60V耐压DC-DC降压BUCK电路,WIFI模块单片机供电方案原理图:ECP2459(SOP23-6)
发布者:BlissfulAura最新更新时间:2024-04-07 来源: elecfans关键字:BUCK电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ECP2459是一款电流模式DC-DC异步降压转换器。内置MOSFET可以提高大功率转换效率,最高可实现1A以内的峰值输出电流,带载3W以内。内置补偿电路,提供稳定的环路补偿。电流模式在宽电压输入的条件下拥有优秀的动态响应和系统稳定性。
实测带载3.3V,500MA,峰值电流1A,输出稳定没有掉电流情况,防止模块单片机MCU重启或死机,SOT23-6小封装兼容MP2459,实用性强。
c831520211022231711849.gif?imageView2/2/w/1000
输入50V,输出5V恒压原理图:
format,webp
输入50V,输出3.3V恒压原理图:
format,webp
PCBA细节:
format,webp
PCB布局对电路实现稳定工作非常重要,以下建议供参考:
1)开关电流路径尽量短,输入电容、高边MOSFET和外部开关二极管形成的环路区域尽量小。
2)旁路陶瓷电容靠IN端就近放置,SW输出相关走线尽量短而粗。
3)所有反馈电路连接需短而直接,反馈电阻和补偿元件尽可能靠近芯片。
4)SW路线远离敏感的模拟区域,如FB。
5)SW、IN、特别是地要分别连到一个大面积覆铜区域,以冷却芯片、改进热性能和加强长期的可靠
性。
输入50V,输出3.3V 1A,实测温度:52℃(环境温度26℃)
format,webp
关键字:BUCK电路 引用地址:60V耐压DC-DC降压BUCK电路,WIFI模块单片机供电方案原理图:ECP2459(SOP23-6)
上一篇:RF接口电路静电ESD保护方案设计
下一篇:NVG080W语音芯片在扫地机器人上的应用!
推荐阅读最新更新时间:2026-03-19 17:16
FP6195内置MOS耐压60V电流0.8A降压buck模块供电芯片IC
FP6195是一个内置MOS的降压调节器。它可以在一个宽的输入电源范围提供0.8A连续输出电流,具有良好的负载调整率。电流模式操作提供了快速的瞬态响应,并提高了回路的稳定。自带可调过电流保护和过温保护功能。内部软启动减少了通电时对输入源的压力。 特色 ➢ 输出电流可达0.8A ➢ 工作电压范围 9V~60V ➢ 输出电压范围 0.812V~VIN*0.9 ➢ 关机耗电流小于 1μA ➢ 固定工作频率 480KHz ➢ 内置软启动 ➢ 可调过电流保护(OCP) ➢ 过温保护(OTP) ➢ 封装 SOT23-6L 应用案例: 1、WIFI模块供电:用FP6195给WIFI无线模块供电 2、液晶屏供电:用FP6195给液晶屏驱动和屏
[嵌入式]
FP6195内置MOS<font color='red'>耐压</font><font color='red'>60V</font>电流0.8A<font color='red'>降压</font>buck模块供电芯片IC
南芯科技降压DC-DC再升级,引领高性能紧凑型电源设计
(2025年12月22日,上海)今日, 南芯科技推出 24V 全新高性能同步降压转换器系列产品 SC813XX。 该系列产品支持 4-24V 宽电压输入,4A/6A/8A 三个电流档位。在仅 4mm2 的超小封装尺寸下,依然具备持续 8A 的输出电流能力;转换效率高,可显著减少 IC 发热;采用创新改进型 RBCOT 架构,响应速度快,可实现远超同类竞品的负载瞬态性能;99.5% 的最大占空比配合低 RDSON,支持直通模式,电压跌落损耗小。SC813XX 系列可广泛应用于显示器、USB 拓展坞、适配器、路由器、智能设备等,助力实现更高性能的紧凑型电源解决方案。 高效率紧凑型方案 随着消费者对便携性、空间适配性需求的升级,
[电源管理]
南芯科技<font color='red'>降压</font><font color='red'>DC-DC</font>再升级,引领高性能紧凑型电源设计
一款高压电池供电降压DC-DC电源管理芯片
电动车受到广大环保人士的一致推崇,他们对燃油尾气深恶痛绝.尾气中含有大量有害物质危害人体,特别是少年儿童的健康,以电代油,无尾气污染,低噪音.电作为能源的电动车,可随用随充,充电器全自动设计,无需看管.真正为广大用户省心又省力.面对电动车的推崇,银联宝主要推适合用在电动车的开关电源芯片TB1212,该芯片逐渐成为了电动车主要核心。 TB1212一款高压电池供电降压型DC-DC  电源管理芯片,内部集成基准电源、振荡器、误差放大器、限流保护、短路保护等功能,非常适合高压直流应用场合应用。 TB1212应用在电动车控制器系统中,能直接替代LM317、LM7815  或电阻型降压线性稳压器,具有高效率,高集成度,高可靠性等特性,
[电源管理]
Diodes公司1A DC-DC降压转换器轻负载、全负载条件下可达高效率
