车载以太网自动化测试套件—AETP.UDS
发布者:SereneNature7最新更新时间:2024-08-26 来源: elecfans关键字:车载以太网 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
概述
在车载以太网自动化测试系列套件AETP中,AETP.UDS(Automotive Ethernet Test Package. Unified Diagnostic Services)是专为车载以太网UDS测试设计的自动化测试套件,旨在测试ECU对ISO 14229协议规范实现的一致性,测试ECU是否具备上报故障等关键诊断信息,帮助用户做故障定位。
AETP.UDS特点
  • 支持一键导入参数
支持根据问卷模板一键导入测试参数,无需额外转换输入文件格式,有效提高了测试效率,简化了测试流程。
wKgaoma9qJmADefoAAENBeesaAQ524.png?imageView2/2/w/1000
图1 一键导入参数
  • 测试步骤模块化
提供了UDS中各项服务的函数接口,并根据规范将测试步骤进行模块化处理,测试序列步骤与测试用例步骤一一对应,用户可根据自身需求进行测试用例的二次开发。
wKgaoma9qK6Ae0fXAAHYfOgr0JY450.png?imageView2/2/w/1000
图2 UDS服务模块化,测试用例与序列一一对应
  • 测试数据独立保存
AETP.UDS将每个测试用例的数据均保存成独立的log。log以测试用例命名,并记录了测试开始执行的时间,方便测试人员快速定位问题。
wKgZoma9qOSAD6sSAAFysPj-bSQ593.png?imageView2/2/w/1000
图3 结果数据独立保存
测试内容
AETP.UDS的测试内容主要包括:默认会话/扩展会话下和编程会话下的各服务组功能测试。默认/扩展会话下的测试内容包含肯定响应测试、NRC13测试、NRC12测试、NRC优先级测试等。编程会话下,除了对各个服务的肯定响应测试和NRC测试外,增加S3_server时间检查测试等基本性能测试。
wKgaoma9qOyAFecWAADiDE888vI824.png?imageView2/2/w/1000
图4 测试内容
测试案例
  • 用例名称
14服务_NRC31(功能寻址)
  • 测试目的
验证被测ECU接收到功能寻址请求14服务不支持DTC组时,不发送响应。
  • 测试步骤
步骤1:发送10 01请求报文,期望DUT回复肯定响应;
步骤2:发送14 GDTC(GDTC=0x000000)请求报文,期望DUT不回复响应;
步骤3:发送14 GDTC(GDTC=0x7FFFFF)请求报文,期望DUT不回复响应;
步骤4:发送14 GDTC(GDTC=0xFFFFFE)请求报文,期望DUT不回复响应;
步骤5:发送10 01请求报文,期望DUT回复肯定响应。
  • 执行模块
wKgZoma9qPSAHP69AAJ8GG0kPKE824.png?imageView2/2/w/1000
图5 测试案例执行模块
  • 测试结果
wKgaoma9qP2AI0tVAAE7sU1KD9I814.png?imageView2/2/w/1000
图6 测试结果
  • 测试分析
将测试结果与测试步骤对比,该测试用例为Fail,你能猜到原因吗?(答案在下期揭晓)
【上期答案】- -车载以太网自动化测试套件(SOME/IP) - AETP.TC8 SOME/IP
对于SOME/IP的Response报文来说,Return Code为0x09 Malformed Message回复的是序列化错误的Request报文,即Payload错误。
产品模块组成
wKgaoma9qQSAD_kaAAE59LtxaWA499.png?imageView2/2/w/1000
