51单片机如何实现串口通信?它的工作原理是什么?
发布者:Tianran2021最新更新时间:2025-09-02 来源: cnblogs关键字:51单片机  串口通信  工作原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
51单片机是一种常见的微控制器,它具有串行通信接口(Serial Communication Interface,SCI)。通过串口通信接口,51单片机可以与其他设备或系统进行串行通信,实现数据传输和控制。
串口通信接口的工作原理是将要传输的数据或命令按照一定的协议进行编码,然后通过串行通信接口逐位传输。在接收端,串行通信接口将接收到的数据进行解码,还原成原始的数据或命令,并进行相应的处理。
具体来说,51单片机的串行通信接口一般包括以下几个部分:
1. 串行数据输入寄存器(RX):用于接收从外部设备或系统传输过来的数据或命令,并将其存储在寄存器中。
2. 串行数据输出寄存器(TX):用于将需要发送的数据或命令存储在寄存器中,然后逐位发送到外部设备或系统中。
3. 波特率发生器(BRG):用于产生串行通信所需的波特率(即每秒钟传输的位数),从而控制数据的传输速率。
4. 移位寄存器(SHF):用于将串行数据或命令在移位寄存器中逐位进行传输。
5. 控制寄存器(CTR):用于设置串行通信接口的工作模式,如串口模式0为同步模式、模式1为8位异步模式、模式2为9位异步模式等。
在进行串行通信时,发送端和接收端需要使用相同的波特率和数据格式。波特率发生器根据所需的波特率产生时钟信号,控制数据的发送和接收。移位寄存器用于逐位传输数据或命令,控制寄存器用于设置工作模式和中断等参数。
下面是51单片机串口操作说明。默认的主频是12分频,所以不用配置AUXR寄存器,高级的单片机要调分频系数的时候,可能会用到AUXR寄存器。
①:SCON、PCON的配置。SCON:用于设定串行口的工作方式,这里选择方式1(SM0=0,SM1=1)10位UART(8位数据,1位起始位,1位停止位),波特率可变。REN是允许串行接收控制位,这里是发送,所以不需要置1。SCON=0x40。
TI:发送中断标志位。在方式 0 时,当串行发送第 8 位数据结束时,或在其它方式,串行发送停止位的开始时,由内部硬件使 TI 置 1,向 CPU 发中断申请。 在中断服务程序中,必须用软件将其清 0,取消此中断申请。
RI:接收中断标志位。在方式 0 时,当串行接收第 8 位数据结束时,或在其 它方式,串行接收停止位的中间时,由内部硬件使 RI 置 1,向 CPU 发中断申请。 也必须在中断服务程序中,用软件将其清 0,取消此中断申请。
PCON:令SMOD=0,其他位不变。PCON&=0x7f。
SMOD:波特率倍增位。在串口方式 1、方式 2、方式 3 时,波特率与 SMOD 有 关,当 SMOD=1 时,波特率提高一倍。复位时,SMOD=0。
②波特率的确定。用8位自动重装(方式2)定时器T1的溢出率来产生波特率。例如:波特率为9600,T1初始值怎么算?首先,算出溢出频率=波特率x16x2=0.3072Mhz,从而得到T1溢出一次的时间=1÷溢出频率 =3.2552us;假设晶振为12Mhz,那么计数一次的时间=1/(12M)x12=1us,所以计数次数=溢出一次的时间÷计数一次的时间=3.2552。发现计数次数不是整数,这是因为晶振频率为12Mhz,存在误差,如果晶振频率为11.0592Mhz,就没有误差,初始值就是2^8-3=253,化成16进制就是0xfd,所以初始值TH1=0xfd,重装值TL1=0xfd。TMOD&=0x0f,TMOD|=0x20。打开T1,TR1=1。
③中断的开放。因为是用T1的溢出得到波特率,所以要禁止T1中断。ET1=0。
串口发送程序
#include
void UartInit() //9600bps@11.0592MHz
PCON &= 0x7F; //波特率不倍速
SCON = 0x40; //8位数据,可变波特率
TMOD &= 0x0F; //清除定时器1模式位
TMOD |= 0x20; //设定定时器1为8位自动重装方式
TL1 = 0xFD; //设定定时初值
TH1 = 0xFD; //设定定时器重装值
TR1 = 1; //启动定时器1
ET1 = 0; //禁止定时器1中断
void Uartsend(unsigned char byte)//发送
SBUF=byte;//把数据写入发送缓冲区SBUF
//数据发送完成的标志是TI=1;所以等待数据传送完
while(TI==0);
TI=0;//软件清零
int main()
UartInit();
Uartsend('a');
while(1)
在串行通信中,常用的协议有RS-232、RS-485和UART等。其中,RS-232是最常见的串行通信协议之一,它使用正负电压来表示二进制数据的0和1,通信距离可达15米左右。RS-485是RS-232的改进型,它使用差分信号进行传输,具有更高的抗干扰能力和更远的传输距离。UART则是另一种常用的串行通信协议,它使用起始位、数据位、可选的奇偶校验位和停止位来表示一个数据帧,具有传输速度快、协议简单等优点。
总的来说,51单片机通过串行通信接口可以实现与其他设备或系统的串行通信,实现数据的传输和控制。串行通信接口的工作原理是将数据或命令按照一定的协议进行编码,然后通过串行通信接口逐位传输,最终实现数据的传输和控制。
关键字:51单片机  串口通信  工作原理 引用地址:51单片机如何实现串口通信?它的工作原理是什么?
上一篇:51单片机按键复位电路电压随着电容放电升高的分析
下一篇:51单片机串行通信的设计原理有哪些?
