在前面的章节中,我们学习了解了字符设备驱动,以及如何在设备树文件中添加设备信息,接下来就来看一下i.MX6UL终结者开发板的实际硬件是如何添加的。我们先以最简单的LED设备来看一下具体的注册流程。
36.1 LED设备注册流程
在i.MX6UL终结者开发板上有一个LED设备,如果想要通过Linux系统/dev目录下的设备节点来控制LED,就需要在内核中添加LED的驱动,具体的流程可以分为下面几个步骤:
① 硬件原理图分析,确定控制LED的GPIO信息。
② 根据GPIO信息在设备树文件中添加pinctrl信息
③ 在设备树中创建LED的设备节点,并加入GPIO信息
④ 编写LED设备驱动程序
接下来根据上面这四步来添加一下LED的设备驱动。
36.2 LED硬件原理图分析
LED设备的硬件原理图如下所示:
LED设备的原理图很简单,LED一端接3.3V电源,另一端为控制引脚:GPIO_3,通过控制GPIO_3的高低电平来控制LED的亮灭。所以我们确认LED设备只使用了一个控制引脚:GPIO_3。
36.3 修改设备树文件
在引脚原理图分析中确认了LED的控制GPIO信息,接下来就要修改设备树文件。
36.3.1 添加pinctrl信息
在i.MX6UL终结者开发板中使用GPIO_3这个引脚来控制LED设备。打开topeet_emmc_4_3.dts文件在iomux节点的imx6ul-evk子节点下创建一个名为“pinctrl_led”的子节点,具体内容如下:
&iomuxc {
pinctrl-names = 'default';
pinctrl-0 = <&pinctrl_hog_1>;
imx6ul-evk {
pinctrl_led: gpio-led {
fsl,pins = }; } }; 在pinctrl_gpio_leds节点中将GPIO_3引脚的复用功能定义为GPIO1_IO03,即为一个普通的输入输出引脚。宏定义MX6UL_PAD_GPIO1_IO03__GPIO1_IO03定义在arch/arm/boot/dts/imx6ul-pinfunc.h目录下。 36.3.2 添加LED设备节点 在topeet_emmc_4_3.dts文件下,在根节点“/”下创建LED节点,节点名为“gpioled”,具体内容如下: 1 gpioled { 2 #address-cells = <1>; 3 #size-cells = <1>; 4 compatible = 'gpioled'; 5 pinctrl-names = 'default'; 6 pinctrl-0 = <&pinctrl_led>; 7 led-gpio = <&gpio1 3 GPIO_ACTIVE_LOW>; 8 status = 'okay'; 9 }; 第6行,pinctrl-0 属性设置 LED 灯所使用的GPIO对应的 pinctrl 节点。 第7行,led-gpio属性指定了LED使用的GPIO为GPIO1的IO3引脚,低电平有效,在驱动程序中会获取led-gpio属性的内容来得到GPIO编号,因为gpio子系统的操作控制函数需要GPIO编号。 添加完LED的设备节点后,还有一个重要的步骤,就是检查GPIO引脚有没有被其他设备使用。一个引脚只能配置成一个功能,如果有其他设备也使用了这个GPIO,那么会导致在LED驱动程序中GPIO初始化失败。这一点非常重要。 检查GPIO引脚有没有被其他设备使用包括两个方面: ① 检查pinctrl设置 ② 检查这个GPIO有没有被别的设备使用 LED设备使用的是GPIO1_IO03,首先检查GPIO1_IO03这个引脚有没有其他pinctrl节点的设置。在topeet_emmc_4_3.dts文件中找到了如下内容: pinctrl_tsc: tscgrp { fsl,pins = < MX6UL_PAD_GPIO1_IO01__GPIO1_IO01 0xb0 MX6UL_PAD_GPIO1_IO02__GPIO1_IO02 0xb0 MX6UL_PAD_GPIO1_IO03__GPIO1_IO03 0xb0 MX6UL_PAD_GPIO1_IO04__GPIO1_IO04 0xb0 >; }; GPIO1_IO03引脚也在pinctrl_tsc节点中定义了,pinctrl_tsc 节点是 TSC(电阻触摸屏接口)的 pinctrl 节点,而在i.MX6UL终结者开发板中并没有用到这个接口,因此我们要将pinctrl_tsc节点下的GPIO1_IO03引脚的定义注释掉。和 C 语言一样,在要屏蔽的内容前后加上“/*”和“*/”符号即可。 