今天是:2025年10月18日(星期六)
正在发生
2022年10月18日 | linux 2.6.32.2 mini2440平台移植--内核移植、yaffs2文件系统移植
发布者:码梦小子 来源: csdn关键字:linux  6  mini2440  平台移植  内核移植  yaffs2 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.1 获取Linux内核源代码
有很多方式可以获取Linux内核源代码,如果你的linux平台可以上互联网,可以直接在命令行输入以下命令获取到Linux-2.6.32.2:
#wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.32.2.tar.gz
当然你也可以先在Windows系统下使用迅雷等工具下载完,再复制到linux中。
1.2 解压内核源代码
假定我们刚才把内核源代码下载到了/root/mini2440目录,执行以下解压命
令:
#cd  /opt/FriendlyARM/mini2440
#tar  xvzf  linux-2.6.32.2.tar.gz
1.3 指定交叉编译变量
我们移植目的是让Linux-2.6.32.2可以在mini2440上运行。
首先,我们要使得Linux-2.6.32.2的缺省目标平台成为ARM的平台。
修改总目录下的Makefile
export KBUILD_BUILDHOST := $(SUBARCH)
ARCH  ?= $(SUBARCH)
CROSS_COMPILE ?=
改为
ARCH  ?= arm
CROSS_COMPILE ?= arm-linux-
其中,ARCH是指定目标平台为arm,CROSS_COMPILE是指定交叉编译器,这里指定的是系统默认的交叉编译器,如要使用其它的,则要把编译器的全路径在这里写出。
接下来,要测试一下linux的编译是否能正常通过。
执行:
#make s3c2410_defconfig ;使用缺省内核配置文件,s3c2410_defconfig是SMDK2440的缺省配置文件,我的s3c2410_defconfig文件位于/arch/arm/configs/s3c2410_defconfig
#make ;编译时间较长
编译通过,在此我们先不必烧写到开发板验证它的正确性。
1.4 克隆建立自己的目标平台
1.4.1关于机器码
以上编译是用的Linux内核本身支持的目标平台配置,它对应于SMDK2440。现在我们要参考SMDK2440加入自已的开发板平台,我们使用的是mini2440,因此取名为MINI2440。需要说明的是,Linux-2.6.32.2本身已经包含了mini2440的支持,这样就出现了重名。那怎么办呢?在此我们依然使用MINI2440这个名称,只不过在后面的移植步骤中,把原始内核自带的mini2440代码部分直接删除就可以了,以免和我们自己移植的混淆了。首先,很关键的一点,内核在启动时,是通过bootloader传入的机器码(MACH_TYPE)确定应启动哪种目标平台的,友善之臂已经为mini2440申请了自己的机器码为1999,它位于linux-2.6.32.2/arch/arm/tools/mach_types文件中.
如果内核的机器码和bootloader传入的不匹配,就会经常出现下面的错误:
Uncompressing Linux.................................................................................................................................. done, booting
the kernel.
运行到这不就停住了
提示:在U-boot/include/asm-arm/mach-types.h中可以看到mini2440的机器码定义
接下来,我们注意到linux-2.6.32.2/arch/arm/mach-s3c2440目录下有个
mach-mini2440.c文件,它其实就是国外爱好者为mini2440移植添加的主要内容了,但我们不用它,把它直接删除。将linux-2.6.32.2/arch/arm/mach-s3c2440/目录下的mach-smdk2440.c复制一份。命名为mach-mini2440.c,
找到MACHINE_START(S3C2440, "SMDK2440"),修改为
MACHINE_START(MINI2440, "FriendlyARM Mini2440 development board")。
提示:开发板运行后,在命令行终端输入:cat /proc/cpuinfo 可以看到我们添加的开发板信息
1.4.2 修改时钟源频率
现在再来修改系统时钟源,在mach-mini2440.c(就是我们刚刚通过复制
mach-smdk2440.c得到的)的第160行static void __init smdk2440_map_io(void)函数中,把其中的16934400(代表原SMDK2440目标板上的晶振是16.9344MHz)改为mini2440开发板上实际使用的12,000,000(代表mini2440开发板上的晶振12MHz,元器件标号为X2)
1.4.3 从SMDK2440到MINI2440
因为我们要制作自己的mini2440平台体系,因此把mach-mini2440.c中所有的
smdk2440字样改为mini2440,可以使用批处理命令修改,在vim的命令模式下输入:
%s/smdk2440/mini2440/g
上面这句的意思是:把所有和“smdk2440”匹配的字符串全部替换为“mini2440”,前面的“%s“代表字符串匹配,最后的“g”代表global,是全局的意思,
除此之外,还有一个地方需要改动,在mini2440_machine_init(void)函数中,把
smdk_machine_init()函数调用注释掉,因为我们后面会编写自己的初始化函数,不需要调用smdk2440原来的.
