Samsung_tiny4412(驱动笔记08)----jiffies,timer,kthread,workqueue,tasklet
发布者:huanhui最新更新时间:2025-01-15 来源: cnblogs关键字:Samsung  tiny4412 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 *                     jiffies,timer,kthread,workqueue,tasklet
 *   声明:
 *       1. 本系列文档是在vim下编辑,请尽量是用vim来阅读,在其它编辑器下可能会
 *         不对齐,从而影响阅读.
 *       2. 本文中有些源代码没有全部帖出来,主要是因为篇幅太大的原因;
 *       3. 基于2中的原因,本文借鉴了python中的缩进代码风格进行代码的体现:
 *           1. 有些代码中的'...'代表省略了不影响阅读的代码;
 *           2. 如下代码缩进代表在一个函数内部的代码,至于在什么函数里,不影响阅读:
 *               ... //省略代码
 *               struct test_s {
 *               ... //省略代码
 *                   //进入临界区之前加锁     }
 *                   spin_lock(&p->lock);     |
 *                   /* 有效代码 */           |-->|采用缩进,代表在一个函数内
 *                                            |   |的代码
 *                   //出临界区之后解锁       |
 *                   spin_unlock(&p->lock);   }
 *               ... //省略代码
 *               int __init test_init(void)
 *                   ... //省略代码
 *               ... //省略代码
 *                                          2015-3-13 阴 深圳 尚观 Var 曾剑锋
                        \\\\--*目录*--////////
                        |  一. error与非法地址:
                        |  二. jiffies接口:
                        |  三. timer接口:
                        |  四. kthread接口:
                        |  五. workqueue接口:
                        |  六. tasklet接口:
一. error与非法地址:
    1. error与非法地址的关系:
        1. ENOMEM(错误码)是一个很小的正整数,大于0,小于4k;
        2. -ENOMEM是一个很大的负数,小于0,大于-4k;
        3. (void *)(-ENOMEM)是一个很大的正整数,大于4G-4K,小于4G;
        4. 系统将大于4G-4k,小于4G的地址定义为非法地址;
    2. 把错误码ENOMEM转换成对应的非法地址,返回非法地址:        ERR_PTR(-ENOMEM);
    3. 把非法地址err转换为对应的错误码,返回值为错误码对应的值: PTR_ERR(err);
    4. 检查err是否是非法地址: IS_ERR(err);
二. jiffies接口:
    1. 时钟滴答计数值: jiffies;
    2. 查看时钟滴答频率配置,内核根目录下执行命令: cat .config | grep CONFIG_HZ
    3. 毫秒值转换成时钟滴答:               msecs_to_jiffies();
    4. 时钟滴答转换成毫秒值:               jiffies_to_msecs();
    5. 判断给出的时间a是否大于jiffies:     time_is_after_jiffies(a)        a > jiffies
    7. 判断给出的时间a是否小于jiffies:     time_is_before_jiffies(a)       a < jiffies
    6. 判断给出的时间a是否大于等于jiffies: time_is_after_eq_jiffies(a)     a >= jiffies
    8. 判断给出的时间a是否小于等于jiffies: time_is_before_eq_jiffies(a)    a <= jiffies
    9. jiffies接口实例Demo:
        void my_mdelay(int msec)
            unsigned long expire = jiffies + msecs_to_jiffies(msec);
            while(time_is_after_jiffies(expire))
            printk('jifffies is %lun', jiffies);
            /*msleep(2000);*/
            /*mdelay(2000);*/
            my_mdelay(2000);
            return 0;
三. timer接口:
    1. 定时器定义:        struct timer_list timer;
    2. 设置定时器函数:    setup_timer(&timer, fn, data);
    3. 定时,并激活定时器: mod_timer(&timer, expires);
    4. 取消定时器:        del_timer_sync(&timer);
    5. timer接口实例Demo:
        void timer_main(unsigned long data)
            printk('timer expire! data = %lun', data);
             * if(timer_pending(&timer))
             *     printk('timer_main: timer pendingn');
             * else
             *     printk('timer_main: timer NOT pendingn');
            if(in_interrupt())
                printk('in interrupt context.n');
            if(in_softirq())
                printk('in softirq context.n');
            if(in_irq())
                printk('in irq context.n');
             * mdelay(3000);
             * printk('timer fn endn');
            /*mod_timer(&timer, jiffies + HZ);*/
            setup_timer(&timer, timer_main, 11223344);
            //设置时间,并激活定时器
            mod_timer(&timer, jiffies + 3 * HZ);
            mod_timer(&timer, jiffies + 1 * HZ);
                printk('timer pendingn');
            else
                printk('timer NOT pendingn');