图7 自动化执行软件TAE及测试套件AETP
经纬恒润作为OPEN联盟会员和AUTOSAR联盟的高级合作伙伴,长期为国内外各大OEM和供应商提供涵盖TCP/IP、SOME/IP、DoIP、AVB、TSN、DDS等技术领域的设计和测试咨询服务,积极研发和探索车载网络前沿技术的工程应用。通过多个项目的实践经验,已建立了高质量、本土化的设计与测试一体化解决方案,为整车网络架构提供可靠支持。
关键字:车载以太网 引用地址:车载以太网自动化测试套件—AETP.UDS
上一篇:蔚来加速换电布局,启动县县通计划引领新能源补能新纪元
下一篇:电动车电机轴承坏了怎么办
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 02:49
车载以太网技术的深度解析与核心应用
随着汽车智能化、网联化的发展,传统车载网络如CAN、LIN等已无法满足日益增长的数据传输需求。车载以太网凭借其高带宽、低延迟和标准化优势,正成为新一代汽车电子架构的核心通信技术。 本文将系统介绍车载以太网的技术特点、技术细节。 一、车载以太网概述 车载以太网(Automotive Ethernet)是专为汽车环境设计的以太网技术,在传统以太网基础上进行了汽车级适应性改造。它采用单对非屏蔽双绞线实现高速数据传输,同时满足汽车行业对电磁兼容性、温度范围和可靠性的严苛要求。 与传统IT以太网相比,车载以太网具有以下特点: (1)物理层优化:采用单对双绞线(如100BASE-T1)而非四对双绞线; (2)满足汽车EMC要求:更强的
[嵌入式]
<font color='red'>车载以太网</font>技术的深度解析与核心应用
汽车总线分析总结(CAN、LIN、FlexRay、MOST、车载以太网
01 汽车总线技术概述 汽车总线是车载电子系统的通信骨架,用于实现ECU(电子控制单元)之间的数据传输。随着汽车电子化、智能化发展,总线技术逐步演进,形成多种协议并存的分层架构。 02 主流汽车总线技术对比分析 1. CAN总线(Controller Area Network) 技术特性: 物理层:双绞线差分信号,支持总线型拓扑。 数据速率:经典CAN(CAN 2.0)最高1 Mbps,CAN FD(灵活数据速率)可达5 Mbps。 访问机制:基于优先级的CSMA/CA(载波侦听多路访问/冲突避免)。
[汽车电子]
不变的麻小扎啤龙门阵,跃迁的车载以太网测试
一、燃油车时代 回顾早期的车载网络,在燃油车主导的时代,车载网络就像生物体的周围神经系统,采用分层式架构来满足基础控制需求。在这个阶段,CAN总线扮演着 运动神经 的角色,负责控制单元之间的通信,虽然带宽有限,但足以支持主干单元的协同工作。而LIN总线则如同 末梢神经 ,处理车窗升降、雨刷控制等低速率场景。 随着技术的进步,FlexRay与MOST总线开始崭露头角。FlexRay实现了X-by-Wire线控技术的突破,而MOST总线则支撑起了CD换碟机等早期娱乐系统。 在这个阶段,测试工作相对简单直接。测试人员主要依靠示波器和协议分析仪就能满足50%的测试需求,测试场景基于固定的信号交互,数据流向也相对稳定。每个ECU的功能单
[嵌入式]
通过车载以太网提升数据网络
今天的汽车正迅速成为车轮上的 数据中心 。 碰撞检测、车道偏离预警和 自动驾驶 等功能已经或者即将进入市场。这些出色的安全特性需要车辆具备强大的安全数据处理、网络 通信 和存储能力。一个典型的例子就是后视或环视 摄像头 系统等高级辅助驾驶系统( ADAS ),它们就需要很高的数据吞吐量。 汽车技术下一步发展的行业口号是“更大带宽”, 以太网 /车载网络(IVN)就可以实现这种能力,它可以通过车辆中无处不在的物理网络提供高速通信主干。那么,我们要如何实现这一目标呢? 接 下来,我们将探讨各种单对以太网标准,并解释它们如何协同工作,为摄像头视频、GPS、关键安全系统等各种应用构建优化的车载 通信网络 。 单对以太网(SPE
