Parker机电产品(运动控制/伺服电机/直线电机)在FPD行业应用
发布者:DazzlingSpirit最新更新时间:2024-09-06 来源: elecfans关键字:Parker  机电产品  运动控制  伺服电机  直线电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Parker新控制器-PAC
PAC集高级逻辑控制,多轴运动,信号处理和webpublished可视化功能。
采用工业主流的EtherCAT运动控制协议,I/O扩展和第三方设备链接,结合应用开发软件PARKERAutomation Manager, PAC能为OEM需要的工程解决方案。
具备简单直观的应用开发环境CodeSys。
遵循工业标准编程规范IEC61131-1。
wKgZomRHYlWAfaGFAAPvjbnTYUY022.png?imageView2/2/w/1000
高性能伺服驱动器Compax3
wKgaomRHYlWAd55mAAMEjeVc_ok965.png?imageView2/2/w/1000
PAC系统配合的P系列伺服
Parker新思路伺服产品,面向小功率段的通用市场
两种版本:Index(P)和EtherCAT(C)
紧凑书本型壁挂式安装
230Vac供电,功率范围:100、200、400、800、1000、2000、3500W
标准电机反馈BiSS-C;也可以支持EnDat2.2,增量编码器(正交或1Vpp)
标准电机法兰:40、62、80、130、180mm,多种长度规格;
C:EtherCAT(CoE,EoE,FoE,多种OpMode)+8DI+4DO,无模拟量和编码器输入/输出
P:Index,64段程序,或Step/Dir or CW/CCW,或模拟量速度/转矩,16DI+8DO+2AI+2AO+1EnOut
控制回路电流环62.5us,速度和位置环250us
自动调谐Auto Gain Tuning
ARKER直线电机
有铁芯直线电机
特有的消脉动技术几乎消除了所有脉动
无铁芯直线电机
专利的I-Beam形状:叠加式线圈结构;高功率密度;提高散热能力;增加结构刚性
wKgaomRHYleAM1g3AAQmHdQjsPw087.png?imageView2/2/w/1000
PARKER直线电机非标平台
wKgaomRHYlWAfPKnAAPxVxNG-5Y335.png?imageView2/2/w/1000
Parker DD马达
wKgZomRHYlWARxLAAARE4C2eCJ4353.png?imageView2/2/w/1000
Parker派克直线电机及机电产品在FPD中的应用案例
关键字:Parker  机电产品  运动控制  伺服电机  直线电机 引用地址:Parker机电产品(运动控制/伺服电机/直线电机)在FPD行业应用
上一篇:国芯思辰 |基于霍尔传感器AH693的工业机器人轴电流监测方案
下一篇:微型热保护器在工业变频器的应用
推荐阅读最新更新时间:2026-03-20 19:46
一文彻底了解派克Parker无铁芯/有铁芯直线电机及其应用
一、什么是直线电机? 直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置。它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成。 二、直线电机的特点 直线电机类似于一台旋转电机解剖摊开来进行运转。在一台旋转电机中,相同的电磁效应产生的是转矩,而在直线电机中,产生的是直接推动力。 在许多应用中,相比较传统的旋转驱动系统而言,直线电机具有明显的优势。比如,直线电机不需要通过像齿轮,滚珠丝杠,或皮带传动这样的中介机械构件将电机连接到负载上。负载直接连接到直线电机上。 因此,就没有来自运动部件的间隙和弹性。因此,伺服控制的动力表现得以提高,更高水平的精度也得以实现。 直线电机由于没有机械传动组件, 因此导致
[嵌入式]
一文彻底了解派克<font color='red'>Parker</font>无铁芯/有铁芯<font color='red'>直线</font><font color='red'>电机</font>及其应用
如何实现直线电机模组的高精度运动控制呢?