推荐阅读最新更新时间:2026-03-20 10:30
基于51单片机(stc12c5a60s2)和Nrf24l01P无线模块的串口通信
NRF24L01.H源码和注解: #ifndef __NRF24L01_H__ #define __NRF24L01_H__ #include STC12C5A60S2.H #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define MODE 0 //MODE=1时 为发送代码 MODE=0时 为接收代码 //****************************************IO端口定义*************************************** sbit MISO = P3 ^
[单片机]
51单片机串口通信实验电路详解
  51单片机是对所有兼容Intel 8031指令系统的单片机的统称。该系列单片机的始祖是Intel的8004单片机,后来随着Flash rom技术的发展,8004单片机取得了长足的进展,成为应用最广泛的8位单片机之一,其代表型号是ATMEL公司的AT89系列,它广泛应用于工业测控系统之中。   很多公司都有51系列的兼容机型推出,今后很长的一段时间内将占有大量市场。51单片机是基础入门的一个单片机,还是应用最广泛的一种。需要注意的是51系列的单片机一般不具备自编程能力。   单片机的串口通信看起来是很复杂的,主要是因为他用到了更多的寄存器,与前面的知识相比他更具综合能力,写起来考虑的问题自然也变多了。而前面学习过的定时器
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font><font color='red'>串口通信</font>实验电路详解
51单片机~串口通信
(一)计算机串行通信原理: 综上:所以在设置的时候,经常将SCON设置为0X50==0101 0000 ,使用方式1. (二)工作: 中断控制 led灯,每发送一条指令灯亮或灭(反转一下) #include reg52.h typedef signed char int8; typedef signed int int16; typedef signed long int32; typedef unsigned char uint8; //字符型 typedef unsigned int uint16; typedef unsigned long
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>~<font color='red'>串口通信</font>
51单片机学习四 串口通信
单片机芯片型号 STC89C516 需求 需要的知识 关于串口通信与系统中断,请看 串口通信 系统中断 或者这个专辑 链接 这位大佬更专业 硬件设计 关于1,详见本篇的三 关于2,只需和电脑链接就可以 软件设计 pc 单片机 数码管显示 #include reg52.h #include intrins.h typedef unsigned int u16; typedef unsigned char u8; u8 code smgduan ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>学习四 <font color='red'>串口通信</font>
51单片机入门——UART串口通信
前言 通信,按照传统的理解就是信息的传输与交换。对于单片机来说通信则与传感器、存储芯片、外围控制芯片等技术紧密结合,成为整个单片机系统的“神经中枢”。没有通信,单片机所实现的功能仅仅局限于单片机本身,就无法通过其它设备获得有用信息,也无法将自己产生的信息告诉其它设备。如果单片机通信没处理好的话,它和外围器件的合作程度就受到限制,最终整个系统也无法完成强大的功能,由此可见单片机通信技术的重要性。UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,即通用异步收发器)串行通信是单片机最常用的一种通信技术,通常用于单片机和电脑之间以及单片机和单片机之间的通信。 1.什么是串行通信 通信按照
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>入门——UART<font color='red'>串口通信</font>
串口通信 校验码_8051单片机串口通信中的检错方法
对于基于flash控制器的8051的芯片结构,一般在进行数据传输时,都是先通过串口将数据传送到flash控制器的buffer中。由于buffer的大小为512 bytes,所以每次传输的最大数据量为512bytes。本文中所讨论的三种检错方法的传输数据量均为512 bytes。 1 检错方式 基于8051的串口数据通信系统的硬件开发平台框图如图1所示。利用该平台进行数据传输时,通常有三种数据检错方式。 1.1 奇偶校验 奇偶校验是检错中比较常见的一种方法。它利用数据中的1的个数作为检错的标志位,若1的个数为奇数个,则错误检测的标志位为1,若1的个数为偶数,则错误检测的标志位为0。在发送端和接收端同时检测奇偶位,若得到相同
[单片机]
<font color='red'>串口通信</font> 校验码_80<font color='red'>51单片机</font><font color='red'>串口通信</font>中的检错方法
51单片机玩转物联网基础篇09-串口通信
前言 串口通信在嵌入式开发中占据非常重要的低位,串口经常被用来调试系统,打印必要的调试信息,帮助我们分析定位问题,同时很多常见的外设也支持串口协议,如WIFI模块、蓝牙模块、4G模块、指纹模块、PM2.5传感器、甲醛传感器等诸多元器件,本节开始,我们正式学习51单片机的串口。 一、基础知识 1. 通信方式简介 串口使用的通信方式是串行通信,串口通信是相对于并行通信来说的,所谓并行通信的是数据的各位同时传送,其特点是传输速度快、效率高,但是使用数据线较多,传输成本较高,适合近距离通信,其示意图如下: 所谓串行通信其实是指数据通过一根数据线一位一位依次传送给目标设备,其特点是至少只需要一根传输线即可完成,成本低但传输速断慢,其
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>玩转物联网基础篇09-<font color='red'>串口通信</font>
51单片机入门 - 串口通信实验(模拟串口通信/多机通信实例)
RS232串口应用实例 设计要求: 通过串口发送接收数据(串口工作方式1) 实现思路: 定时器设置 串口设置 工作方式 波特率 开启定时/计数器 串口执行 接收数据 发送数据 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 实现代码: 1 #include reg51.h 2 main() 3 { 4 TMOD = 0x20; 5 SM0
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>入门 - <font color='red'>串口通信</font>实验(模拟<font color='red'>串口通信</font>/多机通信实例)
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
