[国嵌笔记][036][关闭MMU和CACHE]
发布者:清新时光最新更新时间:2025-02-25 来源: cnblogs关键字:MMU  CACHE 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关闭MMU和CACHE
1.Cache是一种容量小,但存取速度非常快的存储器,它保存最近用到的存储器中数据的拷贝。按功能分为ICache(指令Cache)和DCache(数据Cache)
2.虚拟地址就是程序中使用的地址;物理地址就是物理存储单元中实际使用的地址。虚拟地址可以让进程使用更大的空间。MMU的作用就是完成虚拟地址到物理地址的转换
3.在处理器初始化阶段,为防止意想不到的错误,需要暂时关闭MMU和Cache
4.MMU和Cache都是通过CP15协处理器的R1(control register)M(0位)、C(2为)、I(12位)和R7的Invalidate I/D Caches来控制。可以忽略I位,因为下载到nand flash不涉及指令Caches。在ARM核的手册可以找到相关描述
5.第一步使ICahce和DCache失效,第二部关闭ICahce、DCache和MMU。
*名称:disable_cache_mmu
*描述:关闭cache和mmu
disable_cache_mmu:
    mcr p15, 0, r0, c7, c7, 0   //使cache失效
    mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0   //载入c1到r0
    bic r0, r0, #0x5   //清零(-C-M)
    mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0   //保存r0到c1
    mov pc, lr
关键字:MMU  CACHE 引用地址:[国嵌笔记][036][关闭MMU和CACHE]
上一篇:IMX6ULL学习笔记(3)——挂载NFS网络文件系统
下一篇:[国嵌笔记][037][点亮指路灯]
推荐阅读最新更新时间:2026-03-25 12:30
ARM协处理器CP15介绍
概述 在基于ARM的嵌入式应用系统中,存储系统的操作通常是由协处理器CP15完成的。CP15包含16个32位的寄存器,其编号为0~15。而访问CP15寄存器的指令主要是MCR和MRC这两个指令。 MRC:协处理器寄存器到ARM处理器寄存器的数据传送指令(读出协处理器寄存器)。 MCR:ARM处理器寄存器到协处理器寄存器的数据传送指令(写入协处理器寄存器)。 1、指令格式 MRC{cond} p15, Opcode_1 , Rd , CRn , CRm , Opcode_2 MCR{cond} p15, Opcode_1 , Rd , CRn , CRm , Opcode_2 cond:为指令执行的条件码。当cond
[单片机]
ARM<font color='red'>协处理器</font><font color='red'>CP15</font>介绍
常见的五大ARM存储器之一:协处理器CP15
  ARM存储系统有非常灵活的体系结构,可以适应不同的嵌入式应用系统的需要。ARM存储器系统可以使用简单的平板式地址映射机制(就像一些简单的单片机一样,地址空间的分配方式是固定的,系统中各部分都使用物理地址),也可以使用其他技术提供功能更为强大的存储系统。比如:   · 系统可能提供多种类型的存储器件,如FLASH、ROM、SRAM等;   · Caches技术;   · 写缓存技术(write buffers);   · 虚拟内存和I/O地址映射技术。   大多数的系统通过下面的方法之一实现对复杂存储系统的管理。   · 使能Cache,缩小处理器和存储系统速度差别,从而提高系统的整体性能。   · 使用内存映射技术实现虚拟空间
[单片机]
常见的五大ARM存储器之一:<font color='red'>协处理器</font><font color='red'>CP15</font>
26.核心初始化之关闭MMUcache
下面看看ARM存储体系: 可以看到速度最快的是处理器和内部寄存器,他们的数量很少,价格很昂贵。接着是TCM紧耦合存储器:cache和main memory。速度最慢的是外部存储介质:Flash和SD卡等。 CACHE: 上面是两种访存的两种机制,一种是处理器直接访问主存,另一种是处理器-cache-主存。第一种中,处理器的速度相比主存是非常快的,所以两者的速度很不匹配。浪费了处理器的很多资源。第二种是为了改进第一种的缺陷,在处理器和主存之间增加了一种叫Cache的原件,cache的访问速度比主存快,比处理器慢了点,这样就缓和了第一种的资源浪费现象。 其实在cache里存放的是主存的一些数据的拷贝:当处理器要访问主存里的数据
