今天是:2024年09月02日(星期一)
正在发生
2018年09月02日 | STM32 CAN总线调试的一点心得总结
发布者:彩虹微笑 来源: eefocus关键字:STM32  CAN  总线调试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一. 开发平台与工具:
1. 平台: STM32F103C8T6  48PIN工控板和自己设计的STM32开发板
2. 软件: MDK5 UVision V5.14.0.0
3. PACK: STM32F1xx_DFP——1.0.5(2014-03-14)
4. 其它:USB转串口,ST-Link下载器,
USB-CAN Adapter(比较便宜的购买链接https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.549a3c95khWWbw&id=557749735449&_u=du6q5o455a0)用于直接监视CAN口发出的数据,上位机有两个,一个是EmbededConfig for USB2CAN 配置串口、串口波特率、CAN速率等,另一个是EmbededDebug V2.0监视CAN口数据;使用顺序是先配置后查看CAN数据。
二. CAN总线的介绍简略:
bxCAN 是基本扩展 CAN (Basic Extended CAN) 的缩写,它支持 CAN 协议 2.0A 和 2.0B 。它的设计目标是,以最小的 CPU 负荷来高效处理大量收到的报文。它也支持报文发送的优先级要求(优先级特性可软件配置)。
对于安全紧要的应用,bxCAN 提供所有支持时间触发通信模式所需的硬件功能。
主要特点
· 支持 CAN 协议 2.0A 和 2.0B 主动模式
· 波特率最高可达 1 兆位 / 秒
· 支持时间触发通信功能
发送
· 3 个发送邮箱
· 发送报文的优先级特性可软件配置
· 记录发送 SOF 时刻的时间戳
接收
· 3 级深度的2个接收 FIFO
· 14 个位宽可变的过滤器组 - 由整个 CAN 共享
· 标识符列表
· FIFO 溢出处理方式可配置
· 记录接收 SOF 时刻的时间戳
可支持时间触发通信模式
· 禁止自动重传模式
· 16 位自由运行定时器
· 定时器分辨率可配置
· 可在最后 2 个数据字节发送时间戳
管理
· 中断可屏蔽
· 邮箱占用单独 1 块地址空间,便于提高软件效率
更多STM32 CAN总线介绍详见:STM32中文参考手册_V10.pdf 或 STM32F10XXX-RM0008 Reference Manual 英文版
三. 遇到的问题分析与解决:
手上有两块STM32的板子,一个是网上买的MINI STM32工控板,另一个是自己公司设计的板子。二者有所不同,大致有两点,第一是串口,工控板用的是USART1 且用的是GPIO PA9(TX)和PA10(RX),自设板用的是USART2 且用的是GPIO PA2(TX)和PA3(RX);第二是CAN口管脚不同,工控板用的是复用功能映射到PB8(RX)和PB9(TX),而自设板用的是PA11(RX)和PA12(TX)。下图所示,两块板子部分原理图:
工控板
自设板
现在我是在工控板测试代码基础上,用到自设板上,实现PC端串口与STM32 CAN双向通信,要做的是将USART和CAN口的GPIO配置对应到自设板上。
首先,串口GPIO配置:
工控板
void USART1_Config(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
/* config USART1 clock */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
/* USART1 GPIO config */
   /* Configure USART1 Tx (PA.09) as alternate function push-pull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  /* Configure USART1 Rx (PA.10) as input floating */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
/* USART1 mode config */
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  USART_Cmd(USART1, ENABLE);
/* Enable the EVAL_COM1 Transmit interrupt: this interrupt is generated when the
     EVAL_COM1 transmit data register is empty */
  //USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);
  /* Enable the EVAL_COM1 Receive interrupt: this interrupt is generated when the
     EVAL_COM1 receive data register is not empty */
  USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
/***************USART1 ÅäÖÃÖжϷ½Ê½·¢ËͽÓÊÕÊý¾Ý******************************/
void USART1_NVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* Enable the USARTx Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
/****************USART1 ÖжϺ¯Êý***************************/
void USART1_IRQHandler(void)
if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
RxBuffer[RxCounter++] = (USART_ReceiveData(USART1));
USART1_Config()用于USART1的GPIO配置,配置到
 *          | PA9  - USART1(Tx)      |
 *          | PA10 - USART1(Rx)      |
USART1_NVIC_Configuration() 用于USART1设置中断方式接受发送数据
USART1_IRQHandler()用于USART1中断接受函数
自设板
void USART2_Config(void)
/* config USART2 clock */
//RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2 , ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
/* USART2 GPIO config */
   /* Configure USART2 Tx (PA.02) as alternate function push-pull */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
  /* Configure USART2 Rx (PA.03) as input floating */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
/* USART2 mode config */
USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
USART_Cmd(USART2, ENABLE);
  //USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);
USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);
/***************USART2 ÅäÖÃÖжϷ½Ê½·¢ËͽÓÊÕÊý¾Ý******************************/
void USART2_NVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
/****************USART2 ÖжϺ¯Êý***************************/
void USART2_IRQHandler(void)
if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)
RxBuffer[RxCounter++] = (USART_ReceiveData(USART2));
USART2_Config()用于USART2的GPIO配置,配置到
