市场日趋饱和,产品价格不断走低;研发能力不足导致同质化严重,产品没有特色。对此引发思考蓝牙还能做什么,如何在众多产品中脱颖而出,摆脱无效付出,让产品价值最大化。
汇总分析产品发现,当下产品基本停留在参考设计层次,罗列参数,未能充分发挥出芯片潜力,造成性能浪费。差异化应用,深挖芯片潜力,让产品做到人无我有,人有我优。
本方案就是通过软件赋能,在成熟平台创新,切换另外赛道。成功利用已有音频经验去征服另一个群体客户。方案采用高通当下主推QCC3040平台,充分发挥成熟平台带来的开发周期快,市场存货足,成本优势大的特性。
节拍器在运动、音乐人群应用广泛。它对速度,节奏掌握起到非常大作用。在蓝牙耳机基础上赋能创新实现比传统节拍器产品更多优势。
对比传统方案具备如下优势:
专业级音质体验
音频芯片平台,专业调教,立体声输出声音清脆辨识率高。
专业级舒适佩戴
耳机造型设计,专业适配,入耳,头戴,挂脖多种款式定制。
专业级计时精准·
高性能处理器带来微妙级计时精度,拍拍准确分秒不差。
专业降噪监听
内置专业DSP算法,降噪监听功能全部具备。密闭环境过滤回音不干扰,开放环境监听周边不遗漏。
双模模式,训练娱乐两不误
一键切换节拍/耳机模式,训练时打节拍,闲暇时连接手机,一机多能携行方便。
方案涉及知识库
模式切换;
预置节拍参数;
预置Tone音;
上述功能借助custom pskey实现,一个key保存启动模式,一个key保存不同的节拍速度,另外选取几组key保存不同Tone音效。
方案进阶
预留改进功能
1 伴奏音乐和节拍混合输出;
2 自定义声音效果;
3 屏幕显示功能;
4 平台升级至QCC3071,使用BLE Audio组网功能
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
1. 颇具竞争力的价格;
2. 双声道立体声输出, 可适用于TWS耳机和运动,头戴式耳机产品;
3. 支持Qualcomm® aptX and aptX HD Audio,以及Adaptive aptX,aptX Voice;
4. 集成Qualcomm第三代ANC降噪功能,多种模式自由组合;
5. 更大发射功率可以提高蓝牙距离,最大发射功率可达13dBm;
►方案规格
1、內置64Mbit Flash;
2、内置32 bit Kalimba DSP X 2 ;
3、支持BT5.2以及2Mbps BLE ;
4、內置最大充电电流为200mA的充电电路 ;
5、內置PMU管理单元,节省外部器件 ; 6、支持UART、I2C/SPI、USB 2.0接口 ;
6、支持Class AB和Class D输出 ;
7、ADC采样最高支持到96KHz,DAC采样率最高支持到384KHz ;
8、5.6mm x 5.9mm x 1.0mm 90ball 0.5 mm pitch VFGBA封裝
上一篇:CS5260方案|TYPEC转VGA方案|替代AG9300方案设计
下一篇:FP5207非同步DC-DC升压转换器,外置MOS大功率升压芯片
推荐阅读最新更新时间:2026-03-24 01:57
- 边缘计算主机盒选购指南:五大核心指标解析
- Arm AGI CPU 更多细节:台积电 3nm 制程、Neoverse V3 微架构
- Arm AGI CPU 重磅发布:构筑代理式 AI 云时代的芯片基石
- Arm 拓展其计算平台矩阵,首次跨足芯片产品
- 阿里达摩院发布RISC-V CPU玄铁C950,首次原生支持千亿参数大模型
- 边缘 AI 加速的 Arm® Cortex® ‑M0+ MCU 如何为电子产品注入更强智能
- 阿里达摩院发布玄铁C950,打破全球RISC-V CPU性能纪录
- VPU中的“六边形战士”:安谋科技Arm China发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
- 利用锚定可信平台模块(TPM)的FPGA构建人形机器人安全
- REF196 精密微功率、低压差堆叠电压基准的典型应用电路
- LTC4367IMS8 用于滞后调节的过压电源控制器的典型应用
- CLRC663非接触式读写器IC的典型应用
- 使用 ON Semiconductor 的 CS-5621 的参考设计
- RSO-0515S 15V、67mA输出DC/DC转换器典型应用电路
- NCP51200 3 Amp VTT 终端稳压器 DDR1、DDR2、DDR3、LPDDR3、DDR4 的典型应用
- LR645大电流SMPS启动电路典型应用
- ADR420 可编程电流源的典型应用
- DC417B,使用 LT1806CS8 多尺寸单运算放大器原型的演示板
- DM300019,用于评估 dsPIC30F 和 dsPIC33F MCU 系列器件的 dsPICDEM 入门开发板
TI电量计应用指导
搞定音频技术
现代雷达系统的信号设计
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