1.4.4 编译测试
在Linux源代码根目录下执行
#make mini2440_defconfig ;使用Linux官方自带的mini2440配置
#make zImage ;编译内核,时间较长,最后会生成zImage
我的s3c2410_defconfig文件位于/arch/arm/configs/mini2440_defconfig
重新编译并把生成的内核文件zImage(位于arch/arm/boot目录)下到板子中,可以看到内核已经可以正常启动了,但此时大部分硬件驱动还没加,并且也没有文件系统,因此还无法登陆。
注意:
(1)如果你先前已经编译过内核了,请先清理一下,不然会提示编译的文件过时了。
(2)注意在先前关于机器码一项时修改的MACHINE_START(S3C2440, "SMDK2440"),修改为
这里的MINI2440必须要大写,我自己的理解是跟机器码里面的类型一致。
1.5 关于内核配置菜单中的mini2440选项
在开始移植其他驱动之前,我们再了解一些看起来比较“神秘”的常识,那就是运行make menuconfig时,内核配置菜单中的mini2440选项是如何出现的。
在命令行执行:
#make menuconfig  ;前面已经执行了make mini2440_defconfig加载了缺省配置,因此这里可以直接执行该命令
按上下键移动到System Type,按回车进入该子菜单,再找到S3C2440 Machines,按回车进入该子菜单
在此就可以看到Linux天生内核对mini2440开发板的支持选项了,那么它们是从哪里来的呢?
打开Linux-2.6.32.2/arch/arm/mach-s3c2440/Kconfig文件可以找到相关信息。
现在明白了吧,“MINI2440 development board”正是在这个Kconfig文件中定义说明的,
当然你可以根据自己的喜好改为其他显示信息。
这里的显示信息只是在内核配置菜单中出现的,要让选择的配置实际起效,还需要根据此配置在Makefile中添加相应的代码文件,请看该目录下的Makefile。
这样,配置文件就跟实际的代码文件通过配置定义联系在一起了,这里的配置定义是“CONFIG_MACH_MINI2440”,内核中还有很多类似的配置定义,并且有的配置定义还存在依赖关系,我们在此就不对它们详细说明了,随着对内核代码结构的不断熟悉,你就会逐渐学会分析和查找你所需要的各种配置和定义等。
1.6 移植Nand驱动并更改分区信息
1.6.1 Linux-2.6.32.2内核所支持的Nand Flash类型
Linux2.6.32.2已经自带了大部分Nand Flash驱动,在
linux-2.6.32.2/drivers/mtd/nand/nand_ids.c文件中,定义了所支持的各种Nand Flash类型。
1.6.2 修改Nand Flash分区表
但是系统默认的分区不是我们所需的,所以要自已修改,除此之外,还有Nand Flash的结构信息需要增加填写,以便能够适合系统自带的Nand Flash驱动接口,这可以参考SMDK2440中关于Nand Flash设备注册的一些信息。
打开/arch/arm/plat-s3c24xx/common-smdk.c,可以看到这样一个结构体:
注意这里是参考这个文件夹的内容,改动还是在mach-mini2440.c
static struct mtd_partition smdk_default_nand_part[] = {
        [0] = {
                .name   = "Boot Agent",
                .size   = SZ_16K,
                .offset = 0,
        [1] = {
                .name   = "S3C2410 flash partition 1",
                .offset = 0,
                .size   = SZ_2M,
        [2] = {
                .name   = "S3C2410 flash partition 2",
                .offset = SZ_4M,
                .size   = SZ_4M,
        [3] = {
                .name   = "S3C2410 flash partition 3",
                .offset = SZ_8M,
                .size   = SZ_2M,
        [4] = {
                .name   = "S3C2410 flash partition 4",
                .offset = SZ_1M * 10,
                .size   = SZ_4M,
        [5] = {
                .name   = "S3C2410 flash partition 5",
                .offset = SZ_1M * 14,
                .size   = SZ_1M * 10,
        [6] = {
                .name   = "S3C2410 flash partition 6",
                .offset = SZ_1M * 24,
                .size   = SZ_1M * 24,
        [7] = {
                .name   = "S3C2410 flash partition 7",
