[uboot] (第五章)uboot流程——uboot启动流程
发布者:WhisperingHeart最新更新时间:2025-01-24 来源: cnblogs关键字:uboot  启动流程  s5pv210 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、uboot说明
1、uboot要做的事情
CPU初始刚上电的状态。需要小心的设置好很多状态,包括cpu状态、中断状态、MMU状态等等。其次,就是要根据硬件资源进行板级的初始化,代码重定向等等。最后,就是进入命令行状态,等待处理命令。
在armv7架构的uboot,主要需要做如下事情
arch级的初始化
关闭中断,设置svc模式
禁用MMU、TLB
关键寄存器的设置,包括时钟、看门狗的寄存器
板级的初始化
堆栈环境的设置
代码重定向之前的板级初始化,包括串口、定时器、环境变量、I2CSPI等等的初始化
进行代码重定向
代码重定向之后的板级初始化,包括板级代码中定义的初始化操作、emmc、nand flash、网络、中断等等的初始化。
进入命令行状态,等待终端输入命令以及对命令进行处理
上述工作,也就是uboot流程的核心。
2、疑问
在前面的文章中虽然已经说明了,在spl的阶段中已经对arch级进行了初始化了,为什么uboot里面还要对arch再初始化一遍?
回答:spl对于启动uboot来说并不是必须的,在某些情况下,上电之后uboot可能在ROM上或者flash上开始执行而并没有使用spl。这些都是取决于平台的启动机制。因此uboot并不会考虑spl是否已经对arch进行了初始化操作,uboot会完整的做一遍初始化动作,以保证cpu处于所要求的状态下。
和spl在启动过程的差异在哪里?
回答:以tiny210而言,前期arch的初始化流程基本上是一致的,出现本质区别的是在board_init_f开始的。
spl的board_init_f是由board自己实现相应的功能,例如tiny210则是在board/samsung/tiny210/board.c中。其主要实现了复制uboot到ddr中,并且跳转到uboot的对应位置上。一般spl在这里就可以完成自己的工作了。
uboot的board_init_f是在common下实现的,其主要实现uboot relocate前的板级初始化以及relocate的区域规划,其还需要往下走其他初始化流程。
3、代码入口
project-X/u-boot/arch/arm/cpu/u-boot.lds
ENTRY(_start)
所以uboot-spl的代码入口函数是_start
对应于路径project-X/u-boot/arch/arm/lib/vector.S的_start,后续就是从这个函数开始分析。
二、代码整体流程
1、首先看一下主枝干的流程(包含了arch级的初始化)
在arch级初始化是和spl完全一致的
_start———–>reset————–>关闭中断
………………………………———->cpu_init_cp15———–>关闭MMU,TLB
………………………………———->cpu_init_crit————->lowlevel_init————->关键寄存器的配置和初始化
………………………………———->_main————–>进入板级初始化,具体看下面
2、板级初始化的流程
_main————–>board_init_f_alloc_reserve —————>堆栈、GD、early malloc空间的分配
…………————->board_init_f_init_reserve —————>堆栈、GD、early malloc空间的初始化
…………————->board_init_f —————>uboot relocate前的板级初始化以及relocate的区域规划
…………————->relocate_code、relocate_vectors —————>进行uboot和异常中断向量表的重定向
…………————->旧堆栈的清空
…………————->board_init_r —————>uboot relocate后的板级初始化
…………————->run_main_loop —————>进入命令行状态,等待终端输入命令以及对命令进行处理
三、arch级初始化代码分析
1、_start
上述已经说明了_start是整个uboot的入口,其代码如下:
_start:
#ifdef CONFIG_SYS_DV_NOR_BOOT_CFG
    .word   CONFIG_SYS_DV_NOR_BOOT_CFG
#endif
    b   reset
会跳转到reset中。
2、reset
建议先参考[kernel 启动流程] (第二章)第一阶段之——设置SVC、关闭中断,了解一下为什么要设置SVC、关闭中断以及如何操作。
代码如下:
arch/arm/cpu/armv7/start.S
    .globl  reset
    .globl  save_boot_params_ret
reset:
    /* Allow the board to save important registers */
    b   save_boot_params
save_boot_params_ret:
     * disable interrupts (FIQ and IRQ), also set the cpu to SVC32 mode,
     * except if in HYP mode already
    mrs r0, cpsr
    and r1, r0, #0x1f       @ mask mode bits
    teq r1, #0x1a       @ test for HYP mode
    bicne   r0, r0, #0x1f       @ clear all mode bits
    orrne   r0, r0, #0x13       @ set SVC mode
    orr r0, r0, #0xc0       @ disable FIQ and IRQ
    msr cpsr,r0
@@ 以上通过设置CPSR寄存器里设置CPU为SVC模式,禁止中断
@@ 具体操作可以参考《[kernel 启动流程] (第二章)第一阶段之——设置SVC、关闭中断》的分析
    /* the mask ROM code should have PLL and others stable */
#ifndef CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT
    bl  cpu_init_cp15
