碳化硅MOSFET在新能源行业有怎样的应用和发展
发布者:AngelicWhisper最新更新时间:2024-03-22 来源: elecfans关键字:碳化硅MOSFET  新能源行业  损耗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1、碳化硅场效应管SiC-MOSFET
在碳化硅电力电子器件的研究中,SiC-MOSFET是最受关注的器件。在Si材料接近理论性能极限的今天,SiC功率器件由于具有耐压高、损耗低、效率高等特点,一直被视为理想器件而备受期待。不过,与以往的Si材料器件相比,SiC功率器件在性能和成本之间的平衡以及其对高技术的要求,将成为SiC功率器件能否真正普及的关键。
2、碳化硅MOS的结构
碳化硅MOSFET(SiC MOSFET)的N+源区和P阱掺杂均采用离子注入掺杂,并在1700°C的温度下进行退火和激活。另一个关键工艺是碳化硅MOS栅氧化层的形成。由于碳化硅材料中同时含有Si和C原子,因此需要一种非常特殊的栅介质生长方法。SiC-MOSFET采用沟槽结构,以最大限度地发挥SiC的特性。
wKgZomUT2yOAKHijAAE7Dt_NXW0628.png?imageView2/2/w/550
3、碳化硅MOS的优点
硅IGBT通常只能工作在20kHz以下的频率。由于材料的限制,高压和高频硅器件无法实现。碳化硅MOSFET不仅适用于600V至10kV的宽电压范围,而且具有单极器件的优良开关性能。与硅IGBT相比,当开关电路中没有电流拖尾时,碳化硅MOSFET具有更低的开关损耗和更高的工作频率。
一个20kHz的碳化硅MOSFET模块的损耗可以比一个3kHz的硅IGBT模块低一半,一个50A的碳化硅模块可以取代一个150A的硅模块。显示了碳化硅MOSFET在工作频率和效率方面的巨大优势。
碳化硅MOSFET寄生体二极管具有极小的反向恢复时间trr和反向恢复电荷Qrr。对于相同额定电流为900V的器件,碳化硅MOSFET寄生二极管的反向电荷仅为相同电压规格的硅基MOSFET的5%。对于桥式电路(尤其是当LLC转换器工作在谐振频率以上时),这个指标是非常关键的。可以减小体二极管的死区时间和反向恢复带来的损耗和噪声,便于改进。开关工作频率。
4、碳化硅MOS管的应用
碳化硅MOSFET组件在光伏、风电、电动汽车、轨道交通等中、大功率电力系统应用中具有巨大优势。碳化硅器件的高电压、高频率、高效率的优势,可以突破现有电动汽车电机设计中器件性能的限制。这是目前国内外电动车电机领域的研发重点。例如,电装和丰田联合开发的混合动力汽车(HEV)和纯电动汽车(EV)中的功率控制单元(PCU)采用碳化硅MOSFET模块,体积比降低到1/5。三菱公司开发的电动汽车电机驱动系统使用SiC MOSFET模块。功率驱动模块集成到电机中,实现了集成化、小型化的目标。以预计,碳化硅MOSFET模块在近几年内将在国内外电动汽车上得到广泛应用。
5、SIC碳化硅MOS管的研制
我国碳化硅MOS管的使用率还很低,处于叫好不叫座的尴尬局面。原因主要有以下几点。
价格偏高
许多工程师也认为,碳化硅MOS的价格是硅MOS的几倍。以100A/1200V(17毫欧内阻)为例,国外各大品牌在2023年初的单价普遍在300元以上。
发货周期太长
目前国外品牌的货源普遍非常紧张,部分品牌的订单周期甚至达到4—12个月。
驱动电路难以选择
驱动碳化硅MOS管时,由于需要负电压关断,驱动电流比较大,需要一个匹配的驱动电路工作。不过,目前市面上的驱动电路很少,单价也比较高。
如今,随着技术的不断发展,上述问题已一一得到解决。
高单价的问题:
目前,国内品牌已开始批量生产碳化硅MOS管产品,打破了国外品牌垄断。据估计,随着制造的国产化,碳化硅MOS将大大低于同等电流水平下的硅MOS和IGBT器件。SiC MOSFET价格将继续下跌。
wKgZomUT2y2AMaOoAAIBiPHe6-4055.png?imageView2/2/w/550
供应周期问题:
国外碳化硅MOS管供应商基本上是接到订单后才安排生产的。此外,近年来电动汽车制造商的订单激增,导致其供货周期普遍较长。
然而,国内厂商进入碳化硅MOS管领域后,就彻底打破了这一模式。基本上,我是提前估计需求,自己准备大量的商品。一般情况下,客户一下订单,普通型号就可以提货。
驱动电路:
目前,国内许多客户使用分立元件构建驱动电路。大家都发现,这种电路不仅性能优良,而且元器件容易采购,成本也很低。
