于主动安全和辅助驾驶系统的多个雷达传感器的示例部署
雷达拥塞的原理很简单。美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)在其2018 年 9 月发布的“雷达拥堵研究”中写道:
雷达使用辐射信号的知识来识别回波并估计环境中物体的范围和速度。这些回声不是原始信号的完美副本,而是对信号产生建设性和破坏性干扰的多个返回的总和。重要的是要了解雷达照射的物体的回波会发生波动,尤其是当场景中的相对距离、方向和其他物体发生变化时。由于多台雷达在附近运行且存在多个散射源的环境,每台雷达的性能都会随着干扰水平的升高而下降。
这可能会导致安全性受损。“最坏的情况是雷达干扰造成的死亡。如今,无论根本原因如何,在雷达堆栈中过滤误报的应用已经得到了加强,”VSI Labs 创始人兼总裁 Phil Magney 指出。
该行业已被警告
配备雷达的汽车越多,每个雷达必须学会更快地处理其他雷达的存在。雷达供应商面临压力。
简单的常见交通场景,其中干扰在受害雷达(绿色)处计算并由其他车辆(红色)产生3。
雷达干扰并不是雷达扩散的意外后果。汽车行业已受到警告。十多年前,欧洲发起了一个名为MOSARIM(通过雷达干扰缓解为所有人带来更多安全)的项目,并于 2012 年发布了一份报告。该项目调查了“相互车辆雷达干扰以及有效对抗措施和缓解技术的定义和制定”。 ”
最近,NHTSA 进行了一项“雷达拥塞研究”,对雷达干扰进行建模和仿真,并考虑了两个问题:
给定雷达从其他雷达发射器接收多少功率?
这对碰撞预警系统的性能有何影响?
报告得出结论:
…在其他雷达很少的环境中运行良好的系统可能会在雷达拥挤的环境中遭受性能显着下降。研究结果表明,基于当前系统在拥挤环境中运行的干扰水平将是显着的。在许多车辆在 76-81 GHz 频段运行雷达的情况下,来自其他雷达的功率可能会超过特定性能所需目标的回波功率几个数量级。
雷达之间的合作?
因此,该行业十年来就已经知道雷达交通拥堵的迫在眉睫。它采取了哪些行动?
有了这么多的交货时间,您可能希望汽车 OEM 和一级供应商制定稳健的策略来避免干扰。您可能会设想一种雷达传感器,它通过动态调整波形参数来避免干扰。
这不是一门火箭科学。雷达社区拥有借鉴电信行业已经部署的类似类型的信道访问规则(如 TDMA、FDMA 和 CDMA)的专有技术。恩智浦的顾说,这种“先听后说”的方案应该能够在雷达之间实现更结构化的通信。
不幸的是,这不是业界采用的干扰缓解措施。除了汽车雷达使用相同的分配频谱(76GHz~81GHz)之外,雷达社区没有任何规定。“雷达波形参数不受监管,”顾指出。
行业协议、标准化和监管从未成为汽车行业 DNA 的一部分。
顾说,今天采用的一种常见方法是“通过在时间或频率上随机化传输信号来限制干扰”。顾承认这种随机化背后的不合逻辑,他说:“今天,你这样做是盲目的。这当然很好,特别是如果路上没有那么多带雷达的汽车。但如果要提高雷达传感器对干扰的鲁棒性,就必须寻找雷达传感器之间的协作。”
但这需要监管。
尽管如此,恩智浦在其关于雷达干扰的白皮书中得出结论:
最终,为了支持较高的市场渗透率,制造商之间需要达成某种形式的协议,以便以公平的方式更有效地共享传感资源。这最后一步意味着市场上的所有参与者都必须坐在一起定义访问通道的标准化方式,同时保持具有差异化传感性能的可能性。
对所有人免费
独立资深汽车行业分析师 Egil Juliussen 表示,雷达一直是“所有人免费”的。他解释说,为了追求创新,雷达传感器公司通常倾向于开发新的专有算法,这些算法在与传感器芯片相关的 DSP 或 MCU 上运行,以便他们的雷达可以提高成像分辨率并减轻干扰。
换句话说,对于汽车行业的许多人来说,在雷达干扰问题上投入更多的信号处理是比任何行业协议或法规更受欢迎的方法。
带有数字部分 (DSP)、发射器和接收器前端的雷达传感器。干扰技术可分为旨在避免前端饱和的技术、以数字方式管理干扰的技术以及试图在干扰实际发生之前避免干扰的技术。(来源:恩智浦)
在我们的采访中,恩智浦的顾提出了三种不同的雷达干扰缓解方法:1)避免前端饱和;2) 通过识别和消除数字域中的干扰来管理数字干扰;3) 通过动态调整波形参数来避免干扰。
第三种方法已被认为最不可能在当前的 77GHz 频谱中采用。顾解释说,“人们认为为时已晚,因为我们在路上已经有太多的雷达传感器,而这些传感器不会协作。” 他补充说,如果该频段可用于雷达,该方案可能“在未来应用于 140Ghz 频率”。
