1.1.1 设备资源初始化
Linux-2..6.32.2已经自带了完善的DM9000网卡驱动驱动(源代码位置:linux-2.6.32.2/ drivers/net/dm9000.c),它也是一个平台设备,因此在目标平台初始化代码中,只要填写好相应的结构表即可(在mach-mini2440.c里面),具体步骤如下:
首先添加驱动所需的头文件dm9000.h:
#include
再定义DM9000网卡设备的物理基地址,以便后面用到:
/* DM9000AEP 10/100 ethernet controller */
#define MACH_MINI2440_DM9K_BASE (S3C2410_CS4 + 0x300)
再填充该平台设备的资源设置,以便和DM9000网卡驱动接口配合起来,如下
static struct resource mini2440_dm9k_resource[] = {
        [0] = {
                .start = MACH_MINI2440_DM9K_BASE,
                .end   = MACH_MINI2440_DM9K_BASE + 3,
                .flags = IORESOURCE_MEM
        [1] = {
                .start = MACH_MINI2440_DM9K_BASE + 4,
                .end   = MACH_MINI2440_DM9K_BASE + 7,
        [2] = {
                .start = IRQ_EINT7,
                .end   = IRQ_EINT7,
                .flags = IORESOURCE_IRQ | IORESOURCE_IRQ_HIGHEDGE,
 *  *  * The DM9000 has no eeprom, and it's MAC address is set by
 *   *   * the bootloader before starting the kernel.
static struct dm9000_plat_data mini2440_dm9k_pdata = {
        .flags          = (DM9000_PLATF_16BITONLY | DM9000_PLATF_NO_EEPROM),
static struct platform_device mini2440_device_eth = {
        .name           = "dm9000",
        .id             = -1,
        .num_resources  = ARRAY_SIZE(mini2440_dm9k_resource),
        .resource       = mini2440_dm9k_resource,
        .dev            = {
                .platform_data  = &mini2440_dm9k_pdata,
//同时在mini2440设备集中添加上面做好的网卡平台设备,如下红色部分
static struct platform_device *mini2440_devices[] __initdata = {
        &s3c_device_usb,
        &s3c_device_lcd,
        &s3c_device_wdt,
        &s3c_device_i2c0,
        &s3c_device_iis,
        &mini2440_device_eth,
        &s3c_device_nand,
这样,DM9000平台设备的接口就填完了。
1.1.2 调整DM9000所用的位宽寄存器
因为Linux-2.6.32.2的DM9000网卡驱动并不是专门为mini2440准备的,所以还要在其源代码中做一些移植工作,如下步骤。打开linux-2.6.32.2/ drivers/net/dm9000.c,头文件处添加2410相关的配置定义,如下
#include
#include
#include
#if defined(CONFIG_ARCH_S3C2410)
#include
#endif
#include "dm9000.h"
在dm9000设备的初始化函数中添加如下红色部分,这里是配置DM9000所用片选总线的时序,因为mini2440目前只有一个通过总线外扩的设备,在此设备驱动中直接修改相关的寄存器配置会更加容易理解一些,当然这部分也可以放到mach-mini2440.c中(注意将这部分放在mach-mini2440.c里会有几个常量需要自己找定义),你可以自行实验一下,在此不再赘述。
static int __init dm9000_init(void)
        unsigned int oldval_bwscon = *(volatile unsigned int *)S3C2410_BWSCON;
        unsigned int oldval_bankcon4 = *(volatile unsigned int *)S3C2410_BANKCON4;
        *((volatile unsigned int *)S3C2410_BWSCON) =
                        (oldval_bwscon & ~(3<<16)) | S3C2410_BWSCON_DW4_16 |
S3C2410_BWSCON_WS4 | S3C2410_BWSCON_ST4;
        *((volatile unsigned int *)S3C2410_BANKCON4) = 0x1f7c;
#endif
        printk(KERN_INFO "%s Ethernet Driver, V%sn", CARDNAME, DRV_VERSION);
        return platform_driver_register(&dm9000_driver);
1.1.3 关于MAC地址
