浅谈选择伺服电机的7个要素
发布者:SereneSerenity最新更新时间:2024-08-01 来源: elecfans关键字:伺服电机  线性负载 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
伺服电机是一种用于精确控制运动的电机,它在许多自动化应用中发挥着关键作用。选择合适的伺服电机需要考虑多个因素,包括但不限于以下几点:
负载特性:不同的伺服电机设计用于不同类型的负载,例如线性负载、非线性负载或反转负载。了解你的应用的负载特性是选择合适伺服电机的关键。
分辨率:这是指伺服电机可以检测和响应的最小位移或速度变化。更高的分辨率通常意味着更精确的位置或速度控制,但也可能增加成本。
速度范围:伺服电机的速度范围应能满足你的应用需求。一般来说,高速运行需要高性能的伺服电机,而低速运行可能可以使用较低性能的伺服电机。
功率:伺服电机的功率应与其所需的扭矩匹配。如果你的应用需要大量的扭矩,那么你可能需要一个具有更高功率的伺服电机。
尺寸和重量:伺服电机的尺寸和重量应与其安装位置相适应。如果空间有限或需要移动设备,那么较小和较轻的伺服电机可能是更好的选择。
控制类型:伺服电机可以通过模拟或数字方式进行控制。模拟控制通常更便宜,但数字控制提供更多的功能和精度。
价格:虽然价格并不是唯一的决定因素,但它肯定是需要考虑的因素之一。你需要找到一个在性能和价格之间找到平衡点的解决方案。
最后,选择合适的伺服电机并不总是简单的任务。可能需要与供应商或工程师进行深入的讨论,以确定最适合你需求的电机类型和参数。
关键字:伺服电机  线性负载 引用地址:浅谈选择伺服电机的7个要素
上一篇:什么是机器视觉?光电传感器与视觉传感器的比较
下一篇:关于直流无刷外转子电机知识科普
推荐阅读最新更新时间:2026-03-18 02:05
将无传感器矢量控制与BLDC和PMS电机结合使用,提供精确运动控制
机器人、无人机、医疗设备和工业系统等应用对精确运动控制的需求正在增长。无刷直流电机 (BLDC) 和交流驱动永磁同步电机 (PMSM) 可以提供所需的精度,同时满足紧凑外形对高效率的需求。然而,与易于连接和运行的有刷直流电机和交流感应电机不同,BLDC 和 PMSM 要复杂得多。 例如,特别是无传感器矢量控制(也称为磁场定向控制或FOC)等技术,具有出色的效率以及消除传感器硬件的优势,从而降低成本并提高可靠性。设计人员面临的问题是,无传感器矢量控制实施起来很复杂,因此使用无传感器矢量控制会延长开发时间,增加成本,并可能错过上市时间窗口。 为了解决这一难题,设计人员可以求助于已经内置无传感器矢量控制软件的开发平台和评估板,使
[嵌入式]
将无传感器矢量<font color='red'>控制</font>与BLDC和PMS电机结合使用,提供<font color='red'>精确</font><font color='red'>运动</font><font color='red'>控制</font>
飞思卡尔智能运动传感器为便携设备提供精确运动控制
动作感应有助于推动移动通信、浏览和总体数据使用的市场增长。据行业分析公司iSuppli 2009年年初发表的一份报告预计,在手机中采用加速计将使销量从2009年的2.2亿美元增长到2010年的4.26亿美元。 “到2012年底,用于手机的各类MEMS的全球收入将增至13亿美元,与2007年的2.9亿美元相比大幅增长,”iSuppli的MEMS董事兼首席分析师JeremieBouchaud表示,“这种增长的主要驱动力是由于消费者对移动设备先进的用户界面的需求,如触摸屏和方向检测,因此在便携式电子产品中广泛安装了加速计。”飞思卡尔半导体在经过验证的微机电系统(MEMS)技术的基础上,推出一款高度先进的低功率传感器,这是专为手持
[工业控制]
飞思卡尔智能<font color='red'>运动</font>传感器为便携设备提供<font color='red'>精确</font><font color='red'>运动</font><font color='red'>控制</font>
飞思卡尔智能运动传感器可提供精确的手动控制
飞思卡尔半导体在经过验证的微机电系统( MEMS )技术的基础上,日前推出一款高度先进的低功率传感器,这是专为手持便携式电子设备提供的技术。三轴MMA7660FC加速计让用户通过敲击、震动或转动装置的方式下达指令,改进了手机、小家电和游戏的用户界面。该器件还包括智能电源管理功能,有助于延长电池寿命。 动作感应有助于推动移动通信、浏览和总体数据使用的市场增长。据行业分析公司iSuppli今年初发表的一份报告预计,在手机中采用加速计将使销量从2009年的2.2亿美元增长到2010年的4.26亿美元。 “到2012年底,用于手机的各类MEMS的全球收入将增至13亿美元,与2007年的2.9亿美元相比大幅增长,