 *          | PA2  - USART2(Tx)      |
 *          | PA3 - USART2(Rx)      |
USART2_NVIC_Configuration() 用于USART2设置中断方式接受发送数据
USART2_IRQHandler()用于USART2中断接受函数
然后,配置CAN口GPIO
工控板
/*CAN GPIO ºÍʱÖÓÅäÖà */
 void CAN_GPIO_Config(void)
  /* ¸´Óù¦ÄܺÍGPIOB¶Ë¿ÚʱÖÓʹÄÜ*/
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO | RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
  /* CAN1 Ä£¿éʱÖÓʹÄÜ */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);
  /* Configure CAN pin: RX */ // PB8
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; // ÉÏÀ­ÊäÈë
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  /* Configure CAN pin: TX */   // PB9
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // ¸´ÓÃÍÆÍìÊä³ö
//#define GPIO_Remap_CAN    GPIO_Remap1_CAN1 ±¾ÊµÑéûÓÐÓõ½ÖØÓ³ÉäI/O
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap1_CAN1, ENABLE);
自设板
void CAN_GPIOA_Config(void)
/* CAN Periph clock enable */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA ,ENABLE);
// RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
  //GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap1_CAN1 , ENABLE);
就是这里!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
出现几个小问题,但是却是致命的问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
第一配置GPIO_Speed:
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;  //配置GPIO_Speed为50MHz
如果配置GPIO时,省略这一步,会导致CAN口发送不出数据,工控板的配置是放在LED 的GPIO配置中,一开始忽略了这一点,之后用排除法试出来的;
第二配置复用功能和映射与否:
// RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); //复用功能时钟使能
//GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap1_CAN1 , ENABLE); //重映射I/O CAN使能
[objc] view plain copy
上面两个被注释掉了,是由于:
用PA11和PA12 用的是CAN的默认端口,而用PB8和PB9是用CAN的复用功能重映射端口。
具体:
默认模式
GPIO
重定义地址1模式
   //GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
   //GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
   //GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
   //GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
   //GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
   //GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
   /* Configure CAN Remap   重影射 */
   //GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap1_CAN, ENABLE);
重定义地址2模式
   //GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
   //GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
   //GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
   //GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap2_CAN, ENABLE);
设置完 CAN 的引脚之后还需要打开 CAN 的时钟:
   RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN, ENABLE);
上述摘自:http://blog.csdn.net/godvmxi/article/details/6773192
第三CAN硬件部分:
一开始对CAN硬件部分没有过多的了解,后面经过一系列的试验,发现:
1. 如果STM32 CAN TX和RX没有和CAN收发器连接的情况下,STM32的CAN TX和RX是没用数据发出的;
2. STM32 CAN TX和RX必须要与CAN收发器的TX和RX对应,即TX接TX,RX接RX,否则CAN没有数据发出,说明:之所以说这个问题,不知道你们有没有注意到,我的自设板CAN收发器TX和RX是反接的;
3. STM32F103C8T6-LQFP48 的CAN口和USB口复用,即用CAN口是需要将USB口断开,防止有所影响;
4. 是我本身设备问题,我的自设板用的12V电源是我自己焊接的,不太可靠,电源12V时有时无的,所以最好烧写程序的时候点亮一个LED灯,可以显示板子的工作状态;
5. 工控板上CAN收发器是用TJA1050 是5V供电的,自设板用SN65HVD234 3.3-V CAN Bus Transceivers,之前有所顾虑,怕CAN收发器不一样会导致其它后果,之后发现没有问题。
关键字:STM32  CAN  总线调试 引用地址:STM32 CAN总线调试的一点心得总结
上一篇:STM32的can总线实验心得
下一篇:STM32之CAN---发送管理分析
智能家居产品近年来广受大众欢迎,其中最为热销的产品要属智能扫地机器人。早期这类产品技术壁垒高,只有少部分高端科技公司才能生产,因此售价也很高。随着科技迅速发展,目前扫地机器人技术已经得到普及,市场上功能齐全性能不错的扫地机器人品牌很多。消费者在选购这类产品时往往更加看重产品的性价比,性价比,顾名思义就是产品在具有良好的性能的同...
专注于引入新品并提供海量库存的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布荣获YageoCorporation 颁发的2018年度客户增长大奖 。Yageo Corporation 是一家的世界知名无源元件供应商,也是贸泽非常重要的合作伙伴。这个奖项已于近日颁发给了贸泽电子,以表彰贸泽在过去一年间为Yageo的客户增长和销售业绩做出的重要贡献。 作为原厂授权分销商,...
近日,宁波杭州湾新区重大项目集中签约仪式在宁波市行政会议中心举行。本次共有 15 个项目签约,合计总投资 255.3 亿元,涵盖汽车制造、生物医药、数字经济、新能源及文旅融合等领域。其中超百亿项目 1 个,超 30 亿项目 3 个,超 10 亿项目 7 个。 本次签约的 15 个项目中,有 14 个为先进制造业项目,合计总投资 215.3 亿元;有 9...
一.什么是SPISPI是串行外设接口(Serial Peripheral Interface)的缩写,SPI是一种高速、全双工、同步通信的通信总线,被广泛应用在ADC、LCD等与MCU的通信过程中,特点就是快。二.SPI协议就像IIC、串口一样,SPI也有其通信协议,我们一般按照分层的思想来学习SPI的协议,主要分为物理层和协议层。物理层首先看一下SPI通信设备之间的常用连接方式,主机和...
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
