逆变电机绝缘损坏的理由,匝间电压的10倍以上
发布者:知识智慧最新更新时间:2024-05-09 来源: elecfans 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频电机使用的变频电源系统,运行时产生的脉冲高频电压使电机线圈电晕,引起局部放电、介质发热,有机高频绝缘材料开裂,进而导致变频电机绝缘损坏。
逆变电机绝缘损坏的三大原因
1.局部放电是变频电机绝缘过早损坏的主要原因
具体来说,变频调速系统由变频器、电缆和电机组成。逆变器的核心控制元件有BJT(双极晶体管)、IGBT(绝缘栅)等类型,其中IGBT具有驱动简单、保护容易、开关速度快等优点。IGBT的高开关速度基于快速导通和快速关断,最高可达30 - 40kHz,正常工作时为20kHz。
逆变器的输出波形是一个脉冲波,具有陡峭的上升沿和下降沿(0.1-0.51AS)。正是由于这种脉冲电压不同于工频正弦电压,给变频电机绝缘的工作环境带来了一系列问题影响。
当变频器将工频正弦波转换成脉冲波时,脉冲波通过电缆从变频器传输到电机的终端。由于电缆和电机的阻抗不匹配,会产生反射波,反射波会反馈回来。二次反射,二次反射波与原脉冲电压波叠加,叠加的脉冲电压传到电机时,会产生峰值电压。尖峰电压的大小取决于电缆的长度和脉冲电压的上升时间。
通常,当电缆长度增加时,导线两端都会产生过电压,电机端过电压的幅值随着电缆长度的增加而增加。
脉冲电流通过变频电机的绝缘线圈时,上升沿时间短的脉冲波造成线圈中电压分布不均匀。在模拟电机的定子绕组上测得的电压波形表明,过电压幅值的80%左右是由电机定子绕组的第一匝承受的,从而使绕组第一匝的匝间电压超过工频交流电压条件下较低的平均匝间电压的10倍以上,虽然仍远低于绝缘的击穿电压(变频导线能承受13000V的工频电压),但已超过局部放电起始电压。
可以看出,局部放电是变频电机绝缘过早失效的主要原因,介质损耗、发热、空间电荷、电磁激励、振动等多种因素的存在加速了材料的老化过程。
2.电机本身绝缘设计的原因
工频正弦电机的绝缘设计理论不能完全适用于交流变频调速电机。因此,在设计交流变频电机的绝缘结构时,变频电机的绝缘性能不仅要满足传统意义上的耐热老化和耐电老化的要求,还要满足耐高频脉冲和耐局部放电的要求。
3.频繁的启动和停止会影响绝缘寿命
当电机工作在频繁起动和制动状态时,电机绝缘经常受到周期性交变电磁应力的作用。启动和制动时间越短、越频繁,冲击力越大,绝缘击穿的概率越高。
引用地址:逆变电机绝缘损坏的理由,匝间电压的10倍以上
上一篇:变压器基础知识介绍 变压器的主要作用及工作原理
下一篇:机器学习模型类型分类
推荐阅读最新更新时间:2026-03-20 08:10
永磁同步电机控制系统仿真—逆变器模型(2)
三相两电平逆变器的数学模型 三相两电平逆变器拓扑结构如下图所示,由3个H半桥组成,因此直流侧正母线电流i_p为三个H半桥的正母线电流之和,直流负母线电流i_n为三个H半桥的负母线电流之和。 三相二电平逆变器拓扑(以IGBT示意) 定义三相逆变器的输入输出和参数: 表1 In ports 表2 Out ports 表3 Parameters for Two Levels Inverter 三相两电平逆变器的Simulink实现 根据数学模型,搭建Simulink模型如下: 三相二电平逆变器的Simulink模型(点击查看大图) 三相两电平逆变器的对比验证 搭建仿真模型,与Specialized Power Sys
[嵌入式]
永磁同步<font color='red'>电机</font>控制系统仿真—<font color='red'>逆变</font>器模型(2)
永磁同步电机控制系统仿真—逆变器的死区补偿
01 死区效应的产生 死区效应,准确说应该叫逆变器的非线性特性,由两部分构成: 死区时间; 功率器件的导通压降; 其会导致逆变器输出电压与PWM指令不相等。在电机低速工况时和高速六阶梯波模式下,为了保证系统的性能,必须对PWM的死区时间进行补偿。特别是,当电流的幅值几乎为零时,由于死区效应,即使在该相有一些电压指令参考,电流也被钳制为零。 电流流出时,逆变器理想输出电压与实际输出电压之差 电流流入时,逆变器理想输出电压与实际输出电压之差 02 死区补偿方法 针对不同的应用要求,死区补偿的方法有很多种,实现的难易程度和成本也各不相同。下面介绍一种行业中广泛使用且容易实现的一种方法。 首先分析死区时间,根据三相电流的流向
[嵌入式]
永磁同步<font color='red'>电机</font>控制系统仿真—<font color='red'>逆变</font>器的死区补偿
华电13GW光伏逆变器集采:特变、株洲变流、阳光电源、科士达、上能、固德威、华电机械院入围!
