【虹科】激光雷达在车队管理中的应用——关于出租车自动泊车
发布者:心怀感恩最新更新时间:2024-07-01 来源: elecfans关键字:虹科  激光雷达  车队管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
举个例子来说,在国际机场,大型的车队经常会出现上百辆出租车集结在同一片区域的情况。对于这些规模的车队来说,所谓的车辆周转,即从归还到新一轮的租赁这个过程非常耗时,需要后勤和财务两方面的高额支出。智能基础设施让汽车租赁公司的车队管理变得更加高效:借助激光雷达传感器可以实现远程控制车辆和智能停车。
01.车辆频繁移动导致效率降低
我们大多数人可能租过车。因此,我们熟悉退租的流程,但是我们并不了解许多后续工作。租车归还后,租赁公司便开始进行“周转”这一项重要工作。租赁完毕经过初步检查后,工作人员会把车开到一个控制站。对车辆进行详细检查,并根据要求通过以下几个站点:损伤控制、机油油位或轮胎胎压等服务、外部清洗和内部清洗、加油和最终检查。理想情况下,如果不需要维修、特殊清洁或者其他附加服务,可以在系统中重新租用该车辆。
d06d0772-ac58-11ec-82f6-dac502259ad0.png?imageView2/2/w/1000
无论任何时候,我们的目标都是尽可能缩短周转时间,以优化产能利用率。然而,在周转中实现这一目标面临巨大的挑战。在站点之间,必须反复手动驾驶车辆。这一过程由工作人员执行,因此非常耗时。除此之外,如果车辆停在场地的另一端,工作人员需要步行赶往现场。
02.如何在周转期间优化车队管理
现在很多车辆都能够独立独立进行转向、加速或制动。例如,在驻车辅助系统工作过程中,方向盘像具有魔力一样自动操作。在不久的将来,这项技术将在所有车型中推广。虽然简单的超声波传感器足以实现停车功能,但是车辆依然缺乏全面的传感器技术来实现自动驾驶功能。
虹科激光雷达:虹科激光雷达发射光脉冲并探测物体反射的光。传感器测量激光脉冲发射和返回之间的时间,从而计算精确的距离。激光雷达以每秒一百万次的速度重复这个过程,并将结果汇总到一个高清晰度的三维点云中。 因此,其中一种解决方案是在基础设施中安装传感器,例如在汽车租赁场所的灯柱上。这样可以清晰地探测到车辆。传感器系统可以俯瞰和扫描房屋,检测车辆、人和障碍物。并在此基础上为车辆提供在该区域内移动的准确路线,从而可以实现出租汽车的“远程”控制。
为避免任何的碰撞事故,传感器系统必须以高精度捕捉场地,并能够安全可靠地将车辆从A处转移到B处。固态激光雷达可以很好地满足这些需求,与其他解决方案(如摄像头)相比具有以下三大优势:
1、虹科激光雷达以3D形式捕捉现场。这意味着,它能够立即识别出其他车 辆、柱子、建筑墙或行人等物体。而无需像摄像头那样解读图像。这样,车辆能够避开所有障碍物在固定区域内安全行驶;
2、即使在恶劣天气或黑暗中也能提供可靠数据;
3、记录的3D信息不包含任何个人信息,可以识别人体,但不能识别人脸特征。因此,员工和客户的隐私受到保护。
d0868c06-ac58-11ec-82f6-dac502259ad0.png?imageView2/2/w/1000
03. 远程导航优化了容量使用率
追踪车辆的路径能够进行远程导航与更加高效的车队管理。通过虹科激光雷达传感器确定各个站点的车辆数量,可以在周转期间调整租车路线,从而优化空间利用率。例如,如果洗车房目前被占用了,租赁车将会被引导到下一个可用的站点,而不会造成空站点资源浪费。此外,车队管理系统的应用,使得员工不用再承受控制车辆的压力,减少了事故的发生。
04. 智能泊车减轻员工的负担
如果车辆在周转后没有立即被再次租用,则必须将其停放好。智能基础设施还可以为寻找停车位提供支持。使用激光雷达传感器技术识别免费停车位,并将车辆直接引导到下一个可用的停车位。由于这一过程是远程执行的,无需打开车门,因此每辆租赁车需要的停车空间很少。这意味着具有自动泊车功能的车辆可以有效利用停车位并节省燃料。最重要的是,员工们松了一口气,因为他们不再需要手动停车,也不用花很长的时间来寻找合适的停车位。此外,智能停车解决方案的落实意味着从停车场返回站点的距离不远,因此员工有更多的时间在控制站服务客户或进行其他活动。
05. 高效率的车队管理是竞争的优势
随着共享汽车与驾驶服务等行业的兴起,汽车租赁公司面临着日益增大的竞争。为了提升长期的竞争力,需要优化周转等流程,提高效率。将激光雷达引入到智能基础设施中,员工有更多的时间完成租赁过程中更高要求的任务以及联系客户的工作。基于激光雷达数据远程控制车辆,可以大大提高车队管理效率。