@@ 调用cpu_init_cp15,初始化协处理器CP15,从而禁用MMU和TLB。
@@ 后面会有一小节进行分析
    bl  cpu_init_crit
@@ 调用cpu_init_crit,进行一些关键的初始化动作,也就是平台级和板级的初始化
@@ 后面会有一小节进行分析
#endif
    bl  _main
@@ 跳转到主函数,也就是板级初始化函数
@@ 下一节中进行说明。
3、cpu_init_cp15
建议先参考[kernel 启动流程] (第六章)第一阶段之——打开MMU两篇文章的分析。
cpu_init_cp15主要用于对cp15协处理器进行初始化,其主要目的就是关闭其MMU和TLB。
代码如下(去掉无关部分的代码):
ENTRY(cpu_init_cp15)
     * Invalidate L1 I/D
    mov r0, #0          @ set up for MCR
    mcr p15, 0, r0, c8, c7, 0   @ invalidate TLBs
    mcr p15, 0, r0, c7, c5, 0   @ invalidate icache
    mcr p15, 0, r0, c7, c5, 6   @ invalidate BP array
    mcr     p15, 0, r0, c7, c10, 4  @ DSB
    mcr     p15, 0, r0, c7, c5, 4   @ ISB
@@ 这里只需要知道是对CP15处理器的部分寄存器清零即可。
@@ 将协处理器的c7c8清零等等,各个寄存器的含义请参考《ARM的CP15协处理器的寄存器》
     * disable MMU stuff and caches
    mrc p15, 0, r0, c1, c0, 0
    bic r0, r0, #0x00002000 @ clear bits 13 (--V-)
    bic r0, r0, #0x00000007 @ clear bits 2:0 (-CAM)
    orr r0, r0, #0x00000002 @ set bit 1 (--A-) Align
    orr r0, r0, #0x00000800 @ set bit 11 (Z---) BTB
#ifdef CONFIG_SYS_ICACHE_OFF
    bic r0, r0, #0x00001000 @ clear bit 12 (I) I-cache
#else
    orr r0, r0, #0x00001000 @ set bit 12 (I) I-cache
#endif
    mcr p15, 0, r0, c1, c0, 0
@@ 通过上述的文章的介绍,我们可以知道cp15的c1寄存器就是MMU控制器
@@ 上述对MMU的一些位进行清零和置位,达到关闭MMU和cache的目的,具体的话去看一下上述文章吧。
ENDPROC(cpu_init_cp15)
4、cpu_init_crit
cpu_init_crit,进行一些关键寄存器的初始化动。其代码核心就是lowlevel_init,如下
ENTRY(cpu_init_crit)
     * Jump to board specific initialization...
     * The Mask ROM will have already initialized
     * basic memory. Go here to bump up clock rate and handle
     * wake up conditions.
    b   lowlevel_init       @ go setup pll,mux,memory
ENDPROC(cpu_init_crit)
所以说lowlevel_init就是这个函数的核心。
lowlevel_init一般是由板级代码自己实现的。但是对于某些平台来说,也可以使用通用的lowlevel_init,其定义在arch/arm/cpu/lowlevel_init.S中
以tiny210为例,在移植tiny210的过程中,就需要在board/samsung/tiny210下,也就是板级目录下面创建lowlevel_init.S,在内部实现lowlevel_init。(其实只要实现了lowlevel_init了就好,没必要说在哪里是实现,但是通常规范都是创建了lowlevel_init.S来专门实现lowlevel_init函数)。
在lowlevel_init中,我们要实现如下:
检查一些复位状态
关闭看门狗
系统时钟的初始化
内存、DDR的初始化
串口初始化(可选)
Nand flash的初始化
下面以tiny210的lowlevel_init为例(这里说明一下,当时移植tiny210的时候,是直接把kangear的这个lowlevel_init.S文件拿过来用的)
这部分代码和平台相关性很强,简单介绍一下即可
board/samsung/tiny210/lowlevel_init.S
lowlevel_init:
    push    {lr}
    /* check reset status  */
    ldr r0, =(ELFIN_CLOCK_POWER_BASE+RST_STAT_OFFSET)
    ldr r1, [r0]
    bic r1, r1, #0xfff6ffff
    cmp r1, #0x10000
    beq wakeup_reset_pre
    cmp r1, #0x80000
    beq wakeup_reset_from_didle
@@ 读取复位状态寄存器0xE010_a000的值,判断复位状态。
    /* IO Retention release */
    ldr r0, =(ELFIN_CLOCK_POWER_BASE + OTHERS_OFFSET)
    ldr r1, [r0]
    ldr r2, =IO_RET_REL
    orr r1, r1, r2
    str r1, [r0]
@@ 读取混合状态寄存器E010_e000的值,对其中的某些位进行置位,复位后需要对某些wakeup位置1,具体我也没搞懂。
    /* Disable Watchdog */
    ldr r0, =ELFIN_WATCHDOG_BASE    /* 0xE2700000 */
    mov r1, #0
    str r1, [r0]
@@ 关闭看门狗
@@ 这里忽略掉一部分对外部SROM操作的代码
    /* when we already run in ram, we don't need to relocate U-Boot.
