汽车知识小课堂 | 如何利用LiDAR实现深度感测
发布者:EnchantedHeart最新更新时间:2024-07-17 来源: eepw关键字:LiDAR  深度感测  激光探测  测距 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LiDAR的全称是Light Detection and Ranging(激光探测及测距),是一种利用激光感测距离的方法,它会测量激光从物体反射回来所用的时间而达到测距的目的。根据具体应用,可以使用不同的波长,但最常用的是红外线(IR)。
大多数时候,人脑擅长推断物体的相对深度/距离和大小,这是人类的一种本能,尤其是在驾驶车辆时。但成像系统却很难做到这一点,尤其是标准图像传感器是用2D图像表示3D场景。在类似于人眼的立体布局中使用两个图像传感器,能够提取深度数据,但测距精度有限,并且会受到环境光线的影响。
使用LiDAR获得深度数据就可以在不依赖光线条件的情况下实施测量,并消除图像的模糊问题,从而做到场景中区分及理解不同物体。将发射到物体后反射回来的光脉冲与精准定时测量相结合,可以计算出物体的距离。
LiDAR在汽车领域的应用十分广泛,尤其是用于SAE级别为L3~L5的半自动驾驶车辆,例如,感测车辆周围的物体;在高速公路上看到数百米外的前方。LiDAR也常用于送货机器人和其他需要自主感知的应用。该技术也广泛应用于以高精度快速生成可处理的3D深度图的户外应用情景——而使用传统测量技术时,这一过程需要耗时数日。
例如,农业领域使用LiDAR测量田地或土地,绘制地图、评估作物状况,从而使农民能够建模预测作物产量,以及选择最合适的农药/肥料。对于储存在筒仓中的谷物和储存在贮存罐中的液体,只需在筒仓/贮存罐顶部安装LiDAR,即可在不与内容物接触的情况下立即测量储量。
环境组织经常使用LiDAR来评估森林砍伐情况、测量海岸侵蚀情况或监测冰川消退情况。此外,在这些应用中,通过在无人驾驶飞行器(UAV)/无人机上安装LiDAR,研究人员能够对人迹罕至的偏远地区进行勘测,而无需亲自前往。
智能工厂在自动引导车(AGV)上使用LiDAR,运输原材料进行加工,并将成品运送到发货区。当智能工厂中的机器人使用LiDAR时,可以充分发挥LiDAR自身的强大功能,帮助这些机器人精确执行任务,并使它们能够感测周围是否有人,从而以周到和安全的方式工作。
LiDAR可用于快速勘测铁路或高速公路等大型建设项目。LiDAR还可以作为一种安全辅助手段,使某些区域免受不必要或意外的入侵。这在存在危险物质或有大型机器工作的地方意义重大。LiDAR在所有照明条件下都能有效工作,意味着在这些类型的应用中,它可以提供可靠的永远在线的保护。
LiDAR的类型
最常见的LiDAR类型是直接飞行时间(dToF)系统,其背后的原理非常简单:测量光脉冲到达目标并返回传感器所用的时间。光速是一个已知的物理常数,因此计算发射器/探测器和反射目标之间的距离十分简单。
1656507046927558.png?imageView2/2/w/1000
图 1:dTOF可测量光到达目标并返回所需的时间
该技术通常使用由光源(最常见的是激光器)发射的单个非常短的脉冲,发射同时会激活一个精确的计时器。当光脉冲击中范围内的物体时,它将反射回到通常与激光器并置排列的高灵敏度光传感器。一旦探测到返回脉冲,计时器就停止计时,这时可读取到达物体并返回所用的时间。
只要知道从发送脉冲到收到回波经过的时间(t),使用光速常数(c)计算到目标物体的距离(D)就很简单了。
dToF方法快速有效,可以测量多个回波,因此能够探测LiDAR视野内的多个物体。它能够用于远程和近程 (0.1 m~300 m)应用,并且在整个范围内保持稳定的高精度。
另一种LiDAR方法称为间接飞行时间(iToF),同样使用来自激光的连续光波。这种方法不会直接测量经过的ToF,而是根据已发射和已接收波形之间的相位差来确定ToF。
iToF技术更适合相对短的距离测量(<10 m),尤其是光线条件没有室外那么具有挑战性的室内应用,室外的对比度通常要高得多。该技术只能探测到最强的回波,因此只能探测单个物体。
第三种LiDAR是调频连续波(FMCW),适合近程和远程测距。该技术用可调谐激光器来产生连续光波,所产生的光波将在探测器处与反射光混合。这种混合可在本地波形和反射波形之间产生拍频,由此计算出物距和方向速度。