既然有其他设备配置了GPIO1_IO03引脚的pinctrl信息,应该会有使用使用这个pinctrl节点的设备节点,在topeet_emmc_4_3.dts文件中查找一下pinctrl_tsc或者直接查找“gpio1 3”,查找内容如下: 1 &tsc { 2 pinctrl-names = 'default'; 3 pinctrl-0 = <&pinctrl_tsc>; 4 xnur-gpio = <&gpio1 3 GPIO_ACTIVE_LOW>; 5 measure-delay-time = <0xffff>; 6 pre-charge-time = <0xfff>; 7 status = 'disabled'; 8 }; 可以看出第4行xnur-gpio属性使用了“gpio1 3”,同意需要把这一行也注释掉。然后继续按照上面步骤搜索,看看还有没有其他设备使用了GPIO1_IO03引脚。 设备树编写完成以后使用“make dtbs”命令重新编译设备树,然后使用新编译出来的 topeet_emmc_4_3.dtb 文件启动 Linux 系统。启动成功以后进入“/proc/device-tree”目录中查看“gpioled”节点是否存在,如果存在的话就说明设备树基本修改成功(具体作用还要驱动验证),结果如下图所示: 请继续:IMX6ULL开发平台Linux-LED实验(二) 上部分内容IMX6ULL开发平台Linux-LED实验(一)36.4 编写LED驱动程序 本实验例程路径:i.MX6UL终结者光盘资料/06_Linux驱动例程/02_gpioled 在设备树文件中添加完LED设备信息后,就可以编写LED的驱动程序了,创建gpioled.c文件,具体驱动内容如下所示: 1 #include 2 #include 3 #include 4 #include 5 #include 6 #include 7 #include 8 #include 9 #include 10 #include 11 #include 12 #include 13 #include 14 #include 15 #include 16 #include 17 18 #define GPIOLED_CNT 1 /* 设备号个数 */ 19 #define GPIOLED_NAME 'gpioled' /* 名字 */ 20 #define LEDOFF 0 /* 关灯 */ 21 #define LEDON 1 /* 开灯 */ 22 23 /* gpioled 设备结构体 */ 24 struct gpioled_dev{ 25 dev_t devid; /* 设备号 */ 26 struct cdev cdev; /* cdev */ 27 struct class *class; /* 类 */ 28 struct device *device; /* 设备 */ 29 int major; /* 主设备号 */ 30 int minor; /* 次设备号 */ 31 struct device_node *nd; /* 设备节点 */ 32 int led_gpio; /* led 所使用的 GPIO 编号 */ 33 }; 34 35 struct gpioled_dev gpioled; /* led 设备 */ 36 37 /* 38 * @description : 打开设备 39 * @param – inode : 传递给驱动的 inode 40 * @param – filp : 设备文件,file 结构体有个叫做 private_data 的成员变量 41 * 一般在 open 的时候将 private_data 指向设备结构体。 42 * @return : 0 成功;其他 失败 43 */ 44 static int led_open(struct inode *inode, struct file *filp) 45 { 46 filp->private_data = &gpioled; /* 设置私有数据 */ 47 return 0; 48 } 49 50 /* 51 * @description : 从设备读取数据 52 * @param – filp : 要打开的设备文件(文件描述符) 53 * @param - buf : 返回给用户空间的数据缓冲区 54 * @param - cnt : 要读取的数据长度 55 * @param – offt : 相对于文件首地址的偏移 56 * @return : 读取的字节数,如果为负值,表示读取失败 57 */ 58 static ssize_t led_read(struct file *filp, char __user *buf, 59 size_t cnt, loff_t *offt) 60 { 61 return 0; 62 } 63 64 /* 65 * @description : 向设备写数据 66 * @param - filp : 设备文件,表示打开的文件描述符 67 * @param - buf : 