     * and actually, memory controller must be configured before U-Boot
     * is running in ram.
    ldr r0, =0x00ffffff
    bic r1, pc, r0      /* r0 <- current base addr of code */
    ldr r2, _TEXT_BASE      /* r1 <- original base addr in ram */
    bic r2, r2, r0      /* r0 <- current base addr of code */
    cmp     r1, r2                  /* compare r0, r1                  */
    beq     1f          /* r0 == r1 then skip sdram init   */
@@ 判断是否已经在SDRAM上运行了,如果是的话,就跳过以下两个对ddr初始化的步骤
@@ 判断方法如下:
@@ 1、获取当前pc指针的地址,屏蔽其低24bit,存放与r1中
@@ 2、获取_TEXT_BASE(CONFIG_SYS_TEXT_BASE)地址,也就是uboot代码段的链接地址,后续在uboot篇的时候会说明,并屏蔽其低24bit
@@ 3、如果相等的话,就跳过DDR初始化的部分
    /* init system clock */
    bl system_clock_init
@@ 初始化系统时钟,后续有时间再研究一下具体怎么配置的
    /* Memory initialize */
    bl mem_ctrl_asm_init
@@ 重点注意:在这里初始化DDR的!!!后续会写一篇文章说明一下s5pv210平台如何初始化DDR.
@@ 其实,在tiny210的项目中,已经在spl里面对ddr初始化了一遍,这里还是又重新初始化了一遍,从实际测试结果来看,并不影响正常的使用。
1:
    /* for UART */
    bl uart_asm_init
@@ 串口初始化,到这里串口会打印出一个'O'字符,后续通过写字符到UTXH_OFFSET寄存器中,就可以在串口上输出相应的字符。
    bl tzpc_init
#if defined(CONFIG_NAND)
    /* simple init for NAND */
    bl nand_asm_init
@@ 简单地初始化一下NAND flash,有可能BL2的镜像是在nand  flash上面的。
#endif
    /* Print 'K' */
    ldr r0, =ELFIN_UART_CONSOLE_BASE
    ldr r1, =0x4b4b4b4b
    str r1, [r0, #UTXH_OFFSET]
@@ 再串口上打印‘K’字符,表示lowlevel_init已经完成
    pop {pc}
@@ 弹出PC指针,即返回。
当串口中打印出‘OK’的字符的时候,说明lowlevel_init已经执行完成。
三、板级初始化代码分析
1、_main
板级初始化代码的入口就是_main。从这里开始分析。
建议可以和《[uboot] (番外篇)global_data介绍》和《[uboot] (番外篇)uboot relocation介绍》结合起来看。
代码如下,去除无关代码部分
arch/arm/lib/crt0.S
ENTRY(_main)
 * Set up initial C runtime environment and call board_init_f(0).
    ldr sp, =(CONFIG_SYS_INIT_SP_ADDR)
    bic sp, sp, #7  /* 8-byte alignment for ABI compliance */
    mov r0, sp
    bl  board_init_f_alloc_reserve
    mov sp, r0
    /* set up gd here, outside any C code */
    mov r9, r0
    bl  board_init_f_init_reserve
@@ 以上是堆栈、GD、early malloc空间的分配,具体参考《[uboot] (番外篇)global_data介绍》
    mov r0, #0
    bl  board_init_f
@@ uboot relocate前的板级初始化以及relocate的区域规划,后续小节继续说明
@@ 其中relocate区域规划也可以参考一下《[uboot] (番外篇)uboot relocation介绍》
 * Set up intermediate environment (new sp and gd) and call
 * relocate_code(addr_moni). Trick here is that we'll return
 * 'here' but relocated.
    ldr sp, [r9, #GD_START_ADDR_SP] /* sp = gd->start_addr_sp */
[1] [2]
关键字:uboot  启动流程  s5pv210 引用地址:[uboot] (第五章)uboot流程——uboot启动流程
上一篇:[uboot] (第四章)uboot流程——uboot编译流程
下一篇:[uboot] (番外篇)uboot relocation介绍
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