                .offset = SZ_1M * 48,
                .size   = SZ_16M,
这其实就是Nand Flash的分区表,在Linux-2.6.32.2中,nand驱动是被注册为平台设备的,这同样可在/arch/arm/plat-24xx/common-smdk.c文件中看出,如下:
static struct s3c2410_platform_nand smdk_nand_info = {
        .tacls          = 20,
        .twrph0         = 60,
        .twrph1         = 20,
        .nr_sets        = ARRAY_SIZE(smdk_nand_sets),
        .sets           = smdk_nand_sets,
/* devices we initialise */
static struct platform_device __initdata *smdk_devs[] = {
        &s3c_device_nand,
        &smdk_led4,
        &smdk_led5,
        &smdk_led6,
        &smdk_led7,
参考以上结构信息,我们也在自己的mach-mini2440.c中照此添加实现,同时需要参考友善之臂原厂内核中的Nand分区表
因此,在mach-mini2440.c中加入以下代码:
首先添加几个头文件:
#include
#include
#include
#include
#include
然后加入以下代码:
static struct mtd_partition mini2440_default_nand_part[] = {
        [0] = {
                .name   = "supervivi", //这里是bootloader所在的分区,可以放置u-boot, supervivi等内容,对应/dev/mtdblock0
                .size   = 0x00040000,
                .offset = 0,
        [1] = {
                .name   = "param", //这里是supervivi的参数区,其实也属于bootloader的一部分,如果u-boot比较大,可以把此区域覆盖掉,不会影响系统启动,对应/dev/mtdblock1
                .offset = 0x00040000,
                .size   = 0x00020000,
        [2] = {
                .name   = "Kernel", //内核所在的分区,大小为5M,足够放下大部分自己定制的巨型内核了,比如内核使用了更大的Linux Logo图片等,对应/dev/mtdblock2
                .offset = 0x00060000,
                .size   = 0x00500000,
        [3] = {
                .name   = "root", //文件系统分区,友善之臂主要用来存放yaffs2文件系统内容,对应/dev/mtdblock3
                .offset = 0x00560000,
                .size   = 1024 * 1024 * 1024, //
        [4] = {
                .name   = "nand", //此区域代表了整片的nand flash,主要是预留使用,比如以后可以通过应用程序访问读取/dev/mtdblock4就能实现备份整片nand flash了。
                .offset = 0x00000000,
//这里是开发板的nand flash设置表,因为板子上只有一片,因此也就只有一个表
static struct s3c2410_nand_set mini2440_nand_sets[] = {
[1] [2]
关键字:linux  6  mini2440  平台移植  内核移植  yaffs2 引用地址:linux 2.6.32.2 mini2440平台移植--内核移植、yaffs2文件系统移植
上一篇:linux2.6.32.2 mini2440平台移植--移植DM9000网卡驱动
下一篇:linux2.6.32.2 mini2440平台移植-- 串口驱动移植、I2C-EEPROM 驱动移植、看门狗驱动移植
据中国移动机器人(AGV)产业联盟数据,2017年中国AGV机器人无论从产业规模还是产品销量都实现稳定增长,中国市场AGV机器人相关产品市场新增量较2016年实现49%的增长,达到21890台,其中包含普通AGV、AGC、叉车AGV、电商仓储物流AGV、停车以及户外重载AGV等。2017年,我国AGV机器人市场规模达到28.5亿元,较2016年增长50%。 预计2018年AGV产业市场规模将突破40亿人民币。
世强元件电商会员年终大奖,已经历时三年,专为会员准备。近日,官方正式公布了 2019 年大奖份额及奖品。今年大奖增至 8000 份,其中 1000 份价值¥400 的网红潮品 Hi-Fi 音箱以及 7000 份高端全自动晴雨伞。 这一活动,是世强元件电商为活跃会员准备的专属福利,每年 1 月开奖。2016 年送出 3000 个鼠标,2017 年送出了 5000 个定制背...