            return 0;
        void __exit test_exit(void)
            /*del_timer(&timer);*/
四. kthread接口:
    1. 创建一个内核线程,创建后状态是stop的,需要wake_up_process(t)唤醒:
        struct task_struct *t = kthread_create(thread_main, NULL, 'my_kthread%d', 0);
        参数说明:
            1. thread_main:    线程创建后执行的函数
            2. NULL:           传递给thread_main的参数
            3. 'my_kthread%d': 内核线程名字格式化字符串
    2. 唤醒内核线程t: wake_up_process(t)
    3. 通知线程退出,不是强制结束进程退出,而是分成以下两步:
        1. 而且阻塞直到线程退出,返回线程函数的返回值: kthread_stop(t)
        2. 检查当前线程是否收到退出的通知:            kthread_should_stop()
[1] [2] [3]
关键字:Samsung  tiny4412 引用地址:Samsung_tiny4412(驱动笔记08)----jiffies,timer,kthread,workqueue,tasklet
上一篇:Samsung_tiny4412(驱动笔记09)----alloc_pages,kmalloc,vmalloc,kmem_cache,class
下一篇:Samsung_tiny4412(驱动笔记07)----spinlock,semaphore,atomic,mutex,completion,interrupt
推荐阅读最新更新时间:2026-03-20 11:41
Samsung_tiny4412(驱动笔记03)----字符设备驱动基本操作及调用流程
/*********************************************************************************** * * 字符设备驱动基本操作及调用流程 * * 声明: * 1. 本系列文档是在vim下编辑,请尽量是用vim来阅读,在其它编辑器下可能会 * 不对齐,从而影响阅读. * 2. 以下所有的shell命令都是在root权限下运行的; *******************************************************************************
[单片机]
Samsung_tiny4412(驱动笔记10)----mdev,bus,device,driver,platform
/*********************************************************************************** * * mdev,bus,device,driver,platform * * 声明: * 1. 本系列文档是在vim下编辑,请尽量是用vim来阅读,在其它编辑器下可能会 * 不对齐,从而影响阅读. * 2. 由于本人水平有限,很难阐述清楚bus device driver platform的关系 * 所以强烈要求您详细参考本次提供的预热文章. * **********
[单片机]
Samsung_tiny4412(驱动笔记02)----ASM with C,MMU,Exception,GIC
/**************************************************************************** * * ASM with C,MMU,Exception,GIC * * 声明: * 1. 本系列文档是在vim下编辑,请尽量是用vim来阅读,在其它编辑器下可能会 * 不对齐,从而影响阅读. * 2. 以下所有的shell命令都是在root权限下运行的; * 3. 文中在需要往文件中写入内容的时候使用了如下2方式: * 1.如果文件不存在,创建文件;如果存在,以覆盖的方式往文件中添加内容: *
[单片机]
Tiny4412 支持 adb reboot-bootloader
硬件版本: Tiny4412ADK + S700 4GB u-boot 版本: u-boot-2010-12 linux版本: Linux-3.0.8 版本一 支持 adb reboot bootloader patch:http://pan.baidu.com/s/1i3KfCI5 版本二 支持按住K1键,然后开机,进入fastboot模式 patch: http://pan.baidu.com/s/1hqgmnQ0
[单片机]
tiny4412 串口驱动分析一 --- u-boot中的串口驱动
开发板:tiny4412ADK+S700 4GB Flash 主机:Wind7 64位 虚拟机:Vmware+Ubuntu12_04 u-boot:U-Boot 2010.12 Linux内核版本:linux-3.0.31 Android版本:android-4.1.2 我们以tiny4412为例分析串口驱动,下面我们从u-boot开始分析,然后再分析到Linux。 串口初始化 关于这部分代码流程参考件: tiny4412 u-boot 启动.pdf ,这里主要分析函数:uart_asm_init 在初始化串口驱动之前已经进行了系统时钟以及内存的初始化。下面的代码取自board/samsung/tiny441
[单片机]
<font color='red'>tiny4412</font> 串口<font color='red'>驱动</font>分析一 --- u-boot中的串口<font color='red'>驱动</font>
基于tiny4412的Linux内核移植 ---- 調試方法
平臺 Linux-4.4.4 uboot使用的是友善自帶的(爲了支持uImage和設備樹做了稍許修改) 概述 這篇博客主要用於匯總一下調試方法。 正文 1. dnw下載 目前我將uboot燒寫到SD卡中,然後使用dnw將kernel、根文件系統以及設備樹鏡像下載到內存中,爲了提高效率,可以使用下面的方法: 在uboot中添加環境變量: setenv dnw_up 'dnw 0x40600000; dnw 0x41000000; dnw 0x42000000; bootm 0x40600000 0x41000000 0x42000000' 進入uboot終端後,執行如下命令: run d
[单片机]
基于tiny4412的Linux内核移植 -- PWM子系统学习(八)
平台简介 开发板:tiny4412ADK + S700 + 4GB Flash 要移植的内核版本:Linux-4.4.0 (支持device tree) u-boot版本:友善之臂自带的 U-Boot 2010.12 (为支持uImage启动,做了少许改动) busybox版本:busybox 1.25 交叉编译工具链: arm-none-linux-gnueabi-gcc (gcc version 4.8.3 20140320 (prerelease) (Sourcery CodeBench Lite 2014.05-29)) 实验二、用蜂鸣器测试backlight 一般LCD的背光的亮度调节都是通过控制输入给背光控制
[单片机]
串口编程(基于tiny4412
参考: http://www.cnblogs.com/wblyuyang/archive/2011/11/21/2257544.html http://www.cppblog.com/amazon/archive/2010/01/28/106644.html serial_demo.c #include stdio.h #include stdlib.h #include unistd.h #include sys/types.h #include sys/stat.h #include fcntl.h //文件控制定义 #include termios.h //终端控制定义 #include errno
[单片机]
小广播
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
厂商技术中心