直线电机模组的精度主要涉及到分辨率、定位精度和重复定位精度三个参数。它们之间相互关联,而且都是直线电机模组精度的重要指标。只有全面理解直线电机模组精度的三个参数,才能更好地实现直线电机模组的高精度运动控制。 1.直线电机模组分辨率 分辨率是指系统能够产生的最小运动步距,及系统发出一个脉冲运动轴能够行走的最小距离。系统的分辨率不仅取决于反馈系统的分辨率(如光栅尺),还与传动系统有关。如果使用滚珠丝杠传动,在没有预压的情况下会存在传动间隙,从而导致分辨率下降。而直线电机模组采用“零间隙”直接驱动,使得系统分辨率接近反馈系统的分辨率。但是,这也与机械系统的连接刚性、阻尼以及驱动器参数调试的“软硬”程度等因素有关。 2.直线电机模组定
[嵌入式]
基于MODBUS总线伺服电机运动控制方案
   引言   现代工业自动控制系统朝智能化、网络化和开放式结构的方向发展。利用现场总线技 术,将符合同一标准的各种智能设备统一起来,彻底实现整个监测系统的分散控制,将提高系统集成度和数据传输效率、延长有效控制距离,并有利于提高系统抗干 扰性能和扩展系统功能。在运动控制中,伺服电机以其响应速度快,控制精准等优点以被更多的客户所选用。如果把总线通信与伺服控制技术统一起来,将推动运动控制技术以及设备远程监控技术的发展。MODBUS作为一种通用的现场总线,已经得到很广泛的应用,很多厂商PLC、智能I/O与A/D模块具备MODBUS通讯接口。本文在阐述MODBUS通信协议的基础上,构建了基于MODBUS的伺服电机运动控制。
[嵌入式]
直流无刷伺服电机运动控制系统设计
  Motionchip是一种性能优异的专用运动控制芯片,扩展容易,使用方便。本文基于该芯片设计了一款可用于直流有刷/无刷伺服电机的智能伺服驱动器,并将该驱动器运用到加氢反应器超声检测成像系统中,上位机通过485总线分别控制直流有刷电机和无刷电机,取得了很好的控制效果,满足了该系统的高精度要求。 在传统的电机伺服控制装置中,一般采用一个或多个单片机作为伺服控制的核心处理器。由于这种伺服控制器外围电路复杂,计算速度慢,从而导致控制效果不理想。近年来,许多新的电机控制算法被研究并运用于电机控制系统中,如矢量控制、直接转矩控制等。随着这些控制算法的日益复杂,必须具备高速运算能力的处理器才能实现实时计算和控制。为了适应这种需要,国外许多公
[嵌入式]
直线电机有哪些优缺点?直线电机驱动方式有几种
一、直线电机的优缺点 直线电机作为一种特殊的电动机,具有以下的优缺点: 优点: 直线电机可以直接将电能转化为机械运动,因此转换效率高,能够提供高功率输出。 直线电机运动方向单一,运动速度快且稳定,具有高精度的定位和高速的响应能力。 直线电机结构简单、体积小、质量轻,易于集成和安装,同时具有较长的使用寿命和低维护成本。 直线电机没有机械传动部件,避免了传统机械运动部件的摩擦损失和噪音。 直线电机可以自行运动,不需要外部驱动力,因此具有可靠性高的特点。 缺点: 直线电机的结构设计复杂,生产成本较高,价格相对较贵。 直线电机在高负载和高速运动时容易产生热量,需要进行散热,否则会降低电机效率和寿命。 直线电机需要控制系统对电机的位置和速度
[嵌入式]
直线电机有哪些分类?直线电机模组有哪些特点
一、直线电机分类 1、平板直线电机 平板式直线电机铁芯安装在钢叠片结构然后再安装到铝背板上,铁叠片结构用在指引磁场和增加推力。磁轨和动子之间产生的吸力和电机产生的推力成正比,叠片结构导致接头力产生。把动子安装到磁轨上时必须小心以免他们之间的吸力造成伤害。 2、U型槽直线电机 U型槽式直线电机有两个介于金属板之间且都对着线圈动子的平行磁轨。动子由导轨系统支撑在两磁轨中间。动子是非钢的,意味着无吸力且在磁轨和推力线圈之间无干扰力产生。非钢线圈装配具有惯量小,允许非常高的加速度。线圈一般是三相的,无刷换相。可以用空气冷却法冷却电机来获得性能的增强。也有采用水冷方式的。这种设计可以较好地减少磁通泄露因为磁体面对面安装在U形导槽里。这种设计
[嵌入式]
直线电机有哪些种类?直线电机有哪些特点
一、直线电机的种类 1、滑动型直线电机 滑动型直线电机是一种基于滑动摩擦的电机,通过电磁场的作用,使得负载在导轨上产生运动。这种电机的优点是结构简单,体积小,重量轻,因此适用于小型设备和微小器件中。但由于其摩擦的存在,容易产生磨损和热量,效率低下,所以不适合大功率、高速度的应用。 2、悬浮型直线电机 悬浮型直线电机是利用电磁力使负载浮在磁场中进行运动,这种电机的优点是没有接触,因此不会产生磨损,能够实现高速度、高精度、高效率的运动,适用于高精度定位和高速运动控制等应用领域。但它的缺点是结构较为复杂,需要控制电磁场的稳定性和平衡性,成本较高。 3、直线同步电机 直线同步电机是一种将旋转运动转化为直线运动的电机,与传统的同步电机类似,
[嵌入式]
高速高精度直线电机模组运输存放及安装维护的注意事项
直线电机模组由直线电机、光栅尺(磁栅尺)、驱动器、导轨以及结构零部件等集成,作为驱动装置直接引入自动化设备,具有结构简单、精度高、高速度、高响应、长行程、噪音低、组合力强、定期维护方便等优点。飞创直线模组在运输存放和安装维护等方面需要注意以下几点: 一、直线电机模组的运输存放: 包装、搬运直线电机模组过程中轻拿轻放,组好运输固定,保护光栅尺好尺面,防止受到撞击和摩擦,以免造成光栅尺损坏。 在模组的搬运、安装及使用过程中,注意不要触摸到光栅尺表面,以防污染光栅尺,影响读数头读数。 若编码器为磁栅尺,则在搬运过程中要防止带磁性的物体接触和靠近磁栅尺,以免造成磁栅尺磁性消退或被磁化,导致磁栅尺报废。 直线电机模组模组在长时间存放时,应控
[嵌入式]
高速高精度<font color='red'>直线</font><font color='red'>电机</font>模组运输存放及安装维护的注意事项
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