要写给设备写入的数据 68 * @param - cnt : 要写入的数据长度 69 * @param – offt : 相对于文件首地址的偏移 70 * @return : 写入的字节数,如果为负值,表示写入失败 71 */ 72 static ssize_t led_write(struct file *filp, const char __user *buf, 73 size_t cnt, loff_t *offt) 74 { 75 int retvalue; 76 unsigned char databuf[1]; 77 unsigned char ledstat; 78 struct gpioled_dev *dev = filp->private_data; 79 80 retvalue = copy_from_user(databuf, buf, cnt); 81 if(retvalue < 0) { 82 printk('kernel write failed!rn'); 83 return -EFAULT; 84 } 85 86 ledstat = databuf[0]; /* 获取状态值 */ 87 88 if(ledstat == LEDON) { 89 gpio_set_value(dev->led_gpio, 0); /* 打开 LED 灯 */ 90 } else if(ledstat == LEDOFF) { 91 gpio_set_value(dev->led_gpio, 1); /* 关闭 LED 灯 */ 92 } 93 return 0; 94 } 95 96 /* 97 * @description : 关闭/释放设备 98 * @param – filp : 要关闭的设备文件(文件描述符) 99 * @return : 0 成功;其他 失败 100 */ 101 static int led_release(struct inode *inode, struct file *filp) 102 { 103 return 0; 104 } 105 106 /* 设备操作函数 */ 107 static struct file_operations gpioled_fops = { 108 .owner = THIS_MODULE, 109 .open = led_open, 110 .read = led_read, 111 .write = led_write, 112 .release = led_release, 113 }; 114 115 /* 116 * @description : 驱动入口函数 117 * @param : 无 118 * @return : 无 119 */ 120 static int __init led_init(void) 121 { 122 int ret = 0; 123 124 /* 设置 LED 所使用的 GPIO */ 125 /* 1、获取设备节点:gpioled */ 126 gpioled.nd = of_find_node_by_path('/gpioled'); 127 if(gpioled.nd == NULL) { 128 printk('gpioled node cant not found!rn'); 129 return -EINVAL; 130 } else { 131 printk('gpioled node has been found!rn');
上一篇:【IMX6ULL学习笔记】一、Linux开发环境搭建
下一篇:4412开发板-Android4.4典型功能相关源码修改及定制
推荐阅读最新更新时间:2026-03-22 14:03
- LT3088IDD 宽安全工作区电源的典型应用
- 使用 Analog Devices 的 LT3663IDCB-3.3 的参考设计
- ADR425 可编程 DAC 参考的典型应用
- LT4276BIUFD 25.5W(类型 2)PoE+ 电源在反激模式下的典型应用电路,具有 24V、1A 输出
- 具有浪涌电流限制的低待机损耗功率前端
- LT4275AHMS IEEE 802.3at(类型 2)25.5W 受电设备的典型应用电路
- 采用 MSP430 电容式触控 MCU、触觉元件和 LCD 的 MSP432 MCU 参考设计
- 具有 6uA 反向泄漏电流的 LT1767EMS8E-3.3 双源电源的典型应用电路
- DER-282 - 使用HiperLCSTM LCS700HG设计的100 W超薄 (11 mm) LLC DC-DC转换器
- UART转USB桥接器
follow me 第三季第四期任务代码
Linux技术手册
现代雷达系统的信号设计
BFR340T
京公网安备 11010802033920号
