今天是:2025年07月30日(星期三)
正在发生
2020年07月30日 | 基于PIC单片机的4×4行列式键盘系统设计方案解析
发布者:本人在 来源: eefocus关键字:PIC单片机  4×4行  列式键盘系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在本文中,小编将对pic单片机的4×4行列式键盘的工作原理加以介绍,以帮助大家增进对pic单片机键盘系统的了解,方便后期编程使用。
(1)单片机系统键盘原理
行列式键盘的接法比独立式键盘的接法复杂,编程实现上也会比较复杂。但是,在占用相同的I/O端口的情况下,行列式键盘的接法会比独立式接法允许的按键数量多,其原理图如图1所示。
图1 4×4行列式键盘的原理图
实际的工程中,可能会使用PIC16C5X这种通用的可编程的键盘、显示接口器件,使用PIC16C5X单片器件就能够完成键盘输入和显示控制两种功能。
行列式键盘的工作方式是先用列线发送扫描字,然后读取行线的状态,查看是否有按键按下。键盘部分提供一种扫描的工作方式,可以和具有64个按键的矩阵键盘相连接,能对键盘不断扫描、自动消抖、自动识别按下的键,并给出编码,能对双键或n个键同时按下的情况实行保护。
在显示部分,它可以为发光二极管、荧光管及其他显示器提供按扫描方式工作的显示接口,而且为显示器提供多路复用信号,可以显示多达16位的字符或数字。
键盘中有无按键按下是由列线送入全扫描字、行线读入行线状态来判断的,其方法是将列线的所有I/O线均置成低电平,然后将行线电平状态读入累加器A中,如果有键按下,总会有一根行线被拉至低电平,从而使行输入不全为1。
键盘中哪一个键按下可由列线逐列置低电平后,检查行输入状态来判断,其方法是依次给列线送低电平,然后检查所有行线状态,如果全为1,则所按下的键不在此列,如果不全为1,则所按下的键必在此列,而且是在与0电平线相交的交点上的那个键。
(2)单片机键盘扫描法
PIC单片机4×4行列式键盘的工作原理解析
扫描法是在判定有键按下后逐列果行(或列)的状态出现非全1状态,如果(或列)的状态出现非全1状态,这时0状态的行、列交点的键就是所按下的键。
扫描法的特点是逐行(或逐列)扫描查询,这时相应行(或列)应有上拉电阻接高电平。行列式键盘扫描程序就是采用扫描法来确定哪个键按下的,图1中行线上拉电阻接+5V,列线逐列扫描。
①逐行(或列)扫描查询法。
确定矩阵式键盘上哪个键被按下时运用扫描法,又称为逐行(或列)扫描查询法,是一种最常用的按键识别方法,过程如下。
· 判断键盘中有无键按下,将全部行线Y0~Y3置低电平,然后检测列线的状态。只要有一列的电平为低,则表示键盘中有键被按下,而且闭合的键位于低电平线与4根行线相交叉的4个按键之中。若所有列线均为高电平,则键盘中无键按下。
· 判断闭合键所在的位置,在确认有键按下后,即可进入确定具体闭合键的过程。其方法是:依次将行线置为低电平,即在置某根行线为低电平时,其他线为高电平,在确定某根行线位置为低电平后,再逐行检测各列线的电平状态,若某列为低,则该列线与置为低电平的行线交叉处的按钮就是闭合的按键。
②反转法。
扫描法要逐列(行)扫描查询,当按下的键在最后行(列),要经过多次扫描才能获得键值/键号。而反转法只要经过两个步骤就可获得键值。
硬件采用中断方式工作,用一个8位I/O口构成4&TImes;4键盘。假定图中虚线为所按下的键,其反转法的步骤如下。
· 将D3~D0设为列输入线,D7~D4设为行输出线,并使I/O输出信号D7~D4为0000。若有键按下,与门的输出端变为低电平,向CPU申请中断,表示键盘中有键按下。与此同时,D3~D0的数据输入到内存中的某一单元中,其中0位对应的是被按下键的列位置。
· 将第一步中的传送方向反转过来,即将D7~D4设为输入线,D3~D0设为输出线。使I/O口输出数据为N单元中的数(即D3~D0为按下键的列位置),然后读入I/O口数据,并送入内存N+1单元中存放,该数据的D7~D4位中0电平对应的位是按下键的行位置。最后,将N单元中的D3~D0与N+1单元中的D7~D4拼接起来就是按下键的键值。
单片机应用系统中,任何I/O口或扩展I/O口均可构成行列式键盘。由于带有行列式键盘的应用系统中通常都有显示器,为节省I/O口线,往往把显示器电路与行列式键盘做在一个接口电路中。
关键字:PIC单片机  4×4行  列式键盘系统 引用地址:基于PIC单片机的4×4行列式键盘系统设计方案解析
上一篇:基于PIC单片机的厨房设备智能组合控制设计
下一篇:PIC单片机键盘系统的设计方案解析
问题:将30h,31h,32h单元中最大的数放入40h。利用指向RAM的指针进行编程如下: <span style="font-size:18px;">#include <pic.h>static volatile unsigned char add1 @0x30;static volatile unsigned char add2 @0x31;static volatile unsigned char add3 @0x32;static volatile unsigned char add @0x40;main() //绝...
