汽车发动机上的电控技术主要包括以下几个方面:
电控燃油喷射系统(EFI)
电控燃油喷射系统是一种通过电子控制单元(ECU)来控制燃油喷射量的系统。它可以根据发动机的运行状态,如转速、负荷、温度等,实时调整燃油喷射量,以实现最佳的空燃比和燃烧效率。电控燃油喷射系统主要包括以下几个部件:
1.1 燃油泵:负责将燃油从油箱中输送到喷油器。
1.2 喷油器:根据ECU的指令,将燃油喷射到发动机的进气道或燃烧室内。
1.3 压力调节器:用于维持燃油系统的压力稳定。
1.4 传感器:包括空气流量传感器、节气门位置传感器、曲轴位置传感器等,用于检测发动机的运行状态。
1.5 电子控制单元(ECU):接收传感器信号,根据发动机的运行状态计算出所需的燃油喷射量,并向喷油器发送指令。
电控点火系统
电控点火系统是一种通过电子控制单元(ECU)来控制点火时机和点火能量的系统。它可以根据发动机的运行状态,如转速、负荷、温度等,实时调整点火时机和点火能量,以实现最佳的燃烧效率和排放性能。电控点火系统主要包括以下几个部件:
2.1 点火线圈:将低压电流转换为高压电流,以产生足够的点火能量。
2.2 点火器:根据ECU的指令,控制点火线圈的充电和放电,以产生点火脉冲。
2.3 火花塞:将高压电流引入燃烧室,产生火花,点燃混合气。
2.4 曲轴位置传感器:检测发动机的转速和曲轴位置,为ECU提供点火时机的参考信号。
2.5 电子控制单元(ECU):接收传感器信号,根据发动机的运行状态计算出所需的点火时机和点火能量,并向点火器发送指令。
电控进气系统
电控进气系统是一种通过电子控制单元(ECU)来控制进气量的系统。它可以根据发动机的运行状态,如转速、负荷、温度等,实时调整进气量,以实现最佳的空燃比和燃烧效率。电控进气系统主要包括以下几个部件:
3.1 节气门:控制进气道的开度,以调节进气量。
3.2 节气门位置传感器:检测节气门的开度,为ECU提供进气量的参考信号。
3.3 空气流量传感器:检测进气道中的空气流量,为ECU提供进气量的参考信号。
3.4 电子控制单元(ECU):接收传感器信号,根据发动机的运行状态计算出所需的进气量,并向节气门发送指令。
电控排放控制系统
电控排放控制系统是一种通过电子控制单元(ECU)来控制排放污染物的系统。它可以通过调整燃油喷射量、点火时机、进气量等参数,以实现最佳的燃烧效率和排放性能。电控排放控制系统主要包括以下几个部件:
4.1 三元催化器:将尾气中的一氧化碳、碳氢化合物和氮氧化物转化为无害的二氧化碳、水和氮气。
4.2 氧传感器:检测尾气中的氧气含量,为ECU提供排放控制的参考信号。
4.3 电子控制单元(ECU):接收传感器信号,根据发动机的运行状态调整燃油喷射量、点火时机、进气量等参数,以实现最佳的排放性能。
电控涡轮增压系统
电控涡轮增压系统是一种通过电子控制单元(ECU)来控制涡轮增压器的系统。它可以根据发动机的运行状态,如转速、负荷、温度等,实时调整涡轮增压器的增压压力,以实现最佳的燃烧效率和动力性能。电控涡轮增压系统主要包括以下几个部件:
5.1 涡轮增压器:通过压缩进气,提高进气量,从而提高发动机的功率和扭矩。
5.2 增压压力传感器:检测涡轮增压器的增压压力,为ECU提供增压压力的参考信号。
5.3 电子控制单元(ECU):接收传感器信号,根据发动机的运行状态计算出所需的增压压力,并向涡轮增压器发送指令。
上一篇:电控发动机电子控制系统由什么组成
下一篇:发动机实现闭环反馈的主要元件是
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
- LTC2945IUD-1 在 -48V 系统中使用低侧检测进行电源监控的典型应用
- 用于 24V 汽车应用的 LTC4367IDD 过压电源保护控制器的典型应用
- LTC2635-HZ12 四通道、12 位数模转换器的典型应用
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4821 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 AD9625 的参考设计
- LT1307CS8 高压反激式转换器的典型应用电路
- AD7858L 3V 至 5V 单电源、200ksps、8 通道、12 位采样 ADC 的典型应用
- AND8337/D、1.2V、1.5V DC 至 DC 单路输出电源参考设计
- DER-713 - 使用 InnoSwitch3-EP PowiGaN 和 MinE-CAP 的 65 W 高功率密度适配器
- LDK120C11R 1.1V低压降稳压器典型应用(可调版)电路
现代雷达系统的信号设计
MCP6C02T-050H/Q8B
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
