中断下半部:
tasklet :
struct tasklet_struct
struct tasklet_struct *next;
unsigned long state;
atomic_t count;
void (*func)(unsigned long); //下半部要执行的代码
unsigned long data; // 传递给func的参数
1, 初始化tasklet
tasklet_init(struct tasklet_struct * t, void(* func)(unsigned long), unsigned long data)
2, 在中断上半部,将tasklet加入到内核线程
tasklet_schedule(struct tasklet_struct * t)
3, 模块卸载的时候,需要从内核线程中移除tasklet
tasklet_kill(struct tasklet_struct * t)
typedef void (*work_func_t)(struct work_struct *work);
struct work_struct {
atomic_long_t data;
struct list_head entry;
work_func_t func;//下半部要执行的代码
1, 初始化work
INIT_WORK(struct work_struct * work, work_func_t func);
work_func_t func为结构体struct work_struct中的函数指针;
2, 在中断上半部,将work加入到内核线程
schedule_work(struct work_struct * work);
3, 模块卸载的时候,需要从内核线程中移除work
cancel_work_sync(struct work_struct * work)
工作队列(work queue)是另外一种将工作推后执行的形式,它和前面讨论的tasklet有所不同。工作队列可以把工作推后,交由一个内核线程去执行,也就是说,这个下半部分可以在进程上下文中执行。这样,通过工作队列执行的代码能占尽进程上下文的所有优势。最重要的就是工作队列允许被重新调度甚至是睡眠。
那么,什么情况下使用工作队列,什么情况下使用tasklet。如果推后执行的任务需要睡眠,那么就选择工作队列。如果推后执行的任务不需要睡眠,那么就选择tasklet。另外,如果需要用一个可以重新调度的实体来执行你的下半部处理,也应该使用工作队列。它是唯一能在进程上下文运行的下半部实现的机制,也只有它才可以睡眠。这意味着在需要获得大量的内存时、在需要获取信号量时,在需要执行阻塞式的I/O操作时,它都会非常有用。如果不需要用一个内核线程来推后执行工作,那么就考虑使用tasklet。
引用: https://blog.csdn.net/av_geek/article/details/41278801
一个为 struct tasklet_struct *next任务链表,一个为struct list_head entry;内核链表
驱动编写规范
设计一个对象描述所有的全局变量
//设计一个对象类型--描述所有的全局的变量
struct s5pv210_key{
__u8 have_data; //用于描述是否有数据
int major ; //记录主设备号
struct class *cls; //用于创建 类
struct device *dev; //用来创建设备文件
wait_queue_head_t wq_head; //用于实现阻塞的等待队列头
struct key_event event; //用于存放数据的包
struct work_struct work;//用于实现中断下半部
声明一个对象
//声明一个对象
struct s5pv210_key *key_dev;
初始化时统一申请空间(这也是好处之一)
// 0-为全局设备/数据对象分配空间
//参数2--标志--分配内存方式, GFP_KERNEL(如果当前内存不够的时候会等待)
key_dev = kzalloc(sizeof(struct s5pv210_key), GFP_KERNEL);
错误判断
if(key_dev == NULL)
printk(KERN_ERR'kmalloc errorn');
return -ENOMEM;
指针错误判断
if(IS_ERR(key_dev->cls))
ret = PTR_ERR(key_dev->cls); //自动根据指针转换一个对应的出错码
goto err_unregister;
统一下函数的最后做处理
static int __init key_drv_init(void)
int ret;
// 0-为全局设备/数据对象分配空间
if(key_dev == NULL)
return -ENOMEM;
// 1, 申请主设备号--动态申请主设备号
key_dev->major = register_chrdev(0, 'key_dev', &key_fops);
if(key_dev->major < 0)
printk(KERN_ERR'register_chrdev errorn');
ret = key_dev->major;
goto err_free;
// 2, 创建设备节点
key_dev->cls = class_create(THIS_MODULE, 'key_cls');
key_dev->dev = device_create(key_dev->cls, NULL, MKDEV(key_dev->major, 0), NULL, 'key0');
if(IS_ERR(key_dev->dev))
ret = PTR_ERR(key_dev->dev);
goto err_destory_cls;
// 3, 硬件初始化-- 映射地址或者中断申请
//参数1--中断号码
//获取中断号码的方法: 1,外部中断IRQ_EINT(x)
// 2, 头文件 #include
//参数2--中断的处理方法
//参数3--中断触发方式: 高电平,低电平,上升沿,下降沿,双边沿