HK Cube 1固态激光雷达
d09bde26-ac58-11ec-82f6-dac502259ad0.png?imageView2/2/w/1000
典型应用范围:1.5-75米
最大探测范围:250米
测距分辨率:<1cm
最大视场:70°×30°(可调)
垂直分辨率:每帧5-400条扫描线(可调)
水平分辨率:0.4°-1.0°(可调)
通信方式:TCP/IP 千兆以太网
IMU输出:3轴加速度计,3轴陀螺仪
设备端数据处理:智能背景减法、姿态校正变换等
关键字:虹科  激光雷达  车队管理 引用地址:【虹科】激光雷达在车队管理中的应用——关于出租车自动泊车
上一篇:毫米波雷达(RADAR)
下一篇:智能驾驶车辆功能安全测试解决方案
推荐阅读最新更新时间:2026-03-19 20:51
激光雷达车队管理中的应用——关于出租车自动泊车
举个例子来说,在国际机场,大型的车队经常会出现上百辆出租车集结在同一片区域的情况。对于这些规模的车队来说,所谓的车辆周转,即从归还到新一轮的租赁这个过程非常耗时,需要后勤和财务两方面的高额支出。智能基础设施让汽车租赁公司的车队管理变得更加高效:借助激光雷达传感器可以实现远程控制车辆和智能停车。 01.车辆频繁移动导致效率降低 我们大多数人可能租过车。因此,我们熟悉退租的流程,但是我们并不了解许多后续工作。租车归还后,租赁公司便开始进行“周转”这一项重要工作。租赁完毕经过初步检查后,工作人员会把车开到一个控制站。对车辆进行详细检查,并根据要求通过以下几个站点:损伤控制、机油油位或轮胎胎压等服务、外部清洗和内部清洗、加油和最终
[嵌入式]
【<font color='red'>虹</font><font color='red'>科</font>】<font color='red'>激光雷达</font>在<font color='red'>车队</font><font color='red'>管理</font>中的应用——关于<font color='red'>出租车</font><font color='red'>自动</font><font color='red'>泊车</font>
激光雷达车队管理中的应用--出租车自动泊车
举个例子来说,在国际机场,大型的车队经常会出现上百辆出租车集结在同一片区域的情况。对于这些规模的车队来说,所谓的车辆周转,即从归还到新一轮的租赁这个过程非常耗时,需要高额的后勤和财务两方面的支出。智能基础设施让汽车租赁公司的车队管理变得更加高效:借助激光雷达传感器可以实现远程控制车辆和智能停车。 车辆频繁移动导致效率降低 我们大多数人可能租过车。因此,我们熟悉退租的流程,但是我们并不了解许多后续工作。 租车归还后,租赁公司便开始进行“周转”这一项重要工作。 租赁完毕经过初步检查后,工作人员会把车开到一个控制站。对车辆进行详细检查,并根据要求通过以下几个站点:损伤控制、机油油位或轮胎胎压等服务、外部清洗和内部清洗、加油和
[嵌入式]
<font color='red'>激光雷达</font>在<font color='red'>车队</font><font color='red'>管理</font>中的应用--<font color='red'>出租车</font><font color='red'>自动</font><font color='red'>泊车</font>
2026年人形机器人产业化攻坚:全栈方案破解核心痛点
根据艾瑞咨询发布的《2025 商用具身智能白皮书》,2025年全球具身智能市场规模已达到192亿元人民币,未来五年复合增长率预计高达73%,十年内将形成万亿级市场体量。在国家“十五五”规划重点布局与地方政策密集扶持下,国内具身智能产业加速突围,头部企业已实现十亿元级营收突破,人形机器人正从技术验证阶段迈入规模化量产的关键窗口期。 当前,人形机器人产业化进程仍受限于感知、决策、执行全链路的技术瓶颈,核心部件可靠性、场景适配性、测试验证效率等问题成为制约落地的关键。 虹科基于供应链核心资源整合,构建覆盖 “感知 - 思考 - 行动” 的具身智能全栈测试解决方案,针对性破解行业核心痛点,为产业化落地提供技术支撑。 感知层: 高
[机器人]
提供了一种高效、可靠的汽车CAN/LIN总线数据采集解决方案
