Linux驱动入门(三)Led驱动
发布者:EternalBliss最新更新时间:2025-01-16 来源: cnblogs关键字:Linux  Led驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、注册字符设备驱动
二、操作硬件
2.1 控制led
2.2 通用方式实现
2.3 gpiolib实现
三、源码
3.1 通用方式实现
3.2 gpiolib实现
四、测试
目的:实现一个led驱动,应用层写入1led亮,写0led灭
一、注册字符设备驱动
led驱动是一个字符设备驱动,编写led驱动首先要注册字符设备,生成设备节点,然后再是完善文件操作集合
关于如何注册字符设备和生成设备字节,在Linux驱动入门(一)字符设备驱动基础中讲得比较详细了,这里给出代码
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
static dev_t dev_id;
static struct cdev *led_dev;
static struct class *led_class;
int led_open(struct inode *inode, struct file *file)
/* 设置gpio */
return 0;
ssize_t led_write(struct file *file, const char __user *data, size_t size, loff_t *loff)
int val, ret;
/* 从用户空间拷贝数据 */
ret = copy_from_user(&val, data, sizeof(val));
if(val == 0)
/* 熄灭led */
else if(val == 1)
/* 点亮 */
return 0;
static struct file_operations led_fops = {
.owner = THIS_MODULE,
.open = led_open,
.write = led_write,
static __init int led_init(void)
/* 申请设备号 */
alloc_chrdev_region(&dev_id, 1, 1, 'led');
/* 分配字符设备 */
led_dev = cdev_alloc();
/* 设置字符设备 */
cdev_init(led_dev, &led_fops);
/* 注册字符设备 */
cdev_add(led_dev, dev_id, 1);
/* 创建设备节点 */
led_class = class_create(THIS_MODULE, 'led'); //创建类
device_create(led_class, NULL, dev_id, NULL, 'led'); //创建设备节点
return 0;
static __exit void led_exit(void)
/* 注销设备节点 */
device_destroy(led_class, dev_id);
class_destroy(led_class);
/* 注销字符设备 */
cdev_del(led_dev);
kfree(led_dev);
/* 注销注册的设备号 */
unregister_chrdev_region(dev_id, 1);
module_init(led_init);
module_exit(led_exit);
MODULE_LICENSE('GPL');
编译上面的驱动程序,加载模块,就会生成/dev/led设备节点,这是我们led驱动的基本框架,我们还要在led_open、led_write中操作硬件
从上面代码中可以看到,在led_open中去设置gpio,在led_write中,如果写1就点亮led,写0就熄灭led
这里介绍一个知识点,用户空间和内核空间不能通过指针直接访问,必须使用内核提供的函数
从用户空间到内核空间使用
static inline long copy_from_user(void *to,
const void __user * from, unsigned long n)
从内核空间到用户空间使用
static inline long copy_to_user(void __user *to,
const void *from, unsigned long n)
此时还未涉及到操作硬件,下面来具体介绍如何在驱动程序中去操作led
二、操作硬件
2.1 控制led
下面开始来介绍如何去操作led
首先打开开发板的原理图,找到led,如下
这里我要操作nLED1,发现其有GPJ0_3引脚控制,当GPJ0_3引脚高电平,led被点亮,当GPJ0_3引脚为低电平,led被熄灭
下面查看芯片的datasheet,看如何控制GPJ0_3引脚的高低电平
找到了两个相关的寄存器GPJ0CON和GPJ0DAT
从图中可以看到GPJ0CON寄存器的地址为0xE020_0240,该寄存器32位有效,其中GPJ0CON[3](12-15位)设置引脚的功能
GPJ0DAT寄存器的地址为0xE0020_0244,该寄存器8位有效,其中GPJ0DAT[3](第3位)控制引脚的高低电平
那么想要设置引脚的高低电平可以这样做
GPJ0CON |= 1<<12; //配置GPJ0_3为输出状态
GPJ0DAT |= 1<<3; //输出高电平
GPJ0DAT &= ~(1<<3); //输出低电平
从而达到控制led亮灭的目的
在Linux驱动入门(二)操作硬件中详细地讲解了如何去操作硬件,分别有通用方法和使用gpiolib的方法,下面将介绍这两种方法
2.2 通用方式实现
使用通用的方法来设置gpio高低电平
首先找到寄存器的物理地址
#define GPJ0CON_PHY_ADDR 0xE0200240
#define GPJ0DAT_PHY_ADDR 0xE0200244
然后映射物理地址
static volatile unsigned int *gpj0_con = NULL;
static volatile unsigned int *gpj0_dat = NULL;