此外,使用KeepTops碳化硅MOS管还可以帮助您解决以下问题:
1、显著提高效率,降低系统温升。
典型应用:电动车控制器、风能、太阳能逆变电源等。
2、缩小电源的体积。
典型应用:手机快速充电,工业电源。
SiC MOSFET的发展现状指出,解决方案的主要商业障碍,包括价格,可靠性,耐用性和供应商的多样性。尽管价格高于硅IGBT,SiC MOSFET已经成功,由于成本抵消系统级的好处。着材料成本的下降,这一技术的市场份额在未来几年将显著增加。在过去的两年中,SiC MOSFET似乎终于准备好了广泛的商业成功,并在绿色能源运动中发挥重要作用。
关键字:碳化硅MOSFET  新能源行业  损耗 引用地址:碳化硅MOSFET在新能源行业有怎样的应用和发展
上一篇:汽车连接器正确合理选型的注意事项
下一篇:智行AMT怀挡车型功能操作介绍
推荐阅读最新更新时间:2026-03-12 03:51
SiC MOSFET用于电机驱动的优势
随着工业自动化和智能化的发展及持续推进和变革,机器视觉技术日益成熟,被广泛应用在工业制造领域。机器视觉技术将成为关键的驱动力。与人类视觉相比,机器视觉优势明显,应用于工业机器视觉领域的图像传感器必须要具备“三高”要求,即“高精度”、“高准确度”和“高效率”。 在工业制造过程中,有些产品精密度较高,达到0.01~0.02mm甚至到u级。人类视觉是64灰度级,对微小目标分辨力弱,而机器视觉可显著提高灰度级,可观测微米级的目标,对一些产品质量要求较高的行业领域,可以完成人眼无法看到的待检测物的精准检测。同时由于相机的快门时间可达到微秒级别,也可以分辨人眼无法看清的快速运动目标。 人眼有物理条件的限制,也可能会受到主观及身体精力
[嵌入式]
<font color='red'>SiC</font> <font color='red'>MOSFET</font>用于电机驱动的优势
平面技术PK沟槽技术:探索碳化硅MOSFET的持续演进
随着电动汽车动力总成和能源基础设施对碳化硅(SiC)功率器件需求的增加,加速了市场的增长。在这一过程中,终端用户需求不断提高以及日益增大的盈利压力促使各企业在其电力电子应用中考虑采用SiC沟槽技术(Trench)MOSFET,部分原因是基于传统硅功率器件的经验,认为沟槽技术是实现最优功率密度的唯一途径。然而,在决定沟槽技术是否为当前合适选择之前,至关重要的是要考虑下一代SiC MOSFET技术的进步,这些技术很可能会带来好处,同时避免其固有风险。 在电力电子应用中,平面技术(Planar)和沟槽技术(Trench)的关键差异 在电力电子应用中,功率密度固然重要,但可靠性也同样至关重要,甚至在某些应用中可能更为关键。尽
[汽车电子]
瞻芯电子:第三代SiC MOSFET通过车规认证
6月23日, 瞻芯电子 宣布,公司基于第三代工艺平台开发的1200V 13.5mΩ SiC MOSFET 产品已经通过车规级可靠性(AEC-Q101)测试认证。同时, 瞻芯电子 第三代1200V SiC MOSFET 工艺平台正式量产,后续将依托浙江义乌的车规级 SiC 晶圆厂推出更多第三代SiC MOSFET 产品。 瞻芯电子 成立于2017年,是一家聚焦于碳化硅(SiC)半导体领域的高科技芯片公司,致力于开发碳化硅(SiC)功率器件、驱动和控制芯片、碳化硅(SiC)功率模块产品。 瞻芯电子表示,第三代1200V 13.5mΩ SiC MOSFET已经开发出三款产品,主要用于车载电驱动系统,并且已获得多家车载电驱动客
[汽车电子]
瞻芯电子-车规级碳化硅(SiC)MOSFET
申请奖项丨汽车芯片50强 申请产品丨车规级碳化硅(SiC)MOSFET 产品描述: 瞻芯电子车规级SiC MOSFET产品,电压平台覆盖了650V,750V,1200V,1700V,导通电阻覆盖14~50000mOhm,且有多种插件和贴片封装形态。 独特优势: 第二代SiC MOSFET的驱动电压(Vgs)为15-18V,兼容性更好,简化系统设计。产品进一步优化了栅氧化层工艺和沟道设计,对比第一代产品的比导通电阻降低约25%,并显著降低开关损耗,提升系统效率。同时产品依然保持高可靠性与强鲁棒性,在AEC-Q101车规可靠性认证、短路测试、浪涌测试中等评估中表现优良。 应用场景: 车载逆变器、车载充电机
[汽车电子]
