1、点阵数位混合LED屏幕(显示屏)故障的情况很多,分别整理如下:
a.LED显示幕整屏抖动、闪烁,原因是机内卡,T型卡不正常,更换卡。
b.数位显示部分亮度不对,T型卡电位器调整不误或损坏要重新调整,更换T型卡。
c.某行文字出现显示异常,比方说某档股票资讯异常亮,行短路要排除。
d.LED某笔不亮、有虚焊或LED坏,补焊,更换LED。
e.行情显示位置错误,T型卡位址跳位元错误,更新调整。
2、全彩LED屏幕(显示屏)故障:
如果LED屏幕出现全白或花屏现象,有两种处理方法:
a.运行一次驱动软体,进行校正、测试与驮。
b.确认信号线是否插好。
如果LED显示幕出现全黑等无数据显示,检查电源是否开。
如果LED显示幕某一区域出现花屏,检查屏幕后面扁平线是否插实。如室内LED显示幕出现某一行常亮或不亮,是显示板的二极体出现故障。
判断问题必须先主后次方式的处理,将明显的、严重的先处理,小问题后处理。短路应为最高优先顺序,相关的方法如下:
1、电阻检测法:将万用电表调到电阻档,检测一块正常的电路板的某点的到地电阻值,再检测另一块相同的电路板的同一个点测试与正常的电阻值是否有不同,若不同则就确定了问题的范围。
2、电压检测法:将万用电表调到电压档,检测怀疑有问题的电路的某个点的到地电压,比较是否与正常值相似,否则确定了问题的范围。
3、短路检测法:将万用电表调到短路检测挡(有的是二极体压降档或是电阻档,一般具有报警功能),检测是否有短路的现象出现,发现短路后应优先解决,使之不烧坏其他器件 。该法必须在电路断电的情况下操作,避免损坏表。
4、压降检测法:将万用电表调到二极体压降检测档,因为所有的IC都是由基本的多单元件组成,只是小型化了,所以在当它的某引脚上有电流通过时,就会在引脚上存在电压降。一般同一型号的IC相同引脚上的压降相似,根据引脚上的压降值比较好坏,必须电路断电的情况下操作。该方法有一定的I限性,比如被检测器件是高阻的,就检测不到了。
上一篇:在低成本的线路供电LED照明设计中实现电容式接近检测界面和触摸界面
下一篇:为何大容量锂电池需要大功率充电器?
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
- LM2904DMR2G 函数发生器运算放大器的典型应用
- DEMO9RS08KA2: DEMO9RS08KA2 Demonstration Board
- MCP73871EV,MCP73871 锂离子电池充电器评估板
- STEVAL-IHM039V1,采用 STM32F415 微控制器的双电机控制演示板
- LTC1606CG 演示板、16 位、250ksps ADC
- RT8086B 3.5A、1.2MHz、同步降压转换器的典型应用
- TS4999EIJT 典型应用 免滤波器立体声 2.8 W D 类音频功率放大器,可选择 3D 音效
- LTM4615,采用 15mm-15mm 封装的完整双路和三路输出负载点模块稳压器
- LTC2415-1IGN 24 位 ADC 的典型应用电路使用电阻器阵列在励磁放大器中提供精确匹配
- 使用 Analog Devices 的 LTC1450LIN 的参考设计
现代雷达系统的信号设计
EL5624IRE-T13
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