gpj0_con = (volatile unsigned int *)ioremap(GPJ0CON_PHY_ADDR, 8);
gpj0_dat = gpj0_con+1;
配置引脚的功能
unsigned int cfg;
/* 将GPIO设置为输出模式 */
cfg = readl(gpj0_con);
writel(cfg | (1<<12), gpj0_con);
设置引脚高低电平
/* 高电平 */
cfg = readl(gpj0_dat);
writel(cfg | (1<<3), gpj0_dat);
/* 低电平 */
writel(cfg & ~(1<<3), gpj0_dat);
取消地址映射
iounmap(gpj0_con);
稍后将给出驱动源码
2.3 gpiolib实现
使用gpiolib可以不用直接操作寄存器,这就变得非常简单了
申请gpio
gpio_request(S5PV210_GPJ0(3), 'led');
设置gpio为输出模式
gpio_direction_output(S5PV210_GPJ0(3), 1);
设置gpio的高低电平
gpio_set_value(S5PV210_GPJ0(3), 1); //高电平
gpio_set_value(S5PV210_GPJ0(3), 0); //低电平
三、源码
3.1 通用方式实现
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
unsigned int cfg;
/* 将GPIO设置为输出模式 */
/* 熄灭led */
return 0;
int val, ret;
unsigned int cfg;
/* 从用户空间拷贝数据 */
if(val == 0) //熄灭
else if(val == 1) //点亮
else
return -1;
return 0;
.open = led_open,
.write = led_write,
/* 申请设备号 */
/* 分配字符设备 */
/* 设置字符设备 */
/* 注册字符设备 */
/* 创建设备节点 */
/* 映射物理地址 */
return 0;
/* 注销设备节点 */
/* 注销字符设备 */
cdev_del(led_dev);
kfree(led_dev);
/* 注销注册的设备号 */
/* 注销映射的地址 */
iounmap(gpj0_con);
3.2 gpiolib实现
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
return 0;
int val, ret;
/* 从用户空间拷贝数据 */
if(val == 0) //熄灭
else
return -1;
return 0;
.open = led_open,
.write = led_write,
/* 申请设备号 */
/* 分配字符设备 */
/* 设置字符设备 */
/* 注册字符设备 */
/* 创建设备节点 */
/* 申请gpio */
return 0;
/* 注销设备节点 */
/* 注销字符设备 */
cdev_del(led_dev);
kfree(led_dev);
/* 注销注册的设备号 */
gpio_free(S5PV210_GPJ0(3));
四、测试
将上面两个驱动程序中任意一个保存为led_drv.c
下面是一个Makefile
KERN_DIR = /work/linux/kernel
all:
make -C $(KERN_DIR) M=`pwd` modules
clean:
make -C $(KERN_DIR) M=`pwd` modules clean
rm -rf modules.order
obj-m += led_drv.o
修改你的内核源码树,执行make,生成led_drv.ko,通过insmod led_drv.ko加载模块
此时将生成/dev/led的设备节点
测试应用程序
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define LED_DEV '/dev/led'
int main(int argc, char* argv[])
int val;
int fd;
if(argc != 2)
printf('Usage: %s n', argv[0]);
return -1;
fd = open(LED_DEV, O_RDWR);
if(fd < 0)
printf('failed to open %sn', LED_DEV);
return -1;
if(!strcmp(argv[1], 'on'))
val = 1;
else if(!strcmp(argv[1], 'off'))
val = 0;
else
return -1;
write(fd, &val, sizeof(val));
close(fd);
return 0;
将此应用程序保存为led_test.c,编译arm-linux-gcc -o led_test led_test.c
执行led_test on,led被点亮
执行led_test off,led被熄灭
关键字:Linux  Led驱动 引用地址:Linux驱动入门(三)Led驱动
上一篇:Linux驱动入门(二)操作硬件
下一篇:Linux驱动入门(四)非阻塞方式实现按键驱动
推荐阅读最新更新时间:2026-03-22 21:29
Linux驱动入门(三)Led驱动
一、注册字符设备驱动 二、操作硬件 2.1 控制led 2.2 通用方式实现 2.3 gpiolib实现 三、源码 3.1 通用方式实现 3.2 gpiolib实现 四、测试 目的:实现一个led驱动,应用层写入1led亮,写0led灭 一、注册字符设备驱动 led驱动是一个字符设备驱动,编写led驱动首先要注册字符设备,生成设备节点,然后再是完善文件操作集合 关于如何注册字符设备和生成设备字节,在Linux驱动入门(一)字符设备驱动基础中讲得比较详细了,这里给出代码 #include linux/module.h #include linux/init.h #include linux/fs.h #include linux/c
[单片机]
