dcs和plc的设计原理区别较大,plc是由继电器控制原理发展起来的,它以存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和运算等操作的指令;并通过数字输入和输出操作,来控制各类机械或生产过程。用户编制的控制程序表达了生产过程的工艺要求,并事先存入plc的用户程序存储器中。运行时按存储程序的内容逐条执行,以完成工艺流程要求的操作。plc的cpu内有指示程序步存储地址的程序计数器,在程序运行过程中,执行一步该计数器自动加1,程序从起始步(步序号为零)起依次执行到最终步(通常为end指令),然后再返回起始步循环运算。plc每完成一次循环操作所需的时间称为一个扫描周期。不同型号的plc,循环扫描周期在1微秒到几十微秒之间。程序计数器这样的循环操作,这是dcs所没有的。这也是使plc的冗余不如dcs的原因。dcs是在运算放大器的基础上得以发展的。把所有的函数和过程变量之间的关系都做成功能块(有的dcs系统称为膨化块)。
dcs和plc的表现的主要差别是在开关量的逻辑解算和模拟量的运算上,即使后来两者相互有些渗透,但是还是有区别。80年代以后,plc除逻辑运算外,控制回路用的算法功能已经大大加强,但 plc用梯形图编程,模拟量的运算在编程时不太直观,编程比较麻烦。但在解算逻辑方面,表现出快速的优点,在微秒量级,解算1k逻辑程序不到1毫秒。它把所有的输入都当成开关量来处理,16位(也有32位的)为一个模拟量。而dcs把所有输入都当成模拟量,1位就是开关量。解算一个逻辑是在几百微秒至几毫秒量级。对于plc解算一个pid运算在几十毫秒,这与dcs的运算时间不相上下。
在接地电阻方面,对plc也许要求不高,但对dcs一定要在几欧姆以下(通常在4欧姆以下)。模拟量隔离也是非常重要的。
相同i/o点数的系统,用plc比用dcs,其成本要低一些(大约能省40%左右)。plc没有专用操作站,它用的软件和硬件都是通用的,所以维护成本比dcs要低很多。如果被控对象主要是设备连锁、回路相对很少,采用plc较为合适。如果主要是模拟量控制、并且函数运算很多,最好采用dcs。dcs在控制器、i/o板、通讯网络等的冗余方面,一些高级运算、行业的特殊要求方面都要比plc好的多。plc由于采用通用监控软件,在设计企业的管理信息系统方面,要容易一些。
关键字:dcs plc 控制程序
引用地址:
dcs和plc有什么区别
推荐阅读最新更新时间:2026-03-24 00:39
DCS与PLC的区别与联系
在工业自动化领域,控制系统是实现生产过程自动化和优化的关键技术。DCS和PLC是两种广泛应用于不同工业场景的控制系统。 DCS与PLC的定义 DCS(分布式控制系统) : DCS是一种高度集成的控制系统,它将多个控制节点分布在整个工厂或生产设施中,通过高速通信网络连接。DCS通常用于大规模、复杂的工业过程控制,如石油化工、电力和水处理等。 PLC(可编程逻辑控制器) : PLC是一种数字操作的电子系统,用于自动化控制工业过程,包括机器和工厂操作。PLC最初设计用于替代传统的继电器逻辑控制,现在已发展成为一个多功能的工业控制器。 DCS与PLC的区别 系统架构 : DCS :采用分布式架构,控制节点分散在各个控制点,通过高
[嵌入式]
DCS与PLC的异构助力锅炉FSSS系统
0 引言 在自动化迅速发展的今天,锅炉炉膛安全监控系统(FSSS 即Furnace Safeguard Supervisory System)是负责锅炉炉膛燃料安全及燃烧器管理的控制系统,FSSS系统能在锅炉各工况内,连续监视锅炉各相关附机设备的运行状态。FSSS系统根据设备运行状态进行逻辑运算和判断,使辅机设备按照既定的程序完成必要的操作或处理,避免未遂性事故。保证锅炉炉膛及燃烧系统的安全,它在防止运行人员误操作及设备故障下引起锅炉炉膛爆炸方面起着重要作用,然而DCS 控制已成为装置生产中必不可少的一部分,通讯技术已成为控制系统中必不可少的一部分,。由于控制系统杂多乱特点,有的一套装置用好几套控制系统,这就不得不通过通讯来实现其
[嵌入式]
plc控制和dcs控制的区别