国际能源网/光伏头条(PV-2005)获悉,4月29日,中国华电集团有限公司2024年第一批逆变器框架招标中标候选人公示。 特变电工新疆新能源股份有限公司、华电郑州机械设计研究院有限公司、株洲变流技术国家工程研究中心有限公司、阳光电源股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司、上能电气股份有限公司、固德威技术股份有限公司 7家企业入围。 标段一:200kW及以上组串式逆变器 特变电工新疆新能源股份有限公司、华电郑州机械设计研究院有限公司、株洲变流技术国家工程研究中心有限公司、阳光电源股份有限公司、深圳科士达科技股份有限公司(备选)、上能电气股份有限公司(备选) 6家企业入围,投标单价范围为0.098~0.119元/W。 标段
[新能源]
电机逆变器联系介绍,电机的遥控器
马达我们都很熟悉,在生活中随处可见。在日常生产生活中,基本都会涉及到电动机。电力逆变器是一种控制装置,它可以改变电压的频率,并且还具有很好的节能效果。今天要给大家介绍的是逆变电源和电机是一种什么样的关系。 电机和逆变器关系是什么 无论是手机、手表之类的小型设备,还是风扇、水泵之类的中型设备,或者是火车、轮船之类的大型设备,里面都有电机,它们起着非常重要的作用。在各种电机中,三相电机是使用最多的型号。 从名字就可以看出,三相电机需要使用三相电。为了让电机顺利运转,电源室必不可少。虽然产能提高了很多,但是也有很多电能的浪费。电机本身通常不能自行调节转速或控制启动电压,而且耗电,损坏电机。这时候就需要一个设备通过实时调节转速和软
[嵌入式]
逆变器非线性在电机中产生的谐波及其补偿方法
1.逆变器非线性 这里将逆变器非线性分为两个部分来介绍。第一部分是管压降带来的非线性,第二部分是死区时间带来非线性。 1.1 管压降非线性 在逆变器中,各种器件并不是理想的特性。管压降造成的非线性即开关器件的导通压降和反向并联二极管的导通压降造成的输出电压与指令电压不一致的情况。以A相桥臂为例进行分析。图1是三相逆变器中A相桥臂输出电流到电机绕组时的情况,定义此时电流为正方向。 在A相电流为正时,桥臂的导通有两种情况,即A相桥臂上管导通( Sa =1)和上管关断( Sa =0),分别如图1(a)和图1(b)所示。在图1(a)中,上管导通( Sa =1),此时电流从电源正极端经过开关管流向绕组,经过开关管S1时压降为 Vce 。
[嵌入式]
<font color='red'>逆变</font>器非线性在<font color='red'>电机</font>中产生的谐波及其补偿方法
罗姆与马自达和今仙电机就使用了碳化硅功率模块的e-Axle用逆变器签署联合开发协议
罗姆与马自达和今仙电机就使用了碳化硅功率模块的e-Axle用逆变器签署联合开发协议 全球知名半导体制造商ROHM Co., Ltd.(以下简称“罗姆”)与马自达汽车株式会社(以下简称“马自达”)和今仙电机制作所(以下简称“今仙电机”)就包括e-Axle在内的电动汽车电驱动单元中所搭载的逆变器和碳化硅功率模块签署了联合开发协议。 e-Axle是电机、减速器和逆变器一体化的“EV的心脏”,是影响电动汽车行驶性能和功率转换效率的重要单元。 其中,逆变器在驱动中发挥着核心作用,而在提高逆变器的效率方面,碳化硅MOSFET被寄予厚望。 罗姆将参与策划以马自达为中心的“电驱动单元开发与生产的协同合作体系”,并通过与今
[电源管理]
罗姆与马自达和今仙<font color='red'>电机</font>就使用了碳化硅功率模块的e-Axle用<font color='red'>逆变</font>器签署联合开发协议
电机和电源控制逆变器设计的系统架构选择
电机和电源控制逆变器设计人员都会遇到相同的问题,即如何将控制和用户接口电路与危险的功率线路电压隔离。隔离最主要的要求是方式功率线路电压损坏控制电路,更重要的是,保护用户受到危险电压伤害。系统必须符合相应国际标准规定的安全要求,例如涵盖电机驱动和太阳能逆变器的IEC 61800和IEC 62109,这些标准主要注重符合性测试。 标准的符合性测试会如何赋予工程师自由度,以便可以选择符合目标系统规格以及标准的相应架构、电路和元件呢?这些是由电路满足在效率、带宽和精度方面提供系统所需性能,同时又满足安全隔离要求来决定的。设计创新系统的难题是,为现有架构、电路和元件制定的设计规则可能不再适用。因此,工程师需要花时间认真评估新电路或元件符
[嵌入式]
<font color='red'>电机</font>和电源控制<font color='red'>逆变</font>器设计的系统架构选择
​通过SiC技术电机逆变器实现电动汽车行驶里程拓展的承诺
目前有两大因素影响着车辆运输和半导体技术的未来。行业正在拥抱令人振奋的新方法,即以清洁的电力驱动我们的汽车,同时重新设计支撑电动汽车(EV)子系统的半导体材料,以最大程度地提高功效比,进而增加电动汽车的行驶里程。 政府监管机构继续要求汽车OEM减少其车系的整体二氧化碳排放量,对违规行为给予严厉处罚,同时开始沿着道路和停车区域增设电动汽车充电基础设施。但是,尽管取得了这些进展,主流消费者仍然对电动汽车的行驶里程存有疑虑,使电动汽车的推广受到阻力。 更复杂的是,大尺寸的电动汽车电池虽然可以增加其行驶里程,缓解消费者关于行驶里程的焦虑,但它会令电动汽车的价格上涨——电池成本在整车成本中的占比超过25%。 幸运的是,同时期的半
[电源管理]
​通过SiC技术<font color='red'>电机</font><font color='red'>逆变</font>器实现电动汽车行驶里程拓展的承诺
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
