西门子博途SCL: FOR:在计数循环中执行
发布者:EtherealEssence最新更新时间:2024-07-24 来源: elecfans关键字:西门子  FOR 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
说明
使用“在计数循环中执行”指令,重复执行程序循环,直至运行变量不在指定的取值范围内。
也可以嵌套程序循环。在程序循环内,可以编写包含其它运行变量的其它程序循环。
通过指令“复查循环条件”(CONTINUE),可以终止当前连续运行的程序循环。通过指令“立即退出循环”(EXIT) 终止整个循环的执行。有关本主题的更多信息,请参见“另请参见”。
说明
有关运行次数和运行变量的信息
程序运行时无法更改运行次数。
出于性能原因,应在块接口的“Temp”部分中声明运行变量。此外,程序运行时不得更改运行变量。否则,该指令可能根据实施情况返回未定义结果。
FOR 语句的限制
编写不会导致死循环的“安全”FOR 语句时,请遵循以下规则和限制:
FOR := TO BY DO ;
END_FOR;
如果...... 则说明
起始值 < 结束值结束值 <(PMAX 增量)运行变量在正方向上运行
起始值 > 结束值 AND 增量 < O结束值 >(NMAX 增量)运行变量在负方向上运行
限制
各种数据类型的限制不同:
数据类型PMAXNMAX
SINT 类型的运行变量127-128
INT 类型的运行变量32767-32768
DINT 类型的运行变量2147483647-2147483648
LINT 类型的运行变量9223372036854775807-9223372036854775808
参数
下表列出了该指令的参数:
参数数据类型存储区说明
S7-1200S7-1500
<执行变量>SINT、INT、DINTSINT、INT、DINT、LINTI、Q、M、D、L执行循环时会计算其值的操作数。执行变量的数据类型将确定其它参数的数据类型。
<起始值>SINT, INT, DINTSINT、INT、DINT、LINTI、Q、M、D、L表达式,在执行变量首次执行循环时,将分配表达式的值。
<结束值>SINT, INT, DINTSINT、INT、DINT、LINTI、Q、M、D、L表达式,在运行程序最后一次循环时会定义表达式的值。在每个循环后都会检查运行变量的值:
未达到结束值:
执行符合 DO 的指令
达到结束值:
最后执行一次 FOR 循环
超出结束值:
完成 FOR 循环
执行该指令期间,不允许更改结束值。
SINT, INT, DINTSINT、INT、DINT、LINTI、Q、M、D、L执行变量在每次循环后都会递增(正增量)或递减(负增量)其值的表达式。可以选择指定增量的大小。如果未指定增量,则在每次循环后执行变量的值加 1。
执行该指令期间,不允许更改增量。
<指令>--
只有运行变量的值在取值范围内,每次循环都就会执行的指令。取值范围由起始值和结束值定义。
有关有效数据类型的更多信息,请参见“另请参见”。
示例
以下示例说明了该指令的工作原理:
SCL
FOR i := 2 TO 8 BY 2
DO 'a_array[i] := 'Tag_Value'*'b_array[i]';
END_FOR;
“Tag_Value”操作数乘以“b_array”ARRAY 变量的元素 (2, 4, 6, 8)。并将计算结果读入到“a_array”ARRAY 变量的元素 (2, 4, 6, 8) 中。
关键字:西门子  FOR 引用地址:西门子博途SCL: FOR:在计数循环中执行
上一篇:常用的电机控制算法详解
下一篇:SIMATIC S7-1500函数及其应用(2)
推荐阅读最新更新时间:2026-03-19 22:43
西门子博途创建SCL 函数块的步骤
步骤 要创建 SCL 函数块,请按以下步骤操作: 1. 打开“程序块” 文件夹。 2. 双击“添加新块”。 3. 要添加一个函数块: – 单击“函数块” 。 – 指定块名称“SCL_Best_bef or e_date” 。 – 选择语言“SCL” 。 – 单击“确定”。 4. 保存项目。 定义 SCL 函数块的 接口 步骤 要定义接口,请按以下步骤操作: 1. 在“Input” 部分定义带有以下属性的输入 参数 : – 名称: Dura ti on – 数据类型: Int 可在此参数中指定保质期(年)。 2. 在“Output” 部分定义带有以下属性的输出参数: – 名
[嵌入式]
<font color='red'>西门子</font><font color='red'>博途</font>创建<font color='red'>SCL</font> 函数块的步骤
从“中国实践”到“全球样板”:西门子 Mendix 重构跨国工厂数字化新范式
在全球制造业迈向个性化、柔性化、智能化的浪潮中,中国市场早已不是单纯的“世界工厂”,而是跨国企业(MNC)最前沿的创新试验场和“健身房”。这里汇聚了全球最复杂的柔性生产线、响应速度最快的供应链网络,以及在激烈竞争中淬炼出的卓越运营智慧。然而, 一个普遍的悖论横亘在众多在华外企工厂面前:生产端已迈入 2025 年的智能制造水平,支撑体系却仍停留在 2015 年的传统 IT 架构。 当中国市场“小单快反”的需求以“小时”为单位迭代,总部 IT 系统的排期却以“年”为周期推进;当数据合规(PIPL)与网络安全要求日益严苛,本地化创新沦为“戴着镣铐跳舞”;当数字化人才缺口成为行业共性难题,企业转型陷入“想做却无人能做”的困境。在此背景
