电机电器行业伺服与变频器区别
发布者:MysticSerenade最新更新时间:2024-07-01 来源: elecfans关键字:电机  变频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简单的变频器只能调节交流电机的速度,这时可以开环也可以闭环要视控制方式和变频器而定,这就是传统意义上的V/F控制方式。现在很多的变频已经通过数学模型的建立,将交流电机的定子磁场UVW3相转化为可以控制电机转速和转矩的两个电流的分量,现在大多数能进行力矩控制的著名品牌的变频器都是采用这样方式控制力矩,UVW每相的输出要加摩尔效应的电流检测装置,采样反馈后构成闭环负反馈的电流环的PID调节;ABB的变频又提出和这样方式不同的直接转矩控制技术。这样可以既控制电机的速度也可控制电机的力矩,而且速度的控制精度优于v/f控制,编码器反馈也可加可不加,加的时候控制精度和响应特性要好很多。
驱动器方面:伺服驱动器在发展了变频技术的前提下,在驱动器内部的电流环,速度环和位置环(变频器没有该环)都进行了比一般变频更精确的控制技术和算法运算,在功能上也比传统的伺服强大很多,主要的一点可以进行精确的位置控制。通过上位控制器发送的脉冲序列来控制速度和位置(当然也有些伺服内部集成了控制单元或通过总线通讯的方式直接将位置和速度等参数设定在驱动器里),驱动器内部的算法和更快更精确的计算以及性能更优良的电子器件使之更优越于变频器。
电机方面:伺服电机的材料、结构和加工工艺要远远高于变频器驱动的交流电机(一般交流电机或恒力矩、恒功率等各类变频电机),也就是说当驱动器输出电流、电压、频率变化很快的电源时,伺服电机就能根据电源变化产生响应的动作变化,响应特性和抗过载能力远远高于变频器驱动的交流电机,电机方面的严重差异也是两者性能不同的根本。就是说不是变频输出不了变化那么快的电源信号,而是电机本身就反应不了,所以在变频的内部算法设定时为了保护电机做了相应的过载设定。当然即使不设定变频器的输出能力还是有限的,有些性能优良的变频器就可以直接驱动伺服电机。
伺服与变频的一个重要区别是: 变频可以无编码器,伺服则必须有编码器,作电子换向用,交流伺服的技术本身就是借鉴并应用了变频的技术,在直流电机的伺服控制的基础上通过变频的PWM方式模仿直流电机的控制方式来实现的,也就是说交流伺服电机必然有变频的这一环节:变频就是将工频的50、60HZ的交流电先整流成直流电,然后通过可控制门极的各类晶体管(IGBT,IGCT等)通过载波频率和PWM调节逆变为频率可调的波形类似于正余弦的脉动电,由于频率可调,所以交流电机的速度就可调了(n=60f/2p ,n转速,f频率, p极对数)。
关键字:电机  变频器 引用地址:电机电器行业伺服与变频器区别
上一篇:西门子s7-200plc的rs-485通信故障解析
下一篇:检测电动机不能启动故障的原因
推荐阅读最新更新时间:2026-03-19 02:56
变频器匹配使用的电机应有特殊的性能要求?
一般情况下,与变频器配套使用的电机,会按照实际的使用性能要求,进行一定的倾向性性能保证,如在特定运转频率区间的低振动低噪声要求,在低频区间的恒转矩要求、高频状态下的高转速要求,用于半环控制的带测速发电机,以及矢量控制用电机等。不同用途的电机,对于电机本体及配套的变频器,应该有特定的倾向性要求。 用于高精度车床、磨床等设备上配备的电机,要求电机有较低的振动,以保证加工精度的要求,这种低振动和噪声的电机与变频器的有效匹配,可以较好解决高精度加工要求。 为了达成电机有较低的振动特性,应从电机本体入手,从电机气隙平衡控制、配套低噪声轴承、科学评价和选择电机零部件强度,采用低谐波绕组,并尽力减小电机的电磁脉动,从自振和共振控制入手,
[嵌入式]
变频器如何改变电机转速
变频器是一种电气设备,用于通过改变电机的输入电压和频率,从而实现对电机转速的控制。下面将详细介绍变频器如何改变电机转速。 一、变频器的工作原理 变频器的基本组成包括整流器、中间直流电缓冲电容、逆变器和控制电路。整流器将交流电转换为直流电,并通过中间直流电缓冲电容储存,逆变器将直流电转换为可调频率的交流电。 二、变频器改变电机转速的原理 1. 改变输入电压 变频器通过改变输入电压的大小来控制电机的转速。当变频器输出的电压增加时,电机转速也会增加;反之,当输出电压减小时,电机转速也会相应减小。这是因为电机的转速与输入电压成正比关系。 2. 改变输入频率 除了改变电压,变频器还能够改变电机的输入频率。当变频器输出的频率增加时,电机转速会
[嵌入式]
变频器通过Modbus转Profinet网关接电机与PLC通讯在自动化的应用
Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/300/600)的作用是将Modbus协议转换为Profinet协议,支持Modbus RTU主站/从站,并且Modbus转Profinet网关设备自带网口和串口,既可以实现协议转换的同时,也可以实现接口的转换。通过Modbus转Profinet网关使变频器可以与PLC进行实时通信,接收PLC的控制信号并调整电机的运行参数。 变频器通过Modbus转Profinet网关连接电机与PLC通讯在自动化生产中的应用,对于提高生产效率、优化生产流程以及实现精准控制具有重要意义。 首先,变频器作为一种电气设备,能够改变电源的频率和电压,从而精确调整电机的运行状态。在自动化生产
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>通过Modbus转Profinet网关接<font color='red'>电机</font>与PLC通讯在自动化的应用
变频器如何控制电机转速高低
变频器是一种用于控制电机转速的电子设备,它可以将输入的交流电转换为直流电,然后再转换为可调频率的交流电,从而实现对电机转速的精确控制。 变频器的工作原理 变频器主要由整流器、中间电路、逆变器和控制器四个部分组成。其工作原理如下: 1.1 整流器:将输入的交流电转换为直流电。整流器通常采用二极管或晶闸管实现。 1.2 中间电路:将整流后的直流电进行滤波和稳压,以保证逆变器的输入电压稳定。 1.3 逆变器:将直流电转换为可调频率的交流电。逆变器通常采用IGBT、MOSFET等功率电子器件实现。 1.4 控制器:根据用户设定的参数和反馈信号,控制逆变器输出的频率和幅值,从而实现对电机转速的控制。 变频器的控制方式 变频器的控制方
[嵌入式]
变频器输出三相220v怎样和电机接线
变频器(Variable Frequency Drive,VFD)是一种用于控制电动机转速的电子设备。它通过改变电动机供电的频率和电压,实现对电动机的调速。在实际应用中,变频器的输出电压通常为三相220V或三相380V,而电机的额定电压也分为三相220V和三相380V两种。下面我们将详细介绍变频器输出三相220V与电机的接线方法。 变频器与电机的选型 在进行接线之前,首先要确保变频器与电机的选型正确。变频器的额定功率应大于或等于电机的额定功率,以确保变频器能够满足电机的运行需求。同时,变频器的输出电压应与电机的额定电压相匹配,即变频器输出三相220V时,电机的额定电压也应为三相220V。 变频器的接线端子 变频器的接线
[嵌入式]
单相变频器的uvw接单相电机可以吗
可以的,但是值得注意的是单相变频器与单相电机的接法和应用需要考虑多种因素,而单相变频器与单相电机的接法是一个相对专业的问题,涉及到电气工程和电机控制的相关知识。 单相电机与三相电机的区别 单相电机和三相电机的主要区别在于它们的电源和绕组结构。单相电机使用单相交流电源,而三相电机使用三相交流电源。单相电机通常有一个主绕组和一个辅助绕组,而三相电机有三个独立的绕组。 单相变频器的工作原理 单相变频器是一种将单相交流电转换为可调频率的交流电的设备。它通过调整输出频率来控制电机的转速。单相变频器通常由整流器、中间直流电路和逆变器组成。 单相变频器与单相电机的接法 单相变频器与单相电机的接法主要有两种:直接接法和间接接法。
[嵌入式]
单相变频器输出三相220v怎么接三相电机
单相变频器输出三相220V接三相电机的方法如下: 确定变频器的输入电源和输出电压 首先,需要确认变频器的输入电源是单相220V,输出电压是三相220V。这是实现单相变频器输出三相220V接三相电机的前提条件。 选择合适的变频器 根据三相电机的功率、额定电压、额定电流等参数,选择合适的单相变频器。变频器的额定输出功率应大于或等于三相电机的功率,以确保变频器能够满足电机的运行需求。 连接变频器输入电源 将单相220V电源接入变频器的输入端子,通常为L和N端子。L端子接火线,N端子接零线。确保电源连接正确,避免短路或接错线。 连接变频器输出端子 将变频器的输出端子U、V、W分别连接到三相电机的U、V、W端子上。注意,连接时要确保
[嵌入式]
变频器电机的损伤包括哪几个方面?是如何对电机产生不良影响的?
变频器的出现为工业自动化控制、电机节能带来了革新。工业生产中几乎离不开变频器,即使在日常生活中,电梯、变频空调也成为不可缺少的部分,变频器已经开始渗入到生产、生活的各个角落。然而,变频器也带来了许多前所未有的困扰,其中损伤电机就是最典型的现象之一。 很多人已经发现了变频器对电机损伤的现象。例如,某水泵厂,近两年来,他的用户频繁报告水泵在保修期内发生损坏的现象。而过去,这个水泵厂的产品质量十分可靠。经过调查,发现这些损坏的水泵都是用变频器驱动的。 尽管变频器损伤电机的现象越来越被人们所关注,但是人们对造成这种现象的机理还不清楚,更不知道如何来预防。本文的目的是解决这些困惑。 变频器对电机的损伤 变频器对电机的损伤包括两个
[嵌入式]
<font color='red'>变频器</font>对<font color='red'>电机</font>的损伤包括哪几个方面?是如何对<font color='red'>电机</font>产生不良影响的?
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
