贴片电容的类型种类有很多,不同产品用的贴片电容的参数也是有所区别的。汽车专业贴片电容之所以专用,是因为专业用于汽车上的贴片电容要符合使用条件,汽车专用贴片电容使用领域有:汽车灯(雾灯、大灯)、仪表盘、GPS导航、变速器指示灯等。
汽车是用来出行的,安全问题是首要考虑的,从各个维度出发,哪怕是一颗小螺丝钉都要慎之又慎。
那汽车级贴片电容和普通贴片电容之间有什么区别呢?普通贴片电容可以用在汽车上吗?
①汽车级贴片电容经过AEC-Q200认证,该认证提高了产品品质的可靠性,而普通贴片电容并没有这样的认证。从可靠性上讲,它已然不能用在汽车上。
②汽车上所使用的元器件,温度的要求较高。汽车级贴片电容最高使用温度可达150℃,而普通贴片电容的最高使用温度才125℃。汽车级贴片电容测试温度达85℃,普通贴片电容测试温度40℃,而用于汽车上的贴片电容对温度要求较高,普通贴片电容根本无法满足这个要求。因此,普通贴片电容不能使用在汽车上。
③汽车级贴片电容的温度周期在1000个周期,普通贴片电容的温度周期在5个周期。由此看出,汽车级贴片电容使用的寿命比普通贴片电容高出200倍。 一般的汽车设计寿命都在15年20万公里左右,远大于消费电子产品寿命要求。
关键字:汽车级 贴片电容
引用地址:
汽车级贴片电容和普通贴片电容的区别
推荐阅读最新更新时间:2026-02-25 14:29
TDK以新型低电阻树脂电极产品扩展积层陶瓷贴片电容器阵容
积层陶瓷电容器: TDK以新型低电阻树脂电极产品扩展积层陶瓷贴片电容器(MLCC)阵容 实现了与标准产品相当的低电阻,树脂层仅覆盖端子电极的一部分 新3216尺寸产品的电容为10㎌,3225尺寸产品的电容为22㎌ 符合AEC-Q200标准 积层陶瓷电容器: TDK以新型低电阻树脂电极产品扩展积层陶瓷贴片电容器(MLCC)阵容 2021年9月14日 TDK株式会社(TSE:6762)扩展了其CN系列积层陶瓷贴片电容器(MLCC)产品阵容,这是同类产品中的首款产品。新3216尺寸产品(3.2 x 1.6 x 1.6 ㎜)的电容为10 μF,3225尺寸(3.2 x 2.5 x 2.5 ㎜)的电容为22
[电源管理]
贴片电容怎么测量好坏
贴片电容怎么测量好坏 方法一:一般小贴片电容的阻值为无穷大,阻值异常就更换。容量变小,万用表无法测量,直接替换。 方法二:安全一点的办法用万用表的二极档一针接地另一针分别测电容的两端两端响说明短路。 方法三:小贴片电容短路的话用万用表在线测量就能判断出来。如果是开路的话,因为容量太小,用万用表量不出来,可以用一个电笔接到220V的火线上,将贴片电容的引脚放到电笔的笔帽上,看氖泡是否发光,发光电容是好的,否则 断路 。220v电压,可千万别在板实验。 方法四:阻值无穷大,阻值为零鸣叫为坏,其他的应该有一些小的变化。 1、还把万用表调到欧姆档适当档位,档位选择的原则是:1微法的电容用了20K档,1-100微法电容用了2
[测试测量]
利用矢量网络分析仪对射频陶瓷贴片电容的扫频测量
目前广泛应用于各种射频电路中的贴片电容因其尺寸和电容量均较小,没有比较合适的射频段测试仪器。我们应用微波网络理论分析后,自行设计共面波导作为测试夹具,利用射频矢量网络分析仪在高频至射频波段(300M~3000MHz)对射频陶瓷贴片电容(尺寸约2.00mm 1.26mm 0.67mm,电容量0.5~7.5pF)进行了扫频测量。 贴片电容模型 射频陶瓷贴片电容的外形示意图如图1所示。 图1、贴片电容的外形图 其等效模型如图2所示。 图2、贴片电容等效模型 其中,C为电容,L为电极等效串联电感,R为电极和介质交流漏电阻的等效串联值,这样,一个射频电容的阻抗Z为: 测试夹具 本实验使用特性阻抗Zc为50 的共面波导作
[测试测量]
手机贴片电容的种类和特点
