原理:它是由一个电磁小阀和主阀体组成,
通电时,电磁力把先导小阀的孔打开,压缩空气进入,压缩空气产生的压力推动主阀体内的活塞杆,封闭和打开不同的气孔。
断电时,先导阀利用弹簧力推动活塞杆,关闭进气孔打开排气孔,主阀体活塞杆失去气压推力,再由弹簧力推回活塞杆,再次更改气孔打开和关闭的孔位,这样改变气压的方向,从而改变执行元件(气缸)运行的方向。
学看气路图:
电气路图意义
1、最左边波浪形和三角形符号一般代底部弹簧。 图中有两个方框,则表示此电磁为二位。
2、A/B/R/P/S代表的是阀体的孔位,五个字母表示为五通。那么此电磁阀为二位五通电磁阀。以此类推。
3、右边部位一般表示线圈或者先导小阀。
上一篇:如何用过热时间常数实现伺服电机过载管理?
下一篇:西门子S7-1200的以太网通信技术
推荐阅读最新更新时间:2026-03-19 18:17
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
- LTC2945IUD-1 在 -48V 系统中使用低侧检测进行电源监控的典型应用
- 用于 24V 汽车应用的 LTC4367IDD 过压电源保护控制器的典型应用
- LTC2635-HZ12 四通道、12 位数模转换器的典型应用
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BU4821 的参考设计
- 使用 Analog Devices 的 AD9625 的参考设计
- LT1307CS8 高压反激式转换器的典型应用电路
- AD7858L 3V 至 5V 单电源、200ksps、8 通道、12 位采样 ADC 的典型应用
- AND8337/D、1.2V、1.5V DC 至 DC 单路输出电源参考设计
- DER-713 - 使用 InnoSwitch3-EP PowiGaN 和 MinE-CAP 的 65 W 高功率密度适配器
- LDK120C11R 1.1V低压降稳压器典型应用(可调版)电路
中储国能张栩:压缩空气储能发展现状及未来展望
现代雷达系统的信号设计
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