基于《IDC全球智能手机跟踪报告》, IDC预测2020年,全球5G手机出货量约2.4亿台,而中国市场的贡献将超过1.6亿台,占比约67.7%。在未来5年内,中国也将持续占据全球约一半的市场份额。图源:IDC中国能够领先于全球5G市场的核心因素包括两个点:第一、相比于全球市场,中国的5G终端价格策略更加激进;第二、中国对主流价位段用户群的覆盖范围更广。IDC数据...
1 原理图从原理图看到,3个LED分别由GPF4、GPF5和GPF6控制。2 寄存器描述GPF4、GPF5和GPF6可用作输入输出,或中断功能。要点亮LED,需要将IO设置为输出模式,并输出低电平。怎么做?关于GPIO的寄存器描述如下(主要关注配置CON和数据DCT寄存器):3个LED对应的CON与DAT寄存器功能,以及寄存器地址描述:3 2440启动过程大多数ARM芯片,CPU从0地址启动。N...
怎样在ALLEGRO里面将铜皮显示为一个外框
怎样在ALLEGRO里面将铜皮显示为一个外框…
查看全部问答∨
帮忙给一个建议或者思路
毕业设计结束了。 导师给了一个新的任务,给了我一块xilinx xupv2p 开发板。叫我自己琢磨一下。 首先安排给了我两个任务: 第一个:熟悉xilinx virtex系列芯片,做一个比较,下周通过讲解方式介绍给导师。 第二个:熟悉手里这块开发板,然后在 ...…
查看全部问答∨
evc 中tcp socket通信
我在evc中编写了一个简单的tcp socket聊天程序,基于dialog的,在界面上添加了三个edit控件,分别用来存放接收信息,ip,发送信息。每个edit控件对应了一个变量,ip对应的变量是m_ip。在点击发送按钮的事件里要获得发送目的地的ip。    & ...…
查看全部问答∨
100分求教 问题:WinCE 中窗口无法显示
我建了个单文档工程,想在 MyView 上创建一个窗,窗口的 dwStyle 若指定为 WS_CHILD | WS_VISIBLE ,在窗口上着色后 该窗口无法显示颜色 只有框架的轮廓 若将 dwStyle 只指定为 WS_CHILD 则 能显示窗口 且也可以绘上颜色  若为这样就不 ...…
查看全部问答∨
GPRS 拨号总是报 718 错误是怎么回事
我用的是 索爱GC79 GPRS/GSM 模块 用此GPRS模块自带的软件进行拨号是可以的 先进超级终端设置如下: at+cgdcont=1,\"IP\",\"CMNET\" at+cgclass=\"B\" at+cfun=1 at+cgact=1,1 查看状态: at+cgact? 1,1 at+cgatt? 1 at+cgreg? 0,1 然后 ...…
查看全部问答∨
STM32的FLASH可以模拟为EEPROM么?
                                 请问,STM32的FLASH可以模拟为EEPROM么?…
查看全部问答∨
菜鸟求助,为什么我用TLC2543A/D转换测电压值跳动的很厉害?
值跳动的很厉害,而且幅度比较大,都快有0.1V了,是程序问题么? unsigned int read2543(unsigned char port) {         unsigned int ad=0;         unsigned int i=0;       &nbs ...…
查看全部问答∨
lannchpad下一期的名单啥时候出来?
RT我做了好几个礼拜了- -改版之前做的- -…
查看全部问答∨
压控电源型滤波器问题
工作中遇到的有源滤波器问题(图中的所有元器件的值不记得了,没有标出。运放都是同相输入的,5V单电源供电。红色框里的两个电阻阻值相等): 差分信号输入,经过无源滤波器和有源滤波器过后,输出信号。 有几个问题不明白: 1.为什么要把运放的 ...…
查看全部问答∨
关于DSPf28335程序的问题
我用DSPf28335编制了一个程序,其中部分程序如下:if(ReceivedChar==\'a\')        {      //   int i;          off=1;         ...…
查看全部问答∨
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
