电动车电机轴承坏了怎么办
发布者:心满愿望最新更新时间:2024-08-27 来源: elecfans关键字:电动车  电机轴承  控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在一辆电动车上,最重要的部分除了控制器,另一个就是电机了,如果电机出现故障问题,一般是轴承有损坏,应及时进行维修,这里就分析下电动车电机轴承坏了怎么办的问题,一起来看下。
电动车电机轴承损坏的问题
1、电动车后轮轴承坏后,继续行驶就会严重损坏电机。
电机损坏有两种型式,一是机械损坏,二是电气损坏。对于电机后置的电动车,后轮轴承就是电机的一个机械组成部分。
2、发现异响,应及时加油或更换轴承。
如果轴承卡死,仍然继续使用,那么电机轴或电机端盖轴承位就会出现磨损。当轴承磨损间隙过大时,电机会扫膛,电机外圈的磁铁就有可能碰掉。
3、电机轴承坏了还继续行驶,还会引发一系列的问题。
(1)电机的转子与定子部分相擦,会引发更大的故障;(2)电机的负载加重,会造成绕组和驱动器过流、过热,从而引发电机的电气故障。
因此,电动车后轮轴承坏了,应及时更换修复,严禁继续行驶。
关键字:电动车  电机轴承  控制器 引用地址:电动车电机轴承坏了怎么办
上一篇:车载以太网自动化测试套件—AETP.UDS
下一篇:带你看看发动机的内部构造长啥样?
推荐阅读最新更新时间:2026-03-21 19:04
大型电机滑动轴承刮研的技术要求和方法
随着市场经济的发展和国家能源政策的实施,矿山、水泥、钢铁和电力等行业的设备都朝着大型化方向发展,大型 电机 的需求也越来越多。大型电机轴承选用的大多是剖分式向心滑动轴承,其材料主要为巴氏合金。装配时,一般都采用刮研的方法来达到其精度要求,保证其使用性能。因此,刮研的质量对电机的正常运转至关重要,并直接影响着电机的使用寿命。刮研质量不好,电机在试车时很容易在极短的时间内造成轴瓦由局部粘损发展到大部分粘损,直至抱轴烧瓦不能使用。所以在刮研轴瓦时都由技术经验丰富的钳工操作。 下面介绍剖分式滑动轴承(轴瓦)的刮研方法。 1轴瓦与轴承座和轴承盖的配合要求 (1)下轴瓦的瓦背与轴承座的接触面积应大于70%,而且分布均匀,其接触范围角应大于
[嵌入式]
大型<font color='red'>电机</font>滑动<font color='red'>轴承</font>刮研的技术要求和方法
新能源驱动电机轴承设计应用特点
新能源电动汽车是近几年国家倡导开发的绿色环保、零排放新能源汽车,其中驱动电机、电池、控制器是新能源汽车的核心部件,也是新能源汽车的心脏。 滚动轴承是驱动电机旋转件,高速、高温、频繁启停伴随着冲击是电动汽车驱动电机的主要工况, 开发能适应本工况条件的系列化密封式深沟球轴承,可以满足混合动力大巴车、纯电动大巴车、纯电动乘用车、纯电动微型车等一系列新能源汽车驱动电机使用。并在市场得到广泛应用。 设计应用特点 新能源驱动电机轴承设计考虑了良好的密封性能、高温性能、低温性能、反复启停性能、一定的轴向冲击载荷等条件,优化了产品内部结构,充分考虑了轴承材料、热处理、机械加工精度、油脂、安装配合对产品的影响,使产品性能得到极大提升,极限
[嵌入式]
新能源驱动<font color='red'>电机</font><font color='red'>轴承</font>设计应用特点
主轴轴承电机电机的三种连接方式
主轴指从发动机或电动机接受动力并将它传给其它机件的轴。主轴亦称“光轴”,是“主光轴”的简称:在光具组中具有对称性的直径。如球镜的主轴是通过镜面中心与镜面垂直的直线。透镜或光轴光具组的主轴是各透镜面中心的连线。 电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。发电机在电路中用字母G表示。它的主要作用是利用机械能转化为电能,目前最常用的是,利用热能、水能等推动发电机转子来发电。 主轴轴承与电机电机的连接有三种方式: 同步带连接 直连连接 齿轮连接
[嵌入式]