需要注意的是,本开发板所用的DM9000网卡并没有外接EEPROM用以存储MAC地址,因此系统中的MAC地址是一个“软”地址,也就是可以通过软件进行修改,可以随意改为其他值,在static int __devinit dm9000_probe(struct platform_device *pdev)函数中可以看出:
        /* try reading the node address from the attached EEPROM */
        //尝试从EEPROM读取MAC地址
        for (i = 0; i < 6; i += 2)
                dm9000_read_eeprom(db, i / 2, ndev->dev_addr+i);
        if (!is_valid_ether_addr(ndev->dev_addr) && pdata != NULL) {
                mac_src = "platform data";
                memcpy(ndev->dev_addr, pdata->dev_addr, 6);
        if (!is_valid_ether_addr(ndev->dev_addr)) {
                /* try reading from mac */
                mac_src = "chip";
                for (i = 0; i < 6; i++)
                        ndev->dev_addr[i] = ior(db, i+DM9000_PAR);
       //使用“软”MAC地址: 08:90:90:90:90:90
        memcpy(ndev->dev_addr, "x08x90x90x90x90x90", 6);
                dev_warn(db->dev, "%s: Invalid ethernet MAC address. Please "
                         "set using ifconfign", ndev->name);
实际上到此为止DM9000就已经移植结束了。
1.1.4 配置内核加入DM9000,并编译运行测试
此时会带内核源代码目录,执行:
#make  menuconfig
开始在内核中配置网卡驱动,依次选择如下菜单项
Device Drivers  --->Network device support  ---> Ethernet (10 or 100Mbit)  --->
即可找到DM9000的配置项,可以看到DM9000已经被选中,这是因为Linux-2.6.32.2默认的内核配置已经加入了DM9000的支持。
然后执行:
#make zImage
最后生成  arch/arm/boot/zImage 文件,使用"k"命令把它烧写到开发板,并使用默认的文件系统启动,在命令行终端运行 ifconfig 命令可以看到如下所示。
[root@FriendlyARM /]# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 08:90:90:90:90:90
          inet addr:192.168.1.230  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:51 Base address:0x300
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          collisions:0 txqueuelen:0
测试网络:ping 127.0.0.1,等号后面有数的话,就是网卡正常ping 网关地址,等号后面有数的话,就是和网关连接正常ping 别的主机的IP,等号后面有数的话,就是和别的主机连接正常.
关键字:linux2  6  mini2440  平台移植  DM9000  网卡驱动 引用地址:linux2.6.32.2 mini2440平台移植--移植DM9000网卡驱动
上一篇:linux2.6.32.2 mini2440平台移植-- 激活 RTC 驱动
下一篇:linux 2.6.32.2 mini2440平台移植--内核移植、yaffs2文件系统移植
随着AI技术的发展,“个性化医疗”在近年来频频被提起,“个性化”象征的“精准”“高效”“智慧”使其成为改变医疗行业现状的有效切入点。比如智能导诊与患者实现互动,智能监测设备帮助进行医疗服务的追踪和个性化定制等。那么,个性化医疗只能被AI+医疗产品定义吗?恐怕不然。今天,智能相对论(aixdlun)就想跟大家聊聊另一层意义上的个性化医疗技术—...
据最新业界消息称,Intel第一款基于Xe架构的独立显卡将在2020年年中发布,核心采用10nm工艺制造——台北电脑展或许是个不错的时机。Intel官方已经多次宣传其Xe架构独立显卡规划,也早就说了会在2020年发布首款产品,但一直没有确切时间,而到了2021年,Intel Xe独立显卡将会第一个采用其新一代7nm工艺,并结合Foveros 3D立体封装技术,足可见Intel对独显...
苹果周三正式发布了 iPhone 12 系列 5G 新品,包括 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro 与 iPhone 12 Pro Max。  其中,iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 将于今晚 8 点开始预购,10 月 23 日发售。价格分别为:iPhone 12:64GB 版售价 6299 元,128GB 版售价 6799 元,256GB 版售价 7599 元。iPhone 12 ...
10月17日,合肥升滕半导体技术有限公司(以下简称“升滕半导体”)半导体产业核心装备关键零部件国产项目在新站高新区举行投产仪式。合肥发布消息显示,合肥升滕半导体项目总投资约3.2亿元,计划购置生产设备并建设表面处理、清洗、预处理生产线,从事半导体产业核心装备关键零部件的生产制造,通过后续不断扩大产能,最终年产值有望实现8亿元。此外,该项...
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