#define IRQF_TRIGGER_NONE 0x00000000
#define IRQF_TRIGGER_RISING 0x00000001
#define IRQF_TRIGGER_FALLING 0x00000002
#define IRQF_TRIGGER_HIGH 0x00000004
#define IRQF_TRIGGER_LOW 0x00000008
//参数4--中断的描述-自定义字符串
//参数5--传递个参数2的任意数据
//返回值0表示正确
int i;
int irqno;
int flags;
char *name;
for(i=0; i
name = all_keys[i].name;
irqno = all_keys[i].irqno;
flags = all_keys[i].flags;
ret = request_irq(irqno, key_irq_handler, flags, name, &all_keys[i]);
if(ret != 0)
printk('request_irq errorn');
goto err_destroy_dev;
// 定义一个等待队列头,并且初始化
init_waitqueue_head(&key_dev->wq_head);
//初始化work
INIT_WORK(&key_dev->work, work_key_irq);
return 0;
err_destroy_dev:
device_destroy(key_dev->cls, MKDEV(key_dev->major, 0));
err_destory_cls:
class_destroy(key_dev->cls);
err_unregister:
unregister_chrdev(key_dev->major, 'key_dev');
err_free:
kfree(key_dev);
return ret;
完整驱动代码
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
// 设计一个对象--描述按键产生的数据包
struct key_event{
int code; //什么按键: 左键, 回车键
int value; // 按键的状态: 按下/抬起 (1/0)
//设计一个描述按键的对象: 名字, irqno, gpio, 按键值,触发方式
struct key_desc{
char *name;
int irqno;
int gpio;
int code;
int flags;// 触发方式
struct s5pv210_key{
//声明一个对象
struct key_desc all_keys[] = {
[0] = {
.name = 'key1_up_eint0',
.irqno = IRQ_EINT(0),
.gpio = S5PV210_GPH0(0),
.code = KEY_UP,
.flags = IRQF_TRIGGER_FALLING | IRQF_TRIGGER_RISING,
[1] = {
.name = 'key2_down_eint1',
.irqno = IRQ_EINT(1),
.gpio = S5PV210_GPH0(1),
.code = KEY_DOWN,
[2] = {
.name = 'key3_left_eint2',
.irqno = IRQ_EINT(2),
.gpio = S5PV210_GPH0(2),
.code = KEY_LEFT,
[3] = {
.name = 'key4_right_eint3',
.irqno = IRQ_EINT(3),
.gpio = S5PV210_GPH0(3),
.code = KEY_LEFT,
int key_drv_open (struct inode *inode, struct file *filp)
printk('--------^_* %s-------n', __FUNCTION__);
// 通过文件路径可以得到inode
// 通过得到次设备号可以区分不同的设备
//int major = MAJOR(filp->f_path.dentry->d_inode->i_rdev);
int major = imajor(filp->f_path.dentry->d_inode);
int major2 = imajor(inode);
int minor = iminor(filp->f_path.dentry->d_inode);
int minor2 = iminor(inode);
printk('major = %d, minor = %dn', major, minor);
printk('major2 = %d, minor2 = %dn', major2, minor2);
memset(&key_dev->event, 0, sizeof(struct key_event));
key_dev->have_data= 0; //为假--一开始都没有按键按下或者抬起
return 0;
ssize_t key_drv_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t count, loff_t *fpos)
int ret;
//区分当前是阻塞还是非阻塞
if((filp->f_flags & O_NONBLOCK) && !key_dev->have_data)
return -EAGAIN;
// 在资源不可达的时候,进行休眠
// 参数1---当前驱动中的等待队列头
// 参数2--休眠的条件: 假的话就休眠,真就不休眠
wait_event_interruptible(key_dev->wq_head, key_dev->have_data);
ret = copy_to_user(buf, &key_dev->event, count);
if(ret > 0)
printk('copy_to_user errorn');
return -EFAULT;
//清零,以备下次充值