第一种——更有可能——的方法是设计避免前端饱和的技术。在这里,可以接收到至少一部分有用信号,并采取适当的对策。“你可以通过为雷达接收器提供两种不同的增益设置来做到这一点,”顾说。或者,该系统可以包括“空间归零”,其中前端使用多个天线在产生干扰的方向上使自身失明。Gu解释说,这种方法旨在在干扰信号使前端饱和之前消除它。
像恩智浦这样的雷达芯片供应商往往专注于处理数字领域的干扰——在 DSP 中。“当然,前提是有用信号实际上没有被强信号掩埋,”顾说。
在确定干扰信号比较微弱后,可以和有用信号一起数字化,不会导致前端饱和。
但根据恩智浦的说法,游戏的名称首先是识别信号是否已损坏,这说起来容易做起来难。这样做的技术取决于受害雷达和干扰的特定雷达波形。由于当今的监管框架允许以不同的方式构建雷达波形,因此每个雷达传感器制造商都会选择自己的方式,这使得该过程不仅多样化而且很棘手。
汽车雷达的实际标准是调频连续波 (FMCW) 雷达。FMCW 提供了非常好的性能,相对简单和优雅。据 NXP 称,它通过低带宽 ADC 覆盖大带宽,并提供对目标速度的稳健估计。但它带有一些警告。
不同的制造商使用不同的 FMCW 波形参数设置来区分他们的产品主张并涵盖不同的应用需求,例如载波频率、带宽、啁啾持续时间、采样时间、感测周期的持续时间以及在感测期间改变参数的不同方式。
总结一下:雷达传感器首先需要识别是否存在干扰源。通过识别外来信号的独特特征来检测干扰。一旦检测到干扰,系统算法必须尽可能完全地将其从接收信号中去除,同时不破坏或去除所需信号。
关键字:信号干扰  汽车雷达 引用地址:信号干扰危及汽车雷达安全
上一篇:APM32F103RCT7电动汽车AVAS(声学汽车警报系统)应用方案
下一篇:车成像传感设计挑战与Hayabusa图像传感
推荐阅读最新更新时间:2026-03-20 08:01
怎样解决电子拉力计的信号干扰问题
电子拉力计作为我们日常生活中比较常用的测力仪表,同时电子拉力计以测力,安装方便,节省空间等因素备受客户的青睐,因为是无线传输,所以它的显示仪表会有时出现受到干扰的情况。今天我们主要讲的就是如何解决电子拉力计的信号干扰问题。 解决电子拉力计信号干扰问题主要分两步骤: 解决电子拉力计的信号干扰的*步: 1)号线的绞扭:对于电磁感应来说,尽量远离强电设备及动力网,调整走线方向及减小导线回路面积都是必要的,仅调整走线方向及两信号线以短的节距绞合,干扰电压就能降为原有的1/10~1/100;对于静电感应来说,当把两信号线采用双绞合的形式绞扭且使两根信号线到干扰源的距离大致相等时(常把导线绞成为直径20倍的节距),就能使信号回路所包围的面
[测试测量]
怎样解决电子拉力计的<font color='red'>信号干扰</font>问题
无线局域网室内信号干扰因素分析
   引言   目前,无线局域网的规模在我国正逐渐扩大,如:我国台湾省的台北市 无线网络 建设的无线接入点数目已达4 200个,覆盖面积133 km2,覆盖了台北市90% 以上的区域;我国大陆,无线局域网建设也在快速发展。但是,在无线局域网的使用中,由于无线局域网发射天线和接收天线之间信号传送经过室外和室内各种遮盖物时,居民区之间的无线局域网信号相互干扰,室内路径损耗,接收机系统的热噪声和级联系统噪声干扰,同频干扰等引起信号下降。   无线局域网工作频段是2.4 GHz和5.8 GHz,这些无线信道为共享信道,频率资源非常有限。随着工作频率及数据传输率的提高,无线信号传播的强度也会降低。因此,如果不考虑无线局域网的各种
[网络通信]
视频信号干扰的产生原因及解决方法
视频信号干扰的产生 1、前端电源的干扰:电梯的变频电机,工厂的大功率电机,变电站等。 2、传输过程的干扰:主要是电磁波干扰,如广播电台、电信基站等,还有电缆损坏引起的干扰及地电位差干扰等。 3、终端设备干扰:主要是设备电源产生的干扰和连接引起的干扰。 视频信号干扰的解决方法 1、先判断干扰的产生位置,先从前端检查摄像机有无干扰,如有,一般是通过电源进去的(可以先用12V电瓶供电验证一下是否电源干扰),可以采用开关电源给摄像机供电,也可以安装交流滤波器进行滤波,一般可以解决; 2、如果是通过传输过程产生的,首先检查视频线的连接,屏蔽网有无破损等情况,另外可以考虑选择抗干扰器,目前,市场的抗干