Diodes公司推出的AP3401和AP3428 DC-DC降压转换器能够驱动高达1A负载,通过无需外部补偿的恒定频率PWM控制提供优良的线路和负载调节功能,因而最大限度地减少了元件数和材料成本。这些降压转换器经开发满足机顶盒、电视、路由器、Wi-Fi模块和安全系统的需求,具有低功耗和高效轻负载运作特性。 AP3401/3428使用2.5V至5.5V输入电压运作,非常适合使用单一锂离子/锂聚合物电池、多种碱性/镍氢电池和其它电源。它们还提供从0.6V直至全输入电压范围的输出电压,具有高达1A的输出电流。通过集成超低RDS(ON) MOSFET器件来实现大电流和超低压降阈值性能,能够在100%占空比下运作,具有高达1.5MHz的开
[电源管理]
Diodes公司1A <font color='red'>DC-DC</font><font color='red'>降压</font>转换器轻负载、全负载条件下可达高效率
MAXQ1741高效率、同步降压DC-DC转换器
MAXQ1741 DeepCover MTHE MAX17501高电压,高效率,同步降压式DC-DC转换器,集成了MOSFET工作在4.5V至60V的输入电压范围内的安全微控制器。它提供高达500mA的输出电流,在0.9V至92%VIN的输出电压。的输出电压准确度为±1.7%范围内,温度范围在-40°C至+125°C。 MAX17501可在一个紧凑的TDFN封装。仿真模型。 该器件采用峰值电流模式脉冲宽度调制(PWM)控制。用户可以选择的设备或脉冲频率调制(PFM)或强制PWM方案。 PFM设备在轻负载时的效率更高,脉冲跳跃而强制PWM器件采用固定开关频率在任何负载的噪声敏感的应用。片上的MOSFET的低电阻,确保高效率在满负荷
[模拟电子]
MAXQ1741高效率、同步<font color='red'>降压</font>式<font color='red'>DC-DC</font>转换器
美大学开发出无需外置降压电路的集成型DC-DC转换电路
  美国加州大学伯克利分校(University of California,Berkeley)面向移动产品等开发出了无需外置降压电路的集成型DC-DC转换电路,并在“ISSCC 2013”上发表了相关论文(演讲序号:21.6)。使用该转换电路,锂离子充电电池向SoC等部件供应电压时,可不经由外置降压电路,直接将锂离子电池的输出电压供给部件。      此次开发的芯片      此次开发电路的构成   加州大学伯克利分校开发的是可集成到SoC上、由开关电容器构成的DC-DC转换电路。该DC-DC转换电路由18个转换器单元构成,每个单元由4个电容器和15个开关构成。这样的单元可构成将3.35V以下电压降压至1V的
[电源管理]
美大学开发出无需外置<font color='red'>降压</font>电路的集成型<font color='red'>DC-DC</font>转换电路
PWM降压DC-DC转换器MAX1556/MAX1556A/MAX1557简介
     MAX1556/MAX1556A/MAX1557是低工作电流(16 A)、固定频率的降压型调节器。这些转换器具有高工作频率、低静态电流、低压差等特性,低静态电流(27µA)使其非常适合用于1节锂离子电池或3节碱性/NiMH电池供电的便携式装置。MAX1556最高可提供1.2A电流,通过引脚可以选择1.8V、2.5V与3.3V输出,或可调输出。MAX1557最高可提供600mA电流,通过引脚可以选择1V、1.3V与1.5V输出,或可调输出。   MAX1556/MAX1556A/MAX1557包含一个低导通电阻的内部MOSFET开关和一个同步整流器,以最少的外部元件数提供高效、低压差指标。采用专有的拓扑结构,在高固定频
[电源管理]
PWM<font color='red'>降压</font>型<font color='red'>DC-DC</font>转换器MAX1556/MAX1556A/MAX1557简介
高效率、高压、降压DC-DC转换器MAX5033
MAX5033为易于使用、高效率、高压、降压型DC-DC转换器,工作于高达76V的输入电压,空载时仅消耗270µA的静态电流。脉宽调制(PWM)转换器重载时工作在固定的125kHz开关频率,轻载时可自动切换到脉冲跳频模式,以达到低静态电流和高效率。MAX5033包括内部频率补偿,简化了电路应用。器件内部采用低导通电阻、高电压DMOS晶体管,以获得高效率和降低整个系统成本。此器件包括欠压锁存、逐周期限流、间歇模式输出短路保护及热关断功能。   MAX5033可提供高达500mA的输出电流。提供外部关断模式,具有10µA (典型)的关断电流。MAX5033A/B/C型号分别提供固定的3.3V、5V或12V输出电压;MAX5033D提
[模拟电子]
高效率、高压、<font color='red'>降压</font>型<font color='red'>DC-DC</font>转换器MAX5033
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