key_dev->have_data = 0; //没有数据了,等待下一次数据
return count;
int key_drv_close(struct inode *inode, struct file *filp)
return 0;
unsigned int key_drv_poll (struct file *filp, struct poll_table_struct *pts)
//返回一个整数: 没有数据的时候返回0, 有数据的时候,返回POLLIN
unsigned int mask = 0;
// 将当前的等待队列头,注册到vfs层, 注意: poll_wait该函数不会导致休眠
//参数1-文件对象--当前file
//参数2--当前的等待队列头
//参数3--当前传递过来的第三个参数
poll_wait(filp, &key_dev->wq_head, pts);
if(key_dev->have_data)
mask |= POLLIN;
return mask;
// 4, 实现fops
const struct file_operations key_fops = {
.owner = THIS_MODULE,
.open = key_drv_open,
.read = key_drv_read,
.poll = key_drv_poll,
.release =key_drv_close,
void work_key_irq(struct work_struct *work)
printk('-----------%s-------n', __FUNCTION__);
key_dev->have_data = 1;//表示有数据了
wake_up_interruptible(&key_dev->wq_head);
//中断处理方法
//参数1--当前产生的中断的号码
//参数2--request_irq传递过来的参数
irqreturn_t key_irq_handler(int irqno, void *dev_id)
int *p = (int *)dev_id;
//printk('-----------%s-------0x%x-----n', __FUNCTION__, *p);
//区分当前是哪个按键
struct key_desc *pdesc = (struct key_desc *)dev_id;
//区分按下还是抬起
int value = gpio_get_value(pdesc->gpio);
if(value)
//抬起
printk('
//填充值
key_dev->event.code = pdesc->code;
key_dev->event.value = 0;
}else
//按下
printk('
key_dev->event.value = 1;
//在中断上半部,将work加入到内核线程
schedule_work(&key_dev->work);
return IRQ_HANDLED;
int ret;
// 0-为全局设备/数据对象分配空间
if(key_dev == NULL)
return -ENOMEM;
goto err_free;
// 2, 创建设备节点
//参数1--中断号码
// 2, 头文件 #include
//参数2--中断的处理方法
//参数4--中断的描述-自定义字符串
//参数5--传递个参数2的任意数据
//返回值0表示正确
int i;
int irqno;
int flags;
char *name;
for(i=0; i
if(ret != 0)
// 定义一个等待队列头,并且初始化
//初始化work
return 0;
err_destroy_dev:
err_destory_cls:
err_unregister:
err_free:
kfree(key_dev);
return ret;
static void __exit key_drv_exit(void)
//移除work
cancel_work_sync(&key_dev->work);
// 释放中断
//参数1--中断号码
//参数5--和request_irq第5个参数保持一致
int i;
int irqno;
for(i=0; i
free_irq(irqno, &all_keys[i]);
kfree(key_dev);
module_init(key_drv_init);
module_exit(key_drv_exit);
MODULE_LICENSE('GPL');
应用层app代码
#include
#include
#include
#include
#include
#include
struct key_event{
int main(int argc, char *argv[])
int on;
int ret;
char kbd_buf[128];
struct key_event data;
//直接将驱动模块当做文件来操作
int fd = open('/dev/key0', O_RDWR);
if(fd < 0)
perror('open');
exit(1);
struct pollfd pfd[2];
pfd[0].fd = fd; //自己写的按键设备
pfd[0].events = POLLIN; //监控读 (POLLIN|POLLOUT|POLLERR)
pfd[1].fd = 0; //监控标准输入
pfd[1].events = POLLIN;
while(1)
//参数1--你需要监控的文件描述符的集合
//参数2--监控的文件的个数
//参数3--监控的时间--毫秒为单位,如果是负数,永久监控
ret = poll(pfd, 2, -1);
if(ret < 0)
perror('poll');
exit(1);
if(ret > 0)
//判断是哪个有数据
if(pfd[1].revents & POLLIN)
//表示键盘是输入
ret = read(0, kbd_buf, 128);
//fgets(kbd_buf, 128, stdin);
kbd_buf[ret] = '