虽然FMCW既有出色的测距性能,还能捕获方向速度信息,但由于要使用带有偏振控制的可调谐激光器,并且依赖短波红外波长(要求激光器和探测器使用特殊半导体),这种LiDAR系统的总体成本大大增加。
47.jpg?imageView2/2/w/1000
图 2:基于LiDAR的深度感测方法比
“波长大辩论”
围绕LiDAR最有争议的话题之一是使用哪种波长。IR的使用优先于可见光,因为背景IR要少得多,所得信噪比(SNR)更好,从而使探测返回光变得更加容易。
IR光谱范围内有多个合适的波长,包括近红外(NIR)光谱(850 nm、905 nm、940 nm)和短波红外(SWIR)光谱(1350 nm、1550 nm)。决定具体使用哪种波长是“波长大辩论”的关键议题。有三个最重要的标准需要考虑,分别是系统的性能、是否有合适的组件和系统的总体成本。
探测器是任何LiDAR系统中最基本的组件之一。CMOS硅基探测器可探测到波长在400 nm至1000 nm范围内的光,因此其对可见光和NIR光敏感,但不能感测SWIR光。为了探测SWIR光,就必须使用InGaAs合金等III/V族半导体,与硅相比,InGaAs合金非常昂贵。
组件可用性是另一个考虑因素,尤其是就激光发射器而言。边缘发射激光器(EEL)正逐渐为垂直腔面发射激光器(VCSEL)所取代,后者更容易封装成阵列,并且在整个温度范围内波长稳定。虽然VCSEL目前的能效较低,价格也较高,但随着它们应用范围的不断拓展,这种情况有望得到改善。
尽管SWIR EEL有多家供应商,但目前SWIR VCSEL只有一家供应商,而NIR VCSEL也有多家供应商。因此,选择NIR更有可能提高供应链的安全性。
探测范围很重要,因为这能够增加可用的反应时间,从而提高安全性。但激光过强会伤害眼睛,因此IEC 60825规定了1ns激光脉冲的最大容许照射量(MPE)。
虽然NIR必须具有较低的MPE,但如果脉冲宽度缩短,则可以提高激光功率,而由于使用灵敏的探测器,可以达到最长300 m的测距范围。在天气好的时候,SWIR的测距范围将超过NIR,但是SWIR更容易受到湿气(如雨或雾)的不利影响,因此基于NIR的系统的性能下降速度将低于SWIR系统,从而可以在各种天气条件下提供更一致的性能。
基于以上所述,通常认为NIR是汽车LiDAR的首选波长。NIR使得我们可以使用硅基器件,而不是InGaAs等更加昂贵的材料,可能更重要的是,相关组件可以从多个供应商处获得,有助于建立起更强大的供应链。虽然NIR和SWIR在工作时都能够确保人眼安全,但NIR在使用较低功率激光的同时,仍然能够满足汽车LiDAR的要求。
从商业角度来看,NIR的成本要低得多,而成本一直是汽车应用方面的一个重要考虑因素。IHS Markit的一项调查(Amsrud,2019)显示,激光器和探测器的每通道成本约为4至20美元,而对于类似的SWIR系统,每通道成本约为275美元。即使有了进一步发展、容量增加,但预计NIR的成本仍将比SWIR低10~100倍。
LiDAR构成技术
任何LiDAR系统最重要的元件之一是可捕获和量化反射激光的感测元件。虽然可以使用多种技术来实现这一点,但硅光电倍增器(SiPM)通常表现最好,这主要是因为它能够以近似1,000,000数量级的高增益来探测单个光子。
因此,近年来SiPM的应用越来越广泛,已然成为LiDAR深度感测应用的首选传感器。与雪崩光电二极管(APD)等传统探测器(不仅增益低得多,还需要对传入信号进行积分)相比,这些器件能够在高对比度条件下为长距离测距提供最高的SNR性能。其他优势包括电源偏置更低、均匀性更好,以及对温度变化的灵敏度降低等,使得SiPM成为使用APD的系统的理想升级选项。SiPM灵敏度更高,可以使用小封装光模块,因此使LiDAR更容易集成到车辆中。由于SiPM采用高容量CMOS工艺生产,这些高性能器件的探测器成本最低,进一步推动了LiDAR的普及。
安森美(onsemi)的ArrayRDM-0112A20-QFN是一个具有0.47 mm x 1.12 mm SiPM像素的1×12单片阵列,基于先进的专有RDM SiPM CMOS工艺,专为实现对NIR光的高灵敏度而开发,能够在905 nm波长下使光子探测效率(PDE)达到行业领先的18.5%。在这个波长下,响应度大于100 kA/W。
由于SiPM的内部增益高,灵敏度可降至单光子水平,再加上高PDE,能够探测出微弱的返回信号。这使得LiDAR系统可以探测更远距离的低反射率目标。该阵列采用稳定可靠的10 mm x 5.2 mm QFN封装,可以访问12个独立像素。