[工业控制]
工业无线数传模块实现西门子S7-300与S7-200 SMART间300米Profinet无线通讯
一、项目背景与核心诉求 某大型装备制造企业的重型装配车间进行智能化改造,需打通控制室内中央与室外露天装配工位的实时 无线通讯 链路。室内控制部署 S7-300 ( 315-2PN/DP),承担整条装配线的生产调度、设备联动及数据汇总任务,需 PLC数据无线传输 实时获取室外工位的螺栓紧固扭矩、液压系统压力、工件定位坐标等关键数据,并下发启停控制、参数调整等指令;室外露天装配工位部署 西门子 S7-200 SMART PLC (CPU SR60),直接对接 23台(含 12路数字量传感器、8路量传感器)及 3台执行器(液压阀、、紧固),负责前端数据采集与指令执行。 项目核心痛点与诉求如下 室内
[单片机]
工业无线数传模块实现<font color='red'>西门子</font>S7-300与S7-200 SMART间300米Profinet无线通讯
西门子收购Canopus:引入“AI显微镜”技术,让造芯更准、更快
2 月 5 日消息,西门子(Siemens)昨日(2 月 4 日)发布公告,宣布收购法国初创公司 Canopus AI,通过引入计算量测(Computational Metrology)和检测技术,强化其 Calibre 晶圆制造软件生态。 据西门子透露,该笔交易实际上已于 2026 年 1 月 12 日完成交割。尽管官方未披露具体金额,但业界估算交易额约在 1.5 亿至 3 亿欧元(IT之家注:现汇率约合 12.31 亿至 24.62 亿元人民币)之间。 Canopus AI 是一家总部位于法国格勒诺布尔的创新企业,成立于 2021 年,专注于利用机器学习和人工智能技术优化半导体量测与检测流程。 Canopus AI 面向量
[半导体设计/制造]
西门子与凯捷深化合作,携手开发新一代 AI 原生数字化解决方案
西门子(Siemens)与凯捷(Capgemini)正深化长期合作伙伴关系,为产品工程、制造业及工业运营领域开发新一代 AI 原生数字化解决方案。两家公司表示,这些解决方案不会将 AI 作为附加功能,而是从一开始就将其 “嵌入核心”。 此举凸显出工业 AI、自动化与数字孪生技术正逐步走向大规模实际应用,并为行业带来可量化的效率提升与可持续发展效益。 面向工程与运营的 “AI 优先” 模式 此次合作聚焦 16 个能力领域,覆盖航空航天、汽车、生命科学,以及氢能、水 / 污水处理等新兴领域。合作将西门子的工业自动化、电气化及可持续发展技术,与凯捷的工程技术及业务转型专长相结合。 合作的核心目标之一是填补 IT(信息技术
[工业控制]
浅谈西门子S7-200/300/400通讯方式
1、西门子 200 plc 使用 MPI 协议与组态王进行通讯时需要哪些设置? 1)在运行组态王的机器上需要安装西门子公司提供的 STEP7 Microwin 3.2 的编程软件,我们的驱动需要调用编程软件提供的 MPI 接口库函数; 2)需要将 MPI 通讯卡 CP5611 卡安装在计算机的插槽中,使用西门子公司提供的专用电缆和网络接头将 CP5611 卡和 S7-200 的 Port 口相连(CP5611 卡的 3,8 分别和 S7200的 PORT 口 3,8 连接),一般情况下 MPI 网络中连接最后一个设置得网络接头的终端电阻应打到 ON(有效)状态; 3)PLC 中 MPI 网络的创建和通讯波特率的正确设置; 4)在控
[嵌入式]
西门子PLC程序如何规范编写!
一、程序结构统一 OB1:主程序; OB100:初始化程序(无需主程序调用); OB35:100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块; OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122:故障诊断模块(无需主程序调用、无需编程); FC1:系统模式; FC2:输入处理; FC3:输出处理; FC4:运行处理; FC5:停止处理; FC6:手自动切换; FC100:之后用来建立一些可以循环调用的子程序; FC105:系统自带,模拟量输入子程序(可以循环调用); FC106:系统自带,模拟量输出子程序(可以循环调用); modbus通讯(CP341):FB7:P_RCV_RK,FB8:P_
[嵌入式]
西门子人机界面与plc变频器通信如何设置地址?
西门子人机界面与 PLC 变频器的通信一般需要设置地址,以便实现数据交换。其中,人机界面负责向 PLC 变频器发送控制指令,PLC 变频器负责接收指令并控制变频器的运行。 以下是一般的设置步骤: 1. 在人机界面上,进入参数设置界面。一般来说,需要进入RS232或者RS485通信参数设置菜单。 2. 根据实际情况选择通信协议和波特率,并确认通信口地址。 3. 进入变频器参数设置界面,选择通信协议和波特率,并设置正确的通信口地址。通常需要在变频器的通讯参数中设置PLC通讯地址。 4. 设置数据传输的起始地址和传送数据的长度。需要注意传输数据的长度不能超过约定的数据长度。 5. 可以设置一些特殊的参数。例如轮询时间、重发次数、地址
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