恒流AC-DC LED驱动器快速入门及特性介绍
MB39C601是反激式开关调节控制器IC。它根据LED负载来控制开关导通时间或控制开关频率,从而实现对LED电流的调节。它非常适合用于常规照明应用,如商铺和住宅照明灯泡等。MB39C601 是反激式开关调节控制器。它根据 LED 负载来控制开关导通时间或控制开关频率,从而实现对 LED 电流的调节。   一、 MB39C601:恒流AC-DC LED驱动器快速入门指南   MB39C601是一款恒流AC-DC LED驱动器,驱动功率5W~25W,支持世界范围85V~265V AC电压输入。该芯片支持可控硅调光,并带主动PFC,具有高效率、高PF值、低EMI等特点。适用于室内LED照明,如LED灯泡,LED灯管,PAR 灯,吸
[模拟电子]
恒流AC-DC <font color='red'>LED驱动</font>器快速<font color='red'>入门</font>及特性介绍
电流源WLED驱动器,应对入门级手机照明
2008 年 5 月 14 日 ,研诺逻辑科技有限公司,今日宣布推出 AAT3102 和 AAT3103 恒频、基于电荷泵的电流源白色发光二极管( WLED )驱动器。为入门级低成本 LCD 液晶显示的背光和功能设置较低的手机而设计,这两款新型驱动器采用小型 2x2.1-mm 封装,且仅需两个外部组件,有效降低系统成本。 “目前以发展迅速的新兴市场为目标的入门级手机,通常提供包括小型单色薄膜晶体管液晶显示( TFT – LCD )屏和最小配件照明等最基本的照明功能,”研诺产品线总监 Phil Dewsbury 说道。 高效电荷泵技
[新品]
Linux下GPIO驱动(一) ----一个简单的LED驱动
/******************************* * *杂项设备驱动:miscdevice *majior=10; * * *****************************/ #include linux/kernel.h #include linux/module.h #include linux/fs.h #include linux/types.h #include linux/init.h //#include linux/moduleparam.h //#include linux/slab.h //kcalloc,kzalloc等内存分配函数 //------
[单片机]
Linux内核LED驱动来理解字符设备驱动开发流程
开发环境 环境说明 详细信息 备注信息 操作系统 Ubunut 18.04.3 LTS 开发板 S3C2440(JZ2440-V3) kernel版本 linux-3.4.2 官网地址 busybox版本 busybox-1.22.1 官网地址 编译器 arm-linux-gcc-4.4.3 下载地址 编译器路径 /opt/FriendlyARM/toolschain/4.4.3/bin 绝对路径 1. Linux字符设备驱动的组成 引自宋宝华《Linux设备驱动开发详解--基于最新的Linux 4.0内核》P138内容: 在Linux中,字符设备驱动由如下几个部分组成。 1. 字符设备
[单片机]
从<font color='red'>Linux</font>内核<font color='red'>LED驱动</font>来理解字符设备<font color='red'>驱动</font>开发流程
Linux内核模块驱动之---led驱动
开发板:tiny6410 内核:linux2.6.38 要写led驱动首先要复习的是混杂设备驱动的设计流程、 内核file_ops结构体、硬件通信IO端口和IO内存、 ioctl系统调用的实现步骤和方法 按照顺序来对已经学习的内容复习 并把led模块驱动写出来 第一步:复习ioctl系统调用函数 一、什么是ioctl系统调用函数,驱动中的iodtl函数是什么样子的?为什么需要ioctl函数?》 虽然file_ops结构体提供了相当多的文件操作函数,但是要想对硬件操作,这个file_ops结构体无法完成了,所以操作系统又提供了另一个对硬件操作的函数,就是ioctl,ioctl分为在应用层 和 在驱动层。ioc
[单片机]
STM32入门开发: 编写DS18B20温度传感器驱动(读取环境温度、支持级联)
一、环境介绍 编程软件: keil5 操作系统: win10 MCU型号: STM32F103C8T6 STM32编程方式: 寄存器开发 (方便程序移植到其他单片机) 温度传感器: DS1820 DS18B20是一个数字温度传感器,采用的是单总线时序与主机通信,只需要一根线就可以完成温度数据读取; DS18B20内置了64位产品序列号,方便识别身份,在一根线上可以挂接多个DS18B20传感器,通过64位身份验证,可以分别读取来至不同传感器采集的温度信息。 二、DS18B20介绍 2.1 DS18B20 的主要特征 1. 全数字温度转换及输出。 2. 先进的单总线数据通信。 3. 最高 12 位
[单片机]
STM32<font color='red'>入门</font>开发: 编写DS18B20温度传感器<font color='red'>驱动</font>(读取环境温度、支持级联)
【电源入门】如何正确选择LED照明驱动IC
  在 LED 照明领域,为体现出LED灯节能和长寿命的特点,正确选择 LED驱动 IC至关重要。没有好的驱动IC的匹配, LED照明 的优势无法体现出来。那么在选用LED驱动IC时,应该注意哪些性能指标和使用方法吗?   LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用,欧司朗光学半导体公司2008年调查统计,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。   LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。以1W LED光源为例,2008年春的价格已是2006年春的价格三分之一,2009年春
[电源管理]
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