[单片机]
26.核心初始化之关闭<font color='red'>MMU</font>和<font color='red'>cache</font>
uboot-2011.12移植到S3C2440(三序)——MMU Cache/TLB/etc on/off functions
R1_I EQU (1 12) ;//Cache分开时,1 使能指令Cache,0 禁止使能Cache R1_C EQU (1 2) ;//禁止/使能数据Cache或整个Cache,1使能 不含Cache返回0,不能禁止Cache返回1 R1_A EQU (1 1) ;//是否支持内存访问时地址对齐检查系统,1使能 R1_M EQU (1) ;//禁止/使能MMU 1使能 R1_iA EQU (1 31) R1_nF EQU (1 30) ;void MMU_EnableICache(void) EXPORT MMU_EnableICache MMU_EnableICache mr
[单片机]
ARM920T_内核MMUcache应用分析
一、cache分类及应用场合 cache是内存和CPU之间的高速缓冲存储器,其分为icache(指令缓存)和dcache(数据缓存)。如果开启了cache,当CPU运行时会将正在运行的指令地址附近的指令或者数据调入cache,这样当运行下一条指令或用到下一条数据时直接从cache中查找,如果查找不到再访问内存,以此加快CPU执行速度。icache可以直接开启,而dcache需要开启MMU之后才能开启。 在启动文件中开启icache的代码可以放在时钟速度配置完成之后,代码如下: bl enable_icache enable_icache: mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0 orr r0,
[单片机]
ARM920T_内核<font color='red'>MMU</font>与<font color='red'>cache</font>应用分析
S5PV210 uboot中的 MMU代码分析(1)
1:经过上一节的分析,如果采用SECTION虚拟地址映射的话; 程序员只需要做的事情: (1) 建立转换表,Tanslation Table; (2) 将TTB(转换表基地址Tanslation Table Base)写入协处理器CP15的C2寄存器,这里要注意转换表 基地址为16K对齐的(因为4096*32bit=16K)所以TTB的bit0-bit13为0。 (3) 使能MMU,将CP15的C1寄存器0bit写1; (4) 设置域的访问权限;设置C3寄存器; CPU/MMU做的事情: (1) CPU核心看到和用到的只是虚拟地址VA,至于VA如果去对应物理地址PA,CPU核心不理会,MVA是除CPU核心 外的其他部分看到的虚拟地
[单片机]
S5PV210 uboot中的 <font color='red'>MMU</font>代码分析(1)
ARM MMU
这里总结MMU三大作用: 1.虚拟地址到物理地址的转换 2.Cache缓存控制 3.内存访问权限保护 Linux内核使用了三级页表PGD、PMD和PTE,对于许多体系结构而言,PMD这一级只有一个入口。 CPU访问内存时的硬件操作顺序 CPU访问内存时的硬件操作顺序,各步骤在图中有对应的标号: 1 CPU内核(图中的ARM)发出VA请求读数据,TLB(translation lookaside buffer)接收到该地址,那为什么是TLB先接收到该地址呢?因为TLB是MMU中的一块高速缓存(也是一种cache,是CPU内核和物理内存之间的cache),它缓存最近查找过的VA对应的页表项,如果TLB里缓存了当前VA的页
[单片机]
ARM <font color='red'>MMU</font>
S3C6410之uboot回炉再造(4)使能MMU
在上一篇中讲完了lowlevel_init中对相应模式的设置、在最后对MMU进行了初始化。 那在这一篇就把使能MMU的过程描述了。   1、设置访问域 1 after_copy:            //这里怎么就after了、我们可还没有copy呢                     //剧透一下,后面会补充copy相关的代码,此处暂且跳过 2 #ifdef CONFIG_ENABLE_MMU    // 3 enable_mmu: 4 /* enable domain access */ 5 ldr r5, =0x0000ffff 6 mcr p15, 0, r5, c3, c0, 0
[单片机]
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
