单相电动机控制电路图分享
发布者:平和思绪最新更新时间:2024-06-17 来源: elecfans关键字:单相  电动机  控制电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
单相电动机控制电路
ed4f1694-3f4d-11ee-ac96-dac502259ad0.jpg?imageView2/2/w/1000
单相电阻启动电动机可逆运转控制电路
ed71cea0-3f4d-11ee-ac96-dac502259ad0.jpg?imageView2/2/w/1000
单相电动机主绕组电抗器调速控制电路
ed99c19e-3f4d-11ee-ac96-dac502259ad0.jpg?imageView2/2/w/1000
单相电容运转电动机控制电路
edb73b98-3f4d-11ee-ac96-dac502259ad0.jpg?imageView2/2/w/1000
单相电容启动、电容运转电动机控制电路
eddf196a-3f4d-11ee-ac96-dac502259ad0.jpg?imageView2/2/w/1000
单相电容启动电动机控制电路
ee05567a-3f4d-11ee-ac96-dac502259ad0.jpg?imageView2/2/w/1000
单相电容启动电动机可逆控制电路
ee2aa074-3f4d-11ee-ac96-dac502259ad0.jpg?imageView2/2/w/1000
单相电阻启动电动机控制电路
关键字:单相  电动机  控制电路图 引用地址:单相电动机控制电路图分享
上一篇:时间继电器控制点动、自锁电路讲解
下一篇:S7-1200有关组态控制的重要信息介绍
推荐阅读最新更新时间:2026-03-21 08:30
555构成的单相定量供电控制电路图
  如图所示为单相定量供电控制电路。该电路由负荷检测电路、电子开关、单稳定时电路、继电器控制电路等组成。   负荷检测电路由互感器B和D1、C1、W1组成,用以检测电路的负荷情况。电子开关由BG1、DW1和R1组成,其受检测信号控制。由IC(555)和R3、C4等组成的单稳定时电路的定时时间为td=1.1R3C4,图示参数对应的时间约为4分钟。   当用电超过负荷时,稳压管DW1击穿,BG1饱和导通,555因②脚电位为低电平而发生置位,③脚输出的高电平使可控硅SCR导通,继电器J吸合,触点J1-1、J2-2断开,切断~220V电源。待4分钟后,555输出低电平,相应J释放.触点J1-1、J2-2闭合,电源接通,再进行检测。   本
[电源管理]
555构成的<font color='red'>单相</font>定量供电<font color='red'>控制</font>器<font color='red'>电路图</font>
交流电动机的正反转控制电路图
电动机正反转控制电路因造作较多,电路也较复杂,属于在新装或重修后,有可能因原线路零乱而误接,如果此时盲目试车就又肯呢个造成事故。 图为交流电动机正反转控制电路。现就以此例来说明测试方法。万用表拨在R×100Ω,在正常情况下,控制回路中各点间的电阻值如表所示。 如果线路接错,就会出现与表所例的电阻不相符合,这时是绝对不能通电试车的。表所例电阻值,是以CJ10-10型交流接触器为例,器线圈额定工作电压为300V,线圈电阻值为1300Ω。如果是其他型号的,需要用万用表实例一下线圈的电阻值,然后再按图电路测试。
[模拟电子]
交流<font color='red'>电动机</font>的正反转<font color='red'>控制</font><font color='red'>电路图</font>
单相异步电动机常见故障诊断与处理
一、单相电动机常见故障诊断与处理 1.电源电压正常,通电后电机不起动 1)电源接线开路(电动机完全无声响)。测量接线端子两端应无电压。 2)主绕组或辅绕组断路。用测量直流电阻的方法可确定是否断路。 3)离心开关触点未闭合,使辅绕组不能通电工作。将主绕组和辅绕组的连接点断开,然后用测量直流电阻的方法可确定,也可以用第二部分的方法确定。 4)起动电容器接线开路或内部断路。查找方法同上述第3)项。 5)对罩极电动机,罩极线圈(短路环)开路或脱落。对于短路环设置外部可以看得到的,往往通过观察就能发现,否则可用第二部分的方法确定。 6)对串励电动机,未上电刷或因电刷过短、卡住等原因不能与换向器接触,或电刷引线断开,或电枢绕组、磁场绕组内部开
[嵌入式]
<font color='red'>单相</font>异步<font color='red'>电动机</font>常见故障诊断与处理
浅谈罩极式单相异步电动机转向
