AC/DC充电器可以在车辆外部,也可以嵌入到车辆内部。充电器与电池管理系统连接。该系统确保为电池单元妥善充电,直到满足高电压(HV)要求。HV电池对于在工作时驱动牵引电机至关重要。它还能通过转换器为汽车的其他电子模块提供12V电压。根据充电模式(慢速、中速或快速充电)和技术(有线或无线),该解决方案可能会有所不同。
目标应用:充电器、转换器、电动车、混合动力汽车
解决方案:
方案框图
一、电池组控制
1、MPC560xB: 面向车身电子应用的飞思卡尔32位MCU。
飞思卡尔MPC560xB/C/D系列32位微控制器是面向汽车车身电子应用的最新集成器件。这些可扩展的Power Architecture®器件还有一个庞大的支持生态合作体系,其中包括软件驱动程序、操作系统和配置代码,以帮助快速实现您的设计。
2、S12G: 功能丰富的16位MCU,适用于通用汽车和工业控制应用
MC9S12G是经过优化的低成本、高性能、低引脚数的16位MCU产品系列,适用于汽车应用。MC9S12G系列适合需要CAN或LIN/SAE J2602通信的通用汽车应用。MC9S12G具有16位MCU的所有优点和高效性能,同时保持了用户在飞思卡尔现有的8位和16位MCU系列中享受的低成本、低功耗、卓越的EMC性能和代码效率等优势。
二、12V电池监控
1、MM912_637: 用于12V铅酸电池并具备LIN接口的电池传感器
飞思卡尔MM912_637电池传感器是全面集成的电池监控器件。这些器件可以同时测量电池电流和电压,以精确测定SOC(充电状态)、SOH(健康状况),以及其他参数。集成式温度传感器采用紧密贴近电池的设计,可以测量电池的温度。多个专用于特定应用的硬件模块,降低了MCU开销和相关的功耗。低功耗模式可以设置,并具有自动电池状态监测和先进的唤醒功能,进一步降低了电耗。集成式LIN 2.1接口,可实现电池监测功能的通信和控制。
关键字:混合动力汽车 HEV 转换器 充电器
引用地址:
混合动力汽车(HEV)转换器与充电器解决方案
推荐阅读最新更新时间:2026-03-18 18:37
下一代HEV:如何提高混合动力汽车性能
汽车行业 正进入转型的关键阶段。混合动力 电动汽车 (HEV)曾被视为实现完全电气化的过渡方案,如今已发展成为高性能的独立平台,在全球范围内具有独特的市场意义。预计2024年到2032年,HEV类别的复合年增长率将达到20.70%。 HEV的诞生,源于顺应消费者偏好和日益严格的排放法规,但如今已形成独特的产品定位。面对这一趋势,汽车制造商正在对混动 电动车 架构进行全维度重构。 制胜新赛道的关键,在于 动力系统 的深度整合。动力总成性能不再仅仅牵涉发动机输出;它更加考量通过高压互连、配电网络及可扩展模块化组件实现的全系统(电力与燃油)协同性能。 了解混合动力 电动汽车架构 混合动力电动汽车架构集成了内燃机(I
[汽车电子]
TIStellarisLM3S2000混合动力汽车电池充电器解决方案
TI公司的Level 3电动/混合动力汽车电池充电器采用数字功率控制器,通信器件,高性能驱动器以及接口器件. Level 3充电器包括从AC产生DC电压的带PFC的AC/DC转换器,DC/DC转换器,其核心器件是实时C2000系列MCU.本文介绍了EV/HEV充电器方框图以及EV/HEV充电器主控制器Stellaris LM3S2000 32位MCU主要特性,方框图, 开发板主要特性和方框图,电路图和PCB元件布局图. Block Diagram (SBD) EV/HEV Charger Level 3 using TI’s Digital Power Controllers, communication devic
[电源管理]
围绕单处理器开发智能HEV/EV基础设施充电器
引言 随着路上行驶的电动车比例的增加,对于充电站的需求也随之出现爆炸式的增长。尽管在一些饭店和购物中心有许多充电站供免费使用,但是城市和农村地区对“付费充电站”的需求也日益增长。这些充电站可让电动车实现更远的行驶距离。这就需要更高的技术来实现系统内通信,包括实现移动支付的近场通信(NFC)技术,完成支付处理的Wi-Fi、以太网和电力线通信(PLC)技术,并需要运用先进的电表和辅助控制功能。C2000™ C28x数字信号处理器(DSP)+ARM® Cortex™-M3器件出现以后,现在我们可以把所有这些功能集成到一颗单独的低成本处理器中。 集成通信 今天,越来越多的人们开始使用电动车,不管是摩托车、特种交通工具还