单片陶瓷电容器(通称贴片电容)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。下面我们仅就常用的NPO、X7R、Z5U和Y5V来介绍一下它们的性能和应用以及采购中应注意的订货事项以引起大家的注意。不同的公司对于上述不同性能的电容器可能有不同的命名方法,这里我们引用的是AVX公司的命名方法,其他公司的产品请参照该公司的产品手册。 NPO、X7R、Z5U和Y5V的主要区别是它们的填充介质不同。在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电容器的容量就不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。所以在使用电容器时应根据电容器在电路中作用不同来选
[嵌入式]
射频陶瓷贴片电容的测试
中心议题: 贴片电容模型 测试夹具 解决方案: 网络分析仪测量并结合一定的校准方法 目前广泛应用于各种射频电路中的贴片电容因其尺寸和电容量均较小,没有比较合适的射频段测试仪器。我们应用微波网络理论分析后,自行设计共面波导作为测试夹具,利用射频矢量网络分析仪在高频至射频波段(300M~3000MHz)对射频陶瓷贴片电容(尺寸约2.00mm×1.26mm×0.67mm,电容量0.5~7.5pF)进行了扫频测量。 贴片电容模型 射频陶瓷贴片电容的外形示意图如图1所示。 图1贴片电容的外形图 其等效模型如图2所示。 图2贴片电容等效模型 其中,C为电容,L为电极等效串联电感,R为电极和介质交流
[测试测量]
Vishay 推出具有75V电压等级的固钽贴片电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业界首类具有高达75V的工业电压等级的固钽贴片电阻器 --- T97和597D,增强了该公司TANTAMOUNT® 高可靠性电容器的性能,扩大其在高压固钽贴片电容器领域的领先地位。
数十年来,50V电压成了固钽贴片电容器中额定电压的极限。2008年,Vishay引入63V电压等级,打破了这个性能障碍。现在,Vishay在这个专利技术基础上更进一步,发布了业界首款75V固钽贴片电容器。
凭借在“R”外形尺寸中实现75V电压等级和10μF的容量,T97和597D系列在施加电压介于25V
[电源管理]
Vishay推出内置熔丝TF3系列低ESR固钽贴片电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出内置熔丝的新系列TANTAMOUNT®低ESR固钽贴片电容器 --- TF3。TF3系列电容器采用三种模压外形尺寸,可在以安全为首要考虑的应用中为短路故障提供非常高级别的保护。
TF3系列器件具有一个内部的电子式熔断装置,在+25℃、最小5A电流条件下,熔断装置可以0.1秒的时间内起作用。在因电流过大引发故障的情况下,可以防止对电路元器件造成损伤。
这些电容器在+25℃和100kHz条件下的ESR低至0.25Ω,为需要这种安全级别的高电流应用( 10A)进行
[电源管理]
Vishay发布的固钽贴片电容器刷新电压记录
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,为满足客户+28V电源中的降额要求,Vishay将TANTAMOUNT® Hi-Rel COTS T83、低ESR的TR3和标准工业级293D系列固钽贴片电容器的额定电压提高至63V,这也是业界此类器件当中的最高电压。 由于缺少+28V应用的替代产品,迄今为止,设计者还只能无奈地依赖于50V的钽电容器,但这种电容器却无法满足50%额定电压的降额要求(如军工和要求最苛刻的商用产品)。凭借D和E外形尺寸产品的63V额定电压,新的T83、TR3和293D使设计者可以在+28V电源设计中采用固态表面贴装的钽电容器,同时完全符合降
[电源管理]