联发科技今日以“游戏芯生 战力觉醒” 为主题在上海召开新品及技术发布会,推出首款为游戏而生的手机芯片Helio G90系列和芯片级游戏优化引擎技术MediaTek HyperEngine。该技术从游戏网络延迟、操控、画质、负载调控等四方面进行优化,带给手机用户全面升级的游戏体验。而系列产品中的Helio G90T更成为全球首款获得德国莱茵TÜV手机网络游戏体验认证的...
分享一个最近用STC89C52单片机做的433遥控解码程序,带学习功能的,可以存8组遥控码,如果不够可以自行增加。电路图如下:单片机源程序如下:1、EV1527/PT2262 按键解码输出,并有解码有效输出端。2、程序采用中断嵌套结构,定时时间准确,可轻松集成到您现有程序中,解码精度不受其他程序块影响。3、通过学习键可学习40个遥控器编码,使用芯片自带EEPROM...
MC9S12XEP100的Flash(S12XFTM1024K5V2)包含:1024KB的P-Flash 内存,包含5个物理Flash blocks,用于存储非易失性代码。32KB的D-Flash内存,由一个物理Flash block组成,可作为Flash内存存储非易失性数据,或用于支持内建的模拟EEPROM。4KB的缓存RAM,由一个物理RAM block组成,可用作普通的RAM,或者用于支持内建的模拟EEPROM。MC9S12(X)系列单片机的F...
推荐一种高速ad芯片
想自己做个示波器,用ads830采样,东西买回来了,发现ADS830引脚间距太小, 不在我的能力范围之内,(我是自己腐蚀电路板,技术粗糙),就放在哪儿一直 没敢下手, 大家帮忙推荐一种和ADS830 差不多的芯片,好焊接的哈,DIP封装的最好 当然价格 ...…
查看全部问答∨
wince6的SDBoot的代码哪里有?
把启动的时间不小心搞成0了,现在启动直接进入系统,无法重新烧录了。 重SD卡启动也是需要读取这个时间的。我想把他的时间固定为几个秒,这样就能改回来了。 可是没找到bsp里面有相关的代码,三星没提供吗?…
查看全部问答∨
ASPI可否对SAS磁盘进行读写
以前使用ASPI进行SCSI磁盘的高速读写,用着一直特别顺手。 现在SAS磁盘的高速让我们都改用sas磁盘,那么在SAS磁盘下,可以使用ASPI对磁盘进行告诉的读写么?…
查看全部问答∨
求救!关于mpeg4的编码问题。avi,mp4视频文件的编码
求助大家:      谁有关于mpeg4编码的资料,有人做过找方面的程序吗? 关键问题:在录像时是怎么把数据写成avi文件或者mp4文件的啊? 给点思路啊! 谢谢各位拉! 顺便问一下:wince支持透明对话框吗?用evc能实现对话框透 ...…
查看全部问答∨
win2000下的*.exe文件调用*.sys文件的问题
近来搞win2000的驱动开发. 做了一个filem.sys文件,由filemon.exe文件执行的时候加载这个\"驱动设备\"(是不是可以称作驱动设备,偶也不是很清楚). 但是发现这个filem.sys不是每次随着filemon.exe的执行重新加载到内存里面,而是加载一次后,只能在系 ...…
查看全部问答∨
试了STM32ADC太烂
                                 试了STM32 ADC太烂,电阻分压测试,漂来漂去, 变化量达到16, 相当于变成8位A/D, 如果采用平均值还好, 但假如用来做示 ...…
查看全部问答∨
关于自制的模拟器的SDK
把自制的模拟器的SDK安装到EVC中,做好一个应用程序后,链接上自制的模拟器,运行程序时却在EVC自带的模拟器上运行,这是怎么回事呢。好像是自己自制的模拟器总是被EVC自带的模拟器覆盖呢。…
查看全部问答∨
ZIGBEE串口通信学习总结
/*本程序目的是通过串口0实现串口接收和发送信息   在学习过程中一定要对应着寄存器功能手册来学习 编程,不会的就百度一下     主讲:王加辉 */ #include    #define LED1 P1_0     ...…
查看全部问答∨
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