[模拟电子]
Molex莫仕扩展eHV60连接器产品组合, 确保电动和混合动力汽车的安全、可靠和高效的电气连
全新eHV60适用于辅助高压功能,包括电动汽车和混合动力汽车中的直流/直流转换器、车载充电器、电动压缩机和e-axle电驱动桥 设计满足严格的行业标准,同时提供紧凑高效的替代方案以取代旧产品,更易于集成到空间受限的系统中 经验证的第二货源渠道可降低供应链风险,同时提高采购灵活性,省去昂贵的重新设计并加速产品上市 伊利诺伊州莱尔市 – 2025年11月24日 – 全球电子领导者和连接创新者 Molex莫仕推出了其eHV高压连接器和端子系列产品组合中的首款产品, 该产品组合旨在为纯电动汽车(BEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)的辅助和主要系统中的高压电源电路提供安全可靠的高性能电气连接 。该系列的首款产品是eHV60高
[工业控制]
轻度混合动力电动汽车的关键技术分析
一个多世纪以来,车辆一直由内燃机 (ICE) 提供动力。但是,您一定会注意到,随着电动汽车 (EV) 的推出,情况正在迅速发生变化。整个汽车行业和主流新闻媒体都在讨论这个话题。 当我们想到 EV 时,很多人会想到纯电池电动汽车 (BEV)。但是,EV 细分市场包括 MHEV(轻度混合动力)、HEV(混合动力)、PHEV(插电式混合动力)和 BEV 变体。MHEV 架构为汽车制造商提供了一条低影响路径,可以修改现有车辆平台并减少二氧化碳排放,同时无论充电站是否可用,仍然能够长距离行驶。 所述带起动器发电机(BSG)或集成启动发电机(ISG)是这种快速的一部分EV发展,专门用于MHEVs。该装置有效地结合了 ICE 车辆中启动
[嵌入式]
混合动力汽车高压漏电检测原理是什么
与传统的混合动力汽车绝缘检测模型不同,目前大多数混合动力汽车都采用低频脉冲信号注入法实时检测绝缘电阻模型的高压漏电诊断技术。此方法最大特点在于,测量时不受直流电源的影响,运行或停止时都能进行测量,并且因为绝缘电阻计算完全依赖于系统内唯一点的共模电位点采样值,这样整个系统的结构相对简单,绝缘电阻检测硬件的体积也相对缩小,在实际应用中有着良好的可操作性。图1所示为为丰田混合动力THS- II系统采用的RC低频脉冲信号注入法的检测车辆绝缘电阻的原理图。 图1 THS-II系统检测绝缘电阻原理图 图1中虚线框内即为混合动力系统高压电路整体模型。r1、 r3(22, 24)是HV蓄电池正极与车辆底盘之间的绝缘电阻,r2、 r4(23,2
[嵌入式]
解析与探讨混合动力汽车驱动系统工作模式
1.2 工作模式 混合动力汽车根据工作状态和所需要的扭矩,内燃机和电动机各自负责不同程度的驱动功率。混合动力控制系统有两种驱动方式规定如何分配扭矩(参见“2.2混合动力汽车的工作策略“)。内燃机、电动机和蓄电池协作的方式规定了不同的工作模式:混合动力行驶和电动行驶、增压、发电机模式和再生制动。 1.2.1 混合动力行驶 混合动力行驶指的是内燃机和电动机都产生驱动扭矩的所有状态(图1-3)。在考虑如何分配驱动扭矩时,混合动力控制系统在优化目标(油耗排放)之外尤其还要考虑蓄电池的充电状态。 1.2.2 纯电动行驶模式 只有全混合动力装置才能在较长的行驶里程上单独通过电动机,驱动车辆进行纯电动行驶。在这种情况下内燃机从电动机上断
[嵌入式]
汽车混合动力技术基础及典型产品
混合动力汽车融合了内燃机和电动机的优点,充分发挥两种驱动技术的长处,相较于基于单一驱动技术的乘用车,表现得更加灵活多变。电机与发动机的不同组合发展出的多样化混合动力系统构架,各有所长,能够满足不同消费者的差异化用车需求,丰富汽车动力总成技术路线。 混合动力系统架构可按油电混合比例和系统架构方式进行分类。 混合度分类 根据油电混合比例(混合度)不同,将混合动力汽车分为微混、轻混、中混与强混四类。 微混 在传统内燃机的启动电机上加装皮带驱动启动电机(Belt-alternator Starter Generator,BSG 系统)。该电机为发电/启动(Stop-Start)一体式
[汽车电子]