在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)和DCS(分布式控制系统)是两种常见的控制系统。它们在许多方面有相似之处,但也存在一些关键的区别。本文将详细介绍PLC控制和DCS控制的区别,包括它们的定义、组成、应用场景、优缺点等方面的内容。 一、定义 PLC控制(Programmable Logic Controller):PLC是一种专门为工业自动化设计的数字操作电子系统。它使用可编程存储器来存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字或模拟输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。 DCS控制(Distributed Control System):DCS是一种高度集成的、模块化的控制系统,它将控制
[嵌入式]
PLC DCS模拟量输入模块设计打破了通道间隔离和高密度的障碍
在天然气和石油厂以及发电厂等高端工厂自动化应用中,低EMI、小尺寸、高可靠性和低成本的要求对于通道间隔离设计尤其具有挑战性。因此,标准模块实现的通道密度通常限制为仅四个或八个通道,通道间隔离只有数百伏。 本文将简要讨论过程控制模拟输入模块中的隔离以及实现此目的的传统方法。然后概述了一种替代的高密度、易于设计的通道间隔离模拟输入模块架构。测试结果显示,16通道、2.5 kV rms通道间隔离演示模块轻松通过了EN55022 B类隔离标准。 过程控制模拟输入模块中的隔离 电流隔离是物理和电气分离两个电路的原理,因此没有直接的传导路径,但数据和电源仍然可以交换。这通常使用变压器、光耦合器或电容器来实现。隔离用于保护电路和人体,断
[嵌入式]
如何选择PLC和DCS系统 PLC和DCS工程性分析比较
在可编程逻辑控制器(PLC)和分散式控制系统(DCS)之间如何抉择,要具体情况具体分析,因为应用场合不同,对控制系统的要求也各不相同。我们在和客户沟通时,可以分别从以下几个方面着手! PLC和DCS PLC 1、从开关量控制发展到顺序控制、运送处理,是从下往上的连续PID控制等多功能,PID在中断站中。 2、可用一台PC机为主站,多台同型PLC为从站。 3、也可一台PLC为主站,多台同型PLC为从站,构成PLC网络。这比用PC机作主站方便之处是:有用户编程时,不必知道通信协议,只要按说明书格式写就行。 4、PLC网格既作为独立DCS,也可作为DCS的子系统。 5、PLC主要用于工业过程中的顺序控制,新型PLC也兼有闭环
[嵌入式]
PLC、DCS、FCS三大控制系统的基本特点
前言 上世纪九十年代走向实用化的现场总线控制系统,正以迅猛的势头快速发展,是目前世界上最新型的控制系统。现场总线控制系统是目前自动化技术中的一个热点,正受到国内外自动化设备制造商与用户越来越强烈的关注。现场总线控制系统的出现,将给自动化领域带来又一次革命,其深度和广度将超过历史的任何一次,从而开创自动化的新纪元。 在有些行业,FCS是由PLC发展而来的;而在另一些行业,FCS又是由DCS发展而来的,所以FCS与PLC及DCS之间有着千丝万缕的联系,又存在着本质的差异。本文就PLC、DCS、FCS三大控制系统的特点和差异逐一分析,指出它们之间的渊源及发展方向。 PLC、DCS、FCS三大控制系统的基本特点
[嵌入式]
简单对比SCADA、DCS与PLC
随着工业企业智能化应用水平的提升,越来越多的人开始接触到各种工业自动化系统和产品,比较常见的包括SCADA、DCS和PLC。其中,SCADA即数据采集与监控系统,是工业控制的核心系统,主要是用于控制分散的资产以便进行与控制同样相同重要的集中数据采集。DCS即分布式控制系统,主要是用于在同一地理位置环境下控制生产过程的系统。PLC作为重要的控制部件,通常应用在SCADA和DCS系统中,用于实现工业设备的具体操作与工艺控制,通过回路控制提供本地的过程管理。由此可看出:SCADA、DCS是一种系统,而PLC是一种产品,PLC可以构成SCADA、DCS。 DCS与SCADA系统比较 DCS和SCADA都是系统级方案,由许多软硬件
[嵌入式]
如何实现西门子S7-300 PLC与DCS控制系统的相互通信
一、 引言 现代工业的迅速发展,不断促进着自动化控制技术及设备通信技术创新的发展。当前,PLC、DCS、智能仪表等已广泛应用到现场生产控制系统中,并发展到由上述设备相互协同、共同面向整个生产过程的分布式工业控制系统。在此系统中,现场总线通信技术至关重要。本文就某水利站分布式控制系统项目,介绍上海泗博自动化的Modbus转Profibus-DP协议网关设备的应用。 二、 系统组成 1、 系统结构 本系统构成如图1,其中略去了西门子S7-300PLC之外的其它现场级控制设备。系统上位机采用横河CS3000型DCS集散控制系统,实现对整个水利项目进行集中监控。下位机之一采用的是西门子S7-300系列PLC,实现对现场各种智能仪
[嵌入式]
