推荐阅读最新更新时间:2026-03-22 21:57
吉他音效电路图讲解
该音效电路设计用作信号失真器。如果与电吉他一起使用,它可以产生特殊的音效。信号失真是通过将正常削波的输入信号与处理后的噪声信号代减和混合来完成的。 增益取决于P1的设置和所选的效应程度。它在10dB到30dB之间。 运算放大器A1是一款阻抗转换器和信号缓冲器。运算放大器A3将信号不断放大10倍。D1和D2削波信号,然后馈送到A4。噪声信号来自R9和R10的交界处。运算放大器A7是另一个阻抗转换器。A8用于驱动VU仪表。 音效发生器用法 使用P1设置输入电平,直到VU表在敲击吉他弦时指向40%到75%之间。选择P2从0%到100%的扭曲水平。您现在可以使用P3选择波形。 吉他音效电路图
[嵌入式]
噪声分析及小信号测试
示波器在大量开关电源或大功率用电器等复杂环境下进行自环测试,容易出现视频中的噪声问题。 示波器在进行小信号测试时,我们要考虑地线带来的干扰,一般设置要求是:一、带宽限制打开;二、尽可能短的地线,一般使用探头附件里的近地环。这样能尽可能减少天线效应和地环路等外因带来的干扰。 下面介绍鼎阳科技SDS1102X探头自环测试、接地测试及小信号测试,这些测试均在较为纯净的办公室环境进行。为了有更好的参照我们选取TEK MDO3054作为参考。 一、探头自环测试 1、测试方法 把SDS1102X标配探头PP510,在探头1X衰减系数下探针跟探头地短接。由于MDO3054标配探头是10X探头,因此MDO3054的测试也使用PP510做相同的测
[测试测量]
使用万用表测量随机噪声信号
随机噪声信号在电路中很常见到。有的时候需要消除它,但有的时候也可以利用它完成测量。比如在测试放大器的有效带宽、对系统进行辨识、确定系统所受到的干扰来源、以及测量一些基础物理量等。那么,使用数字万用表是否可以测量随机噪声大小呢? 数字万用表是测量电信号的有力助手。虽说是“万”用表,其实常见的功能只有测量电压、电流、电阻。其中,电压、电流还包括有交直流档。 除此之外,部分万用表包含有测量电感、电容、通断、二极管导通电压、三极管电流放大系数、计数和频率、温度等。 常见到的手持式和台式万用表 随机噪声信号在电路中很常见到。有的时候需要消除它,但有的时候也可以利用它完成测量。比如在测试放大器的有效带宽、对系统进行辨识、确定
[测试测量]
如何通过使用频谱分析仪测量信号源相位噪声
为什么不能仅仅使用频谱分析仪行业在成像雷达,移动通信,卫星通信,天气监测等应用中,对频谱纯信号的需求不断增长。这需要对信号生成设备进行快速,准确和可再现的表征。需要专用的相位噪声和幅度噪声测量系统,其测量本底噪声通常优于-180 dBc / Hz。 为什么不能仅仅使用频谱分析仪行业在成像雷达,移动通信,卫星通信,天气监测等应用中,对频谱纯信号的需求不断增长。这需要对信号生成设备进行快速,准确和可再现的表征。需要专用的相位噪声和幅度噪声测量系统,其测量本底噪声通常优于-180 dBc / Hz。所需要的是用于测量晶体振荡器(VCXO,OCXO),SAW振荡器,合成器,锁相环和VCO(锁定或自由运行的高Q)的 相位噪声的仪器,以及
[测试测量]
频谱分析仪之信号分析测量基础原理 ---优化本底噪声
对射频工程师来说,在其产品生命周期的各个阶段,都会用到一种基本而又不可或缺的测量工具:频谱分析仪或信号分析仪。仪器的关键指标,比如性能、精度和速度等,可协助研发工程师提升设计质量,并有助于制造工程师提高测试效率和产品质量。本文提供了多种技术方法,旨在帮助您轻松驾驭各种应用场景中的信号分析。重点是在保证速度和效率的前提下,协助您优化测量本底噪声、分辨率带宽、动态范围、灵敏度等属性。 “信号分析仪”通常是指具有以下特征的仪器:采用频谱分析仪架构和全数字中频(IF)区段,以复杂矢量方式处理信号,实现数字调制分析与时间捕获等多域操作。关于频谱分析仪、信号分析仪,以及它们的使用方法,可参阅是德科技应用指南 150: 《频谱分析基础》 。
[测试测量]
频谱信号分析限制RF功率和寄生噪声辐射
射频功率的频域测量是利用频谱和矢量信号分析仪所进行的最基本的测量。这类系统必须符合有关标准对功率传输和寄生噪声辐射的限制,还要配有合适的测量技术来避免误差。 像频率范围、中心频率、分辨带宽(RBW)和测量时间这些有关频率的关键控制都会影响测量结果。 频率范围指的是分析仪所能捕获的总频谱分量,而中心频率相当于频率范围的中心。应该注意像频率范围这类频率控制决定了仪器前面板上的频率范围。另一方面,根据频率范围的大小不同,FFT信号分析仪有两个截然不同的采集模式。 仪器中高达RBW的频率范围的实现方式是:对一段频率进行下变频,然后对下变频信号进行数字化。而对于超出RBW的频率范围,按顺序对频谱段进行变频和数字化。
[测试测量]
解决信号技术系列之高分辨率Δ-ΣADC中有关噪声的十大问题
任何高分辨率信号链设计的基本挑战之一是确保系统本底噪声足够低,以便模数转换器(ADC)能够分辨您感兴趣的信号。例如,如果您选择德州仪器 ADS1261 (一个24位低噪声Δ-ΣADC),您可在2.5 SPS下解析输入低至6 nVRMS,增益为128 V / V的信号。 但是,从系统的角度来看,您需要担心的不仅仅是ADC噪声——毕竟所有组件(包括放大器、电压基准、时钟和电源)都会产生一些噪声——这些器件对系统噪声的累积影响是什么?更重要的是,您的系统能够解决您感兴趣的信号吗? 为助您更好地理解系统噪声并将这些知识应用到您的设计中,我最近撰写了一篇名为“解决信号”的技术文章系列。该系列探讨了典型信号链中的常见噪声源,并通过降低
[网络通信]
使用信号/频谱分析仪进行相位噪声测量的方法及注意事项
相位噪声从频域描述了信号频率的稳定度,是描述信号质量的重要指标。对于多普勒雷达系统、无线电通信、空间信号传输等应用有着重要的影响。对信号进行相位噪声指标测量是现在工作中经常遇到的事情,本文首先从信号相位噪声的定义入手,重点介绍使用信号分析仪进行相位噪声测量的方法及注意事项。 1、相位噪声是什么? 在频域内,一个理想正弦波信号的表现是一个单谱线;实际信号除了主信号之外还包括一些离散的谱线,它们是随机的幅度和相位的抖动,在正常信号的左右两边以边带调制的形式出现。在频域内信号的所有不稳定度总和表现为载波两侧的噪声边带,边带噪声是一个间接的测量与射频信号功率频谱相关噪声功率的指标。边带噪声可以表述为调频边带噪声和调幅边带噪声。大多数的被相
[测试测量]