主轴<font color='red'>轴承</font>与<font color='red'>电机</font><font color='red'>电机</font>的三种连接方式
电机上滚动轴承和滑动轴承的比较
  轴承作为机械产品中必不可少的重要部件,起着支撑转动轴的重要作用。根据轴承中摩擦性质的不同,把轴承分为滚动摩擦轴承(简称滚动轴承)和滑动摩擦轴承(简称滑动轴承)。两类轴承在结构上各有特点,性能上各有利弊,选用时,要结合实际综合考虑。   一、滚动轴承和滑动轴承的比较   1、结构与运动方式比较   滚动轴承和滑动轴承最明显的区别在于是否有滚动体。   (1)滚动轴承有滚动体(球,圆柱滚子,圆锥滚子,滚针),靠其转动来支撑转动轴,因而接触部位是一个点,滚动体越多,接触点就越多。   (2)滑动轴承没有滚动体,靠平滑的面来支撑转动轴,因而接触部位是一个面。两者结构的不同决定了滚动轴承的运动方式是滚动,滑动轴承的运动方式是滑动,因
[嵌入式]
两轮电动车触摸屏对触摸控制器提出的独特要求
虽然无数关于未来交通的文章都以四轮电动车作为讨论重点,但在印度、马来西亚、泰国和印度尼西亚等诸多国家,出行更依赖于经济的两轮电动车,包括踏板式摩托车、重型摩托车、电动摩托车、电动轻便摩托车和电动自行车。这些两轮电动车紧跟四轮电动车的设计趋势,采用触摸屏进行控制,而不用物理旋钮、按钮和机械表盘。 采用触摸屏进行控制,便于两轮电动车设计人员设计出具有现代化外观、灵活布局和风格的车辆,并且让他们可以按不同车型甚至具体车辆轻松定制。易于使用的菜单系统可满足两轮电动车更复杂的控制、显示和功能要求,同时实现导航、信息娱乐系统、远程支付和车辆安全等增值功能。 两轮电动车的触摸屏经常暴露在恶劣的户外环境中,容易受到雨雪、灰尘或泥沙等
[嵌入式]
两轮<font color='red'>电动车</font>触摸屏对触摸<font color='red'>控制器</font>提出的独特要求
电动车控制器好坏检测
1、在通电的时候,万用表拨到电压档位,黑笔任意接到负极(我习惯插到报警器负极),红笔测量转把、霍尔的正极是否有5V电压,因为它们共用的同一电源。这个情况,你怎么试转把都是没有反应的,修车宝(一般用来检测电机,控制器)上面有这个5V指示灯; 2、也是通电情况下(电动车启动的情况下),用修车宝检查相序是否正常。60°和120°都是两两有序的亮灭; 3、如果是拆下来的情况下,先用万能表测量下功率管,因为这个功率管是控制器的主要原件,推动有阻力的情况和它也有关系。平时说的控制器爆管了,推起来自然就费劲。 4、用数字万能表测功率管当红笔搭控制器粗黑,黑笔测量相线黄绿蓝,依次有三个几乎相同的数值(误差区间在20v左右),一般400
[测试测量]
<font color='red'>电动车</font><font color='red'>控制器</font>好坏检测
如何判断电动车控制器好坏
1、检查pwm的输出脉动 因为PMW集成电路输出线段的电压和电源之间的电压值是是相同的,所以当闸把和转把正常却没有电压输出的时候,则表明电动车的控制器有故障。 2、用万用表检测 用万用表的红标接触电动车控制器的粗黑线;万用表的黑笔分别放在粗蓝、黄、绿线上,如果阻值显示的是0欧姆的话就表明电动车控制器是坏的。 3、对比电动车控制器的温升 用一个新的电动车控制器和一个旧的控制器进行堵转发热试验,然后进行数据对比,温度越低的越好。 4、电机异常响 电动车一开始可以启动,但是有速度之后就会停止,要是电机在发出异常的声音,则表明电动车控制器是坏的。
[测试测量]
如何判断<font color='red'>电动车</font><font color='red'>控制器</font>好坏
电动车无刷控制器驱动电路
电动车无刷控制器驱动电路
[模拟电子]
<font color='red'>电动车</font>无刷<font color='red'>控制器</font>驱动电路
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
