推荐阅读最新更新时间:2026-03-20 23:22
直线电机是如何驱动的?直线电机模组有哪些参数
一、直线电机是如何驱动的 直线电机是一种电动机,它通过电磁力来驱动物体在直线方向上运动。线电机的基本构成包括一个定子和一个可移动的推子。定子上有一组线圈,称为励磁线圈。当励磁线圈通电时,它会产生一个磁场。推子上也有一组线圈,称为感应线圈。当感应线圈在磁场中运动时,它会感应出电流,从而产生电磁力,推动推子在直线方向上运动。线电机的工作原理可以用楞次定律来解释。当励磁线圈通电时,它会产生一个变化的磁场。这个变化的磁场会穿过推子中的感应线圈,从而在感应线圈中诱导出一个电动势。这个电动势会产生一个电流,在推子和定子之间形成电磁力,从而推动推子在直线方向上运动。当推子运动时,感应线圈就会在定子的励磁线圈中产生电动势,从而不断推动推子运动。线
[嵌入式]
直线电机精度受哪些因素影响?直线电机能取代丝杆模组吗
一、直线电机精度 直线电机的精度还受到工作负载、速度和加速度等因素的影响。一般来说,直线电机在低速高精度定位时精度较高,但在高速大负载运动时精度会降低。因此,根据具体的应用场景和要求,需要选用适当的直线电机型号、控制算法和位置反馈系统,以保证其在实际运行中达到所需的精度。 除了定位精度,直线电机还具有响应速度快、动态性能好、静音、寿命长、维护成本低等优点。但同时,直线电机的造价相对较高,且在长行程应用时需要考虑导轨的变形和热膨胀等问题,需要进行较为复杂的设计和控制。因此,在选择使用直线电机时需要综合考虑其优缺点,并进行详细的应用分析和技术评估。 通俗点讲直线电机的定位精度就是程序指定移动量与实际移动量之间的误差。比如:程序输入X轴
[嵌入式]
影响直线电机模组负载因素有哪些?直线电机模组最大负载多少
直线电机模组的负载直接关系到滑块在运动时的承载量,因此,选择直线电机模组我们需要了解它的负载能力。直线电机模组负载受多个因素影响,包括安装使用方式、硬件结构、规格,运行状态等各因素共同作用的结果。 1.安装方式 直线电机模组是水平使用还是垂直使用。如果模组垂直安装,垂直负载还包括重力,所以推力相同的情况下,模组能承载的重量不一样。 2.模组规格 直线电机模组型材的规格决定了型材本身的承载能力,型材的宽度越大,相对的承载能力就越强,但是如果超载了极限规定值,模组则会变形损坏。 3.配套电机的额定功率 与直线电机模组配套的伺服电机功率越大,负载越大,反之则越小。 4.负载的瞬时速度与加速度 移动的瞬时速度越高,负载能力就越小,反之
[嵌入式]
如何做好全自动化ADAS 高精度标注?
一、引言 在 ADAS (高级辅助驾驶)开发领域,高质量的标注数据是算法迭代的核心基础。然而,传统依赖人工标注的模式通常成本高昂、周期漫长,每年投入可达数百万美元,处理时间往往需要数月,严重制约了研发效率与项目推进速度。 这正是本文介绍的aiData Auto Annotator 解决方案的核心价值:由 aiMotive 打造的强大自动化工具,旨在大幅降低标注成本并缩短处理时间。当路测 数据采集 完成后,该工具即可确保标注数据集的快速、可靠交付,让研究人员和工程师能够零延时地持续优化 ADAS 算法栈。 过去几年中,Auto Annotator 已累计为客户节省数千万美元的标注开支。aiMotive 自身的ADAS算法
[汽车电子]
优化差分放大器电路!高精度只需这几步
在各种应用领域,采用模拟技术时都需要使用差分放大器电路,如图 1 所示。例如测量技术,根据其应用的不同,可能需要极高的测量精度。为了达到这一精度,尽可能减少典型误差源(例如失调和增益误差,以及噪声、容差和漂移)至关重要。为此,需要使用高精度运算放大器。放大器电路的外部元件选择也同等重要,尤其是电阻,它们应该具有匹配的比值,而不能任意选择。 理想情况下,差分放大器电路中的电阻应仔细选择,其比值应相同 (R2/R1 = R4/R3)。这些比值有任何偏差都将导致不良的共模误差。差分放大器抑制这种共模误差的能力以共模抑制比(CMRR) 来表示。它表示输出电压如何随相同的输入电压(共模电压)而变化。在最佳情况下,输
[嵌入式]
[国产模拟芯片]科里奥利流量计高精度测量解决方案
科里奥利流量计是工业领域实现质量流量高精度测量的核心设备,其测量性能直接决定工业过程控制的精准度与稳定性。 当前行业应用中,流量计方案普遍面临传感器微弱信号易受干扰、核心模拟器件依赖进口、极端工况下长期可靠性不足等痛点,芯佰微依托自主研发的国产模拟信号链核心芯片,打造国产化科里奥利流量计解决方案,实现从信号调理到辅助采集的核心器件自主可控,精准匹配工业级高精度、高可靠、高抗干扰的应用需求。 一、方案整体架构 本方案以 “前端信号调理 - 核心数据采集 - 算法处理 - 闭环驱动 - 多模式工业输出 - 电源管理” 为核心架构,构建完整工业级信号处理闭环,全链路核心模拟器件均采用芯佰微国产化产品,有效规避供应链风险。
[模拟电子]
nRF54LV10A SoC:实现医疗可穿戴设备更小尺寸、更低功耗与更高精度的技术解析
随着可穿戴医疗设备向小型化、长续航和高安全性方向演进,传统BLE SoC在功耗、尺寸、定位精度及安全性方面正面临日益凸显的瓶颈。在此背景下,Nordic新推出的n54LV10A应运而生,成为业界首款在单芯片中集成超低电压供电能力与信道探测(Channel Sounding)技术的BLE SoC。 这篇 N 技术文章将从视角,解析该芯片的关键创新、架构亮点、典型应用场景以及对产品设计的影响。 ✅ 1. 产品定位与核心创新点 1.1 全球首创:超低电压 + 蓝牙信道探测 nRF54LV10A 支持 1.2V–1.7V 宽压供电,可直接由 1.55V 氧化银纽扣电池 驱动,无需升压电路。 这意味着: 省去 -DC 升压模块 面
[嵌入式]
英飞凌推出业界领先的高精度无芯磁电流传感器 XENSIV™ TLE4971/TLI4971
【2025年12月12日, 德国慕尼黑讯】精确的电流测量是功率电子器件实现高效、安全与可靠运行的关键。为满足这一需求,全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司 推出采用300mil 封装的新型 TLE4971/TLI4971传感器,进一步扩展其 XENSIV™磁电流传感器系列 。该新品是目前市场上精度领先的无芯磁电流传感器,在全温度范围和整个产品生命周期内的总误差仅为0.7%。凭借300 mil 封装的特性与高精度的双重优势,它们成为汽车和工业应用中电流转换场景的理想选择。 英飞凌 XENSIV™磁电流传感器 TLx4971_DSO-16_300mil 该新型 XENSIV™传感器提供六种预编程电流量
[工业控制]