瞻芯电子-车规级<font color='red'>碳化硅</font>(<font color='red'>SiC</font>)<font color='red'>MOSFET</font>
SiC MOSFET栅-源电压测量:探头头部的安装位置
关键要点 ・除了测量位置之外,探头的安装位置也很重要。 ・如果不慎将电压探头安装在磁通量急剧变化的空间内,就会受到磁通量变化的影响,而体现在观测波形上。 SiC MOSFET栅-源电压测量:探头头部的安装位置 除了此前提到的测量位置之外,还有一个必须要注意的要点,那就是探头头部的安装位置。 通常,在功率开关器件的使用环境中,会对几十到几百安培的电流进行高速开关,所以因电流变化di/dt而产生的磁通量变化dΦ/dt非常大。另外,电压变化dv/dt也非常大,电压非常高,所以电压变化时所流电流的变化也不容小觑。 如果不慎将电压探头安装在这种磁通量急剧变化的空间中,探头的头部就会受到磁通量变化的影响,并且这种影响可能会叠加在最
[测试测量]
<font color='red'>SiC</font> <font color='red'>MOSFET</font>栅-源电压测量:探头头部的安装位置
通过转向1700V SiC MOSFET,无需考虑功率转换中的权衡问题
通过转向1700V SiC MOSFET,无需考虑功率转换中的权衡问题 高压功率系统设计人员努力满足硅MOSFET和IGBT用户对持续创新的需求。基于硅的解决方案在效率和可靠性方面通常无法兼得,也不能满足如今在尺寸、重量和成本方面极具挑战性的要求。不过,随着高压碳化硅(SiC)MOSFET的推出,设计人员现在有机会在提高性能的同时,应对所有其他挑战。 在过去20年间,额定电压介于650V至1200V的SiC功率器件的采用率越来越高,如今的1700V SiC产品便是在其成功的基础上打造而成。技术的进步推动终端设备取得了极大的发展;如今,随着额定电压为1700V的功率器件的推出,SiC技术的众多优势已惠及新兴终端设备细分市场
[电源管理]
通过转向1700V <font color='red'>SiC</font> <font color='red'>MOSFET</font>,无需考虑功率转换中的权衡问题
AOS推出新款650V与750V SiC MOSFET 可用于电动汽车等应用
据外媒报道,当地时间11月10日,阿尔法和欧米伽半导体公司(Alpha and Omega Semiconductor Limited,AOS)宣布推出行业领先的650V与750V SiC MOSFET新平台,可用于工业与汽车应用。650V SiC MOSFET是太阳能逆变器、电机驱动设备、工业电源以及新能源储能系统等工业应用的理想开关解决方案,而符合AEC-Q101标准的750V SiC MOSFET则可用于车载充电器(OBC)和主牵引逆变器等 电动汽车 (EV)系统,此类系统对可靠性都有较高的要求。AOS公司是一家设计、研发各种功率半导体、功率集成电路以及数字电源产品的全球供应商。 AOS MOSFET产品(图片来源
[汽车电子]
AOS推出新款650V与750V <font color='red'>SiC</font> <font color='red'>MOSFET</font> 可用于电动汽车等应用
瑞能半导体以效率优势探索,凭新一代碳化硅MOSFET定义性能新高度
中国上海—2022年9月6日, 瑞能半导体CEO Markus Mosen先生受邀出席了在上海盛大举办的第九届中国国际半导体高管峰会(以下简称:CISES)。 在CISES上,Markus Mosen先生发表了 《新一代碳化硅MOSFET,正在打造更加绿色的未来》 的主题演讲,聚焦在“双碳”背景的驱动下,碳化硅产业充满的机遇和前景,重点结合了最新推出的1700V SiC MOSFET产品的效率优势,详解了瑞能半导体在应用领域的建树。 作为全球规模最大的半导体制造产业年度盛会之一,CISES聚焦行业发展新动态、新趋势、新产品,致力于为业界高端决策者及重要人士提供国际性合作交流平台,旨在通过展示半导体制造业的未来规划,促进中国半导
[电源管理]
瑞能半导体以效率优势探索,凭新一代<font color='red'>碳化硅</font><font color='red'>MOSFET</font>定义性能新高度
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