[手机便携]
飞思卡尔智能<font color='red'>运动</font>传感器可提供<font color='red'>精确</font>的手动<font color='red'>控制</font>
逆变器直流侧有源滤波器对不平衡与非线性负载的补偿
摘要:介绍了一种逆变器直流侧有源滤波器系统,这个系统对消除逆变器输入端子处,由于不平衡与非线性负载引起的脉动电流是有效的。对于三相四线逆变器,在中性线中的零序电流也同样被消除。本系统具有响应速度快、效率高的特点。在较高不平衡或非线性负载时,也不需要过大的容性kVA。经分析,仿真和实验表明,这种直流侧有源滤波器系统是有效的。 关键词:逆变器;有源滤波器;补偿   1引言 一项调查表明,很多三相变频电源,在使用过程中都不同程度地向不平衡负载或非线性负载供电。当逆变器带不平衡或非线性负载时,会使直流输入电流出现两倍于逆变器工作频率的脉动分量。滤除这种二次谐波分量有两个办法;一是采用L、C无源滤波器,二是采用有源滤波器。采
[电源管理]
逆变器直流侧有源滤波器对不平衡与非<font color='red'>线性</font><font color='red'>负载</font>的补偿
摘要:介绍了一种逆变器直流侧有源滤波器系统,这个系统对消除逆变器输入端子处,由于不平衡与非线性负载引起的脉动电流是有效的。对于三相四线逆变器,在中性线中的零序电流也同样被消除。本系统具有响应速度快、效率高的特点。在较高不平衡或非线性负载时,也不需要过大的容性kVA。经分析,仿真和实验表明,这种直流侧有源滤波器系统是有效的。 关键词:逆变器;有源滤波器;补偿 1引言 一项调查表明,很多三相变频电源,在使用过程中都不同程度地向不平衡负载或非线性负载供电。当逆变器带不平衡或非线性负载时,会使直流输入电流出现两倍于逆变器工作频率的脉动分量。滤除这种二次谐波分量有两个办法;一是采用L、C无源滤波器,二是采用有源滤波器。采用无源滤波器的
[电源管理]
如何选择合适的伺服电机
自动化领域指如今的大热门,而伺服电机在其中占有重要地位,通常用于项目中较精确的速度或位置控制部件的驱动。 自动化设备的设计者常常需要面临各种各样不同需求的电机选型问题,而供应商提供的电机也是五花八门,参数多如牛毛,常常使初学者一头雾水,本文仅根据作者的实际工作经历做一些分享,望能够给需要者提供一些帮助。 1.应用场景 自动化领域的控制型电机可分为伺服电机、步进电机、变频电机等。 在需要较为精确的速度或位置控制的部件,会选择伺服电机驱动。 变频器+变频电机的控制方式,是通过改变输入电机的电源频率而改变电机转速的控制方法。 一般只用于电机的调速控制。 伺服电机与步进电机相比: a) 伺服电机使用闭环控制,步进电机为开环控制; b)
[嵌入式]
在哪几种情况下会造成伺服电机抖动?
在哪几种情况下会造成伺服电机抖动?怎样才能解决这些伺服电机抖动带来的问题?分别是怎么解决的? 例如:加减速时间设置得过小,伺服电机在突然的启动或者停止的时候会产生高惯性抖动......分别把加减速时间调大可以解决这个问题。 下面精选整理网友对伺服电机抖动原因进行的分析,供大家了解借鉴: 壹 观点一 当伺服电机在零速时发生抖动,应该是增益设高了,可减小增益值。如果启动时抖动一下即报警停车了,最大可能是电机相序不正确。 贰 观点二 1、PID增益调节过大的时候,容易引起电机抖动,特别是加上D后,尤其严重,所以尽量加大P,减少I,最好不要加D。 2、编码器接线接错的情况下也会出现抖动。 3、负载惯量过大,更换更大的电机和驱动器。 4
[嵌入式]
高热or极寒,少不了派克Parker高低温伺服电机
通用伺服电机性能良好,反应速度快,控制度高,位置精度准确,在自动化控制领域应用广泛,但遇到高热温度or极寒气候,就不能使用通用伺服电机了,高低温温度会影响普通电机的性能,使数据不达标,且极大地影响了使用寿命。 在这种情况下,我们通常会选用高低温伺服电机。派克高低温伺服电机采用先进的设计工艺,选用耐高低温绝缘材料制造,它能够保证马达在高温环境下安全运行,不老化,不烧毁。 高低温伺服电机 派克高低温伺服电机NX系列框架尺寸42-155mm,可提供低齿槽转矩和平稳运行,高动态性能,尺寸紧凑,紧固耐用,适用于高温和寒冷环境,温度范围-40℃-80℃,并拥有CE和UL认证,此外可提供大量的选型和定制服务。 01 NX系列高低温伺服电
[嵌入式]
高热or极寒,少不了派克Parker高低温<font color='red'>伺服电机</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