[安防电子]
汽车激光雷达专利全景分析-2025版》
全球激光雷达(LiDAR)知识产权争夺战愈演愈烈:谁是核心参与者,哪些技术将重塑汽车激光雷达产业的未来? 全球激光雷达专利格局快速扩张 据麦姆斯咨询介绍,凭借厘米级的精度以及在各种光照条件下稳定的性能,激光雷达正逐渐成为高级驾驶辅助系统(ADAS)、L2-L4级自动驾驶、无人驾驶出租车以及日益火爆的机器人应用中的核心传感方案。激光雷达领域迅速增长的专利申请也反映了这一转变,标志着在先进移动应用竞争最激烈的知识产权领域,激光雷达已从一项实验性技术转变为主要的汽车感知传感器。 截至2025年10月,全球汽车应用的激光雷达专利已经超过36,200个专利家族(62,900多件专利),其中调频连续波激光雷达(FMCW LiDAR
[汽车电子]
汽车感知新时代!4D成像雷达让车辆“看”得更透彻
一台汽车在雨中行驶,摄像头被水珠模糊,激光雷达因大雨衰减,而毫米波雷达系统依然清晰地勾勒出前方道路的关键目标轮廓——这正是汽车智能化时代高级驾驶辅助系统(ADAS)进化的核心方向。传感器技术、人工智能算法和节能微处理器的进步使ADAS成为现代汽车的标配,然而大多数ADAS系统主要是前向感知,视野仅90至120度;即便使用多摄像头实现360度视图,在空间精度和物体检测方面仍存在妥协。 雷达技术:全天候汽车之眼 在ADAS的多种传感技术中,雷达是少数能在绝大多数环境条件下稳定运行的传感器技术之一,无论是白天、夜晚,还是雨、雾、雪等恶劣天气。 与其他
[汽车电子]
技术解析|英飞凌汽车中央架构雷达解决方案
之前我们参加了英飞凌的技术交流会,有关毫米波雷达,特别是感知方面的毫米波雷达,我们也梳理一下。 在辅助驾驶领域,英飞凌的产品主要覆盖计算、通信与感知的完整技术体系( AURIX 系列产品、以太网和感知领域),通过这个讲座也是探讨毫米波雷达的技术发展方向,以及英飞凌在雷达架构上的策略规划。 从高速 NOA、城区 NOA,到如今的端到端大模型、VLA 与世界模型,随着 SoC 计算能力持续提升,自动驾驶系统对感知侧提出了更高要求。 毫米波雷达作为全天候感知的重要传感器,在低光、雨雾、沙尘等场景中具备明显优势,加之激光雷达逐步普及,整个感知系统正在迎来结构性升级。 《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》等新国标的落地,
[汽车电子]
技术解析|英飞凌<font color='red'>汽车</font>中央架构<font color='red'>雷达</font>解决方案
技术分享:UWB-AOA汽车数字钥匙与雷达
本文整理自全迹科技CEO都延星先生在SAECC 2025 汽车数字钥匙论坛的演讲PPT,意在用通俗易懂的语言向大家分享UWB-AOA方案在汽车领域的价值应用。如需授权转载请联系我们,未经授权传播、洗稿等行为全迹科技将追究法律责任。 全迹科技成立于2016年,成立近10年来只专注做UWB定位这一件事。早些年市场上还没有UWB汽车数字钥匙的需求,我们主要把UWB定位应用于工业制造等领域,对人员、物资、车辆做亚米级精准定位。三一重工、富士康、京东、都是我们的客户,我们还服务了北京冬奥会,收到科技冬奥领导小组(科技部代章)发来的感谢信。后来我们尝试把工业领域的多年经验应用在汽车上。全迹在全球首创了汽车UWB-AOA少锚点数字钥匙与雷达
[嵌入式]
高线数激光雷达推动中国汽车进入L3时代
电动化是上半场,智能化是下半场。 智能化也是未来汽车之战,争夺AI时代豪华品牌定义权的重中之重。 当前,智能汽车行业已经在L2级辅助驾驶阶段徘徊许久,无论是提出L2.5,还是L2.9,或者L2.99……迟迟不能突破L3的瓶颈。 这为新豪华与超豪华品牌创造了关键突破口:谁能率先实现L3级自动驾驶,谁就能掌握定义未来豪华汽车的主动权。 7月9日晚,极氪科技集团发布旗舰SUV极氪9X,提出AI时代豪华汽车需以L3级自动驾驶为核心,并公布其L3技术方案:43感知硬件、8大冗余设计、双端到端大模型,含行业首创双NVIDIA DRIVE Thor-U芯片大算力域控及全球唯一520线超高线数激光雷达。 该方案提出了自
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