现代汽车配备了复杂的电子系统,CAN和LIN总线已成为这些系统之间实现通信的标准协议,为了开发和优化汽车的电子功能,汽车制造商和工程师需要可靠的数据采集解决方案。基于PCAN和PLIN设备,虹科提供了一种高效、可靠的汽车CAN/LIN总线数据采集解决方案,旨在帮助您轻松实现数据采集和分析,为您的汽车创新项目提供支持。 一、 汽车总线数据采集 1. 什么是汽车总线数据采集? 汽车总线数据采集是指从汽车的各种电子控制单元和传感器中获取数据,这些数据可以用于监测、分析和控制车辆的各种系统和功能。 在现代汽车中,使用了许多不同类型的传感器和控制器,用于监测和控制引擎、传输、底盘、安全系统等各个方面,这些传感器和控制器之间通过总线系统进
[嵌入式]
<font color='red'>虹</font><font color='red'>科</font>提供了一种高效、可靠的汽车CAN/LIN总线数据采集解决方案
案例研究 | DAF(达富)汽油尾气处理液故障警示
从故障码我们能看出很大一部份问题都指向DEF系统。还是有一些跟CAN相关的问题,但DEF泵故障码:P3912被标注为优先处理。尽管所有DEF的故障代码都没被触发,但跟DEF系统相关的所有问题都会对引擎造成很大的影响,这就能解释为什么会有引擎保护以及扭矩降低的故障码。将上述与客户未使用DEF这些信息结合,问题大致有了方向。 理解背后的工作原理是至关重要的。幸运的是,尽管这是一个康明斯的废气处理系统,但他与我们在研究的Bosch Denoxtronic 2.2 系统有很大的相似。在操作方面它们两个几乎是一模一样,建立一个压力然后喷射,在系统关闭时进行一次的吹扫。然而在硬件上还是有些许的差异。 1.车用尿素储存桶2.过滤器3
[嵌入式]
<font color='red'>虹</font><font color='red'>科</font>案例研究 | DAF(达富)汽油尾气处理液故障警示
数字化仪在RKE测量中的应用
汽车技术正在将更多功能集成到每台设备中, 比如车辆钥匙链,它已经从一个简单的机械钥匙演变成一个微型电子电源,包括远程钥匙进入(RKE),远程启动器和无钥匙点火。远程钥匙入口和远程启动器使用超高频(UHF)发射机,采用智能编码来确保安全性。这些设备物理层操作的设计验证和测试需要能够获取和测量相对较长持续时间的RF信号并进行进一步处理以提取额外信息的工具。虹科模块化数字化仪是 RKE 测量的理想测量仪器,对典型 RKE 测量参数的研究将揭示选择合适的模块化数字化仪所需的规格。 RKE 设备在工业、科学和医疗 (ISM) 频段运行,允许未经许可的低功率无线电传输。使用的标称频率在美国和日本为 315 MHz 和 433.92 MHz
[测试测量]
<font color='red'>虹</font><font color='red'>科</font>数字化仪在RKE测量中的应用
数字化仪在声波的高振幅时间反转聚焦中的应用
背景 聚焦波的能力为许多领域提供了有趣的可能性,通信、超声、无损检测 (NDT)、医学和音频。例如,在生物医学应用中,聚焦超声可用于治疗肾结石或靶向脑肿瘤的碎石手术。同样在 NDT 中,TR 过程已被用于帮助定位和表征固体材料中的缺陷。此外,它还可用于为用于无损评估的非接触源创建高振幅超声波聚焦。 图 1 显示了带有八个喇叭扬声器和一个位于混响室内的麦克风的实验装置。 虹科 解决方案 聚焦波的一种方法是时间反转 (TR) 信号处理。该技术可用于使用远程放置的信号源进行有意的波聚焦。美国杨百翰大学物理与天文学系声学研究小组正在进行一项研究,即使用 TR 技术聚焦房间内的高振幅声音。目的是创建一个具有足够强度的虚拟
[测试测量]
<font color='red'>虹</font><font color='red'>科</font>数字化仪在声波的高振幅时间反转聚焦中的应用
HK-DAT90L数字可编程衰减器助力蜂窝设备测试
蜂窝网络 很多人都听说过蜂窝网络,打开你的手机,你就能看到蜂窝网络的设置选项,开启蜂窝数据就能使用你的4G/5G流量,那么蜂窝网络具体是什么呢? 蜂窝网络,又称为移动网络,它属于一种移动通信硬件架构,分为模拟蜂窝网络和数字蜂窝网络两种。它是由于构成网络覆盖的各通信基地台的信号覆盖呈六边形,从而使整个网络像一个蜂窝一样而得名。 最早在1947年,由美国的贝尔实验室提出了蜂窝移动通信的设想,在1977年,他们进行了这一技术的可行性验证,并且在1978年将这个技术在AMPS系统,即1G技术上得到了验证。 蜂窝网络主要由移动站,基站子系统和网络子系统三部分组成,其中,移动站就是网络终端设备,比如我们的手机;基站子系统包括我们日
[测试测量]
<font color='red'>虹</font><font color='red'>科</font>HK-DAT90L数字可编程衰减器助力蜂窝设备测试
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