单相异步电动机的转向 单相异步电动机的转向与旋转磁场的转向相同。若要改变单相异步电动机的旋转方向,可以采取以下几种方法: 改变电源相序:通过交换电源相序来改变电机转向。对于三线制单相异步电机,只需要相序交换一下即可。但需要注意的是,在交换相序的同时,还需要确保电机的启动电容器能跟着正确的相序运行。 交换线圈接线顺序:将电机的起动线圈和工作线圈连接线顺序交换一下,即可改变电机转向。这里需要注意的是,不同的电机可能连接的线圈顺序不同,要根据实际情况来进行调整。 使用转向器:安装一个专门的转向器来改变单相异步电机的转向。转向器可以实现自动转向和手动转向两种方式。自动转向的转向器会根据电机的实际运行情况进行转向,而手动转向的转向器需要手动
[嵌入式]
浅谈罩极式<font color='red'>单相</font>异步<font color='red'>电动机</font>转向
单相异步电动机的构造与工作原理
单相异步电动机中,专用电机占有很大比例,它们的结构各有特点,形式繁多。但就其共性而言,电动机的结构都由固定部分---定子、转动部分----转子、支撑部分---端盖和轴承等三大部分组成。 构造 交流伺服电机通常都是单相异步电动机,有鼠笼形转子和杯形转子两种结构形式。与普通电机一样,交流伺服电机也由定子和转子构成。定子上有两个绕组,即励磁绕组和控制绕组,两个绕组在空间相差90°电角度。固定和保护定子的机座一般用硬铝或不锈钢制成。笼型转子交流伺服电机的转子和普通三相笼式电机相同。杯形转子交流伺服电机的结构由外定子,杯形转子和内定子三部分组成。它的外定子和笼型转子交流伺服电机相同,转子则由非磁性导电材料(如铜或铝)制成空心杯形状,杯子
[嵌入式]
<font color='red'>单相</font>异步<font color='red'>电动机</font>的构造与工作原理
单相异步电动机调速方法、特点及应用
  单相异步电动机调速方法   单相异步电动机可以通过一些特殊的控制方法来实现调速,但相对于三相异步电动机来说,单相异步电动机的调速性能较差,应用范围也相对较窄。   目前,单相异步电动机的调速方法主要包括:   变压器调速法:通过改变电源电压的大小来改变电动机的转速。这种方法简单易行,但只能实现较小范围内的调速,而且调速精度较低。   频率变换调速法:通过变换电源的频率来改变电动机的转速。这种方法可以实现较大范围内的调速,但需要专门的变频器和控制系统,成本较高。   转子电阻调速法:通过在电动机转子上安装电阻器,改变转子电阻来改变电机的转速。这种方法简单易行,但只能实现较小范围内的调速,且效率较低。   综上所述,虽然单相异
[嵌入式]
单相异步电动机正反转接线法 单相异步电动机电容接线法
  单相异步电动机正反转接线法   单相异步电动机是靠220V单相交流电源供电的一类电动机,它适用于只有单相电源的小型工业设备和家用电器中。   最普遍使用的单相异步电动机是电容分相式的,电动机有2个绕组,启动电容与其中一个电容串联,使两个绕组通电后产生的磁场产生90度相位差,使转子得到旋转扭矩转动起来。所以实现电动机正反转控制就是通过改变绕组间相位差来实现的。   准备工具元件,按照电路图 接线。   接线说明:   倒顺开关与电机连接图(附图),红色,蓝色线接入电源,黑色线是起动绕组线圈引出线,白色线运行绕组线圈引出线,左面一根灰色线是后接入的跨接线,正反转倒换就是靠开关自带的交叉连片来换向的。   这种开关不足
[嵌入式]
<font color='red'>单相</font>异步<font color='red'>电动机</font>正反转接线法 <font color='red'>单相</font>异步<font color='red'>电动机</font>电容接线法
单相串激电动机怎么接线
单相串激电动机接线比较简单,通常只需要将电源的正负极连接到电机的两个电刷即可。单相串激电动机的接线方式如下图所示: 其中,AC power source表示单相交流电源,brush表示电刷,rotor表示转子绕组,stator表示定子绕组,load output表示电机的输出端。 在接线时需要注意以下几点: 电机的电刷需要与电源正负极正确连接,否则电机会无法正常工作。 电机的转子和定子绕组需要正确布置,否则电机的性能会受到影响。 单相串激电动机只能接到单相交流电源上,不能接到三相电源上。 由于单相串激电动机的转矩和电流成正比,因此在实际应用中需要注意控制电机的电流和负载,以避免电机过载和效率下降。 总之,单
[嵌入式]
<font color='red'>单相</font>串激<font color='red'>电动机</font>怎么接线
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
