推荐阅读最新更新时间:2026-03-15 02:49
新能源汽车驱动电机工作机理探究
一、什么是电机 电机,顾名思义,就是将电能与机械能相互转换的一种电力原件。当电能转化为机械能时,电机表现出的就是电动机的工作特性,当机械能转化为电能时,电机表现出的就是发电机的工作特性,结合到新能源汽车上,新能源汽车在放电状态下驱动车辆前进或者后退时,表现出的就是电动机特性,在车辆松开加速踏板或者踩下制动踏板时,表现出的就是发电机特性。 二、驱动电机的分类 现阶段的新能源汽车常用的驱动电机包括两种,永磁同步电机及交流异步电机,且大多数新能源汽车采用的是永磁同步电机,只有少部分车辆采用了交流异步电机。 1. 交流电机 交流电动机主要有两大部件:定子和转子。定子是最外面的圆筒,圆筒内侧缠绕有很多绕组,这些绕组与外部交流电源接通
[嵌入式]
新能源汽车驱动电机绝缘结构技术要求
众所周知,任何带电的设备或机器,最怕就是漏电和短路。 所谓“外行看热闹,内行看门道”,绝缘结构和系统的门道,一直是各大主机厂内部不断探讨和研究的重点课题。 今天我们从头到尾来看看,新能源汽车驱动电机用的主要绝缘材料应用现状。 01绝缘系统 目前驱动电机的典型绝缘解决方案一般可分为主要绝缘和次要绝缘,如下图所示。 主要绝缘对电机的安全运行至关重要,包括电磁线绝缘、槽绝缘、相间绝缘、槽楔绝缘、浸渍漆等; 次要绝缘主要起到辅助的绝缘效果,同时为线圈提供机械支持和保护,包括绝缘套管、绑绳、母线绝缘和焊点涂敷等。 02耐电晕漆包线 驱动电机越转越快、电驱系统功率密度越来越高,漆包线的性能和质量要求势必越来越严格。 目前,电动汽车驱动
[嵌入式]
新能源汽车上驱动电机的电磁线应用
电磁线下游应用广泛 电磁线在汽车领域有诸多应用,新能源汽车主要应用于驱动电机的定子绕组。电磁线是由导体和绝缘层组成的导线,主要用于制造电气产品中的线圈或绕组。电磁线按照截面形状可分为圆线、扁线、异形线;按照绝缘层特点可分为漆包线、绕包线、无极绝缘线等。电磁线行业下游领域包括家用电器,电力设备,工业电机,汽车,电动工具等,应用场景逐渐由传统行业延伸至新能源车、风光储等领域。在汽车领域,电磁线可应用于驱动电机、发电机、压缩机、点火线圈等,其中电磁线在新能源汽车上最主要的应用是驱动电机的定子绕组。 上图左:202年中国电磁线行业下游应用领域占比 上图右:电池线绕组 在新能源汽车驱动电机中,扁线相比圆线制造工艺更加复杂。圆线由线坯经
[嵌入式]
驱动电机绝缘高频高压下的耐久性评价总结
引言 当下全球范围内能源的紧张、环境的恶化等使得各国对于低碳经济的发展需求显得日益迫切,新能源汽车兼顾节能与环保成为主要赛道之一。目前新能源汽车的主要痛点集中于用户的续航焦虑,充电的快慢等方面。同等条件下, 800V高电压平台相对400V平台具有充电快、减重、节省空间、降低功率损耗等优点。典型的像保时捷Taycon Turbo S,其最大充电功率可达350kW,可以在22.5分钟内把容量93.4kWh的动力电池从5%充到80%。因此,新能源汽车高压化是技术趋势之一。 新能源汽车驱动电机的供电方式如图1,电池的直流电压输入到逆变器,逆变器将直流电压转换成交流电压后输入到驱动电机。SiC功率器件在耐压、开关频率、损耗等多维度的性能
[嵌入式]
解析电动汽车的四种驱动电机
在环保的大环境下,电动汽车也成为了近年来研究的热点,电动汽车在城市交通中可以实现零排放或极低排放,在环保领域优势巨大,各国都在努力发展电动汽车。电动汽车主要是由电机驱动系统、电池系统和整车控制系统三部分构成,其中的电机驱动系统是直接将电能转换为机械能的部分,决定了电动汽车的性能指标。因此,对于驱动电机的选择就尤为重要。 1、电动汽车对于驱动电机的要求 目前对于电动汽车性能的评定,主要是考虑以下三个性能指标: (1)最大行驶里程(km):电动汽车在电池充满电后的最大行驶里程; (2)加速能力(s):电动汽车从静止加速到一定的时速所需要的最小时间; (3)最高时速(km/h):电动汽车所能达到的最高时速。 针对于电动汽车的驱动特点
[嵌入式]
驱动电机核心零部件的发展趋势和技术挑战
驱动电机高转速需求趋势 现状及趋势说明:通过电机高转速实现极致车速是总成的一个重要发展趋势;BYD 于 2024 年 批产应用最高工作转速超过 23000rpm,小米目标在 2025 年推出超过 27000rpm 的电机,按照这个趋势 2028 年电机最高工作转速将突破 30000rpm。 对应的困难:一方面,高速旋转时电机转子内部离心应力需要有较为经济的手段克服。 行业期待:更高强度的硅钢材料,新型转子结构,期待能够大批量低成本制造的类似碳纤维套筒的零部件。另一方面,电机高速工作时带来较高电流频率,较高的电流频率导致电机产生较大的铁损, 此外过高的电流频率迫使现有主流扁线电机的交流损耗问题突出。因此为了兼顾电机高速热可靠 性及工
[嵌入式]
驱动电机在电驱动系统中的作用与构成
01 电驱动系统组成 电驱动系统由驱动电机、电机控制器和减速器三个部分组成(图1、图2)。在车辆行驶过程中,驱动电机通过来自动力蓄电池的电能产生驱动力,并在减速过程中将车辆动能产生的电能为动力蓄电池充电。驱动电机具有电动和发电功能。驱动电机和减速器通过转子轴的花键结构连接。 减速器总成由左右箱体和两级齿轮副及差速器机构组成;驱动时,将电机输出转速扭矩,降速增扭后传递到驱动轴以驱动整车运动;发电时,将整车传递到驱动轴的转速扭矩,增速降扭后传递到电机发电;实现整车转弯时的差速功能。 电机控制器在驱动时,将高压直流电通过IGBT功率模块,转换成三相交流电,驱动电机输出动力给减速器;发电时,将电机线圈端产生的三相交流电通过IGB
[嵌入式]
驱动电机转速传感器工作示意图
驱动电机转速传感器 驱动电机速度传感器转子安装在与驱动电机转子组件相同的轴上(图24)。驱动电机速度传感器在传感器中内置了通电线圈、输出线圈(正 弦)、输出线圈(余弦)。 驱动电机速度传感器检测驱动电机的旋转速度和旋转方向(图25),作为控制驱动驱动电机的三相交流电的基本信息。输出信号输入到驱动电机控制模块,驱动电机控制模块通过CAN通讯将输入信号作为电机旋转信号发送到VCU。 1.恒定的交流电流向通电线圈,输出线圈Cos和输出线圈Sin,通过电磁感应产生与励磁电流具有相同频率的励磁电流。 2.驱动电机旋转时,输出线圈和驱动电机速度传感器转子之间的间隙,会因转子表面的凹凸而发生变化,因此输出线圈的磁通量改变,并且
[嵌入式]