该阵列专为汽车LiDAR系统(包括闪光灯、机械或MEMS扫描LiDAR)而设计,是第一个获得AEC-Q102 汽车认证的阵列,并已根据IATF 16949标准进行开发。由于该阵列成本低、性能高,可以实现经济高效的远程LiDAR方案,提高汽车的安全性和自主性水平。
总结
LiDAR是一项有着重要意义的技术,因为它的扫描系统能够快速准确地确定深度,既可以进行单点扫描,也可以绘制物体或大型场地的3D图。
在规划LiDAR设计时,关键是要决定使用哪种IR光波长。综合考量性能、是否有合适的组件和商业因素,NIR通常是首选。
在大多数LiDAR实现过程中,激光光源可能相对简单,但探测器的选择对系统性能有很大影响。安森美的最新SiPM阵列具有出色的探测性能,更重要的是,对于汽车应用来说,它是首款获得AEC-Q102认证的SiPM探测器。
关键字:LiDAR  深度感测  激光探测  测距 引用地址:汽车知识小课堂 | 如何利用LiDAR实现深度感测
上一篇:各大车企都在用的48V轻混系统,是什么意思?
下一篇:实现车内低延迟主动降噪
推荐阅读最新更新时间:2026-03-23 01:15
如何利用LiDAR实现深度感测
LiDAR 的全称是Light Detection and Ranging(激光探测及测距),是一种利用激光感测距离的方法,它会测量激光从物体反射回来所用的时间而达到测距的目的。根据具体应用,可以使用不同的波长,但最常用的是红外线(IR)。 大多数时候,人脑擅长推断物体的相对深度/距离和大小,这是人类的一种本能,尤其是在驾驶车辆时。但成像系统却很难做到这一点,尤其是标准图像传感器是用2D图像表示3D场景。在类似于人眼的立体布局中使用两个图像传感器,能够提取深度数据,但测距精度有限,并且会受到环境光线的影响。 使用 LiDAR 获得深度数据就可以在不依赖光线条件的情况下实施测量,并消除图像的模糊问题,从而做到场景中区分及理解
[汽车电子]
如何利用<font color='red'>LiDAR</font>实现<font color='red'>深度</font><font color='red'>感测</font>
汽车LiDAR激光器和光电探测器选用建议
据麦姆斯咨询报道,激光雷达(LiDAR)与其它 传感器技术 (摄像头、雷达和超声波)的相互竞争增加了对 传感器 融合的需求,同时也要求对光电探测器、光源和MEMS微镜的仔细甄选。 随着传感器技术、成像技术、雷达、LiDAR、电子设备和人工智能技术的进步,数十种先进驾驶辅助系统(ADAS)功能已得以实现,包括防撞、盲点监测、车道偏离报警和停车辅助。通过传感器融合同步此类系统的运行,以允许全自动驾驶车辆或无人驾驶车辆对周围环境检测,并警告驾驶员潜在的道路危险,甚至可以采取独立于驾驶员的规避动作来避免碰撞。 自动驾驶汽车还必须能在高速情况下区分并识别前方物体。使用距离判断技术,这些自动驾驶汽车必须快速构建出约100米远道路的3D地图,并
[汽车电子]
汽车<font color='red'>LiDAR</font>的<font color='red'>激光</font>器和光电<font color='red'>探测</font>器选用建议
何小鹏用9块9传感器干翻激光雷达:探测距离200米,支持纯视觉端到端,上车最新P7+
何小鹏「大胆」挑战业界成规和用户认知:20万级中高端车型,抛弃 激光雷达 。 最新旗舰轿车P7+,上车纯视觉端到端智驾系统。 这么贵、这么大、这么堆料、这么科技的品牌旗舰车型,放在其他品牌3个激光雷达可能都嫌少。 小鹏一个都不给,理由是啥? 不给激光雷达的城市NOA,安全吗? 20万级不给激光雷达,凭啥 P7+的智驾 硬件 方案是这样: 底层双Orin,508TOPS, 传感器 具体的配置没透露,悬念留在了一个月后的正式上市。 但功能上其实早就预告了,P7+的纯视觉端到端智驾和之前已经爆单的MONA 03同架构:AI鹰眼视觉方案: 能够实现不限城市、道路、路况的门到门智驾体验。 不知道大家注
[汽车电子]
Quanergy基于光学相控阵的固态激光雷达传感器提供业界首屈一指的250米探测距