[汽车电子]
通过<font color='red'>车载以太网</font>提升数据网络
TOSUN 车载以太网仿真测试解决方案
TOSUN 车载以太网仿真测试解决方案 随着自动驾驶、车联网和智能化系统的广泛应用,车载电子组件和传感器的数量与复杂性都在持续增加,为了满足这些更为复杂性的需求,车载以太网作为一种新型车载网络进入汽车网络,并扮演着越来越重要的角色。 本文主要介绍TSMaster中以太网的基本功能、车载以太网相关设备、以及基于TSMaster的车载以太网解决方案,帮助您实现车载网络高速、高效的数据传输,并满足车载系统对低延迟、高带宽的需求。 一、TSMaster中以太网基本功能 1. TSSocket协议栈 TSSocket协议栈是同星自主开发的,独立于操作系统自带的TCP/IP协议栈,具备如下特性: 1)每一个独立的以太网硬件接口可以
[嵌入式]
TOSUN <font color='red'>车载以太网</font>仿真测试解决方案
车载以太网是先进驾驶辅助系统的未来
自动驾驶系统的等级越高,独立传感器的数量也越多,由此产生的数据总量也将更大。二级自动驾驶系统可以提供纵向和横向车辆运动控制,可以让驾驶员放开双手,暂时休息一下眼睛。该系统可能需要使用5个RADAR传感器和5个摄像头。而全自动驾驶系统(四级和五级)将需要多达20个RADAR传感器和6个摄像头,还要使用V2X通信。预测显示,一辆自动驾驶汽车每天将会产生大约 4 TB的数据。这些数据需要以极短的延迟在高速、可靠的网络上传输、存储和共享,这正是基于车载以太网的高吞吐量、低延迟网络的长处。 大多数汽车传统串行总线都无法达到LIDAR所要求的70MB/s数据速率。当各种传感技术和无线通信技术整合在一起时,通常需要同时使用 LIDAR、RA
[嵌入式]
<font color='red'>车载以太网</font>是先进驾驶辅助系统的未来
出货超百万片,车载以太网PHY芯片的国产替代方案
汽车智能化的趋势下,车载高速通信在近年来受到了产业重点关注。智能汽车上,摄像头、毫米波雷达、激光雷达等传感器数量不断增多,ADAS摄像头像素从3MP到8MP再到12MP,车内座舱屏幕分辨率也在持续升级,这使得高速传输在汽车E/E架构中更加重要。 车载总线架构,以太网成为核心 所以可以看到近年来车载高速传输领域受到产业界重视,尤其国内高速通信相关芯片厂商开始加速进军车载市场,目前也已经有部分厂商产品成功量产上车。 比如今年较为火热的车载Serdes芯片就主要被用于车载高速视频流通信,包括摄像头到智驾芯片、座舱SoC到车载显示屏等的高速数据传输。但除了ADAS和车载显示屏的应用外,其他车载应用对高速通信需求没有那么高,所以在实际的车载
[嵌入式]
车载以太网交换机的功能及测试方法
随着汽车电子化和智能化程度不断提高,车载网络已成为现代汽车一个重要的组成部分。相较于传统总线通信方式,车载以太网具有更高的数据传输能力和更强的扩展性,能提供高带宽、低延迟和稳定可靠的通信,满足现代汽车对数据交换和系统集成需求。 车载以太网采用点对点的星型拓扑结构,每一根通信线缆之链接两个节点,节点间通过交换机通信。本文将介绍车载以太网交换机的主要功能及其测试方法。 什么是车载以太网交换机 车载以太网的通信架构和关键技术参考传统以太网,采用点对点的通信方式,网络中节点超过两个时需要使用交换机转发数据。当网络规模较小时,所有节点可以接到同一个交换机,网络拓扑呈星型结构。当网络规模超过了单个交换机可处理的规模时,多个交换机相连,
[嵌入式]
<font color='red'>车载以太网</font>交换机的功能及测试方法
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