快速的技术发展进一步加快产品化进程 领先的激光雷达传感器和智能3D解决方案供应商 Quanergy Systems, Inc . (NYSE: QNGY)宣布,其光学相控阵(OPA)技术已成功实现250米的探测距离,从而提高了 今年初 展示的探测范围,探测距离是15个月前的2.5倍,并进一步加快了其 S3系列激光雷达传感器 的产品化进程。S3系列激光雷达传感器是一种真正的固态传感器,采用业界首创的可扩展CMOS硅制造工艺,旨在实现具有成本效益的大规模生产。 Quanergy基于光学相控阵的固态激光雷达传感器实现业界首屈一指的250米探测距离(照片:美国商业资讯) 这项测试在一个带有单个OPA发射器模块的固态激光雷达S3
[汽车电子]
Quanergy基于光学相控阵的固态<font color='red'>激光</font>雷达传感器提供业界首屈一指的250米<font color='red'>探测距</font>离
Sense Photonics演示快门闪光激光雷达系统 探测距离可达200米
据外媒报道,Sense Photonics宣布其专利快门闪光激光雷达(shutter flash lidar)系统成功实现了200米的探测距离。 (图片来源:Sense Photonics) Sense系统采用Sense Photonics的专利发射器和SPAD(单光子雪崩二极管)传感器技术。Sense Silicon是一款背面照明CMOS SPAD设备,像素超过14万,Sense Illuminator是具有超过1.5万个VCSEL(垂直腔面发射激光器)的分布式940nm激光阵列,两者无缝协作,共同构成Sense摄像头式架构的核心组件,使其成为首个高分辨率、人眼安全、能够在全日照条件下,检测200米范围内10%的反射目
[汽车电子]
Sense Photonics演示快门闪光<font color='red'>激光</font>雷达系统 <font color='red'>探测距</font>离可达200米
新突破!Quanergy基于OPA的固态LiDAR测距达250米
5月10日,LiDAR传感器和智能3D解决方案供应商Quanergy Systems宣布其光学相控阵(OPA)技术已成功实现250米的距离检测,是15个月前展示的2.5倍,进一步推进了其S3系列LiDAR的产品化道路。S3系列LiDAR是一款真正的固态传感器,采用业界首创的可扩展CMOS硅制造工艺,可实现具有成本效益的大规模市场化生产。 图片来源:Quanergy Systems 此次测试是使用带有单个OPA发射器模块的固态LiDAR S3测试平台进行的。 该系统代表了发射端发射器输出、接收端检测器灵敏度和距离读出信号处理的完整光链路。与扫描模式不同的是,这种测距模式测试是用激光束以相同的方向射向反射率为10%的目标
[汽车电子]
新突破!Quanergy基于OPA的固态<font color='red'>LiDAR</font><font color='red'>测距</font>达250米
华晶科3D感测深度芯片CES亮相 搭上未来大趋势
台湾数碼影像方案专家华晶科(股票代號3059) 在今年CES消费性电子展发表最新3D感测深度芯片AL6100,展现深度运算技术实力,其高精确度、低耗电表现以及成本优势,吸引不少客户注目及洽谈合作。 ↑华晶科技于美国CES现场,展示3D感测技术,右图为实际影像,左图为现场侦测的景深图,可以清楚侦测人的外形、桌子的桌角,甚至小到手指头都可以实时侦测 华晶科表示,今年CES的焦点在人工智能(AI)、自驾车、智能家庭(如:智能助理、扫地机器人)、AR/VR几个领域,机器视觉则是不同产品项的共通技术趋势,在不同类型的产品里都加入了相机,相机的成像不再只是让人眼看,而是进一步让机器判读、增加智能。AL6100芯片提供了高分辨率实时(r
[家用电子]
高通宣布3D深度感测明年初到来 破落后于苹果说法
  8月23日消息,据美国网站idownloadblog报道,凯基证券分析师郭明錤昨天表示,他相信iPhone 8的3D感应技术将领先高通两年左右。   他预测,由于未成熟的算法和与各种硬件参考设计相关的“设计和散热问题”,至少在2019财政年度之前,高通公司为Android手机构建的3D感应模块将不会发生。   根据DigiTimes今天上午消息,高通正在与苹果供应商台积电和Himax Technologies紧密合作开发3D深度感测技术。高通表示,早在2017年底就开始量产新的3D深度感应模块,这意味着第一个具有这些功能的Android设备可能会在2018年出现。   前几天,苹果供应商高通公司宣布推出第二代Spectra图像
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
